Aky vyfuk dat na Feliciu..?
11:17:56
11.12.2020
11.12.2020
-> Bery 10.12.20 14:54:20: Kdybys měl něco nerezového na 130 ve fázi prototypu a sháněl bys "testovacího jezdce" před uvedením na trh, tak se hlásím
18:16:43
10.12.2020
10.12.2020
isti
-> Bery: Nezaujímavé Vlastne feliciu mám.
17:16:49
10.12.2020
10.12.2020
Bery
Fa/Fe
17:09:41
10.12.2020
10.12.2020
isti
-> Bery: Originály na čo?
14:54:20
10.12.2020
10.12.2020
Bery
originály ještě budou. po novem roce. opravdové originály.
na s130 mam něco zpracovaného. mezi svátky budu montovat a zkoušet
14:31:12
10.12.2020
10.12.2020
-> suri: ten shodný s fávem...
14:29:45
10.12.2020
10.12.2020
-> dragon_cb_cz: ja som to mal dať do hutí predtým ako som tam preinvestoval cca 6tis eur , hold mladická nerozvážnosť -> Tomaso435: origo na nový typ bez príruby na krátku fel je dostupný snáď ešte teraz
14:20:51
10.12.2020
10.12.2020
-> suri 10.12.20 08:27:33: pokud bych v roce 2016 dokázal přes škodovku nebo jiný autodíly sehnat origo, měl bych ho na autě. ale origo sem nesehnal , a ani pak nijak už nesháněl protože to nemělo smysl. koupil sem 17 sad celých vyfiků á 50kč a do smrti asi vyfuky už řešit nemusím
13:53:10
10.12.2020
10.12.2020
-> suri: Na to aby to mělo nějakou dlouhodobou "spotřební" perspektivu to má málo dveří, takže bych to buď mazlil jako "perspektivní veterán" (ehm) a nebo to prostě půjde do hutí. Už tak do něj na opravách padlo 5x víc než stálo pořízení...
13:27:06
10.12.2020
10.12.2020
-> suri: potvrzuji, Polmostrow mam na aute a za ty prachy super.
12:41:41
10.12.2020
10.12.2020
-> dragon_cb_cz: ono sa to moc vyvárať neoplatí , potom skončíš ako ja
12:41:14
10.12.2020
10.12.2020
-> suri: To bylo v létě, kdy na tom autě byli kamarádi závislí a potřebovali ho rychle zpátky. A jelikož to auto má perspektivu nejspíš jen na jednu STK (pokud neseženu někoho ochotného poléčit mu kastli), tak už to tam asi zůstane. Pokud bych vyhrál ve sportce a měl dost peněz na to ho šlechtit, tak bych tam dal tu Ferritu.
12:35:44
10.12.2020
10.12.2020
-> dragon_cb_cz: vidíš , ja som to riešil lebo mi to vadilo -> Bery: však ja to nikomu neberiem , ono nové auto hold nový výfuk nepotrebuje
12:03:30
10.12.2020
10.12.2020
Borderer
-> Bery: A o tom nerezu na zadomotory jste měli čas přemítat nebo to zatím není na pořadu dne?
11:56:13
10.12.2020
10.12.2020
Bery
-> suri: firmy vyrábí co lidi kupuji a jsou ochotny zaplatit. dopadne to s feldou stejne jako u s120- jeden vyrobek horší,než druhý. nikdo se výběhovým modelem nezabývá.
klidně vyrobíme celonerez. je to o množství a o ceně
11:55:04
10.12.2020
10.12.2020
-> suri 10.12.20 11:29:23: Na Polmostrow jsem podobných referencí slyšel už dost, až to překvapuje. Jen na škodovce praskaj pod přírubou Já ani nevím co tam mám, ta uprděnost mě při převzetí auta trochu zarazila, ale vzhledem k ceně za oba díly (střed+konec) asi 100 EUR jsem neřešil, auto muselo jezdit a jezdí... A na potíže při montáži v servise taky nenadávali, takže nejspíš taky OK.
11:29:23
10.12.2020
10.12.2020
-> dragon_cb_cz: určite , kedysi som na Feldy dával kadejaké poliaky a držalo to všetko .. len spracovanie a úchyty katastrofa
minule som zháňal na Forester komplet výfuk - v náhrade neexistujúca vec a Polmostrow PL ho mal ale nikde podľa čísel to nesedelo len podľa auta
riskol som lebo majiteľ to chcel aj tak vyvárať a objednal som
Poliak za 140eur - stred a ľavý a pravý koncák , pekné chromové koncovky a sedel ako prdel na hrnec , trinásť sekúnd a vymenené , nič nebúchalo ani nezavadzalo
11:16:52
10.12.2020
10.12.2020
-> suri 10.12.20 11:08:32: Jj já právě taky myslel, že moc na výběr není, tak jsem to neřešil - a pak jsem zjistil, že by se ještě za rozum dal sehnat origo nebo nerez od Ferrita Ale ono asi ten šmejd co tam je už zbytek toho auta přežije.
11:08:32
10.12.2020
10.12.2020
-> dragon_cb_cz: tu už moc na výber nie je , nejaký bosal , mts , nejaké číny a to je tak všetko , ja som už potom pokusy nerobil ale tyll ma sklamal ...
dnes už je to jedno , už snáď auto kde treba meniť výfuk mať nebudem
10:47:12
10.12.2020
10.12.2020
-> suri 10.12.20 09:01:06: Je fakt, že kdybych tušil jak uprděně bude znít to co mi dali na íčko ("nějakej" co zrovna v Elit-u či kde měli), tak jsem tam nechal dát nerezový od Ferrity - nevyšlo by to o moc dráž. Ale teď už je to zase blbost měnit...
09:01:06
10.12.2020
10.12.2020
-> Borderer: no starý typ s prírubou má v prípade TYLL 40mm , a orig. má 42mm ... takže ak som chcel odrezať kus s prírubou a spojiť a na to origo výfuk tak mi to nefungovalo pretože spona na ňom nedržala , potom som pokazil dva origo stredy , prevaril to a bolo to ok celý mesiac kým som to nerozbil...
o katalyzátoroch kde auto smrdí viac ako bez som už tu písal , ale zase čo by si chcel za 120eur
a takisto o super vlastnostiach že už nový výfuk má zvuk ako deravý , preto som to takto doprerábal
08:56:54
10.12.2020
10.12.2020
Borderer
-> suri: Tak to schválně přeměřím. Na feldy jsem dával vejfuky Tyll a ten stále podle katalogu rozlišuje 1.3, 1.6 i 1.9.
08:43:43
10.12.2020
10.12.2020
-> suri:
08:27:33
10.12.2020
10.12.2020
-> Tomaso435: aj v roku 2016 pri originále
takisto ako bola trubka 42mm od príruby a náhrady sú niečo neurčite 38,5-40
tak je to pri všetkých lacnotách , tlmiče , pružiny a potom človek si myslí že to tak napiču jazdilo odnova
08:25:39
10.12.2020
10.12.2020
-> Borderer: možná tak v roce 2000 při původním originále. Jinak se rozlišuje jen nafta...
07:12:14
10.12.2020
10.12.2020
Borderer
-> Jarda: Já si myslim, že jedna šest má asi o půl centimetru větší průměr vejfuku oproti třináctce.
21:16:08
09.12.2020
09.12.2020
-> Bery 09.12.20 09:52:24: ale maji jina cisla, proc, kdyz jsou uplne stejny?
09:52:24
09.12.2020
09.12.2020
Bery
já myslim že se na to ladění rozdílů mezi 1,3 a 1,6 můžeš vy... ty výfuky jsou stejný.
22:58:24
08.12.2020
08.12.2020
Cumper
-> Jarda: jj, vejfuk 1.9D ma o 5mm vetsi prumer, to by se muselo nejak upravit
18:52:08
08.12.2020
08.12.2020
-> Bery 08.12.20 18:22:53: myslis, ze to tim 1.6kovym bude min priduseny? 1.9D nema uz vetsi prumer trubek?
18:22:53
08.12.2020
08.12.2020
Bery
-> Jarda: nebo z 1,9...aby ty polomrtvy kone mely jak vyplout
13:17:36
08.12.2020
08.12.2020
Ja dam asi tyl, ale jak se lisi 1.3 a 1.6, soietu jsem daval z 1.3 na 1.6
Jestli na tu 1.3 ten 1.6 nebude lepsi...?
20:30:36
27.06.2020
27.06.2020
Kocvin
-> suri: Co jsem za ty roky vypozoroval, tak nejtišší bývají MTS..
19:42:59
27.06.2020
27.06.2020
-> Jirik_Tuňák1983: ja som spokojný s tým že TYLL pasuje aj celkom drží ale nie som spokojný s tým že už od nova znie ako deravý ...origo to nerobí
19:40:35
27.06.2020
27.06.2020
-> charon 26.06.20 07:07:43: Nevím, co s těmi výfuky děláte. Polmo drží ségře na P205 už roky a furt vypadá jako nový. Provoz léto zima. Od nova má tedy hlubší zvuk. Na žádném autě se nám nikdy nerozpadl měněný výfuk jakékoliv značky s nájezdy mezi 10 - 15 000 / rok ani po mnoha letech provozu.
Samozřejmě největší výdrže měly výfuky z výroby. Pouze na Felicii to vydrželo hovno a tata vystřídal za 12 let celkem tři ks včetně původního.
10:37:21
27.06.2020
27.06.2020
-> Jarda: protože musejí
06:02:21
27.06.2020
27.06.2020
-> Tomaso435 26.06.20 20:47:09: tak proč na stránkách vůbec mají uvedený ten mail jako kontakt? Podivná logika...
20:47:53
26.06.2020
26.06.2020
-> Tomaso435: už sadám do auta
20:47:09
26.06.2020
26.06.2020
-> suri 25.06.20 21:39:35: psát je nesmysl... Oni pracují a na odepisování nemají čas. : D jedině zavolat nebo nejlíp osobně dorazit
20:26:19
26.06.2020
26.06.2020
-> suri 26.06.20 08:13:11: myslím, že Tomaso435 s nima má nějaký dobrý vztahy
08:13:11
26.06.2020
26.06.2020
-> Jarda: hmm, škoda , lebo by som koncovú soietu kľudne objednal
07:17:45
26.06.2020
26.06.2020
-> Bery 26.06.20 07:00:24: tak já mám svůj ještě celkem ok, ale chtěl jsem soietu, jednak se mi nelíbí ten bezvyfukovy styl a rs na 4 kolu prý nejde a i trochu decentní zvuk by si to auto zasloužilo...
07:07:43
26.06.2020
26.06.2020
charon
Já dávám na všechny auta Polmostrow. Sice za 3-4 roky rozpadne, ale za cenu jednoho Ebersprchera mam Polma 4. na P106 jsem vlarně Eberspracher dával a po 3 letech a 40 000 km se taky pomalu rozpadá ...
07:00:24
26.06.2020
26.06.2020
Bery
-> Jarda: 1,8 máš dostupný originál. tam to nemá asi cenu řešit
06:46:31
26.06.2020
26.06.2020
-> suri 25.06.20 21:39:35: taky jsem se ptal nedávno na výfuk na 1.8t 4x4 a bez odpovědi...
p#3932684] tam kdysi byl v nějakém shopu nerez výfuk na 130 a pak to zrušili....
21:39:35
25.06.2020
25.06.2020
-> Tomaso435: do Soiety som písal a a bez odpovede -> Kocvin: to tuším
21:23:31
25.06.2020
25.06.2020
-> Jarda - zrušená registrace 25.06.20 20:45:43: www.ziveauto.cz/vyfuky-vm
_f1353445?cz=92&...
jesi chceš výfuk co vydrží, nech si udělat soietu se seriovou koncovkou...
21:18:24
25.06.2020
25.06.2020
Kocvin
-> suri: Bosal stojí za hovno..
21:01:58
25.06.2020
25.06.2020
-> Jarda: skusim asi bosal
20:45:43
25.06.2020
25.06.2020
