Aky vyfuk dat na Feliciu..?
-> kury: to skúsim zohnať radšej originál
-> suri: aha a 20euro za dopravu je blby,kdyz jen ten tlumic stoji 1500kc
www.autokseft.cz/EBERSPAC HER-Stredni-tlumic-vyfuku- ESR-95-18-8325-95-18-8325- nd1008315
-> kury: to tu neviem zohnať -> Jarda: akože pasuje pekne aj úchyty sú super , ale zvuk je prdlavý , aj predtým som ho mal a bol...teraz ma to nervuje pri otvorenom okne
-> suri 25.06.20 11:32:24: táta dával kdysi na 6 letou feldu tyll a zvuk byl ok, asi ta kvalita šla dolu
-> suri: eberspacher?Koncak uz mam hodne let a drzi.
-> Jarda: TYLL mám teraz a to je hrozné , zvuk ako by bol deravý ... to ma serie lebo pred rokom som tam dal nový typ katalyzátora a na ten ešte bol origo výfuk ... keby som vedel privarím na neho prírubu ...
-> suri 24.06.20 20:23:47: asi tyll, hlavně ne Poláka - tam se mi tlumič odlomil za necelé 2 roky
vie niekto poradiť starý typ stredu na prírubu , niečo tiché? origo sa už nedá
-> minno: ale zase je jedno akú jazdenku tam dáš , len nech má črevá
-> suri 30.05.19 14:43:42: ani to tak hrozne neni, spis ze jsem ji nad nadrzi poohybal
-> minno 30.05.19 15:37:24: njn :/
Tak to je celkom sila, keď už ani nové katalyzátory nefungujú
-> Jarda: musí to krásne vyzerať
-> suri 30.05.19 10:13:05: jj, psali mi, ze maji
To nemas tu k PZ kolu? Ta ma stejne koncovky a k LZ kolu ma jednu - tu na jednotce velkou, ja to prave vyresil, ze jsem k LZ kolu a jednu predni s velkou koncovkou a nad napravnici jsem je sesrouboval spojkou... Tesni to, neresim.
-> suri: Furt ještě líp, než na Fáčko...
-> Jumbo: na feldu sa všetko zle zháňa
-> suri: ABS trubky na Feldu se blbě shánějí? To abych si nasyslil na FUNa, jeslti někde najdu...
-> Jarda: karban má abs trubky? ja ich mám všetky okrem jednej zadnej , ale to ja už meniť asi nikdy nebudem
-> suri 30.05.19 10:01:51: no uz to mam hotove, ale jak jsem to vyresil - docela na dlouhe povidani...
-> Jarda: a vieš že jedna dlhá zadná má pri ABS jednotke iný závit ako na druhom konci ? aby si nezostal prekvapený ...
mi ju tam bývalý kolega onehdá v 2013 napchal naopak popri nápravnici a aký to bol objav keď mi vošla trubka do diery ... preto ich mám naťahané nepekne , mám aj origo držiaky tých trubiek plastové a aj tak to tam poriadne nedrží ... mňa to už prežije
-> suri 30.05.19 09:29:36: ja koupil polaky nenaohybane, puvodne jsem chtel karban
-> Jarda: tu normálne som to vyštikal a odkrútil , už neviem ako , sú na to otvorené klúče ale moc tam nie je prístup ... trubky sa už tiež ťažko zháňajú
-> Mr._Nosferatu 30.05.19 08:27:16: jo dam tam z vrakoviste a tendle za 3k vyhodim no:/ nebo ho jeste zkusim na nivu :)
-> Jarda: Není lepší mít auto ve stavu, abys nemusel platit něco navíc ?
-> palinator 29.05.19 23:09:27: ale to chce od kazdeho, tak tam taky uz nejezdim
jezdim, tam kde nechce nic a dam mu flasticku
-> suri 30.05.19 07:27:48: trochu off, ale cim se povoluji trubky na jednotce abs?, ja kdyz ted delal trubky na felde, tak jsem je olamal a vytocil golou a pak dotahoval klicem na stojato, protoze tam neni misto :/ trubkace mam, ale s tema jsem se tam teda nedostal vubec :(
-> palinator: Ja som ME neriešil , ide mi o to že auto smrdí , o nič viac . Možno má TYLL emisie OK , a možnože dobrý motor prejde aj bez na hranici ...
-> Jarda:
Je zajímavý že i úplatky na emisích po tobě chtěj větší, než po komkoliv jiným na zeměkouli.
-> suri 29.05.19 19:34:10: ani jako nouzovka :(, na stk mi rikal - jakto, ze to auto proslo emisema, nastesti na lpg takto nesmrdi, jen na benzin
-> Bukaj: -> Jarda: už som na to asi prišiel , origo kat je raz tak veľký ako tento tyll a svetlo cez neho jemne presvitá , samotné "dierky" sú cca polovičné ako tyll , cez tyll vidno normálne všetko ako cez ďalekohlad ...
po montáži origo katu čo už čo to zažil auto nesmrdí a produkuje paru čo ten tyll nerobil , v podstate to bolo ako bez katalyzátora ... možno to nejako funguje ako núdzovka na emisnú ale inak to nemá nič z origo prevedením
-> Bery: tak poraď funkčný variant , TYLL som kúpil najdrahší zo všetkých , pekné spracovanie aj vnútro a nefunguje to , auto smrdí za tepla ako keď som nemal kat vôbec
pôvodný mal utrhnuté vnútro , hrkotalo a nesmrdel , tie kovové varianty tu ani nemajú
naštěstí to znáte všechno, tak já se budu dál věnovat čtení, učit se a nesrat se do toho:-)
-> Bukaj: tu na vrakáči nekúpiš nič , čo som videl tak katy chýbajú alebo sú už menené práve za šrot , origo mi vydržal 290tis km takže by bodol aj ten tvoj určite ... a da sa este objednat original vyfuk na novy typ bez priruby tak by som to nejak skombinoval
-> suri: Jo, ptal. Pokud bych Ti na SK posílal ty věci, mohl bych tam maximálně přihodit originál katík z Feldy s najetými cca 100 tisíci - mám jej tu jako záložní, kdyby mi náhodou odešel...
...ale to, předpokládám, že si můžeš koupit kdekoli na vrakáči u vás...
-> Bukaj: teba som sa na origo už asi pýtal že?
no tie napchaté handry mávali bosal uni , po roku zvykli vylietať dnu do výfuku a zapchať ho
Co jsem kupoval před poslední TK na tátovu Octavii 1,8 20V nejlevnější katalyzátor (zbytky původního 20 let starého keramického originálu jsem vysypal ze středového tlumiče, když jsem řešil, proč ten vejfuk tak drnčí), tak mne udivilo, že v tom novém (polském?) katalyzátoru nebyla zavařená keramická mřížka, ale jen svitek něčeho, co na pohled vypadalo jako slída, nebo alobal. Ale emisema to prošlo, tak jsem to neřešil - uvidíme, jestli to bude funkční ještě při příští emisní kontrole...
-> Bery 23.05.19 08:51:55: Nevím, jak na jiné vozy, ale origo na Feldu MPi 1997 je s keramickou mřížkou, stejně tak na tu Octavii ze stejného roku.
-> Bery: a pre koho je tá keramika potom ? predpokladám že to drahé kovy nevidelo ani v periodickej tabuľke prvkov a nie ešte na povrchu ..
-> Bery: tuším K001M to bol , nefunguje od nova , reklamovať som to nebol ...
-> Bery: A origo jsou jaký? Protože Felicie v LPG plní emise na plyn mnohem snáz než na benzín.
na plyn jsou metalický katy, jsou dražší než keramika, ale že by nefungovaly - to nevim, neslyšel jsem...
reklamaci řešil ale ten obchod ne? k výrobci se to asi nedostalo...
-> Bery: ono sa v skurvenom kapitalizme dá niečo reklamovať ? nebuď smiešny , kúpim jazdený kat v originále a bude to zase OK ... henten môžem hodiť do výlohy predajne cez okno
-> Bery 22.05.19 21:22:12: vsak pisu, ze mi reklamaci neuznal, ze pry je z toho citit lpg - auto krasny, predtim ulomenej vyfuk ve svaru, taky neuznano kvuli lpg, absolutne nemelo vliv ani v jednom pripade, no ten vejfuk jsem si svaril a vyztuzil a vydrzel jeste 2 roky, ale kat nefunguje, no :/
a proč to nereklamujete, když to neprošlo a motor je v pořádku?
-> suri 22.05.19 18:43:12: jj, ta 1.3 mpi mi smrdi uplne stejne, jak rapid
-> Jarda: potom je to riadna vychcanosť , o emisie mi ani nejde ale smrdí to ako keď som mal favo zvod a ide to horšie
keby niekto povie že daj tam bosal alebo čo a funguje tak ho tam dám
-> suri 22.05.19 12:38:19: nejhorsi, ze to s tyllem neprojde ani emisema, kdyz teda clovek nema dobreho znameho
na prvnich em po me s nim chtel 1500,- uplatek, coz jsem mu rekl, ze mu nedam a myslel jsem, ze mi lze a chce penize, na druhejch mi shitkovost katu potvrdil a mel jsem to za flasticku, reklamaci mi neuznali, ze to smrdi od LPG
Nejaká skúsenosť alebo nevie niekto kde zohnať originál katalyzátor na Fel 1,3 ? je jedno či starý alebo nový typ ale musí byť originál...
kúpil som TYLL /120€/ a nefunguje to , auto smrdí ako bez katu , to starý čo bolo vypadnuté vnútro a lomozilo fungoval bez problému ...
-> Chali: na 1.6 střed a konec 1.9D . je to věčí ...
Je nějakej rozdíl v průchodnosti vejfuků 1.3 a 1.6,jako jestli nečemu pomůže že dám nalehce upravenou 1.3(kanály,snížená hlava,vačka 265) vejfuk z 1.6?
