Aky vyfuk dat na Feliciu..?
-> Tomaso435: tak teraz si ma trochu zneistil ale fela 1.9 ma urcite 5cm ruru
-> castrol: až tak ? :D
ted koukám co to mám vlastně doma. tak to mám střeďák na 1.9D.
-> Tomaso435 04.02.17 09:48:51: priemer 50mm
-> Jarda: je to komplet nerez. Občas se stane že to vařej nekvalitním drátem a vejfuk má povrchovou rez, ale nehnije t, výrobce o tom ví, a pokud by to postupovalo , výfuk vymění. Jinak soieta je výfuk tunerů, který ho často otevřou, vyndaj vatu, zavařej, upravěj držák tak aby jim to vlezlo do spoileru, takže když soietu tak jedině novou.... tady na tom autě je 80 000 na LPG, na tamtom byla asi tak nějak tak.... a furt tomu nic není.
jinak s vem třeba hadici a prostrč to tím :-D
ani ten drzak totiz moc nerezove nevypada
-> Tomaso435 04.02.17 09:48:51: plne pruchozi? aha... na zelenym MTX mam remus a ten ma prepazky, uz se rozpada, mel jsem ho otevrenej a ty prepazky jsem vyvaroval pozink plechem...
A ma soieta trubku a i vnitrni trubku nerezovou?
-> Jarda: jelikož je soieta koncovej díl, a jelikož je plně průchozí, asi tím nemáš co skazit. Hlavně, trubka střeďáku u 1.6 má kolik průměr?
Chci dat soietu na 1.6, ale dival jsem se, ze maji jen na 1.3 :/, nepridusim to tim? Vim, jak jsem dal na rapida nejakej origo vyfuk na uzovku a sice spotreba sla dolu, ale hned to hur jelo, jel jsem s tim tenkrat do chorvatska a pekne jsem nadaval, jak jsem se vratil, tak jsem tam hned koupil tylla...
Tak jestli mate nejake zkusenosti, tak predem diky za ne... Jinak mam vacku od Chovance a chip a chci jeste nejak upravit hlavu a uvazuju i o svodech...
-> OndraST: ta spona je na 1.6tku mezi katalyzátor a střed, se schaneni Karsitu hodně štěstí, výrobce je už před pár roky vyprodal.
-> ZZ__Top: tak ja som s nou nemal problem
-> Tomaso435:
To je tenhle
www.cc-autodily.cz/vyfuk- zadni-dil-felic
Případně nemáte někdo odkaz kde mají skladem, podkovu asi ne tu jsem tam měl do teďka a nešlo to pořádně dotěsnit.
ještě se zeptám na jakou motorizaci je tedy tohle
www.obautodily.cz/skoda-f elicia-spona-vyfuku-dvojit a-1-3-1-6-se-srouby-42mm-4 248cz791
nebo kolik má průměr origo střed. výfuk.
To je tenhle
-> castrol: tuhle sponu já teda nemám rád. Raději to asi novější provedení
-> OndraST: vyfuck asi ako tomaso a sponu pouzivam www.obautodily.cz/skoda-f
elicia-objimka-vyfuku-1-3-
1-6-se-sroubem-45-mm-4247c
z791 a nieje problem
-> OndraST: karsit
a spony 2 , ty podkovy se závitama
Rychlo dotaz, co za zadní díl na feldu 1.3 Mpi sedan, Bosal kroutí 5 sezonu a je ko.
Co doporučujete.
Ještě mě zajímá, pokud je na autě tento střdový díl výfuku www.obautodily.cz/skoda-f elicia-vyfuk-stredni-dil-1 -3-original-8528cz791
co koupit za sponu, tenkrát jsem to řešil nějakou mrdkou z auto kelly a nešlo to dotěsnit.
Co doporučujete.
děcka, tuší kdo je výrobcem tohoto výfuku ? případně zkušenosti ? to že homologaci nemá vím. dik.
Takze este k tejto teme,pre niekoho to bude mozno uzitocna informacia,uplnou nahodou som sa dopracoval k zadnemu tlmicu vyfuku Karsit Sport,kod 6U6 253 609 ESP,za smiesnych 26Euro ho ponuka jeden internetovy obchod,ta cena ma mierne prekvapila,vyfuk ma origo peknu chromovanu koncovku,aj prevedenim sa zda ok,je o dost tazsi ako ten povodny Bosal,a pri plnom plyne ma aj pekny decentny sportovejsi zvuk,nic hlucne,ale ani tuctove,co sa mi velmi paci,mozem len a len doporucit,toto som proste hladal...
-> Tomaso435:
-> castrol: co to kecáš? jaká vata? tam žádná není vole
ten vejfuk má poloviční hmotnost oproti originálu
-> Tomaso435: urcite lepsia nez bosal co odtial vata trci ako vrabcom z hniezda
-> Billislav: karsit sport je original vejfuk s navařenou koncovkou.. nic moc :-D
-> castrol: tyll je taková .. no ... lepší náhražka..
bosala nikdy nikdo nekupujte. nemá izolaci, hlučí a rezne.
-> sep: přesně tak.. spíš bych řek že to s tim jede o něco lip.. ale to je jen muj dojem...
Na felicii nic lepšího než Soieta není,je to nerez,má atest,auto s ním neřve a jede minimálně stejně dobře jako s originálem.
-> Billislav: pokiaľ viem je to len koncovka
Dnes som objavil za dobru cenu ten Karsit,ale popritom som nasiel v cenniku aj zaujimavy "Karsit sport" to volaju,koncovy diel na Felicia 1.3,za este celkom normalne peniaze,neviete niekto,ma s tym niekto skusenost,aky to ma zvuk,ci to ma nejaku koncovku ozodobnu,proste o co tam ide s tym privlastkom sport,ako sa lisi od serioveho,kedze je trikrat drahsi?
-> Billislav:
Karsit je dobrej výrobce.
-> Billislav: tak ti poviem , najdrahší a naj je origo zo škodovky , to sedí presne , tesní , je najtichší . Ostatné sú potom bežne len tyll , bosal , sem tam walker ale už moc nevidieť a potom tie neznáme . Záleží na čo a ako auto používaš , ja by som tam ten novak hodil znova , len poriadne opravil úchyty , funguje a lacno oproti origu , ale na slušnejšie auto by som dal aj slušnejší výfuk ..
-> Billislav: tak dej origo. Není drahej
Ten tyll mi nieco hovori,karsit s tym som sa zatial nestretol,neviem kto to tu na okoli ZV predava,inak ten novak mam na mojej starej felicii,a veruze tomu nie je nic ako tak rozmyslam,a presne ako vravis,s uchytmi som nieco riesil,nesedelo to...Na cene mi nejak velmi nezalezi,s tym sportovym vyfukom ulter ma to napadlo kvoli tomu,ze ci to nie je nejaky kvalitnejsi a trvacnejsi material,mal som take nieco este na rapide,viem ze bol nehorazne drahy vtedy,lenze ten toho vydrzal,ozaj to bolo slusne co sa tyka kvality...
záleží od ceny čo chceš investovať , inak karsit , tyll sa dá , ja mám od 2009 leta poliaka čo mu nesedia uchyty - nejaky NOVAK z autotechny a drží
daj tyll
Zdravim,neviem ci sa to uz tu riesilo,ak ano,sorry za zdvojenie temy,dneska som sa po zime pozrel po dlhom case pod moju feliciu,a stav vyfuku mi sposobil vykyvy tlaku,minimalne koncovy diel musim vymenit,co tam dat,hlavne co sa tyka zivotnosti,Bosal uz nemusim,toto je uz druhy ktory sa mi po dvoch rokoch rozpada,su na tom aj ini vyrobcovia tak isto??? Videl som aj original koncovy diel od Ulter,nejaky sportovy,nejde mi ani tak o zvuk nejaky hlasity,ale aby to vydrzalo,mate s nim nejake skusenosti? Dakujem
