chladenie 4. valca
255 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 07.10.2008 do 03.08.2018, založil/a andre
03.01.2009
-> J3STER: to bude asi tym ze 130 nema vyhrievane sanie a preto maly okruh je urobený tou malinkou hadičkou. a 136ka ma maly okruh urobený cez to vyhrievané sanie 4
12:25:21
03.01.2009
J3STER
Každopádně si nechám trubku kolem motoru pro připojení topení udělat z nerezi. Obtok tam samozřejmě bude taky. Když to bylo u tisícovky nechápu proč to u 120-tek zrušili.51
12:16:29
03.01.2009
J3STER
-> Surík: Je zajímavé, že to propojení tenkou hadičkou mám na 130-ce, a na motoru ze 136GL, co mám ve slepě, toto propojení není. 4
08:05:22
03.01.2009
archanjel
-> Nwkt: to je aj to čo som hovoril ja bol tam taký T kus neviem či to nemá aj 120 ako idú trubky ku kúreniu a sú navzájom prepojene tenkou zelenou hadičkou
00:44:52
03.01.2009
-> Syny: tak tam daj jednu z tych druhych pump 47
00:31:02
03.01.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak ty prvni pumpy zrovna vykonny nebyli a pri volnobehu 700ot bych v tom realne videl mozna problem...
00:23:25
03.01.2009
-> Syny 03.01.09 00:03:32: Simte tam mas cerpadlo jak z hasicsky strikacky a resis obtk s dirkou 5mm 6
00:05:24
03.01.2009
Matthes, záškodník z TechWebu 02.01.09 23:56:15 napsal:
→ alchstuip – (Až kým nás STK nerozdelí): Chudak ta
benzinova hadicka 6
Ta uz tam nieje 1
00:03:32
03.01.2009
A nemuze ten odtok vody takhle stranou zpusobit to, ze bude problem pri nizkejch otackach \"vytlacit\" vodu skrz hlavu do termostatu? Nemohl to byt treba problem, proc to prave zrusili?
Edit: Jen mi prozradte - jak je mozny takovyhle usazeniny mit v motoru, pokud se tam leje destilka a fridex...?
upraveno 1x, naposled 03.01.2009 00:05:03
00:03:11
03.01.2009
vložky ... ono sa to pri spojazdneni začalo odlupovať a upchalo to chladič úlomkami 37
zvětšit chladenie 4. valca - obrázek od MOLSO vložen 03.01.2009 00:03:11
00:03:10
03.01.2009
A teď ještě jak tam zapojit výměník voda/olej 40 půjde to takhle?
zvětšit chladenie 4. valca - obrázek od Nwkt vložen 03.01.2009 00:03:10
00:01:48
03.01.2009
Perčo robiť obtok ? aby to neskončilo takto 3 3 moj povodny motor 120 78
zvětšit chladenie 4. valca - obrázek od MOLSO vložen 03.01.2009 00:01:48
23:58:21
02.01.2009
-> petr s: Takze se oplati to tam udelat jo? Kdyz mam ten motor venku..... 40
23:56:15
02.01.2009
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): Chudak ta benzinova hadicka 6
23:52:24
02.01.2009
-> Klubko_: Daj pozor, aky rok vyroby je ta Erka, na mojej 1980 to uz nebolo, tu je dokaz:
zvětšit chladenie 4. valca - obrázek od alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí) vložen 02.01.2009 23:52:24
23:19:46
02.01.2009
Zaki
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ani mi o tom nerozpravaj, co ja uz som si uzil s tym...
23:11:06
02.01.2009
-> Klubko_: To chlazeni je proste naprd 8
23:08:58
02.01.2009
Klubko_
-> petr s: -> Matthes, záškodník z TechWebu: tj! 9 nastesti to nebyl muj motor 1 ale kdyz sem rozdelaval muj, tak si nic takovyho nepamatuju 4 je to mozny tim, ze uz predchozi majitel (JaWoR) castej menil chlad. kapalinu?
23:04:09
02.01.2009
-> Klubko_: Jo to je prave zaneseny 3 Ja to musel odvrtat 9 Hotovy beton 8
23:04:04
02.01.2009
-> Klubko_: Tam je to zanesené tak 3- 5 cm na výšku jedině vrtákem pročistit
23:02:29
02.01.2009
Klubko_
-> Syny: soudruzi asi setrili 3
se na to schvalne podivam u kamosa v eRu
23:02:06
02.01.2009
-> Syny: konstruktéři ušetřily 20cm hadice a jedno šroubení a to se vyplatí
23:00:52
02.01.2009
Klubko_
-> petr s: je mozny, ze jak sem ted spravoval tesneni pod hlavou na fa. tak sem vysrouboval v ten okamzi pro me "asi zatku, kterou vypustim zbytek vody kolem vlozek" ale nic nevyteklo a kdyz sem tam vrazil sroubovak ze sem myslel, ze je to slepy, ze to bylo zaneseny?
22:59:41
02.01.2009
Zaki
-> Syny: no prave, ved to pisem presne...
-> petr s: takze to v pohode funguje?
22:58:15
02.01.2009
-> petr s: Takze tam ma kili jednu diru v bloku navic a jednu hadici navic? A proc to teda 742 nema?
22:56:53
02.01.2009
Klubko_
tak ja uz tomu vsemu chapu hec 6
22:55:37
02.01.2009
-> Syny: Tak jak to nakreslil nwkt
22:54:47
02.01.2009
-> Zaki: Ma to vyznam obtoku pokud je zavreny topeni... 136 to nepotrebuje, protoze ji to tece skrz sani (alespon myslim)
-> petr s: A jak to ma poreseny kilco?
22:52:28
02.01.2009
-> Zaki: Ale 136 to propojení nemá
upraveno 1x, naposled 02.01.2009 22:52:45
22:50:13
02.01.2009
Zaki
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to prepojenie medzi trobkami kurenia, ktore zabezpecuje maly okruh pri zavretom kureni ma tiez priemer tak do 5mm a ma to svoj vyznam
22:49:17
02.01.2009
-> Syny: Špatně jsi pochopil ta voda odchází vrchem a kolem vložky se usazuje bordel u 100 to nedělalo
22:48:20
02.01.2009
Alespon to si predstavuju pod nazvem CHLAZENI 4. VALCE...
22:48:13
02.01.2009
Zaki
-> Nwkt: a to podla mna sposobi, ze ked zavres kurenie, tak nebude prudit voda okolo termostatu...
22:48:04
02.01.2009
Smarja proc to tady nektery lidi tak hrotej 3 Ten holender na motoru ma tak 5mm diru... to proti hlavnimu privodu nema vyznam... Takze ikdyz bude voda proudit od 4. k 1. valci (venkem) tak nebude problem protoze to bude maly prutok. A nevadi ze ta voda bude horka, se smicha s tou z chladice 6 A obtok vest do domku termostatu je blbost, to bych na to rovnou moh hodit bobek.
upraveno 1x, naposled 02.01.2009 22:48:45
22:47:25
02.01.2009
-> Syny: Timhle se docílí, že proudí voda i kolem spodku vložky
22:46:23
02.01.2009
-> petr s: Tak ta voda tam musi snad proudit i normalne ne? Vzdyt tam pumpa tlaci vodu a ta odchazi hlavou pryc ne?
Ja mel za to, ze chce docilit toho, aby k 4. vlozce pritekala studena voda jako k vlozce 1. 4
22:43:13
02.01.2009
-> Syny: Co nechápeš voda proudí kolem vložky a neusazuje se tam bordel
22:42:45
02.01.2009
-> petr s: Super 1 takže použiju jednu rouru ze 136 bez vstupu na tu mrňavou propojovací hadici a druhou ze 130 a na tu to připojim
22:42:25
02.01.2009
Klubko_
-> Syny: to si taky myslim.
Ja bych to zapojil do domku termostatu. Esi se do 136 domku vejde pridat jeste jedna trubka, tak ji tam soupnout a je poprdeli a funguje to jak ma.
22:40:15
02.01.2009
-> Nwkt: Tak jak jsi nakreslil ten obrázek tak je to originál u 100
22:39:42
02.01.2009
Ja uz to taky nepobiram...
Pokud to navrtal tam kde to navrtal a bude to odvadet do hadice/trubky, ktera vede do pumpy, tak mu to z toho bloku od 4. valce tu vodu bude cerpat zpet do pumpy a k 1. valci. Tim padem to bude k nicemu protoze to bude vodu odsavat a ne pripoustet studenou...
Ale asi to myslim jinak, a chapu to co tu pisete blbe...
22:32:23
02.01.2009
Zaki
-> havlik: tak to potom nechapem ako to myslis, asi by som to potreboval nakreslit...3
22:30:14
02.01.2009
-> Zaki: a kdo tu psal že to bude dávat do sání rovnou?36
22:27:35
02.01.2009
Zaki
-> havlik: no na 136 ano, lebo do sania ide z domku termostatu, ale ked do sania pojde voda z tohto vymyslu, tak to nejde okolo termostatu ked zavres kurenie
22:26:18
02.01.2009
-> Klubko_: twe a myslíš že tam bude dávat hadici velikosti jako jde od termostatu dopředu?:))
22:25:43
02.01.2009
-> Zaki: jak nebude co nebude? Proudí skrz sání kapiš?
22:25:14
02.01.2009
Klubko_
-> havlik: vim vim, ale uvazujme situaci: leto, otevrenej termostat, zavreny topeni, tak bych mel obavu, ze se ta voda od 4. valce nedostane ke chladici, ale pumpa ju nasaje a posle zpatky do motoru -> prehrivani
22:24:46
02.01.2009
Zaki
-> havlik: ale to potom nebude prudit voda okolo termostatu
22:23:08
02.01.2009
-> Syny: Mrňavou hadici, ne tu co vede k topení 3 to co jsem nakreslil je vlastně to co tu je níž, akorát zapojený na stávající ropovod
22:22:10
02.01.2009
-> Klubko_: tak ono u 136tky s vyhřejvanym sánim nejni ta propojka takže by to šlo zase skz sání zpět takže je jedno jestli to půjde z tý nebo tý strany zpátky
