Závodní geometrie
1007 příspěvků (zobrazeno 160 až 209) od 26.04.2010 do 26.09.2023, založil/a vhml
03.12.2014
-> Bery: Protože do š1000mb-110r nic jiného nepatří...
19:00:31
03.12.2014
Bery
složitá otázka...proč kyvku5
19:00:23
03.12.2014
Všechna uložení který dáš do unibalů jsou přesnější,zmírní vliv na geometrii(jak už bylo psáno). Nevýhoda je - že i unibaly potřebují údržbu jinak se vydřou (poud nejsou krytý) a taky to chce zesílit místa v karoserii - protože to víc trpí rázy.
18:47:06
03.12.2014
-> vhml: Ano, zamezení posuvu kola před a vzad (omezení změny geometrie) + menší namáhání uložení při propružení...
18:39:56
03.12.2014
Jednoduchá anketní otázka:
Unibal na kyvku: Ano / Ne / Proč?
22:33:09
20.03.2014
Radar
Nákres
zvětšit Závodní geometrie - obrázek od Radar vložen 20.03.2014 22:33:09
22:32:19
20.03.2014
Radar
-> Wena: Je to jednoduché...to růžové jsou pevné body které se chytí uprostěd do kastle, na závodním autě danej bod (díra do které se zasune tyčka o dané velikosti), na kolech, náboji, je upevněný tzv motýl se stupnicí. Na té se odečtou hodnoty které potřebujete.
upraveno 1x, naposled 20.03.2014 22:32:47
20:36:36
20.03.2014
sikula
měli jsme udělané jednoduché kozičky, širší než auto cca 5cm od kol na každé straně, srovnat to s autem, pak od disků měříš, rozbíhavé, sbíhavé..
20:31:03
20.03.2014
Wena
Můžeš mi to nějak popsat?
20:24:06
20.03.2014
-> Wena:
Je to celkem jednoduchý vytvořit kolem auta - formule obdelník..6
20:14:22
20.03.2014
Wena
Mam otázku :-) Jak se nechá na závodech rychle kontrolovat geometrie a odklony? Viděl jsem že tahaj nějaké provázky ale neni mi jasné jak to funguje. nemáte někdo fotky?
18:42:33
16.01.2014
Montér
-> vhml: Zajímavější nápravu mají až novější céčka. Tam je lichoběžník, kde je spodní rameno tvořený dvěma samostatnýma. Na těhlici jsou dole dva čepy.
-> Nepér: Jedním z důvodů pro záklon čepu je například to, aby jsi na vnějším kole udržel pořád pokud možno negativní odklon kola.
upraveno 1x, naposled 16.01.2014 18:46:17
20:11:59
15.01.2014
stepan
-> Nepér: To je spíš vedlejší efekt. Důležitej je úhel vnějšího kola. To jak je odkloněný vnítřní je daný záklonem a většim zatočenim vnitřního kola.
upraveno 2x, naposled 15.01.2014 20:12:59
20:09:03
15.01.2014
Nepér
Jsem stejně nikdy nepochopil, na co je dobrý takhle zalomený vnitřní kolo, když váha je na vnějším. Možná tak na drifty, když se jede kontra 1
upraveno 1x, naposled 15.01.2014 20:09:36
20:21:59
13.01.2014
-> Eidy 13.01.14 20:19:07: já myslel že je tam něco zajímavějšího. Na elektrovozítku ve škole byla nějaká replika nápravy z R8 a tam se při zatáčení deformovali silentbloky, pohybovali ramenama a posouvali tak čep do záklonu.
20:19:07
13.01.2014
-> vhml: McPerson, ale brutální záklony.1
20:00:34
13.01.2014
Co maj ty Mercedesy vepředu vlastně za nápravu probůh 3
zvětšit Závodní geometrie - obrázek od vhml vložen 13.01.2014 20:00:34
17:15:26
27.10.2013
-> Eidy: Chce to jednoduchýho přípravečka a převařit trubky v nápravě, moc práce to nebude :))).
12:05:37
27.10.2013
-> Nwkt: Jojo, tohle je ono. Teda hlavice no.
-> m8rinek: Pravda, horní to neřeší, ale už je to jen poloviční zlo.
12:02:41
27.10.2013
-> Klubko_: Jsem to jenom prolít, tak pokud je to ono co myslí Eidy
12:02:24
27.10.2013
-> Klubko_: Spíš bych převařil trubky v ramenech... ale to chce povolat pana přípravečka...
-> Eidy: To ale neřeší horní rameno, ne? Navíc u kilích ramen to je nšpoužitelné...
upraveno 2x, naposled 27.10.2013 12:07:30
12:01:18
27.10.2013
Klubko_
-> Nwkt: aha, takze hlavice a ne domecky.
11:48:45
27.10.2013
Klubko_
-> Eidy: co ma Antony s domeckama?
11:44:24
27.10.2013
-> m8rinek: Dá se sklopit celá náprava, dá se jít cestou Antonyho domečků. To už jsou 2 lepší způsoby.
11:44:05
27.10.2013
Klubko_
-> m8rinek: neco jako nariznout na jedne strane a nadstavit+pootocit?
11:39:17
27.10.2013
-> Eidy: Je to takový ,,nouzový,, řešení, bylo by lepší upravit ramena... Koneckonců mě u provedení jako má š100 nic jinýho nezbývá...
11:35:56
27.10.2013
-> Klubko_: Přesně tohle si myslím já a proto bych to nikdy nedělal. Ale každýho věc.
11:34:21
27.10.2013
Klubko_
-> Urbi: otazka je, nepootoci se to pak trochu obe ramena (horni dopredu, zadni dozadu) jak na ne budou silentbloky ze svislaku tlacit ve snaze se narovnat do sve prirozene pozice?
No, to che zkusit 1
08:17:26
27.10.2013
Petr Urban
-> vhml: zdeformovat to půjde při snaze 1
12:15:22
18.10.2013
Jednuoduchá otázka se záludnou odpovědí. Můžu zaklonit svislák ,,ála Vrba" -> Vrba 28.11.10 12:33:31: pokud tam mám tvrdý gumy od pemita? Půjde to zdeformovat?
upraveno 3x, naposled 18.10.2013 12:24:48
01:29:26
13.09.2013
Petr Urban
-> Bery: Také jsem slyšel od starého závodníka že jezdil na šotolinu vzadu rozbíhavost. Vepředu sbíhavost.
16:12:29
11.09.2013
Bery
-> Klubko_: zbytečně vyhozený peníze,na geometrii mám naštěstí přístup,musim šetřit na jiné důležité komponenty...5
14:55:43
11.09.2013
Klubko_
-> Bery: jo a kdyz že to budeš kupovat laserovou geometrii domu? 4 1 Tu by asi vetsina prispivatelu do tohoto tematu doma uvitala.
21:47:28
10.09.2013
pistaa
-> Tuner#2: ano ale na kare je to vpredu vzdy a len rozbiehave a geo tam funguje celkom inak ako na aute s tlmicmi
00:24:02
10.09.2013
Bery
-> vhml: nevim,vtomhle nejsem zatím moc kovanej.
prý to jde líp šoférovat dveřma napřed:-)
zkusim s tim hnout po prvních dvou RZ a uvidim.
23:09:27
09.09.2013
-> Zazaa: Tak když vezmem jako příklad motokáru, tak tam taky se zadkem nehneš a přitom předkem jde udělat nedotáčivost/vyváženost i přetáčivost 4
22:51:05
09.09.2013
Zazaa
je to sice u jineho auta, ale ja co sem se bavil tak kazdej vicemene laboruje jen s predkem ...
vzadu sbihavost na nulu a odklon podle pouzitejch gum
zato vepredu je videt vsecko mozne.... od rozbihavosti po sbihavost, od lehkeho negativu po stafle ze je i Eidy zabar a zaklony to same
22:34:02
09.09.2013
-> Bery 09.09.13 21:32:35: a proc vlastne vzadu rozbihavost? Nejak nerozumim tomu k cemu by to mělo bejt dobry. Jestli auto se samosvorem nezatáčí, tak aby se tomu trochu pomohlo?
21:39:24
09.09.2013
-> Bery: Jo tak v podstatě nic nového pod sluncem, je to opravdu o sladění všeho a tak jako v F1 nezajede stájový kolega s tím druhým monopostem, tak to platí i tady.
21:32:35
09.09.2013
Bery
Zkusil jsem to,tonoucí se stébla chytá:-)bohužel tento případ nemá řešení.Dokonce jsem zpovídal i mehánika z továrny z motorsportu a nic...Je to tak individuální,že lze vycházet z nějakého základu,ale pak je to už na autě a na tom kdo ho vodí.
Není to 100 lidí,100názorů,ale já si v tom nevyberu.Zjistil jsem,že rozbíhavost se jezdila na obou nápravách,jezdila se i sbíhavost na předku,rozbíhavost na zadku,jezdila se i nula a jen odklony...
Je to jak to kdo cejtí pod prdelí,na co má nervy,ruce,nápravy,gumy,j ak tvrdý auto...
jedu teď jinou nápravu,převodovku,jiná pera na zadku,jinak váha auta o motoru ani nemluvím...a že mám rodinu...kurva,to jsou změny.Nový mitfára,co se bude učit,pojedem asi předjezdce a budeme experimentovat.
Základ byl předek sbíhavý a zadek rozbíhavý,tím začnu a budeme zkoušet po etapě měnit set-up náprav.
Snad se s tim naučim a bude to sranda a né trápení.Jdu ještě dělat.
10:24:27
09.09.2013
-> Bery: Taky mě to zajímá. 4
10:03:18
09.09.2013
-> Bery 09.09.13 09:48:15: tak ale pověz jak jsi dopad 1 Bohužel jak píše Eidy, je to vyšší level o kterým neumíme ani blbě plácat :-D
09:51:25
09.09.2013
-> Bery: Jenže ty řešíš něco, co tu nikdo nemá a nezná. Asi jako kdyby ses nás ptal, co si máš vzít na výlet na Mars.
A jaký je tedy výsledek?
09:48:15
09.09.2013
Bery
nečekal jsem tak bouřlivou debatu:-)každopádně vyřešeno.5
09:19:36
08.09.2013
Bery
-> vhml: tady právě o zdání nejde.S tim samosvorem se dost věcí změnilo a včera jsem to probíral se skupinkou škodovkářů a starých mazáků na edda cupu v Radotíně a jelikož se nám nepodařilo nastavit sbíhavost a je to lehce rozbíhavé,tak jsem zjišťoval set-up zadní nápravy a byl jsem za blázna...Prý co honim sbíhavost,když s tím co mám a co se jezdilo je potřeba mít auto na zadku lehce rozbíhavé.
Chtěl jsem jestli někdo nemá praktické poznatky ze současnosti...:-)
08:01:36
08.09.2013
-> Bery 07.09.13 21:53:46: rozbíhavé? vzadu? Vepředu to ještě pochopím, ale vzadu se mi to nezdá
21:53:46
07.09.2013
Bery
potvrdí mi někdo nastavení zadní nápravy na rallye že to má být rozbíhavé?lehké štafle a trochu rozbíhavé?
13:59:54
30.07.2013
-> minno 30.07.13 13:56:52: měla by být. Kdysi to bylo děláno na laseru, teď jsou jen vyměněné silentbloky a je to na obou stranách stejné.
