-> BeBe 09.09.19 21:52:36: Ak chápem správne, tak prírubu ložiska (t.j. rameno) netreba upravovať. Upraviť treba prírubu víčka ložiska, čiže defacto víčko znížiť o silu (hrúbku) držiaka strmeňa.
-> stepan: Náboje by bolo predpokladám potrebné dodať.
zadní kotoučové brzdy
22:59:38
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
stepan
-> BeBe: Asi nerozumím.
21:52:36
09.09.2019
09.09.2019
BeBe
-> stepan: najlepsie by bolo pouzit povodnu prirubu koli moznosti tam v pripade potreby vratit bubon...
21:17:30
09.09.2019
09.09.2019
stepan
-> BeBe: Domek ložiska se upravoval, protože místo 2mm silnýho štítu se dá 8mm silnej držák. Takže odpíchnout přírubu a navařit na přípravku novou.
21:15:13
09.09.2019
09.09.2019
BeBe
-> stepan: dik,osobne by som potreboval hlavne casti na "zakazku",vsetk
o seriove si pozhanam,sustruh, frezku mam v praci,takze upravit naboj, kotuc a zvrtat to nieje premna problem.Akurat ta uprava priruby loziska...to asi koli drziaku aby nemusel byt tvarovany???
Ak by to trebalo navarit tak sa bojim,ze sa to cele pokruti.
20:26:42
09.09.2019
09.09.2019
stepan
Tak orientačně materiál:
Třmeny: 2200/pár
Držáky třmenů: 2200/pár (není potřeba kupovat nové, stačilo by si sehnat použité jako já)
Vedení třmenů: 300/sada
Desky: 300-500/sada (podle výrobce)
Brzdový lana: 900/pár
Brzdový hadice: 400/pár
Držáky třmenů laser: 500/pár
Podložky kotoučů: 300/pár
Příruby domku ložisek: 200/pár
Kotouče BREMBO: 700/pár
Šrouby: ???
Podložky pod kola: Dle tloušťky (stačí vyrobit ze starých bubnů)
Práce:
Úprava nábojů: ???
Úprava domků ložisek: ???
Úprava kotoučů: ???
Takže celkem by se to asi vešlo do 10 litrů...
Třmeny: 2200/pár
Šrouby: ???
Práce:
Úprava nábojů: ???
Úprava kotoučů: ???
19:32:54
09.09.2019
09.09.2019
Mates
-> stepan: Možná bych měl taky zájem podle ceny
12:06:43
09.09.2019
09.09.2019
stepan
-> darklord: Pokud by se našlo víc lidí, tak se aspoň rozloží poštovný a třeba by šlo i trochu lepší cena.
11:55:57
09.09.2019
09.09.2019
-> minno 09.09.19 09:38:03: ja sa v klude pridam ako zaujemca to uz je uplne v pici ked nove bubny z krabice su krive.
11:39:06
09.09.2019
09.09.2019
stepan
-> minno: Pokusím se spočítat, na kolik to vyšlo, a samozřejmě bych na tom něco málo chtěl mít.
11:03:09
09.09.2019
09.09.2019
BeBe
-> stepan: kazdopadne by ma cena zaujimala
10:46:08
09.09.2019
09.09.2019
-> stepan: a je to na predaj? :)
10:44:12
09.09.2019
09.09.2019
BeBe
tak dat sa da,ale kupit to ako lego ci nebodaj plug and play asi nie......jedine si to omrkut a "vystruhat " sam,ale koli tym skurvenym bubnom asi ina moznost nebude
10:34:59
09.09.2019
09.09.2019
stepan
-> minno: Moje řešení je taky funkční, ale s tím prodejem sady nevím, jestli by se ti to chtělo zaplatit.
09:41:02
09.09.2019
09.09.2019
-> minno: Se 130 roztečí to není snadný, ale dá se. skoda-virt.cz/cz/.../3539
-t-ero?gotopost=3...
09:38:03
09.09.2019
09.09.2019
Nechce sa mi to tu celé čítať. Preto asi odvážna otázka, ale existuje nejaké funkčné dostupné riešenie "kotúče na vlečku" s lankovou ručnou brzdou, so zachovaním 13" kolies 4x130? Ideálne len kúpiť a namontovať :-)
By som chcel asi moc, čo?
08:34:25
11.07.2019
11.07.2019
Antony - zrušená registrace
-> stepan: spíš bych se obával vody. Sice tea na RZ, ale Tomáš Macháček měl problémy s kopajícíma kotoučema , když projel kalužinou.
22:26:04
10.07.2019
10.07.2019
-> stepan: Neřešit.
20:06:09
10.07.2019
10.07.2019
-> stepan 10.07.19 20:04:32: Já je tam nemám a bez problémů.
20:04:32
10.07.2019
10.07.2019
stepan
Ještě dotaz, mám řešit štíty, nebo na ně kašlat, když auto v zimě a bordelu stejně nejezdí?
20:14:31
07.06.2019
07.06.2019
stepan
-> T: Podmínku 4x130 a 13" mám taky, přes to nejede vlak.
20:11:16
07.06.2019
07.06.2019
-> stepan: to je vlastně možný, já řešil hlavně,abych tam dal 13" a mám velký klobouk, tak jsem si toho asi nevšímal.....
-> Dušan: každý to tak má a musí mít....ideální by to bylo samozřejmě protáhnout to nosníkem......
bohužel, když chceš 4x130 a ještě 13", tak jsem nic lepšího nenašel
10:37:14
07.06.2019
07.06.2019
vinorak
Je stejnej jako ten tvůj, jenom má širší tu část pro kotouč, je na chlazený šíře 20mm
10:31:00
07.06.2019
07.06.2019
Dušan
-> T: tady bych se bal ucvakle hadice o podbeh. Puvodne jsem to tam taky chtel dat, ale je to docela nevhodny.
10:06:52
07.06.2019
07.06.2019
stepan
-> T: Takhle z fotky vypadá, že leze dost dopředu ale.
Citroen BX: cdn.pkwteile.de/thumb?id= 53059&a...
10:00:26
07.06.2019
07.06.2019
-> stepan: ten nevím jak vypadá....ale tady foto mojeho....když máš tak malý klobouk,tak by se možná vešel kamkoliv...
09:17:43
07.06.2019
07.06.2019
stepan
-> vinorak: Myslel jsem si to.
09:15:26
07.06.2019
07.06.2019
vinorak
Musí se přegumičkovat, jinak bude týct. Kamarád ho dával dozadu na 205ku kvůli velikosti pístku. Chtěl to místo hydraulický ruční brzdy, protože seriovej brzdič na suchu zadek nezablokuje. Ty mají pst tuším 50mm
08:03:28
07.06.2019
07.06.2019
stepan
-> T: Ještě se mi líbí přední třmen z citroenu BX, jen nevím, jak by si gumičky poradili s brzdovkou, když v něm je hydraulickej olej.
08:00:23
07.06.2019
07.06.2019
stepan
-> Dušan: Je no. Zřejmě bude muset být brzdič dole, vychází to, ale na milimetr.
07:04:34
07.06.2019
07.06.2019
Dušan
Za mě je nejhorší vyhnout se kontaktu brzdič pružina. Bojoval jsem s tím na mm. Samo mám jinej brzdič, ale
06:15:31
07.06.2019
07.06.2019
-> stepan: to nevypadá tak zle
Já v tom ležel strašně dlouho a na konec padla volba na saxo vts....ještě se tvářil dobře zadní brzdic z Mini....
21:52:29
06.06.2019
06.06.2019
stepan
21:38:44
06.06.2019
06.06.2019
-> stepan: máš fotku toho brzdiče ?
20:41:53
06.06.2019
06.06.2019
06.06.2019
06.06.2019
stepan
-> Tuner#2: Jo
20:25:59
06.06.2019
06.06.2019
-> stepan 06.06.19 16:50:53: To je ten brzdič opravdu tak nízký a má malé packy na přední destičku?
12:40:53
05.06.2019
05.06.2019
stepan
-> Eidy: -> Antony: Díky
12:27:30
05.06.2019
05.06.2019
-> stepan: už je to dlouho, co jsem v něm hledal ale musí to tam být.
12:24:59
05.06.2019
05.06.2019
-> stepan 05.06.19 12:09:41: www.bremboparts.com/europ
e/en Vpravo nahoře je obrázek šuplery, tak tam.
12:09:41
05.06.2019
05.06.2019
stepan
-> Antony: Asi jsem blbej, ale jak? Vidím buď podle auta, nebo všechny.
12:01:16
05.06.2019
05.06.2019
-> stepan: zadáváš podle parametru. Průměr, šíře, počet děr, atd
11:59:51
05.06.2019
05.06.2019
stepan
-> havlik: Ale tam musím zadat podle auta, ne?
Edit: Aha, nemusím, dělal jsem to zbytečně složitě.
11:38:51
05.06.2019
05.06.2019
-> stepan: Normálně brembo on-line katalog
11:24:14
05.06.2019
05.06.2019
stepan
Neví někdo o nějakym katalogu kotoučů, jestli něco takovýho existuje? Případně pokud by někoho napadlo z čeho téměř, nebo úplně plochý kotouč (celková výška max. 23mm).
21:42:19
04.06.2019
04.06.2019
stepan
-> Dušan: Zatím zkouším, jestli půjde zadní třmen z Focuse.
