chladenie 4. valca
-> J3STER: to bude asi tym ze 130 nema vyhrievane sanie a preto maly okruh je urobený tou malinkou hadičkou. a 136ka ma maly okruh urobený cez to vyhrievané sanie
Každopádně si nechám trubku kolem motoru pro připojení topení udělat z nerezi. Obtok tam samozřejmě bude taky. Když to bylo u tisícovky nechápu proč to u 120-tek zrušili.
-> Surík: Je zajímavé, že to propojení tenkou hadičkou mám na 130-ce, a na motoru ze 136GL, co mám ve slepě, toto propojení není.
-> Nwkt: to je aj to čo som hovoril ja bol tam taký T kus neviem či to nemá aj 120 ako idú trubky ku kúreniu a sú navzájom prepojene tenkou zelenou hadičkou
-> Syny: tak tam daj jednu z tych druhych pump
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak ty prvni pumpy zrovna vykonny nebyli a pri volnobehu 700ot bych v tom realne videl mozna problem...
-> Syny 03.01.09 00:03:32: Simte tam mas cerpadlo jak z hasicsky strikacky a resis obtk s dirkou 5mm
Matthes, záškodník z TechWebu 02.01.09 23:56:15 napsal:
→ alchstuip – (Až kým nás STK nerozdelí): Chudak ta
benzinova hadicka
Ta uz tam nieje
benzinova hadicka
A nemuze ten odtok vody takhle stranou zpusobit to, ze bude problem pri nizkejch otackach \"vytlacit\" vodu skrz hlavu do termostatu? Nemohl to byt treba problem, proc to prave zrusili?
Edit: Jen mi prozradte - jak je mozny takovyhle usazeniny mit v motoru, pokud se tam leje destilka a fridex...?
vložky ... ono sa to pri spojazdneni začalo odlupovať a upchalo to chladič úlomkami
A teď ještě jak tam zapojit výměník voda/olej
půjde to takhle?
Perčo robiť obtok ? aby to neskončilo takto
moj povodny motor 120
-> petr s: Takze se oplati to tam udelat jo? Kdyz mam ten motor venku.....
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): Chudak ta benzinova hadicka
-> Klubko_: Daj pozor, aky rok vyroby je ta Erka, na mojej 1980 to uz nebolo, tu je dokaz:
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ani mi o tom nerozpravaj, co ja uz som si uzil s tym...
-> Klubko_: To chlazeni je proste naprd
-> petr s: -> Matthes, záškodník z TechWebu: tj!
nastesti to nebyl muj motor
ale kdyz sem rozdelaval muj, tak si nic takovyho nepamatuju
je to mozny tim, ze uz predchozi majitel (JaWoR) castej menil chlad. kapalinu?
-> Klubko_: Jo to je prave zaneseny
Ja to musel odvrtat
Hotovy beton
-> Klubko_: Tam je to zanesené tak 3- 5 cm na výšku jedině vrtákem pročistit
-> Syny: soudruzi asi setrili
se na to schvalne podivam u kamosa v eRu
-> Syny: konstruktéři ušetřily 20cm hadice a jedno šroubení a to se vyplatí
-> petr s: je mozny, ze jak sem ted spravoval tesneni pod hlavou na fa. tak sem vysrouboval v ten okamzi pro me "asi zatku, kterou vypustim zbytek vody kolem vlozek" ale nic nevyteklo a kdyz sem tam vrazil sroubovak ze sem myslel, ze je to slepy, ze to bylo zaneseny?
-> Syny: no prave, ved to pisem presne...
-> petr s: takze to v pohode funguje?
-> petr s: Takze tam ma kili jednu diru v bloku navic a jednu hadici navic? A proc to teda 742 nema?
tak ja uz tomu vsemu chapu hec
-> Syny: Tak jak to nakreslil nwkt
-> Zaki: Ma to vyznam obtoku pokud je zavreny topeni... 136 to nepotrebuje, protoze ji to tece skrz sani (alespon myslim)
-> petr s: A jak to ma poreseny kilco?
-> Zaki: Ale 136 to propojení nemá
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to prepojenie medzi trobkami kurenia, ktore zabezpecuje maly okruh pri zavretom kureni ma tiez priemer tak do 5mm a ma to svoj vyznam
-> Syny: Špatně jsi pochopil ta voda odchází vrchem a kolem vložky se usazuje bordel u 100 to nedělalo
Alespon to si predstavuju pod nazvem CHLAZENI 4. VALCE...
-> Nwkt: a to podla mna sposobi, ze ked zavres kurenie, tak nebude prudit voda okolo termostatu...
Smarja proc to tady nektery lidi tak hrotej
Ten holender na motoru ma tak 5mm diru... to proti hlavnimu privodu nema vyznam... Takze ikdyz bude voda proudit od 4. k 1. valci (venkem) tak nebude problem protoze to bude maly prutok. A nevadi ze ta voda bude horka, se smicha s tou z chladice
A obtok vest do domku termostatu je blbost, to bych na to rovnou moh hodit bobek.
-> Syny: Timhle se docílí, že proudí voda i kolem spodku vložky
-> petr s: Tak ta voda tam musi snad proudit i normalne ne? Vzdyt tam pumpa tlaci vodu a ta odchazi hlavou pryc ne?
Ja mel za to, ze chce docilit toho, aby k 4. vlozce pritekala studena voda jako k vlozce 1.
-> Syny: Co nechápeš voda proudí kolem vložky a neusazuje se tam bordel
-> petr s: Super
takže použiju jednu rouru ze 136 bez vstupu na tu mrňavou propojovací hadici a druhou ze 130 a na tu to připojim
-> Syny: to si taky myslim.
Ja bych to zapojil do domku termostatu. Esi se do 136 domku vejde pridat jeste jedna trubka, tak ji tam soupnout a je poprdeli a funguje to jak ma.
-> Nwkt: Tak jak jsi nakreslil ten obrázek tak je to originál u 100
Ja uz to taky nepobiram...
Pokud to navrtal tam kde to navrtal a bude to odvadet do hadice/trubky, ktera vede do pumpy, tak mu to z toho bloku od 4. valce tu vodu bude cerpat zpet do pumpy a k 1. valci. Tim padem to bude k nicemu protoze to bude vodu odsavat a ne pripoustet studenou...
Ale asi to myslim jinak, a chapu to co tu pisete blbe...
-> havlik: tak to potom nechapem ako to myslis, asi by som to potreboval nakreslit...
-> Zaki: a kdo tu psal že to bude dávat do sání rovnou?
-> havlik: no na 136 ano, lebo do sania ide z domku termostatu, ale ked do sania pojde voda z tohto vymyslu, tak to nejde okolo termostatu ked zavres kurenie
-> Klubko_: twe a myslíš že tam bude dávat hadici velikosti jako jde od termostatu dopředu?:))
-> Zaki: jak nebude co nebude? Proudí skrz sání kapiš?
-> havlik: vim vim, ale uvazujme situaci: leto, otevrenej termostat, zavreny topeni, tak bych mel obavu, ze se ta voda od 4. valce nedostane ke chladici, ale pumpa ju nasaje a posle zpatky do motoru -> prehrivani
-> havlik: ale to potom nebude prudit voda okolo termostatu
-> Syny: Mrňavou hadici, ne tu co vede k topení
to co jsem nakreslil je vlastně to co tu je níž, akorát zapojený na stávající ropovod
-> Klubko_: tak ono u 136tky s vyhřejvanym sánim nejni ta propojka takže by to šlo zase skz sání zpět takže je jedno jestli to půjde z tý nebo tý strany zpátky
