zadní kotoučové brzdy
595 příspěvků (zobrazeno 351 až 400) od 18.06.2009 do 03.08.2024, založil/a Saky
09.09.2019
BeBe
-> stepan: kazdopadne by ma cena zaujimala
10:46:08
09.09.2019
-> stepan: a je to na predaj? :)
10:44:12
09.09.2019
BeBe
tak dat sa da,ale kupit to ako lego ci nebodaj plug and play asi nie......jedine si to omrkut a "vystruhat " sam,ale koli tym skurvenym bubnom asi ina moznost nebude
10:34:59
09.09.2019
stepan
-> minno: Moje řešení je taky funkční, ale s tím prodejem sady nevím, jestli by se ti to chtělo zaplatit.
09:41:02
09.09.2019
-> minno: Se 130 roztečí to není snadný, ale dá se. skoda-virt.cz/cz/.../3539 -t-ero?gotopost=3...
09:38:03
09.09.2019
Nechce sa mi to tu celé čítať. Preto asi odvážna otázka, ale existuje nejaké funkčné dostupné riešenie "kotúče na vlečku" s lankovou ručnou brzdou, so zachovaním 13" kolies 4x130? Ideálne len kúpiť a namontovať :-)
By som chcel asi moc, čo?
08:34:25
11.07.2019
Antony - zrušená registrace
-> stepan: spíš bych se obával vody. Sice tea na RZ, ale Tomáš Macháček měl problémy s kopajícíma kotoučema , když projel kalužinou.
22:26:04
10.07.2019
-> stepan: Neřešit.
20:06:09
10.07.2019
-> stepan 10.07.19 20:04:32: Já je tam nemám a bez problémů. 4
20:04:32
10.07.2019
stepan
Ještě dotaz, mám řešit štíty, nebo na ně kašlat, když auto v zimě a bordelu stejně nejezdí?
20:14:31
07.06.2019
stepan
-> T: Podmínku 4x130 a 13" mám taky, přes to nejede vlak.
20:11:16
07.06.2019
-> stepan: to je vlastně možný, já řešil hlavně,abych tam dal 13" a mám velký klobouk, tak jsem si toho asi nevšímal.....
-> Dušan: každý to tak má a musí mít....ideální by to bylo samozřejmě protáhnout to nosníkem......
bohužel, když chceš 4x130 a ještě 13", tak jsem nic lepšího nenašel 8
10:37:14
07.06.2019
vinorak
Je stejnej jako ten tvůj, jenom má širší tu část pro kotouč, je na chlazený šíře 20mm
10:31:00
07.06.2019
Dušan
-> T: tady bych se bal ucvakle hadice o podbeh. Puvodne jsem to tam taky chtel dat, ale je to docela nevhodny.
10:06:52
07.06.2019
stepan
-> T: Takhle z fotky vypadá, že leze dost dopředu ale.
Citroen BX: cdn.pkwteile.de/thumb?id= 53059&a...
upraveno 1x, naposled 07.06.2019 10:07:08
10:00:26
07.06.2019
-> stepan: ten nevím jak vypadá....ale tady foto mojeho....když máš tak malý klobouk,tak by se možná vešel kamkoliv...
zvětšit zadní kotoučové brzdy  - obrázek od T vložen 07.06.2019 10:00:26
09:17:43
07.06.2019
stepan
-> vinorak: Myslel jsem si to.
09:15:26
07.06.2019
vinorak
Musí se přegumičkovat, jinak bude týct. Kamarád ho dával dozadu na 205ku kvůli velikosti pístku. Chtěl to místo hydraulický ruční brzdy, protože seriovej brzdič na suchu zadek nezablokuje. Ty mají pst tuším 50mm
08:03:28
07.06.2019
stepan
-> T: Ještě se mi líbí přední třmen z citroenu BX, jen nevím, jak by si gumičky poradili s brzdovkou, když v něm je hydraulickej olej.
08:00:23
07.06.2019
stepan
-> Dušan: Je no. Zřejmě bude muset být brzdič dole, vychází to, ale na milimetr.
07:04:34
07.06.2019
Dušan
Za mě je nejhorší vyhnout se kontaktu brzdič pružina. Bojoval jsem s tím na mm. Samo mám jinej brzdič, ale
06:15:31
07.06.2019
-> stepan: to nevypadá tak zle 4
Já v tom ležel strašně dlouho a na konec padla volba na saxo vts....ještě se tvářil dobře zadní brzdic z Mini....
21:38:44
06.06.2019
-> stepan: máš fotku toho brzdiče ?
20:41:53
06.06.2019
06.06.2019
stepan
-> Tuner#2: Jo
20:25:59
06.06.2019
-> stepan 06.06.19 16:50:53: To je ten brzdič opravdu tak nízký a má malé packy na přední destičku?
20:08:34
06.06.2019
stepan
20:08:22
06.06.2019
stepan
16:51:06
06.06.2019
stepan
16:50:53
06.06.2019
stepan
Tak jsem zvědavej, jestli mi to vyjde:
zvětšit zadní kotoučové brzdy  - obrázek od stepan vložen 06.06.2019 16:50:53
12:40:53
05.06.2019
stepan
-> Eidy: -> Antony: Díky
12:27:30
05.06.2019
-> stepan: už je to dlouho, co jsem v něm hledal ale musí to tam být.
zvětšit zadní kotoučové brzdy  - obrázek od Antony - zrušená registrace vložen 05.06.2019 12:27:30
12:24:59
05.06.2019
-> stepan 05.06.19 12:09:41: www.bremboparts.com/europ e/en Vpravo nahoře je obrázek šuplery, tak tam.
12:09:41
05.06.2019
stepan
-> Antony: Asi jsem blbej, ale jak? Vidím buď podle auta, nebo všechny.
12:01:16
05.06.2019
-> stepan: zadáváš podle parametru. Průměr, šíře, počet děr, atd 4
11:59:51
05.06.2019
stepan
-> havlik: Ale tam musím zadat podle auta, ne?
Edit: Aha, nemusím, dělal jsem to zbytečně složitě.
upraveno 1x, naposled 05.06.2019 12:00:43
11:38:51
05.06.2019
-> stepan: Normálně brembo on-line katalog
11:24:14
05.06.2019
stepan
Neví někdo o nějakym katalogu kotoučů, jestli něco takovýho existuje? Případně pokud by někoho napadlo z čeho téměř, nebo úplně plochý kotouč (celková výška max. 23mm).
upraveno 2x, naposled 05.06.2019 11:36:43
21:42:19
04.06.2019
stepan
-> Dušan: Zatím zkouším, jestli půjde zadní třmen z Focuse.
21:07:51
04.06.2019
Dušan
-> stepan: co tvoříš a na jakej kotouč respektive brzdič se chystáš ?
21:07:35
04.06.2019
stepan
-> Tuner#2: Ještě uvidím, není to zdaleka nic finálního.
21:06:30
04.06.2019
-> stepan 04.06.19 20:53:27: není ten klobouk moc nízký? Třmen pak půjde do disku.
20:53:27
04.06.2019
stepan
-> Dušan: Díky, disk už jsem nějak orientačně zplácal. Tak uvidím, co vytvořím:
zvětšit zadní kotoučové brzdy  - obrázek od stepan vložen 04.06.2019 20:53:27
20:51:31
04.06.2019
Dušan
zadní drážkování je vnitřní/vnější 26/30, ale zda je to nějakej normovanej rozměr se mi zjistit nepodařilo.
zvětšit zadní kotoučové brzdy  - obrázek od Dušan vložen 04.06.2019 20:51:31
17:17:51
04.06.2019
stepan
Ještě by mi dost pomohlo, kdyby měl někdo výkres plechovýho 13 disku.
10:31:34
04.06.2019
stepan
Vytáhnu kostlivce. Nemá prosím někdo výkres drážkování zadního náboje na vlečku? Případně co je to za normu a rozměr?
upraveno 1x, naposled 04.06.2019 11:08:03
18:26:11
11.02.2017
J.T.
18:25:46
11.02.2017
J.T.
