rozborka vlecka
22:42:09
11.03.2011
11.03.2011
Normalka. Hlavne vycistit a namazat.
22:41:51
11.03.2011
11.03.2011
taktiež aj sem mierne vyjazdené, na dotyk to skoro necítiť. Predpokladám že v takomto stave to má asi každá jazdená poloosa, však?
22:39:16
11.03.2011
11.03.2011
toto je v pohode, však? myslím tie "vyjazdené" plochy po guličkách. Na dotyk cítiť mierny "skok" na materiáli na tom vyjazdenom mieste
22:32:35
11.03.2011
11.03.2011
Ďalej mám otázku: Zaisťovací krúžok vonkajšieho kĺbu poloosy treba naozaj dávať zakaždým nový - tak, ako uvádza literatúra? K čomu je to dobré?
22:24:33
11.03.2011
11.03.2011
Pilot 105 05.03.11 23:20:05 napsal:
→ kamikaze: Jehličky koupíš samostatně v prodejně
s ložisky za 2,–/ks.
Chýbajú mi 3 ihličky do jedného čapu. Takto predávané ihličky v obchode s ložiskami sú úplne rovnaké? stačí mi kúpiť chýbajúce 3 ihličky, alebo kúpiť nových všetkých 28? Asi len tie 3, čo :) V Andrtovi je totiž písané, že prípustný rozdiel v priemere jednotlivých ihličiek je nejaká tisícina mm, alebo tak nejako.
19:29:38
08.03.2011
08.03.2011
-> minno: Tak dokud neuvolníš šrouby v té platničke, tak je nepovolíš. Můžeš zkoušet točit šroubem na obě strany a on jak se bude kroutit na dříku, tak by měl v platničke povolit. Až se platnička bude hýbat, tak pak to povolíš teprve v rameni.
13:20:04
08.03.2011
08.03.2011
-> minno: závit je tam bežná M14x1,5
11:49:41
08.03.2011
08.03.2011
kamikaze
-> minno: Tak když vemu to, že ty šrouby jsou hlavou dolu, tak tam zůstávala voda, tak to si tak zarezne
11:46:31
08.03.2011
08.03.2011
peti
-> minno: ja som mal len samotne sroby bez trubiek a priloziek v ramene,a len ten samotny zavit drzi celkom dobre
11:43:52
08.03.2011
08.03.2011
-> kamikaze: ja to už mám ale oddelené: pozdĺžne ramená sme odrezali, hliníkové kocky sú fuč, už je to čisto len pozdĺžne rameno, trubičky, šróby a príložky. Zrejme sú tie šróby v tej príložke zahrdzavené.
11:40:41
08.03.2011
08.03.2011
kamikaze
-> minno: No ale co ji tam drží, tam snad jsou jen ty gumy, já si právě myslel, že to drží ty rozpěrný trubky, kostka to snad nemůže dělat, ale když jsme viděl co mi udělala na kyvce, tak je možný vše:D
11:34:11
08.03.2011
08.03.2011
-> kamikaze: príložka; nie tú som neuvoľnil ani búchaním kladivom. takže to drží aj tam ešte.
11:33:02
08.03.2011
08.03.2011
kamikaze
-> minno: A ta věc, co nevím jak nazvat, pod hlavami šroubů, je oproti šroubům volná?
11:02:01
08.03.2011
08.03.2011
-> kamikaze: ja ako som tie trubičky uvoľnil postupne sikovkami točením, tak sa uvoľnili aj v smere "hore-dole", takže už nie sú rozoprené.
10:48:14
08.03.2011
08.03.2011
kamikaze
-> minno: podélně rozseknul a rozevřel, stále tam je
10:39:50
08.03.2011
08.03.2011
-> kamikaze: čo tam potom rozpiera, keď trubky sú fuč?
ja som trubky úplne uvoľnil sikovkami, teraz čakám na autogén a som zvedavý čo to povie.
Len som bol zvedavý na názory iných, čo najviac tam tie šróby drží, či závit, alebo trubičky, alebo prihrdzavenie k príložkam?
10:36:04
08.03.2011
08.03.2011
kamikaze
-> minno: trubku jsem rozvrtal a zozseknul, ale stále to zozpírá, jen jsem se dostal k závitu a prolívám brzdovkou
09:18:26
08.03.2011
08.03.2011
-> kamikaze: tiež by ma to zaujímalo
09:15:53
08.03.2011
08.03.2011
kamikaze
Lidičky, co teda tak pekelně drží ten šroub že nejde za boha povolit, tím rozepřením trubkou nebo zatuhlej závit? Nějak se v tom motám
07:53:53
08.03.2011
08.03.2011
-> Šediváček: akurat to musis nahriat a nechat chvilu ochladnut a nie červene zatepla tahat
06:46:49
08.03.2011
08.03.2011
Šediváček
-> minno: já mam špatný zkušenosti z autogenem, vždycky to odsral závit v ramenu. jak se ten šroub roztáh tim horkem tak se dřel závit. ale někomu to s autogenem šlo třeba dobře to neřikam.
13:30:39
07.03.2011
07.03.2011
07.03.2011
07.03.2011
peti
-> minno: to neviem kto je ale nevadi
13:22:31
07.03.2011
07.03.2011
-> minno:
13:20:24
07.03.2011
07.03.2011
-> peti: skus uja Marosa sustruznyka
13:19:47
07.03.2011
07.03.2011
peti
-> minno: no tuto kolega molso spominal ze monzo budemat taky zavitnik, ak nie tak skusim starych znamych sustruznikov z okolia
13:09:16
07.03.2011
07.03.2011
-> minno: jj 3 jeden sa mi poarilo vykrutit
a pri druhom mi praskol orech a letel som medzi regále
13:08:31
07.03.2011
07.03.2011
-> peti: a to si tam mal len 3 sroby? :) no, len zavitnik neviem kde taky zozenies, tam je zavit tusim 14x1,5
13:03:08
07.03.2011
07.03.2011
peti
-> minno: autogen by pomohol, ja som rozoberal vcera vlecku, pozdlzne ramena boli prec, hlavicky srobov odtrhnute, , som znich odsekal trubky dobre poklepal, nechal noc poliate brzdovkou, potom som isch zo stran zbrusil aby som ich upol do zveraka a dva z troch srobov som vytocil takze som tocil ramenom ale jeden sa mi ulomil as 3mm nad ramenom ten som uz odvrtal , este treba prebehnut zavitnikom, keby ze mam autogen urcite to ide lespie
11:39:39
07.03.2011
07.03.2011
-> Šediváček 06.03.11 22:48:47: tak autogénom áno, či nie? všetci píšu autogén, a ty píšeš autogén nie. Tak kto sa v tom má potom vyznať.
23:03:03
06.03.2011
06.03.2011
kamikaze
-> Šediváček: www.levne-rucninaradi.cz/
bmz_cache/.../9611b4a1d0a4
2eb2930158d73ce47f4c.image
Něco takového, ale ne z trubky ale z plného materiálu jestli váš ci mám na mysli. Jakoby narovnanej klíč na kola nahoře s dírou. Páka metrovej pajcr, kladivo ti prřesně neřeknu, ale krom palice to je největší co mám, těch 5 by mohlo mít, proti byla 30cm vysohá I traverza.
22:48:47
06.03.2011
06.03.2011
Šediváček
-> kamikaze: A čim si to poklepaval?Aspoň 5-kilovym?A de ukroutit celej šroub,ale ne každej má stejný fyzicky dispozice a nařadí.Ale když je menší síla,veme se větší páka
A ty šrouby většinou nejsou zarezlí,ale drží tam rozepřený.Po utržení jsem ho vytočil kolikrát i rukou a to i na dost děravých ramenou.Ale jestli máš jenom malou golu,tak buď povolí ořech nebo šroub.Já to dělam velkou golou a ta to vydrží bezproblémů.
Autogenem to nedělej,vytrhne se ti závit,většinou z ramene a konec.
A ty šrouby většinou nejsou zarezlí,ale drží tam rozepřený.Po utržení jsem ho vytočil kolikrát i rukou a to i na dost děravých ramenou.Ale jestli máš jenom malou golu,tak buď povolí ořech nebo šroub.Já to dělam velkou golou a ta to vydrží bezproblémů.Autogenem to nedělej,vytrhne se ti závit,většinou z ramene a konec.
21:38:39
06.03.2011
06.03.2011
kamikaze
-> Šediváček: No "poklep" nějak nepomohl, trubkovej klíč se kroutil do vrtule a když odřežu hlavy(ty jentak neutrhnu), tak to pak nebudu mít za co povolit, snadnější bude sehnat autogen
-> ondie: To máš pravdu, ale hasákem to šlo docela hezky
21:30:37
06.03.2011
06.03.2011
Šediváček
Pohoda,rozebral jsem vždycky všechno a bez poškozeni.Šrouby na spoji podelnýho a příčnýho ramene neřešim.Bud se povolí nebo ne,utrhnout dou celkem snadno.Stačí trochu zabrat
Taky poklepem přiměřeným kladivem pomáhá
21:23:51
06.03.2011
06.03.2011
ondie
-> kamikaze: na ty imbusy je potřeba oříšek na golu,pokud se to matlá sadičkou imbusů na kroužku je to naprd.
21:14:45
06.03.2011
06.03.2011
kamikaze
Spoj šikmý-podélný je jak svařený, začal se kroutit trubkovej klíč
Ono je celý nějaký zakletý. Druhý mám rozebraný krom jednoho kloubu, na povolení imbusů na poloose pomohl kamarád hasák
23:26:42
05.03.2011
05.03.2011
kamikaze
-> Pilot 105: No uvidím, dík za info
23:20:05
05.03.2011
05.03.2011
Pilot 105
-> kamikaze: Jehličky koupíš samostatně v prodejně s ložisky za 2,-/ks.
22:53:20
05.03.2011
05.03.2011
kamikaze
Snad je vylovím v manžetě
21:44:43
05.03.2011
05.03.2011
-> kamikaze 05.03.11 21:15:24: áno, ihličiek má byť 28 x 3
21:19:53
05.03.2011
05.03.2011
Zeke-ten šestý
-> kamikaze: takhle z hlavy nevím, ja vyndal vsechny co sem nasel a pak to vydelil trema a vyslo to (teda doufam, uz to nakou dobu jezdí)
21:15:24
05.03.2011
05.03.2011
kamikaze
-> Zeke-ten šestý: Sám, občas něco táta. Parádní práce byla lovit jehličky z vazelíny, mam jich 24, má jich být 28?
21:13:36
05.03.2011
05.03.2011
Zeke-ten šestý
-> kamikaze: klid, ja sem zvedavej na sebe
delal si to sám nebo s nekym? obcas je na povoleni ramen od sebe potreba vic sily
21:08:34
05.03.2011
05.03.2011
kamikaze
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ty imbusy, zatím jsem je nějak neřešil, dneska v odpoledne jsem ji přivezl.
21:07:00
05.03.2011
05.03.2011
kamikaze
-> Zeke-ten šestý: No když jsem si to tu pročetl, tak se mi udělalo zle, jsem si říkal, to dneska rozeberu jak nic, u kyvky stačilo povilit pár šroubů, jedna rána o špalek poloosou a bylo rozebráno, navíc mi vyskákaly jehličky z tripodů, jsem fakt asi levej a blbej...
21:04:42
05.03.2011
05.03.2011
Pokud nejdou sundat poloosy, sou levy ruce. Pokud nejde sundat unasec je to dobre, pouzij stahovak. Nejhorsi je spoj ramen no.
21:02:01
05.03.2011
05.03.2011
Zeke-ten šestý
-> kamikaze: až tak jo? vy mě tu strašíte, mě to čeká taky
21:01:12
05.03.2011
05.03.2011
kamikaze
Přidávám se do klubu, problémy klasické, nejdou dolů náboje a na jednom nejde spoj šikmý-podélný. poloosy jsem taky nesundal
18:01:00
04.03.2011
04.03.2011
-> minno: skoda-virt.cz/cz/.../569-
gryzly-s-120ls-hnedka fotka č.15
16:30:49
04.03.2011
04.03.2011
-> minno: najhoršie natom je to že ten kto to robí poctivo tomu sa to najviac jebe
