-> Bukaj 24.01.23 00:25:33: No, měly by být dvě na nápravě. Ale to určitě víš
-> dragon_cb_cz 24.01.23 01:51:32: To není ani tak o dopravce, jako o typovém listu, odkud brali ty údaje. Ony ty letní 225/40 mají ve finále Y možná všechny.
Jaké pneu
3294 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 04.01.2011 do 23.05.2024, založil/a Šimi/Rapid 136
06:49:37
24.01.2023
24.01.2023
24.01.2023
24.01.2023
-> Bukaj 24.01.23 00:25:33: Ne, vylep si nálepku max 190 km/h
-> Milan 136 23.01.23 19:42:02: To se ovšem na dopravce rozmáchli... sedmej kvalt ti k tomu dopsali taky?
00:25:33
24.01.2023
24.01.2023
Já teď koupil na Volvo z vrakáče jednu zimní gumu místo poškozené (za blbost se platí) - stejná značka, typ i rozměr, jen původní na autě jsou z roku 2015 a mají "H" (210 km/h) a ta náhrada je z roku 2017 a má "T" (190 km/h). V TP je maximálka auta 195 km/h, asi to nemá cenu řešit, že?
19:42:02
23.01.2023
23.01.2023
-> dragon_cb_cz 23.01.23 19:27:59: Mám tam dopsaný 18 a ty mají Y(300). Zimní jen V
19:27:59
23.01.2023
23.01.2023
-> Milan 136 23.01.23 19:23:05: Počkej, a tvoje auto má v TP požadovaný index 270+?
19:23:05
23.01.2023
23.01.2023
-> saskyn2 23.01.23 11:06:08: Zimní. Taky mám zimáky s nižším indexem, než letní. Tak jsem si nastavil na maxidotu omezení na 240
11:26:14
23.01.2023
23.01.2023
-> saskyn2: V tomhle směru jsou dobrý celoročky. Když máš "hodného výrobce", co dá na auto 215/55 R16, ale na zimu ti povolí i 205/55R16, tak příplatek za celoročky proti letním spolehlivě přebije to, že nemusíš kupovat ten kokotskej rozměr I kdybys je měl vozit jen na léto...
11:06:08
23.01.2023
23.01.2023
Nechci kazit radost z vymrdání se systémem, ale jestli si pamatuji dobře tak nálepka/upozornění řeší jen ZIMNÍ pneu. Nevím tedy tady jestli se bavíte o zimních nebo letních.
Edit: už to vidím, zimní tak to je ok
10:03:45
23.01.2023
23.01.2023
kpt.Budha
-> U-Geen: Díky, nálepka, to je docela snadné řešení.
07:52:54
23.01.2023
23.01.2023
-> MATTESS: jj píšou... to víš, tohle my s primitivními vozy neznáme :-)
07:35:52
23.01.2023
23.01.2023
-> U-Geen: nebo nastavený omezení (nebo upozornění) v autě.
Mám taky o jeden nižší na zimákách
07:34:06
23.01.2023
23.01.2023
-> kpt.Budha: pak bys měl mít nějakou tu nálepku v zorném poli ne? www.pneuboss.cz/poradna/c
o-se-stane-kdyz-budu-pouzi
vat-pneumatiky-s-nizsi
... kdyby se našel nějakej hnidopich
07:27:45
23.01.2023
23.01.2023
kpt.Budha
Pánové, možná opět jeden z pitomých dotazů, ale zabývá se STK / policie / pojišťovna rychlostním indexem u pneu? Že jsou třeba obuty pneu s indexem o jedno písmeno menším, neboť ty předepsané v techničáku nejdou v zimním provedení sehnat?
Moc díky
Moc díky
11:36:26
27.12.2022
27.12.2022
Letos se mi po obměně částí autoparku sešlo dost aut bez zimních kol. Mikrobus, combi, SUV, RS...když jsem k tomu sehnal na zimu elektrony z druhé ruky a včas ještě začátkem podzimu objednaval pryz, tak jsem zjistil, že na obvyklých Yoko nebo Conti utratim v neobvyklých šířkách průměrech a zatezakach takový ranec, že to už si ani sám pred sebou neobhajim. Takže vše od 19" 235 po "C" šlo do Polarisu5 resp.Snowanisu5. A není to špatný, na blátě sněhu se všemi vozidly vyzkoušení, dobrý. A místo cca 100tis jsem se zastavil bezpečně pod 60ti.
09:01:42
27.12.2022
27.12.2022
-> darklord 24.12.22 22:24:15: to trebalo zobrat najprv na vyvazovacku...az tak za -majstrom-
Kontrolujem si to sam....rovnat davam profikovy ktory to da skoro na 0 za 10e kus.
Ak nechem aby poskodil lak....tak max do 25e.
Ale uz sa aj mne stalo ze disky ktore su ako nove obute do vysokeho profilu len len vyvazim do 30-40g
13:28:29
25.12.2022
25.12.2022
-> minno:
09:43:03
25.12.2022
25.12.2022
-> darklord: Aj mne teraz vyšlo dať trochu viac závaží ako predtým pri nových gumách pred 6 rokmi. Ale zas beriem to tak, že sú to 40 ročné disky. Ale vyvážené je to na 0.
Jednu pneu otáčali o 180st., lebo to vychádzalo horšie. Po otočení OK.
Ale aj tak bola v servise sranda, robili mi to dvaja chlapíci, jeden prehadzoval, druhý vyvažoval. A vravel som im, nech si dajú záležať. A ten jeden mi vraví s plnou vážnosťou, že viac ako 80 kmh na tom aj tak nejazdím, či? Tak mu vravím, že 80 len vtedy, keď sa vlečiem v kolóne za pomalými Na diaľnici nie je problém 150. Že to musí už hučať. Nehučí, čím idem rýchlejšie, tým je to tichšie
22:47:50
24.12.2022
24.12.2022
isti
-> darklord: Pneu ste vyskúšali pootočiť?
22:24:15
24.12.2022
24.12.2022
-> MATTESS: ze majstetko aj napriek dvom mojim poziadavkam ze sa musia skontrolovat a zrovnat ich skontroloval len okometricky a teraz sa nedaju nijak rozumne nebalkansky vyvazit.
22:20:52
24.12.2022
24.12.2022
-> darklord: co se na nich ukázalo?
11:06:52
24.12.2022
24.12.2022
-> minno: toto vypada fajn, ja uz som kupil dunlopky. Len to by nebolo moje auto keby sa daco nedojebalo - zrenovovane kolesa nie su az tak zrenovovane
10:31:16
24.12.2022
24.12.2022
Nazuté. 175/70 r13 Yokohama es-32 na 5J Apollo disku. Šírka medzi bočnicami cca 170 mm, styčná plocha okolo 13-14 cm.
09:55:32
21.12.2022
21.12.2022
Borderer
-> vhml: -> Milan 136: Tak sem zase o něco chytřejší, díky kluci.
09:52:56
21.12.2022
21.12.2022
-> Borderer 21.12.22 09:08:37: To není na kroužek. To mají snad všechny litý disky, tohle zkosení. 1mm stačí, pak to drží šrouby, jak píše vhml.
09:13:04
21.12.2022
21.12.2022
-> Borderer 21.12.22 09:08:37: k vykurvení dojít nemůže. Na průměr to jen zastředíš a po utažení už to drží šrouby.
09:08:37
21.12.2022
21.12.2022
Borderer
-> Milan 136: Když se podíváš na fotku, disky mají z vnitřní strany náběh na plastovej vymezovací kroužek, ale středová díra v disku je stejná jako průměr těhlice. Já se bojím toho, že může dojít k vykurvení disku, protože přesah disk/těhlice je cca 1 mm.
08:44:55
21.12.2022
21.12.2022
-> Milan 136 21.12.22 08:40:53: Jestli ho dobře chápu já, tak je díra z vnitřní strany částečně odfrézovaná, přestože v té neodfrézované části rozměr sedí hezky "na těsno" na střed náboje. A má pocit, že přesah 1mm je málo, tak čím to dovymezit v tom odfrézovaném zbytku nebo jak to teda patří namontovat.
08:40:53
21.12.2022
21.12.2022
-> Borderer 21.12.22 07:51:43: Asi nějak nechápu dotaz.
07:51:43
21.12.2022
21.12.2022
Borderer
Sice to není o pneumaitkách, ale měl bych dotaz. Dostaly se mne do rukou Borberty na feldu. Zaujalo mne, že mají vybrání na vymezovací kroužek, ale vnitřní průměr díry v disku je shodný s těhlicí - 57,1 mm. Jen díky tomu vybrání je přesah středící díry disku na těhlici asi 1 mm.
viz foto: www.skodateam.cz/Alu_R14_ orig_Skoda_Felicia_Atlanta -pekny_stav_-img_0Pb5J.jpg
Co vlastně teda potřebuju?
20:50:52
26.11.2022
26.11.2022
Uplnou nahodou nemate niekto fotku 195/60 na 5.5x13 ? cim dlhsie o tom uvazujem, ...
08:42:24
18.11.2022
18.11.2022
-> darklord 16.11.22 21:19:18: je to především daný moderníma ekoštítkama. Když chceš aby ti ekoštítek vyšel hezky, tak buď musíš draze vyvinout super směs s nízkým valivým odporem a nebo prostě 185mm gumu uděláš širokou v běhounu třeba 150mm a ono to vyjde taky...
22:20:20
16.11.2022
16.11.2022
-> darklord: asi taky to bude jeden faktor. Další konstrukce jako taková. Tady 165/70R13 a 175/60R13
21:19:18
16.11.2022
16.11.2022
-> MATTESS: mam z toho trosku pocit ze ta hranatost bude prave dana rozmerom, a vsetko 175/70 bude galuskove okruhle nezavisle na znacke
21:13:54
16.11.2022
16.11.2022
Třeba Contík je o dost "hranatější". Ale je to úplně jiná guma a rozměr
17:37:11
16.11.2022
16.11.2022
A porovnanie a.drive 175/70 r13 na 5j s 185/60 r14 na myslím 6j. Tu už tá 185 pôsobí "hranato", ale je to aj šírkou disku a že ten nižší profil má menej nafúknuté bočnice.
17:33:59
16.11.2022
16.11.2022
-> darklord 16.11.22 16:56:15: viď. čo píše MVM. V tomto rozmere na takto širokom disku nie je moc čo viac čakať. A ono to aj na fotke ukáže inak, ako v reáli, prípadne v porovnaní s inou gumou.
Toto som kedysi fotil a.drive 175/70 r13 na 5J disku v porovnaní so "sériovou" zimnou 165/80 r13 na 4,5J disku
17:23:02
16.11.2022
16.11.2022
Možná by stálo za zmínku že šířka pneumatiky "civilní do provozu" je celková šířka měřená přes bočnice. (A že dnešní bočnnice jsou měkký jako gumová rukavice.Na autě to vzhledem připomíná přeloženou polskou dodávku i při nahuštěni na předepsaný tlak)
Kdežto zavodni pneumatiky jsou značený jako šířka běhounu.
16:56:15
16.11.2022
16.11.2022
-> minno 16.11.22 16:44:33: hm, tak to neni o moc lepsie. Ja si pamatam A539 v 185/60 bola fakt "hranata", ale zrovna tento rozmer nechcem...
16:35:40
16.11.2022
16.11.2022
-> minno: nemas fotku ze aky siroky to ma behun? Lebo tato matadorka od MATTESSa je fakt srandovna galuska...
16:34:54
16.11.2022
16.11.2022
-> MATTESS: aha, tak potom je fakt desive aku uzku to ma dosadaciu plochu vs ram pneu..
16:27:34
16.11.2022
16.11.2022
-> darklord: V rozmere 175/70 r13 na 5J disku (Apollo) som zodral už 2 sady Yokoham pneumatík (a.drive a teraz Bluearth AE-01), obidvojo super (hluk, jazda na mokru aj suchu, výdrž), mením po cca 70 tkm (s 3 mm vzorku). Teraz aktuálne na jar sa chystám do novej sady, v tomto rozmere aktuálne BLUEARTH-ES ES32. Akosi som si tú značku obľúbil (asi preto, že je to cool).
11:55:27
16.11.2022
16.11.2022
-> darklord: jasně, že to je MP47, jinak bych ti to sem nedával. Máme je na manželky P207 rok a půl. Na běžné ježdění dostačující. Jsou poměrně tiché, žádnou záludnost jsem s nimi nezažil. Přívětivá byla i cena. Měl jsem je na své P308, tam to byl vzorek z odkazu. Tehdy mi je doporučil kamarád, měl je na OII RS a jeho styl jízdy je více "zážitkový" než můj
-> vhml: jsou dost "zkosený" od styčné plochy, ta mohla být širší
08:22:35
16.11.2022
16.11.2022
-> MATTESS 16.11.22 07:21:49: to je peklo jak je to ouzký. Přitom 185/60 semislick je širokej skoro 200 Výrobce s tima rozměrama solidně vyjebávají, ale běda jak máš při bouračce napsáno na gumě něco jinýho než v TP.
08:19:33
16.11.2022
16.11.2022
-> MATTESS: toto je mp47? Mne je jasne ze dezen nebude mat 4 drazky na 175 Ide mi skorej o skusenosti/odporucania, lebo Matador je sice nasa znacka, ale kvalitu mala kolisavu
07:21:49
16.11.2022
16.11.2022
-> darklord: nevím, jestli to hraje nějakou roli pro tebe, počítej s tím, že ten vzorek bude nejšpíš takovýto (pneu 185/60R15)
00:02:22
16.11.2022
16.11.2022
Nejake odporucanie na 175/70R13 ? Neviem co lepsie obut na 5.5x13, 185/60 mi pridu celkom nizke, kedysi som ich mal na 5J ale podla fotiek nic moc. Ziadne okruhy, slalomy, jazdim skorej dlhsie trasy, s tym ze obcas tomu podupem po plyne ked sa cesta prijemne kruti.
Penazenka vybera toto: www.mikona.sk/matador-mp4 7-hectorra-3-175-70-r13-82 -t-letne
Alebo ako moc mimo je na 5.5 disky nejaka 195/60 alebo 205/60?
20:26:12
22.08.2022
22.08.2022
ZdrubT
Yokohama Advan A052 185/55 R14 80V
Tak dal jsem je na Feldu na předek. Obuto na 5,5 a tlak 2,15. Jel jsem na nich zatim málo, ale mohu říct jen dobý. Jeden den na suchu a tří dny za deště.
Jsou tichý, vubec nehučej, za deště i sucha držej, nikam se nehrnou. Jak vjedu na krajnici, tak štěrk házej slušně. Zatim opravdu spokojenost.
