rozborka vlecka
08:27:57
25.05.2011
25.05.2011
Včera som sa hral s nábojmi a hriadeľkami. Vonkajšie náboje som dokázal spasovať s hriadeľmi tak, že idú nasadiť trochu ťahšie a sú bez vôle. Čo ma ale prekvapilo, obidva vnútorné unášače idú nasadiť ľahko a majú malú vôľu. Drážkovanie však ako na hriadeľoch, tak na unášačoch je úplne krásne a nejaví známky poškodenia či vymačkania. Proste nie je tam ani stopy po vymačkanosti a napriek tomu tie vnútorné unášače majú vôľu. Je to normálne? Vadí to rovnako ako keď je vôľa na vonkajších nábojoch? Čo s tým robiť? Prilepiť a nechať tak?
19:54:03
19.05.2011
19.05.2011
-> MOLSO: vytočí z buku
19:51:23
19.05.2011
19.05.2011
Matulo 19.05.11 15:39:18 napsal: ... Uz len zohnat nejakeho sikovneho sustruznika co by to vedel ztocit… Teda ak by
sa to vobec dalo!
Napis itchymu nech povie ujovi marošovi
sa to vobec dalo!
15:55:00
19.05.2011
19.05.2011
Maťulo
-> Pilot 105: KUPIM HNED OKAMZITE ASPON 8 PAROV!!!
15:53:46
19.05.2011
19.05.2011
-> Pilot 105: vďaka za info
-> suri: nj, šak sa len pýtam
15:51:12
19.05.2011
19.05.2011
-> minno: na zvisláku určite nie je M18x1,5 to je somarina , tam je tuším 16x1
inak kúpiť a vyrobiť čo by si chcel počuť , tak isto ako som ja potreboval na lambdu takú istú matku
15:49:57
19.05.2011
19.05.2011
Pilot 105
-> minno: 18x1,5 u unašeče 24x2
15:47:40
19.05.2011
19.05.2011
-> Pavel P..: ale ja viem že môžem použiť staré :)) ale nové sú nové, staré už majú pár zaklepnutí za sebou.
15:46:04
19.05.2011
19.05.2011
-> minno: použij starý pokud jsou pořádku...
15:44:10
19.05.2011
19.05.2011
-> Pilot 105: ;-)
-> Tuner#2: ale ja myslím vnútroné matice, tie menšie, nie tie veľké vonkajšie na 36 kľúč.
15:42:16
19.05.2011
19.05.2011
-> minno 19.05.11 15:40:06: Na svisláku podle mě není matice na 36tku klíš, takže postupovat dle návodu Nwkt, takhle je mám taky udělaný + navíc z černém chomátu...
15:42:06
19.05.2011
19.05.2011
Pilot 105
-> minno: Mám jich doma ještě asi 30, vyráběl jsem je z klasických matic.;)
15:40:06
19.05.2011
19.05.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nevieš aké tam je stúpanie? štandardné asi nie. A čiže ani "normálnu" maticu s takým stúpaním u nás nekúpim. Ale vraj je rovnaká matica na zvisláku, akurát že tú nejde zaklepnúť :))
-> Nwkt: veď hej viem, pobehám ešte nejaké predajne po okolí a keď nič, tak použijem staré.
15:39:18
19.05.2011
19.05.2011
Maťulo
-> minno: Dnes som bol na Cobourgovej u nas v TT, sused tam robi v takom obchodiku so spojovacim materialom... Natrafil som na matice s rovnakym stupanim zavitu jak tie co potrebujeme a su raz tak hrube jak tie origo, resp. su hrube jak ta origo aj stym kruzkom co sa zaklepava do drazky... Uz len zohnat nejakeho sikovneho sustruznika co by to vedel ztocit... Teda ak by sa to vobec dalo!
15:37:05
19.05.2011
19.05.2011
-> minno: A co jinýho, když u vás neprodávají? Leda tak použít starý
15:35:46
19.05.2011
19.05.2011
-> minno: None das jim normalni matice a oni ji pulku utoci na soustruhu, aby se dala zaklepnout.
15:35:14
19.05.2011
19.05.2011
-> Nwkt: ty máš na všetko takú jednoduchú odpoveď ale prax je trochu iná, už vidím ako idem zadávať niekam výrobu 2 matíc.
15:34:29
19.05.2011
19.05.2011
-> Matulo: :-D
15:34:17
19.05.2011
19.05.2011
-> minno: udelat
15:32:43
19.05.2011
19.05.2011
Maťulo
suri 19.05.11 14:55:21 napsal: → minno: 243 je na forové veci , správny chlapi majú 270tku a aj tá ide rozobrať len to chce vedieť
Jak dosiahnem aby som bol spravny chlap? Teda okrem toho, ze zalepim maticu lepidlom...
15:32:23
19.05.2011
19.05.2011
-> minno: Nechat udělat?
15:31:39
19.05.2011
19.05.2011
-> suri: nj
Neviete niekto o nejakej predajni či e-shope, kde ešte majú malé matice na vnútronú stranu do šikmých ramien? Som ich objednával už v dvoch shopoch, kde ich v cenníku majú a zovšadiaľ mi odpísali, že skladom už nie sú.
15:07:45
19.05.2011
19.05.2011
-> minno: to som bol ešte chlapček :-) ono záleží na čo sa to používa , väčšinou pri rozvodoch ak sa dačo lepí tak 270 tkou a podľa toho beriem lepidlo zo skrine , ale 243 je veľa takže ju dávam všade skoro
14:57:28
19.05.2011
19.05.2011
-> suri: zvláštny názor, pred pár hodinami som práve v jednom staršom fóre od teba čítal, že používaš 243ku :)
www.damoslovakia.sk/sorti ment/.../loctite-243-zaist ovac-skrutiek-strednopevno stny
14:55:21
19.05.2011
19.05.2011
-> minno: 243 je na forové veci , správny chlapi majú 270tku a aj tá ide rozobrať len to chce vedieť
14:54:07
19.05.2011
19.05.2011
-> suri: pod matice dám 243, ešte to budem chcieť niekedy rozobrať :)
14:51:05
19.05.2011
19.05.2011
minno 19.05.11 10:02:20 napsal:
Ktoré lepidlo Locktite použiť na spoj drážkového hriadeľa
s nábojom?
Našiel som len tieto dva:
www.damoslovakia.sk/sorti ment/.../loctite-638-upevn ovac-valcovych-dielov
www.damoslovakia.sk/sorti ment/.../loctite-648-upevn ovac-valcovych-dielov
Viac sa mi pozdáva to druhé – Locktite 648 – \„kde maximálna vôľa
medzi časťami je najviac 0,15 mm\“ – to by malo stačiť.
Alebo máte lepšiu skúsenosť s nejakým iným? to máš jedno ktoré , pod maticu 270 tku a nerozobere to už nikto , a tiež tie lepidlá niečo stoja
s nábojom?
14:32:55
19.05.2011
19.05.2011
-> Toušík: Jo.
14:19:28
19.05.2011
19.05.2011
-> Toušík 19.05.11 14:16:43: obidvaja s Matthesom píšeme to isté :) ja píšem brit gufera smerom k ložisku a Matthes píše brit smerom k predmetou, ktrý chceš chrániť. Chceš chrániť ložisko pred špinou z vonka, takže brit smerom k ložisku :)
14:16:43
19.05.2011
19.05.2011
Toušík
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak teď nevím každej něco jiného :D
-> minno:
-> minno:
14:16:06
19.05.2011
19.05.2011
-> minno: ano při otáčení... prostě někdo prasil a hrabal až to takhle vymačkal, už je to bohužel ve šrotě ale jako nepěknej pohled a právě matice byla zavařená... naopak teda vnitřní unašeč poloosy jsem nikdy vymačkanej neviděl, vždy jen náboj.
14:14:29
19.05.2011
19.05.2011
-> Pavel P.. 19.05.11 14:12:04: Ono se stačí podívat na Matthesovu fotku, ale to je až důsledek nekontrolování utažení matky apod. Pokud nábojek jde z hřídele rukou, tak obvykle nový tam musíš nalisovat, prostě jako první odchází náboj. To že když začne mít vůli očeše i hřídel je při alším používání jasné, proto je dobré, když to jde volně tam něco kápnout.
14:14:05
19.05.2011
19.05.2011
-> Pavel P..: 2 mm pri radiálnom teste cvak-cvak?
14:12:04
19.05.2011
19.05.2011
-> Tuner#2: no mohl jsem ti jí vyfotit než jsem jí hodil do sběru... obojí omletý stejně a náboj měl vůli 2mm!!
14:11:19
19.05.2011
19.05.2011
-> Toušík: No co se gufer tyka tak si pamatuj, ze brit jde vzdy ke strane ktera ma byt chranena pred vnejsimi vlivy.
14:08:19
19.05.2011
19.05.2011
Toušík
-> minno: Super tohle jsem chtěl slyšet dík za momenty.
14:07:48
19.05.2011
19.05.2011
-> Toušík: použi katalóg:
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../57-zadni-polo napravy-a-hlavy-kol
Guferá idú obidva britom smerované k ložisku. Vnútorná matica 100Nm, vonkajšia matica 300Nm.
14:06:36
19.05.2011
19.05.2011
-> Pavel P.. 19.05.11 13:50:54: Hřídel obvykle vykurvená nebývá, jako první se vždy vymačká nábojek a ten až pak následně může hřídel zničit...
14:06:01
19.05.2011
19.05.2011
Toušík
-> Nwkt: nemám bohužel tu knížku :) -> Matthes, záškodník z TechWebu: jde mě spíš o gufera protože jsem to rozebrala přišlo mi že je tam jedno nasazený obráceně..
13:59:46
19.05.2011
19.05.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu 19.05.11 13:51:34:
13:59:26
19.05.2011
19.05.2011
-> Toušík: V knížkách to je nakreslený
13:58:19
19.05.2011
19.05.2011
-> Toušík: Na co vykres? Na vnitrni stranu maly lozisko, namazat vse, na venek velky lozisko a hridel mezi loziska... Zadna veda v tom neni :)
13:56:47
19.05.2011
19.05.2011
Toušík
Prosím nemátě někdo výkres jak složím zas dohromady náboj v rameni? Díky moc
13:54:41
19.05.2011
19.05.2011
-> Pavel P..: Kdo zavari matici je kokot, protoze to dopadne takhle jako na obrazku Asi si lide mysli, ze se ta matice povoluje a nedojde jim, ze problem je ve vymackavani oceli.
13:52:30
19.05.2011
19.05.2011
-> Nwkt: -> Tuner#2: musím to ešte poriadne pozrieť, ku mne sa to dostalo už \"rozobrané\" a drážkovanie je celé od vazelíny tak aj možno preto to ide ľahšie.
13:51:34
19.05.2011
19.05.2011
-> minno: Ja pouzil normalne lepidlo na zavity. Ne upevnovac valcovych dilu. Rekl jsem si, ze ta drazkovana hridel je vlastne mnohachody zavit s nekonecnym stoupanim a drzi to dobre Doufam, ze to nebudu muset nekdy povolit
13:50:54
19.05.2011
19.05.2011
-> Nwkt: jo z nevykurvených hřídelí to jde blbě i stahovákem na bubny... já náboj stahoval na mojí 130 a musel jsem si ke stahováku vzít ještě metrovou trubku abych s tim hnul.... ani poslední centimetr nešel rukou, musel jsem ještě podložit stahovák pač na to nestačil.
ale ted z jedné vlečky kterou někdo prasil evidentně tak náboje sami padali a jeden měl zavařenou matku dokonce... vše šlo do šrotu a mám z ní jen příčku a šikmý ramena, vše ostatní na vyhození. fakt dneska skládat slušnou vlečku je docela problem, to abys sehnal aspoň tři z těch vybral použitelný díly.
13:48:44
19.05.2011
19.05.2011
-> minno 19.05.11 13:41:52: Tak to je OK, můžeš to zalepit pro sichr to moje mělo i trochu vůli a drželo to 4 roky než jsem pak dal jiné ramena s kotoučema.
13:43:42
19.05.2011
19.05.2011
-> minno: No volně je asi špatně, mě z pěkný hřídele nešel náboj stáhnout ani stahovákem
