Jaké pneu
3314 příspěvků (zobrazeno 851 až 900) od 04.01.2011 do 08.11.2024, založil/a Šimi/Rapid 136
28.01.2020
Kocvin
Jelikož se pomalu blíží jaro, tak vybírám kola na šedou.. Mezi největší favority momentálně patří Yokohama Advan Neova AD08RS a nebo FEDERAL 595 RS-PRO, oboje v rozměru 195/50 R15.. I když pořád hledám a porovnávám...
Má někdo zkušenosti s těmito pneumatikami ? Nebo jaké by jste si případně vybrali vy ? 1
19:56:15
28.01.2020
-> vhml 28.01.20 19:54:59: hele s fávem sem najezdil takovejch kilometrů že poznám i mírně podhuštěnou pneu :))))
19:54:59
28.01.2020
-> Milan 136 28.01.20 19:53:34: spíš v jízdních vlastnostech že Tomaso pozná rozdíl v rozměru 3
19:53:34
28.01.2020
-> vhml 28.01.20 19:51:28: Tak na pickupu, kterej měl na benzín 68 koní a na plyn ještě míň úplně v klidu3
Na autě, co má 400Nm to asi nepoznáš. Ale o takovým autě tu řeč není.
19:51:28
28.01.2020
-> darklord 28.01.20 19:30:59: Však mu to říkám a jsem rád, že mě v tom někdo podpoří. 1565 vs 185 při zachování obvodu nemáš šanci poznat. Teda ne na zrychlení atd.
19:51:28
28.01.2020
To všechna čest že poznáte rozdíl. Na dvoutunovým sharanu mám zimní 195/65R15 s reálnou šířkou tak 170 a letní 215/55 R17 a jedinej rozdíl poznám ve spotřebě, protože kecá tacho, Když to přenásobím rozdílem obvodů tak i ta spotřeba vyjde nastejno.
19:43:00
28.01.2020
-> Tuner#2: fávo to má taky z výroby od ztp někdy 90 ... a je to celkem katastrofa na tom jezdit :-D a nemluvim o mokru kdy se ta lehká váha rozprostře na širší gumu a smeká se to o něco víc
19:37:19
28.01.2020
-> Polyš 28.01.20 18:01:49: Tak pokud zapíší něco extra, tak bych nechal 185/70 i 185/60.
-> Tomaso435 28.01.20 18:08:48: To nijak zásadně nepozná, ostatně 185/70 měla i 130tka.
19:30:59
28.01.2020
-> Tomaso435: na skodovke je jedine dolezite obvod, sirka na tych par mm rozdielu je nepoznatelna na vykone
19:16:51
28.01.2020
-> Skili: Milan 136: a co širší styčná plocha s vozovkou ? tam to prostě lepí o něco víc...
mám vyzkoušený 185/60 175/70 175/65 155/70 a 165/70 ... samozřejmě nejvíc svižný to bylo na tech 155/70 a nejhorší na 185/60..
19:00:08
28.01.2020
-> Tomaso435 28.01.20 18:08:48: O kus širší pneu na dynamice nepoznáš. Ovšem když mají o kus větší obvod, poznáš to hned. Na pickupu jsem jezdil 195/45 R15 a na zimu 185/60 R14. A hned bylo znát, že je to línější.
Takže když na tu 120 dá 185/60, tak to zcela jistě bude živější než na 165/804
18:56:51
28.01.2020
-> Skili: asi to nemas na plyn ako tomaso 1
18:48:27
28.01.2020
Skili
-> Tomaso435: Já ti nevím, ale na AX na které přes zimu jezdím 145/70 r13 a přes léto jsem jezdil 175/50 jsem žádnej znatelnej úbytek výkonu při změně pneu nezaznamenal a to má jen 33kw.
18:08:48
28.01.2020
-> Polyš: a už si se projel na širších pneu s tak slaboučkým autem ? :) já ted jezdim na 5j 175/65 je to hodně znát na stabilitě, ale taky na výkonu, kterej šel do háje :)
a když sem jel s kolegovou feldou 1,3 s nějakým prapodovných chipem na 63kw, tak na tech 185/60 na 5,5J to jelo stejně na prd jako 40kw felda na 165/70 :)
pokud mužeš tak si tam nechej dopsat něco víc at máš na výběr... 185/60 175/65 ... nebo nižší 185/55 ale počítej že čím nižší profil tím širší pneu, 185/70 bude užší než 185/55.. to bude jak válec :) ale zase ne jako balon no...
18:01:49
28.01.2020
Polyš
-> Tomaso435: Mám to na fordácký slunecnice jako má Vojtas,175 se mi zdá na 5,5 málo.
17:40:04
28.01.2020
-> Polyš: pokud si tam nahlásiš něco co chceš, tak asi ideálně takovou aby to mělo smysl, takže nějakej rozumnej poměr.. takže 185/60 se mi jeví na 5,5 jako dobrá guma :)
ale počítej s tim že výkon tomu bude chybět :)
17:37:23
28.01.2020
Polyš
-> Tuner#2: Budu mít v tp 5,5,ale abych věděl co tam nahlásit k tomu za výšku.
17:29:01
28.01.2020
-> Polyš: oficiální ? 185/70 R13 myslim že. balon jako kráva a samozřejmě tacho kecá trochu
17:29:00
28.01.2020
-> Polyš 28.01.20 17:21:02: Povolené jsou jen 185/70 na 5" ráfku a to ještě na vozech 130/5/6.
upraveno 1x, naposled 28.01.2020 17:29:37
17:21:02
28.01.2020
Polyš
Nějak jsem to nenašel.Kolik má být výška letní pneu Na š 120 když bude šířka 185? Jsou to 13,aby pak moc nekecal tachometr.
18:43:45
26.01.2020
-> ZdrubT: není co řešit 4
17:40:43
21.01.2020
-> vhml: a ty měkčí ? dá se to srovnat se semislickem ?
13:23:39
04.12.2019
-> vhml: Chtěl jsem jen ukázat, že se tvrdost dá dohledat.
09:49:16
04.12.2019
-> Eidy 03.12.19 22:02:29: na ty tvrdší se vyserte, to je na závody o ničem.
22:02:29
03.12.2019
03.12.2019
ZdrubT
-> Eidy 03.12.19 21:39:16: Taky jsem to našel, ale neni tam ta tvrdost. 10
20:10:43
03.12.2019
ZdrubT
-> Čokin 26.11.19 20:35:54: R14 bych taky bral, nejlépe 185/60 R14.
22:03:19
01.12.2019
-> Čokin: tak co jsi zjistil ?
Jinak dneska jsem konečně sundal kola a tady pro zajímavost to nejhorší místečko 40
zvětšit Jaké pneu - obrázek od T vložen 01.12.2019 22:03:19
19:59:28
27.11.2019
-> T: Nebude to vadit
19:52:16
27.11.2019
-> vhml: to bohužel nevím.....ale jak jsem psal.....předky mám měkké a v pořádku a zadek odešel dost brzo a zatím to vypadá,že koupím jen pneu na zadek,tak si říkám,že o stupeň tvrdší nemůžou vadit ?
22:15:17
26.11.2019
-> T 26.11.19 22:09:36: jaký máš teploty gum? Pokud si to nikdy neměřil, tak nemá smysl řešit jaký směsi budou lepší nebo horší.
22:09:36
26.11.2019
-> Tuner#2: ok
-> vhml: pokud bych se bavil o pneu bez homologace, tak yoko pořád dělá ty 048....ale rád bych s "E".......takže střední by neměla být na škodu na zadek....
21:40:53
26.11.2019
Jinak v tomhle debilním pidirozměru těžko něco radit. Od Hankooku ve 13" leda evropskou gumu s průměrem 530, Avon dělá ZZRka v rozměru 185/55 R13. Ale to jsou všechno gumy za 4000 kus. Ono to i s průměrem kolem 530 bude vypydat daleko líp než tich současných 500
21:32:07
26.11.2019
-> T 26.11.19 20:12:35: pokud existuje možnost volby, tak jezdit na škodovce vepředu i vzadu stejnou směs je z principu úplná kravina.
upraveno 1x, naposled 26.11.2019 21:41:04
21:18:40
26.11.2019
-> T 26.11.19 20:12:35: ale jinak zkusím hodit nějakou fotku z Mostu a dám k tomu koment.
21:18:11
26.11.2019
26.11.2019
-> Čokin: ok, dík 4
20:35:54
26.11.2019
Čokin
-> T: Se Ti zeptám v sobotu na Mikulášské kluků od Hankooku, jestli něco nemají v nabídce, oni ty motorsporty tahají přímo z Koreje, mimo civil trh v ČR. Už na Slovensku jsem se chtěl ptát na nějaké 14ky.
20:12:35
26.11.2019
hledám už od Mostu a pořád nic nenacházím......kdyby někdo našel, klidně sem s radou.....
ale zatím jediné 175/50 R13 semislick s homologací je extreme tyres, které jsem měl teď.....funkce parádní, ale výdrž špatná.....napadlo mě zadek ušetřit tím, že tam dám střední směs, když na předku jsou ještě dobré měkké, co si o tom myslíte ?
11:03:32
24.11.2019
-> U-Geen 20.11.19 08:24:12: Tohle je ještě krásný, mohlo to být i horší, vzhledem k tomu, jakou pneu jsi kupoval.
17:41:13
22.11.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.11.19 09:11:04: nieje guma ako guma... kamarat nakupuje stare gumenne tesnenia zo 40rokov na stare auta...na pocudovanie su vo velmi peknom stave...jasne su to vacsinou nove veci NOS.
09:11:04
20.11.2019
-> U-Geen 20.11.19 08:24:12: MATTESS má na nové autě Michelin z tuším 2016 a boky víc popraskané jak na mé 130tce OR 34 z roku 1985... 8
09:00:55
20.11.2019
08:27:45
20.11.2019
-> U-Geen 20.11.19 08:24:12: Koukam, ze Nokian evidentne nic moc... 8
08:24:12
20.11.2019
Nokian z roku 2015...
zvětšit Jaké pneu - obrázek od U-Geen vložen 20.11.2019 08:24:12
14:39:49
31.10.2019
-> dragon_cb_cz: Tak já si na výdrž nestěžuju, poslední sada dala dvě zimy úplně v pohodě a nebýt toho, že jsem jednu sezonu kvůli problému s "děravým" ráfkem jezdil na přední nápravě zimáky až do léta, tak by daly i třetí zimu (ale ten pár, který má přesně zákonné 4 mm v hlavních drážkách už se mi jezdit nechtělo, takže jsem zakoupil novou sadu)...
14:18:12
31.10.2019
-> Bukaj: Zimáky už jsem nekupoval dlouho (resp. loni jo, ale auto jsem s prodal i s nima chvíli po nazutí), ale žádný katastrofický scénáře se u mě teda nedějou. Ale proti tobě teda najedu prd a nezatíženej. Speciálně v případě tvýho auta bych výdrž gum na zadní nápravě nebral úplně za etalon 3
13:48:44
31.10.2019
-> palinator 31.10.19 07:56:54: Jestli pointa příběhu nebude v tom slůvku "dříve"? 4
Ještě předposlední zimáky, které jsem kupoval (kolem 2010) měly normálně tuhou bočnici a vlastnosti gumy se s časem příliš neměnily. Dnešní zimáky mají jako nové hadrovou bočnici a gumu měkkou jako ne zcela vytvrzený silikonový tmel, ale po třech letech je ta směs výrazně tvrdší, než za nova a má tedy úplně jiné vlastnosti...7
