rozborka vlecka
-> MOLSO: 100 nema priecku ? OK, na nejakom zraze s nou budeme trafovat tvoje auto
-> MOLSO: 100 ka má priečku prevodovky , síce nie taký masív ale má
-> ozzman1000: poznam par ludi co ju tam nemaju a nevyzera ze by mali auto z plasteliny ... ani 130LR ju tam nemali...
edit: aby ste nemuseli triafat do mojho auta 100vkovymi prieckami
-> MOLSO:
ak chceš v zákrutách vidieť na blinkre, tak ju kludne vyhoď
-> ozzman1000: stejnak sa kruti jak had v cirkuse
-> MOLSO:
vyhadzovať priečku asi dosť chujovina, utrpí tým tuhosť kasne
-> darklord: tak priečku von a lyžinu pod prevodovku
-> MOLSO: hej, a v prvej diere rozmlatim prevodovku, len to tak pekne ostane
-> darklord: vyhod priecku prevodovku zaves a urob drziaky na kasnu a nebudes suchat
-> MOLSO: no, ze to bude furt suchat po ceste prieckou, tak necham tu silnejsiu
-> darklord: nechapem
-> MOLSO: aha, takze lahsiu priecku ani nebudem zhanat kedze to bude piate koleso na aute
-> darklord: starsia je bez toho vybrania zospodu a z masivnejsieho plechu a novsia s vybramim a z tensieho plechu
-> Gryzly: -> steyr: jaka silna/slaba priecka? Nieje nahodou jedna s vybranim na stranach a jedna bez? Alebo je ta nocsia este aj zo slabsieho matrosu? fotky by neboli?
-> steyr: A ještě se dělal třetí typ. na Garde, ta silná ale nebyl uprostřed důlek mezu těma ušima a nejde tam dat 5q.
Jinak já mám na autě nejnižší místo právě tu příčku převodovky a tím vždycky šrtnu. Kdybych tam měl tu slabou, tak nevím jestli by to vydržela.
-> Gryzly: obe su pre 5q ...silna povodom 100% š130 a druha bohvie... ale otazka znei ci ta tenka znesie nešetrne zaobchadzanie na slalome a podobnych sutaziach alebo radsej pouzit silnu
-> Gryzly: ja mam silnu na 5q s dulkem na prevodovku
-> steyr: Ta silna se delala jeste v provedeni jen pro 4q, bez dulku pro prevodovku.
trosku vyuzijem temu ak nebude vadit
takze vlečka na 2 typy priecok... lahsiu -tensiu a tazsiu - hrubsiu
takze myslite ze ta tenka neni dost pevna ? alebo ju kludne mozem pouzit na nie zrovna seriove auto ? nebude sa to krutit nejak ?
-> Gryzly: Vyhlásené pátranie po autogéne. Prvý chlapík, bratranec kolegyne vlastniaci autoservis, ktorého som prosil o pomoc, vraj nechtiac nechali otvorenú kyslíkovú bombu a tak im vyfučala. Druhý chlapík s autogénom, ktorého som prosil o pomoc, zistil, že má tiež prázdnu bombu. Tak mi kamarát vybavil pomoc od svojho kamaráta, ktorý autogén tiež má a chcel sa podujať povoľovania. Šikmé ramená sme mu zaviezli. Teraz po pár dňoch zistil, že bomba tiež prázdna...
-> minno: jak jseš na tom s povolováním šroubů v šikmém rameni?
-> kamikaze: Jasný,prostě na tý foto dole je ta klec vpravo špatně,včera sem na to koukal..tak hlavně že se to vyřešilo.
-> suri: vyhnutí kloubu na Felicii při plném rejdu a na škodovce při plném propružení je nebe a dudy.
-> minno: Pokud si s tím chceš hrát, tak to zkus složit bez vazelíny a při vaglání kloubem by to mělo chodit ve všech úhlech stejně tuho, nemělo by to váznout.
Ale já bych na to sral, složil s vazelínou, aj tak ti to zabere plno času než to dáš dohromady a na co to dělat víckrát. Chodit to bude tak jako tak.
Najdi si fotky který sem dával Klubko v jakým stavu dokáže fungovat vnitřní kloub. Zůstal v manžetě jen trojzub a jelo to taky. ;-)
-> minno: pri plnom prepružení aj hej
-> suri: to ale na zadohrabovej škodovke až tak nehrozí
-> minno: to je potom akosi nahovno , mne to v plnom rejde a slabom rozbiehaní strašne praská a lupe , je to tým že klb sa dá doplna a zasekne
-> suri: no mne sa zdá že tie kĺby sa zasekávali pri plnom vykĺbení aj pred rozborkou, ale to tam možno bola špina
-> minno: ideš klbom doplna dostrany a zasekne sa a nejde vrátiť napríklad
-> minno: skus zlozit obidve ak by isla niektora tazko alebo mala volu tak skus kombinovat diely
vazelinu netreba az pri zlozeni
-> suri: tej vete som neporozumel. čo ako chodí doplna? a čo sa ti vracia po mesiaci?
-> minno: zložiť a skúsiť ako chodí doplna ako v zábere ale nečakaj od toho veľkú životnosť , na felde to mám cca mesiac a vracia sa to
-> suri: -> MOLSO: no práveže vedel som, že pred rozborkou tých vonkaších kĺbov si to mám poznačiť čo kde bolo, a ako naschvál som potom na to zabudol :-( Mám poznačené len diely Ľ a P poloosy. Ako mám teraz postupovať? Zložiť kĺb nasucho a vyskúšať kyvnosť a ak to nebude OK tak preskladať a nájsť ideálnu polohu?
Alebo namazať a skúsiť to zložiť namazané a serinkať sa vo vazelíne? Budem cítiť v rukách ak ten kĺb nebude mať potrebnú kyvnosť?
-> Gryzly: ďakujem za cenné info. Krúžky som už kúpil nové. Oproti starým sú menej roztiahnuté.
-> Pilot 105: Vďaka. No ja som to radšej rozobral :) Snáď sa to podarí dobre zložiť a bude to OK.
-> minno: Na tisícinu Ti to nezměřím :), ale na setinu jsou stejné. Stačí doplnit chybějící, jinak vnější klouby nikdy nerozebírám, dost často nastávají problémy viz. suri.
-> ondie: No právě se ptám? Protože jsem z toho zmatenej jak lesní včely, nebo jen něco chápu zle, klece jsem už otočil, dík
-> kamikaze: takže? já myslel,že se ptáš..
-> ondie: "6-cípý prstenec patří širší dosedací plochou dolů (směr do kloubu) a pouzdro (klec) širší dosedací plochou nahoru…" na obrázkách je to ale naopak
-> kamikaze: dle mě to máš naopak..tu klec oproti té hvězdě s kuličkama.
Po přečtení článku o kloubech nejsem zrovna moudrý, spíš zmatený
→ minno: Jehličku jsem tam jen nahradil, mám 4 navíc, kdybych náhodou ztácel při skládání.
Ještě se zeptám, zda to mám seskládaný dobře
-> minno: Jo takhle jsem to měl pomlácený když mi vyjela poloosa. To neřeš.
A ty vyjetý drážky? brácha měl Formana kterej najezdil 250 000km v nějaké truhlárně a ty drážky byli tak 3mm do hloubky vyjeté od kuliček a taky to fungovalo.
A ten kroužek pokud nemáš tak taky nemusíš měnit. Já ho měl jednou v sadě s vazelínou a manžetama a i novej při nandávání praskl a musel jsem honem jet koupit novej než mi zavřou. Ale to bylo an Feldu.
-> MOLSO: mne sa to nezabehlo a idem radšej po nové klby , nechcem sa zabiť
-> minno 11.03.11 22:49:24: To není od kladiva, to se jen někomu vytrhnul tripod a než zastavil, tak stihnul udělat paseku. Max. bych srazil ostré hrany jinak to na nic nemá vliv. V každém případě snížit a podvázat a nemá co vyskočit
-> suri: a ked seka ono sa to po par sto km "zabehne"
-> minno: tripoide vyzerajú byť slušné až na to obitie od kladiva ak nemajú jamky v dráhach tak pohoda
tie vonkajšie tiež vyzerajú slušne , zalapovať otrepy umyť a namazať , máš poznačené polohy klietky voči ostatku a guličky? niekedy to treba zložiť aj na trikrát kým nebahá krásne a neseká
Divne oslehane. Ale snad by to nemelo vadit.
Unášače OK, ale na jednom sa asi niekto vyzúril kladivom. Nechápem, čo kto robil kladivom na tomto mieste
Jezdej i horsi.
