Budík a čidlo na tlak oleje?
297 příspěvků (zobrazeno 251 až 297) od 12.10.2008 do 03.05.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
16.10.2008
Takže jsem tam dnes volal, prý nefunguje e-mail, ale v pondělí mě pošlou veškeré info i s fotkou toho 60mm budíku. Čidlo nevěděl jaké k tomu pasuje a kolega který to dělá bude taky až v pondělí. Co je ale fantazie, tak cena toho budíku je 390,-Kč. Počkám si na příští týden na info a asi jdu do toho.
13:48:14
14.10.2008
pistaa
-> Tuner#2: ja mam VDO a super a mam pokoj a je to spolahlive meral som to a spokojnost maximalna...
13:27:15
14.10.2008
-> Tuner#2: ked kupis tie co daval odkaz petr s tak potom napis ake su ceny diky
13:26:03
14.10.2008
-> pistaa: Takže VDO čidlo má dva kontakty pro budík a pro kontrolku, ale je to teda pálka. Uvidím kolik stojí aktuálně ty naše až mě napíšou.
13:00:10
14.10.2008
pistaa
ceny budikov :
teplota oleje do 150 st. 310010013 895 Kč
teplota chladící kapaliny do 120 st. 310010012 895 Kč
tlak oleje do 5 baru/10 baru 350010014
350010015 895 Kč
12:58:40
14.10.2008
pistaa
-> Eidy:
-> Tuner#2:
jedna sa len o cidla..
teplotní čidlo vody do 120 st. VDO 650537 546 Kč
teplotní čidlo oleje do 150 st. VDO 650523 546 Kč
tlakové čidlo oleje / paliva do 5 (10) baru
VDO 650541 1580 Kč
(s kontaktem pro alarm kontrolku 0,5 baru)
VDO 650557 (650566) 1680 Kč
12:08:34
14.10.2008
-> Eidy: OK, pak to sem hodím. Když se neozvou do konce týdne, tak tam zavolám.4
11:27:14
14.10.2008
-> Tuner#2: Taky mě zajímá cena. O elektrickém tlakoměru uvažuju dlouho a tohle je dobré řešení. Teď si ještě počkám jak moc levné/drahé.
08:51:59
14.10.2008
-> pistaa: To máš z toho čidla teda dva kabely? Uvídím, včera jsem psal mail na budík a čidlo co dával odkaz Petr jaká je cena a pak budu řešit případnou redukci.
08:49:29
14.10.2008
pistaa
-> Tuner#2:
-> havlik:
ake 2 cidla tam potrebujes ked ja si vystacim s jednym?? a to druhe to je mazanie k turbu.. (hadica) a hej je to prietokovy srob..
22:25:49
13.10.2008
-> Tuner#2: Lemro líná:D To Tčko taky nejni uplně špatnej nápad budu to muset řešit nějak podobně
22:20:24
13.10.2008
-> havlik: To raději koupím to Téčko jak psal petr s. Chtít po mě ještě něco dělat41
22:09:12
13.10.2008
-> Tuner#2: tak co ti brání pistaa tam má jeden výstup na čidlo a druhý nejspíš k turbu tak kdybys místo toho zapojil druhý čidlo a průtokáč uděláš snadno navrtáš normální šroub
20:12:08
13.10.2008
-> pistaa: To je nějaký průtokový šroub? Ale tam máš jen jedno, já potřebuju na tohle místo dát obě dvě čidla.
20:06:10
13.10.2008
pistaa
moje riesenie.. cidlo vdo..
zvětšit Budík a čidlo na tlak oleje? - obrázek od pistaa vložen 13.10.2008 20:06:10
12:28:47
13.10.2008
-> Nwkt: Díky pane4
12:02:47
13.10.2008
-> Tuner#2: 60 mm
11:14:22
13.10.2008
Ještě dotaz, kolik mají průměr origo budíky palivoměru a teploty chl. kapaliny? Celý týden se k tomu nedostanu.
22:33:28
12.10.2008
-> petr s: Díky moc.171
22:06:58
12.10.2008
-> Tuner#2: Tady máš náhledy jak to vypadá jso o průměru 60mm a 52mm
www.hdkovo.cz/sortiment/p ristroje-a-snimace-ganz-km gy
21:40:49
12.10.2008
venni
-> petr s: to zní taky dobře ta avie :)
21:20:13
12.10.2008
-> Tuner#2: Obě avia
21:18:29
12.10.2008
-> petr s: Tu poslední radu jsem úplně nepochopil. Čidlo Avia a budík taky Avia a nebo ten Jeager jak jsi psal?
21:12:38
12.10.2008
-> Nwkt: Liaz
21:07:34
12.10.2008
-> petr s: Aha, mě se právě dostal do ruky budík palivoměru a byl na 24V, jsem se divl, že mi ukazoval nějak divně 3 Tak z čeho to mohlo bejt? Byl úplně stejnej jako škodováckej
21:04:40
12.10.2008
-> Nwkt: Avie má 12v
21:03:27
12.10.2008
-> petr s: A nemá Avie 24V elektriku?
21:01:23
12.10.2008
čidlo tlaku avie a budík stojí kolem 1200 podle prodejce
20:59:12
12.10.2008
A jsou mosazná prodejce je obi a baumax cena kolem 80 korun
20:56:47
12.10.2008
-> Tuner#2: Jo T a zapojíš čidla 2
20:52:22
12.10.2008
-> petr s: Kolínko myslíš jako Téčko, že tam zapojíš jak čidlo na budík, tak origo čidlo na kontrolku? Ten závit v bloku MPI je teda 16tka. Díky za radu.
-> Peklo-Evo-Luboš: Přemýšlím, že na teplotu oleje taky kašlu, pro mě zbytečnost, ale tlak se hodí. Vojtík si tím zachránil motor.
-> rolls: To jsem právě taky už slyšel, proto jsem se ptal8
-> vhml: Hledám i estetické řešení a nechci polepy na budíky.
-> havlik: Fakt? To prověřím od známého, zda něco nemají.
-> venni: Asi u nikoho když tady čtu jak je Equus nekvalitní, ale tam za litr je i s čidlem, kdežto VDO je litr jen budím a 2 litky čidlo, což je trojnásobek.
17:20:48
12.10.2008
Bobesh
No na Equusy jsem zrovna chválu neslyšel,jinak mám rumunský SERI,z Ara,což je licence JAEGERu5
15:24:13
12.10.2008
venni
-> Peklo-Evo-Luboš: ted jsem teda pohledal na netu a jo jo,najdou se a cena je jen o krapet větší než equus.Teď si jen vybrat.
14:39:48
12.10.2008
Bobesh
-> Tuner#2: třeba tak?
zvětšit Budík a čidlo na tlak oleje? - obrázek od Bobesh vložen 12.10.2008 14:39:48
14:14:21
12.10.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> venni: nerikej ze nemuzes sehnat VDOcka, vzdyt jsou k mani bez problemu vsude..
13:10:09
12.10.2008
venni
-> rolls: -> vhml: 8 asi jdu kouknout jak vypadaj ty v traktorech...
13:06:19
12.10.2008
-> venni: VDO taky není žádná velká výhra. Při Krumlově nám odešlo na litru čidlo...
13:01:34
12.10.2008
rolls
-> venni: nestrasim to je realita...cidlo vydrzalo asi jednu jazdu, budik je mozno funkcny ale cidlo nie8 som kupil new budiky a hotovo
13:01:00
12.10.2008
Gemini
-> vhml: GOOD IDEA 4
11:18:50
12.10.2008
venni
-> rolls: nestraš že nevydrží dlouho,máš s tím zkušenosti?Taky jsem měl políčeno na tuhle značku.VDOčka sehnat je dneska docela problém :/
-> Tuner#2: budeš je kupovat ze speedpra nebo u conrada.cz? :)
11:07:49
12.10.2008
A co takhle Pal budíky z traktorů?:) Chystam se to řešit takto jenže nestíham se tam stavět. A prej vypadaj stejně jak škodovácký takže by to ani nerušilo
11:06:02
12.10.2008
Já používam čidlo ze žigula a překalibrovanej škodováckej teploměr. Funkční řešení za 100Kč
09:58:48
12.10.2008
rolls
-> Tuner#2: equus ti nevydrzi dlho, povedal by som vobec. cidlo namontujes namiesto origo skodovackeho cidla tlaku4 ked chces zapojit aj teplotu tak to ries tym bazmekom pod olejovy filter
09:44:02
12.10.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> Tuner#2: Ja mam cidlo na tlak pridelany na redukci, marne premejslim kde jsme ji vzali..tusim ze je nekde od brzd. Driv jsem tam mel udelanou takovou hlinikovou kosticku. Je to vse nasroubovany v miste kontrolky oleje spolu s ni. Teplotu oleje mam ve vane, ne mi jasny ze pak jde podle plotu, ale stejne tam je do poctu, protoze me moc nezajima, pri dnesni kvalite toho Castrolu Edge kterej jezdim :-)
09:26:58
12.10.2008
-> Tuner#2: Existují mosazné kolínka m 16x 1,5 a čidla s budíky jsem používal jeager
08:48:36
12.10.2008
kury
-> Tuner#2: Jestli můžu tak se ti sem vetřu6 Taky mě to moc zajímá, přez zimu bych rád napojil na motor budíky na tlak a teplotu oleje, takže lidičky dávejte rady, jak to pozapojovat6
00:22:22
12.10.2008
Sice se tohle téma tady už řešilo, ale mám pár dotazů a chtěl bych znát rady a zkušenosti hlavně těch co jezdí závody.
Jakým způsobem dát čidlo na blok? Koupit tu redukci pod olejový filtr a nebo koupit něco kde je origo čidlo na kontrolku? Pokud to, tak kde se dá sehnat něco pro blok z Felicie, kde je ten větší závit aby tam pak šlo jak originál čidlo na kontrolku, tak ještě přídavné na budík?
Druhá otázka je v jakém rozsahu by budík měl být. Některé jsou "jenom" do 5 barů. Stačí to? Když jsem měřil tlak obyč mechanickým, tak to lítalo až právě k 5 občas i víc.
Třetí otázka je co zvolit za výrobce budíku, co je spolehlivé. Podmínkou je černý budík. Slyšeli jste o firmě Equus?
