Jaké pneu
3105 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 04.01.2011 do 26.01.2023, založil/a Šimi/Rapid 136
-> palinator 26.01.23 08:37:58: To se říká už 15 let a pořád jsou.
-> dragon_cb_cz:
... na kterou nejdou sehnat 155 R14..
-> Milan 136 25.01.23 06:48:39: Jo jo, proti tomu je provoz škodovky procházka růžovým sadem
-> dragon_cb_cz 25.01.23 01:17:04: Moje Pirelli mají označení ZR.
Ale každopádně mít v TP kromě značky pneu i název modelu?
Holt budeš muset shánět uloženky
U 900 je jen uvedená ta chujovina ZR16, což se dneska už vůbec nepoužívá a už se těším, až to po mě nějakej retard na STK bude chtít...
-> Milan 136 24.01.23 19:20:05: V tomhle je srandovní TP od devítikila a Alfy... v obou jsou předepsaný konkrétní značky pneu
-> dragon_cb_cz 24.01.23 09:22:52: Tuším, že je v TP 207
-> Milan 136 24.01.23 06:49:37: Jj vím, jen mi vždycky přijde požadavek na podobnou gumu v TP, ve kterém je o pár řádků výše napsaná Vmax začínající jedničkou úsměvnej. U tebe teda hádám alespoň začíná dvojkou, ale moc 200+ asi nejseš?
-> Milan 136: na 17" 225/45 mám taky Y
-> Bukaj 24.01.23 00:25:33: No, měly by být dvě na nápravě. Ale to určitě víš
-> dragon_cb_cz 24.01.23 01:51:32: To není ani tak o dopravce, jako o typovém listu, odkud brali ty údaje. Ony ty letní 225/40 mají ve finále Y možná všechny.
-> Bukaj 24.01.23 00:25:33: Ne, vylep si nálepku max 190 km/h
-> Milan 136 23.01.23 19:42:02: To se ovšem na dopravce rozmáchli... sedmej kvalt ti k tomu dopsali taky?
Já teď koupil na Volvo z vrakáče jednu zimní gumu místo poškozené (za blbost se platí) - stejná značka, typ i rozměr, jen původní na autě jsou z roku 2015 a mají "H" (210 km/h) a ta náhrada je z roku 2017 a má "T" (190 km/h). V TP je maximálka auta 195 km/h, asi to nemá cenu řešit, že?
-> dragon_cb_cz 23.01.23 19:27:59: Mám tam dopsaný 18 a ty mají Y(300). Zimní jen V
-> Milan 136 23.01.23 19:23:05: Počkej, a tvoje auto má v TP požadovaný index 270+?
-> saskyn2 23.01.23 11:06:08: Zimní. Taky mám zimáky s nižším indexem, než letní. Tak jsem si nastavil na maxidotu omezení na 240
-> saskyn2: V tomhle směru jsou dobrý celoročky. Když máš "hodného výrobce", co dá na auto 215/55 R16, ale na zimu ti povolí i 205/55R16, tak příplatek za celoročky proti letním spolehlivě přebije to, že nemusíš kupovat ten kokotskej rozměr
I kdybys je měl vozit jen na léto...
Nechci kazit radost z vymrdání se systémem, ale jestli si pamatuji dobře tak nálepka/upozornění řeší jen ZIMNÍ pneu. Nevím tedy tady jestli se bavíte o zimních nebo letních.
Edit: už to vidím, zimní tak to je ok
-> U-Geen: Díky, nálepka, to je docela snadné řešení.
-> MATTESS: jj píšou... to víš, tohle my s primitivními vozy neznáme :-)
-> U-Geen: nebo nastavený omezení (nebo upozornění) v autě.
Mám taky o jeden nižší na zimákách
-> kpt.Budha: pak bys měl mít nějakou tu nálepku v zorném poli ne? www.pneuboss.cz/poradna/c
o-se-stane-kdyz-budu-pouzi
vat-pneumatiky-s-nizsi
... kdyby se našel nějakej hnidopich
Pánové, možná opět jeden z pitomých dotazů, ale zabývá se STK / policie / pojišťovna rychlostním indexem u pneu? Že jsou třeba obuty pneu s indexem o jedno písmeno menším, neboť ty předepsané v techničáku nejdou v zimním provedení sehnat?
Moc díky
Moc díky
Letos se mi po obměně částí autoparku sešlo dost aut bez zimních kol. Mikrobus, combi, SUV, RS...když jsem k tomu sehnal na zimu elektrony z druhé ruky a včas ještě začátkem podzimu objednaval pryz, tak jsem zjistil, že na obvyklých Yoko nebo Conti utratim v neobvyklých šířkách průměrech a zatezakach takový ranec, že to už si ani sám pred sebou neobhajim. Takže vše od 19" 235 po "C" šlo do Polarisu5 resp.Snowanisu5. A není to špatný, na blátě sněhu se všemi vozidly vyzkoušení, dobrý. A místo cca 100tis jsem se zastavil bezpečně pod 60ti.
-> darklord 24.12.22 22:24:15: to trebalo zobrat najprv na vyvazovacku...az tak za -majstrom-
Kontrolujem si to sam....rovnat davam profikovy ktory to da skoro na 0 za 10e kus.
Ak nechem aby poskodil lak....tak max do 25e.
Ale uz sa aj mne stalo ze disky ktore su ako nove obute do vysokeho profilu len len vyvazim do 30-40g
-> minno:
-> darklord: Aj mne teraz vyšlo dať trochu viac závaží ako predtým pri nových gumách pred 6 rokmi. Ale zas beriem to tak, že sú to 40 ročné disky. Ale vyvážené je to na 0.
Jednu pneu otáčali o 180st., lebo to vychádzalo horšie. Po otočení OK.
Ale aj tak bola v servise sranda, robili mi to dvaja chlapíci, jeden prehadzoval, druhý vyvažoval. A vravel som im, nech si dajú záležať. A ten jeden mi vraví s plnou vážnosťou, že viac ako 80 kmh na tom aj tak nejazdím, či?
Tak mu vravím, že 80 len vtedy, keď sa vlečiem v kolóne za pomalými
Na diaľnici nie je problém 150. Že to musí už hučať. Nehučí, čím idem rýchlejšie, tým je to tichšie
-> darklord: Pneu ste vyskúšali pootočiť?
-> MATTESS: ze majstetko aj napriek dvom mojim poziadavkam ze sa musia skontrolovat a zrovnat ich skontroloval len okometricky a teraz sa nedaju nijak rozumne nebalkansky vyvazit.
-> darklord: co se na nich ukázalo?
-> minno: toto vypada fajn, ja uz som kupil dunlopky. Len to by nebolo moje auto keby sa daco nedojebalo - zrenovovane kolesa nie su az tak zrenovovane
Nazuté. 175/70 r13 Yokohama es-32 na 5J Apollo disku. Šírka medzi bočnicami cca 170 mm, styčná plocha okolo 13-14 cm.
-> vhml: -> Milan 136: Tak sem zase o něco chytřejší, díky kluci.
-> Borderer 21.12.22 09:08:37: To není na kroužek. To mají snad všechny litý disky, tohle zkosení. 1mm stačí, pak to drží šrouby, jak píše vhml.
-> Borderer 21.12.22 09:08:37: k vykurvení dojít nemůže. Na průměr to jen zastředíš a po utažení už to drží šrouby.
-> Milan 136: Když se podíváš na fotku, disky mají z vnitřní strany náběh na plastovej vymezovací kroužek, ale středová díra v disku je stejná jako průměr těhlice. Já se bojím toho, že může dojít k vykurvení disku, protože přesah disk/těhlice je cca 1 mm.
-> Milan 136 21.12.22 08:40:53: Jestli ho dobře chápu já, tak je díra z vnitřní strany částečně odfrézovaná, přestože v té neodfrézované části rozměr sedí hezky "na těsno" na střed náboje. A má pocit, že přesah 1mm je málo, tak čím to dovymezit v tom odfrézovaném zbytku nebo jak to teda patří namontovat.
-> Borderer 21.12.22 07:51:43: Asi nějak nechápu dotaz.
Sice to není o pneumaitkách, ale měl bych dotaz. Dostaly se mne do rukou Borberty na feldu. Zaujalo mne, že mají vybrání na vymezovací kroužek, ale vnitřní průměr díry v disku je shodný s těhlicí - 57,1 mm. Jen díky tomu vybrání je přesah středící díry disku na těhlici asi 1 mm.
viz foto: www.skodateam.cz/Alu_R14_ orig_Skoda_Felicia_Atlanta -pekny_stav_-img_0Pb5J.jpg
Co vlastně teda potřebuju?
Uplnou nahodou nemate niekto fotku 195/60 na 5.5x13 ?
cim dlhsie o tom uvazujem, ...
-> darklord 16.11.22 21:19:18: je to především daný moderníma ekoštítkama. Když chceš aby ti ekoštítek vyšel hezky, tak buď musíš draze vyvinout super směs s nízkým valivým odporem a nebo prostě 185mm gumu uděláš širokou v běhounu třeba 150mm a ono to vyjde taky...
-> darklord: asi taky to bude jeden faktor. Další konstrukce jako taková. Tady 165/70R13 a 175/60R13
-> MATTESS: mam z toho trosku pocit ze ta hranatost bude prave dana rozmerom, a vsetko 175/70 bude galuskove okruhle nezavisle na znacke
Třeba Contík je o dost "hranatější". Ale je to úplně jiná guma a rozměr
A porovnanie a.drive 175/70 r13 na 5j s 185/60 r14 na myslím 6j. Tu už tá 185 pôsobí "hranato", ale je to aj šírkou disku a že ten nižší profil má menej nafúknuté bočnice.
-> darklord 16.11.22 16:56:15: viď. čo píše MVM. V tomto rozmere na takto širokom disku nie je moc čo viac čakať. A ono to aj na fotke ukáže inak, ako v reáli, prípadne v porovnaní s inou gumou.
Toto som kedysi fotil a.drive 175/70 r13 na 5J disku v porovnaní so "sériovou" zimnou 165/80 r13 na 4,5J disku
Možná by stálo za zmínku že šířka pneumatiky "civilní do provozu" je celková šířka měřená přes bočnice. (A že dnešní bočnnice jsou měkký jako gumová rukavice.Na autě to vzhledem připomíná přeloženou polskou dodávku i při nahuštěni na předepsaný tlak)
Kdežto zavodni pneumatiky jsou značený jako šířka běhounu.
-> minno 16.11.22 16:44:33: hm, tak to neni o moc lepsie. Ja si pamatam A539 v 185/60 bola fakt "hranata", ale zrovna tento rozmer nechcem...
