chladenie 4. valca
12:28:39
03.01.2009
03.01.2009
-> J3STER: to bude asi tym ze 130 nema vyhrievane sanie a preto maly okruh je urobený tou malinkou hadičkou. a 136ka ma maly okruh urobený cez to vyhrievané sanie
12:25:21
03.01.2009
03.01.2009
J3STER
Každopádně si nechám trubku kolem motoru pro připojení topení udělat z nerezi. Obtok tam samozřejmě bude taky. Když to bylo u tisícovky nechápu proč to u 120-tek zrušili.
12:16:29
03.01.2009
03.01.2009
J3STER
-> Surík: Je zajímavé, že to propojení tenkou hadičkou mám na 130-ce, a na motoru ze 136GL, co mám ve slepě, toto propojení není.
08:05:22
03.01.2009
03.01.2009
archanjel
-> Nwkt: to je aj to čo som hovoril ja bol tam taký T kus neviem či to nemá aj 120 ako idú trubky ku kúreniu a sú navzájom prepojene tenkou zelenou hadičkou
00:44:52
03.01.2009
03.01.2009
-> Syny: tak tam daj jednu z tych druhych pump
00:31:02
03.01.2009
03.01.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak ty prvni pumpy zrovna vykonny nebyli a pri volnobehu 700ot bych v tom realne videl mozna problem...
00:23:25
03.01.2009
03.01.2009
-> Syny 03.01.09 00:03:32: Simte tam mas cerpadlo jak z hasicsky strikacky a resis obtk s dirkou 5mm
00:05:24
03.01.2009
03.01.2009
Matthes, záškodník z TechWebu 02.01.09 23:56:15 napsal:
→ alchstuip – (Až kým nás STK nerozdelí): Chudak ta
benzinova hadicka Ta uz tam nieje
00:03:32
03.01.2009
03.01.2009
A nemuze ten odtok vody takhle stranou zpusobit to, ze bude problem pri nizkejch otackach \"vytlacit\" vodu skrz hlavu do termostatu? Nemohl to byt treba problem, proc to prave zrusili?
Edit: Jen mi prozradte - jak je mozny takovyhle usazeniny mit v motoru, pokud se tam leje destilka a fridex...?
00:03:11
03.01.2009
03.01.2009
vložky ... ono sa to pri spojazdneni začalo odlupovať a upchalo to chladič úlomkami
00:03:10
03.01.2009
03.01.2009
A teď ještě jak tam zapojit výměník voda/olej půjde to takhle?
00:01:48
03.01.2009
03.01.2009
Perčo robiť obtok ? aby to neskončilo takto moj povodny motor 120
23:58:21
02.01.2009
02.01.2009
-> petr s: Takze se oplati to tam udelat jo? Kdyz mam ten motor venku.....
23:56:15
02.01.2009
02.01.2009
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): Chudak ta benzinova hadicka
23:52:24
02.01.2009
02.01.2009
-> Klubko_: Daj pozor, aky rok vyroby je ta Erka, na mojej 1980 to uz nebolo, tu je dokaz:
23:19:46
02.01.2009
02.01.2009
Zaki
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ani mi o tom nerozpravaj, co ja uz som si uzil s tym...
23:11:06
02.01.2009
02.01.2009
-> Klubko_: To chlazeni je proste naprd
23:08:58
02.01.2009
02.01.2009
Klubko_
-> petr s: -> Matthes, záškodník z TechWebu: tj! nastesti to nebyl muj motor ale kdyz sem rozdelaval muj, tak si nic takovyho nepamatuju je to mozny tim, ze uz predchozi majitel (JaWoR) castej menil chlad. kapalinu?
23:04:09
02.01.2009
02.01.2009
-> Klubko_: Jo to je prave zaneseny Ja to musel odvrtat Hotovy beton
23:04:04
02.01.2009
02.01.2009
-> Klubko_: Tam je to zanesené tak 3- 5 cm na výšku jedině vrtákem pročistit
23:02:29
02.01.2009
02.01.2009
Klubko_
-> Syny: soudruzi asi setrili
se na to schvalne podivam u kamosa v eRu
23:02:06
02.01.2009
02.01.2009
-> Syny: konstruktéři ušetřily 20cm hadice a jedno šroubení a to se vyplatí
23:00:52
02.01.2009
02.01.2009
Klubko_
-> petr s: je mozny, ze jak sem ted spravoval tesneni pod hlavou na fa. tak sem vysrouboval v ten okamzi pro me "asi zatku, kterou vypustim zbytek vody kolem vlozek" ale nic nevyteklo a kdyz sem tam vrazil sroubovak ze sem myslel, ze je to slepy, ze to bylo zaneseny?
22:59:41
02.01.2009
02.01.2009
Zaki
-> Syny: no prave, ved to pisem presne...
-> petr s: takze to v pohode funguje?
22:58:15
02.01.2009
02.01.2009
-> petr s: Takze tam ma kili jednu diru v bloku navic a jednu hadici navic? A proc to teda 742 nema?
22:56:53
02.01.2009
02.01.2009
Klubko_
tak ja uz tomu vsemu chapu hec
22:55:37
02.01.2009
02.01.2009
-> Syny: Tak jak to nakreslil nwkt
22:54:47
02.01.2009
02.01.2009
-> Zaki: Ma to vyznam obtoku pokud je zavreny topeni... 136 to nepotrebuje, protoze ji to tece skrz sani (alespon myslim)
-> petr s: A jak to ma poreseny kilco?
22:52:28
02.01.2009
02.01.2009
-> Zaki: Ale 136 to propojení nemá
22:50:13
02.01.2009
02.01.2009
Zaki
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to prepojenie medzi trobkami kurenia, ktore zabezpecuje maly okruh pri zavretom kureni ma tiez priemer tak do 5mm a ma to svoj vyznam
22:49:17
02.01.2009
02.01.2009
-> Syny: Špatně jsi pochopil ta voda odchází vrchem a kolem vložky se usazuje bordel u 100 to nedělalo
22:48:20
02.01.2009
02.01.2009
Alespon to si predstavuju pod nazvem CHLAZENI 4. VALCE...
22:48:13
02.01.2009
02.01.2009
Zaki
-> Nwkt: a to podla mna sposobi, ze ked zavres kurenie, tak nebude prudit voda okolo termostatu...
22:48:04
02.01.2009
02.01.2009
Smarja proc to tady nektery lidi tak hrotej Ten holender na motoru ma tak 5mm diru... to proti hlavnimu privodu nema vyznam... Takze ikdyz bude voda proudit od 4. k 1. valci (venkem) tak nebude problem protoze to bude maly prutok. A nevadi ze ta voda bude horka, se smicha s tou z chladice A obtok vest do domku termostatu je blbost, to bych na to rovnou moh hodit bobek.
22:47:25
02.01.2009
02.01.2009
-> Syny: Timhle se docílí, že proudí voda i kolem spodku vložky
22:46:23
02.01.2009
02.01.2009
-> petr s: Tak ta voda tam musi snad proudit i normalne ne? Vzdyt tam pumpa tlaci vodu a ta odchazi hlavou pryc ne?
Ja mel za to, ze chce docilit toho, aby k 4. vlozce pritekala studena voda jako k vlozce 1.
22:43:13
02.01.2009
02.01.2009
-> Syny: Co nechápeš voda proudí kolem vložky a neusazuje se tam bordel
22:42:45
02.01.2009
02.01.2009
-> petr s: Super takže použiju jednu rouru ze 136 bez vstupu na tu mrňavou propojovací hadici a druhou ze 130 a na tu to připojim
22:42:25
02.01.2009
02.01.2009
Klubko_
-> Syny: to si taky myslim.
Ja bych to zapojil do domku termostatu. Esi se do 136 domku vejde pridat jeste jedna trubka, tak ji tam soupnout a je poprdeli a funguje to jak ma.
22:40:15
02.01.2009
02.01.2009
-> Nwkt: Tak jak jsi nakreslil ten obrázek tak je to originál u 100
22:39:42
02.01.2009
02.01.2009
Ja uz to taky nepobiram...
Pokud to navrtal tam kde to navrtal a bude to odvadet do hadice/trubky, ktera vede do pumpy, tak mu to z toho bloku od 4. valce tu vodu bude cerpat zpet do pumpy a k 1. valci. Tim padem to bude k nicemu protoze to bude vodu odsavat a ne pripoustet studenou...
Ale asi to myslim jinak, a chapu to co tu pisete blbe...
22:32:23
02.01.2009
02.01.2009
Zaki
-> havlik: tak to potom nechapem ako to myslis, asi by som to potreboval nakreslit...
22:30:14
02.01.2009
02.01.2009
-> Zaki: a kdo tu psal že to bude dávat do sání rovnou?
22:27:35
02.01.2009
02.01.2009
Zaki
-> havlik: no na 136 ano, lebo do sania ide z domku termostatu, ale ked do sania pojde voda z tohto vymyslu, tak to nejde okolo termostatu ked zavres kurenie
22:26:18
02.01.2009
02.01.2009
-> Klubko_: twe a myslíš že tam bude dávat hadici velikosti jako jde od termostatu dopředu?:))
22:25:43
02.01.2009
02.01.2009
-> Zaki: jak nebude co nebude? Proudí skrz sání kapiš?
22:25:14
02.01.2009
02.01.2009
Klubko_
-> havlik: vim vim, ale uvazujme situaci: leto, otevrenej termostat, zavreny topeni, tak bych mel obavu, ze se ta voda od 4. valce nedostane ke chladici, ale pumpa ju nasaje a posle zpatky do motoru -> prehrivani
22:24:46
02.01.2009
02.01.2009
Zaki
-> havlik: ale to potom nebude prudit voda okolo termostatu
22:23:08
02.01.2009
02.01.2009
-> Syny: Mrňavou hadici, ne tu co vede k topení to co jsem nakreslil je vlastně to co tu je níž, akorát zapojený na stávající ropovod
22:22:10
02.01.2009
02.01.2009
-> Klubko_: tak ono u 136tky s vyhřejvanym sánim nejni ta propojka takže by to šlo zase skz sání zpět takže je jedno jestli to půjde z tý nebo tý strany zpátky
