Maximální otáčky motorů Škoda rozvod Ohv?
242 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 02.07.2008 do 04.10.2010, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
tohle je na zadani diplomove prace na fakultu dopravni techniky CVUT-) se divim ze Vas porad dokola bavi se hadat o kravinach.. to ze nejaky narodni predpis udava ze presnost radaru musi byt do max plus minus 3km nerika nic o jejich presnosti, rika jen to ze je vetsi nez ony 3km ale jestli je ve skutecnosti plus minus 2 nebo 1 nebo treba 0,1km/hod uz se nedozvite, proste jen splnuje nejakou normu, jak moc presne uz se dozvite pouze z nejakeho kalibracniho protokolu konkretniho radaru... to ze situace na silnici je pak uplne jina nez laboratorni podminky je vec jina... u cyklokomputeru je to obdobne.. vzdycky bude zalezet vuci cemu se to kalibruje.. a pak neni problem si tam nacvakat jakoukoliv konstantu a sedet to muze klidne na desetinu s danym kalibracnim signalem.. ale dohadovat se o presnosti mereni plus minus 1% stejne nema smysl..
Kapřík faster: aukej pane .... a .... radsi nic
dunde.e: ja to tak isto vnimam ako si to napisal len ja to tu opisujem inac... ale niektory tu budu tvrdit ze cylko tacho je lepsie ako laboratorne kalibrovany laserovy radar... ja tak isto isto tvrdim ze cyklo tacho ukazuje na hovno pokial niesu vzate v uvahu spravne hodnoty... to ze si tam niekto navoli obvod kola tak to hovno vypoveda o presnosti... :)
já jezdím pravidelně kolem asi 6radarů a jsou tvarově jiné, takže asi i ruzné firmy, ale to co mi ukáže jeden radar že jedu 50 -na tachometru 58-59 tak u ostatních je to to samé a ještě sem si nevšiml že by to bylo +- . Připouštím že možná o ten jeden, max dva kilák by se to mohlo možná lišit, protože i když ta ručička vypadá že je vždy stejně abych jel těch 50, tak mě třeba šálí zrak, to připouštím ale spíš bych řekl že ne :) , ale o 3 a více kiláku se od sebe určitě neliší.
Jestli ten radar je zkalibrovaný, tak musí ukazovat na jednom místě pořád stejně a zkalibrovat ho snad nní problém ne?
GPS nemusí ukazpovat zcela přesně a cyklokomputer musí být dobře nastavený a musí být stále stejné podmínky (naložení auta, nahuštění pneu, které se může trochu i lišit vlivem teploty....)
Takže určitě bych nechtěl vidět nic černobíle, že to je přesné a to druhé pchee chacha, připusťme si že to je i jinak
-> DuriQ: i když vím co mi odpovíš, tak mi to nedá nevyjádřit se......
Máš za potřebí tu ze sebe pořád dokolečka dělat blbce?
Je to pořád dokolečka...to už bylo témat a témat kde perlíš a perlíš
Chápu, že tě tu "diskutovyt" baví, ale krapet se u těch tvým příspěvků zamyslet, by občas nebylo na škodu.
Tak a ať to nemušíš psát tak to napíšu za tebe: Jsem debil, vůl, hlupák, nemám se zajímat o cizí věci atd...snad je to všechno
Haugh...
-> COL 12.08.08 13:22:00: To máš samozřejmě pravdu, ale pokud mě ukazuje stejnou rychlost GPS jako cyklo tacho a vychází to i přepočtem z otáček, tak jsou to tři nezávislá měření a všechny se schodnou +/- 1km/h ve 180 tak tam asi nějaká ta přesnost bude narozdíl od radaru.
-> DuriQ: Aha, tak v tom to je, že se pořád cítíš ukřivděný a ten kdo ví všechno nejlépe jsi Ty... ale tak tomu není: www.trivis.info/view.php?
cisloclank...
Cituji: "Nevýhodou laserového radaru je opět závislost přesnosti měření na úhlu svíraném osou paprsku s osou pohybu měřeného vozidla."
Jak jsem našel jinde, tak přesnost je opět +/- 3km/h do 100km/h.
petřík: omg precti si to jeste jednou... nesmysli tu zacal splietat T#2 tu laborku v domacnosti tu vypotil T#2 ne ja ja som vravel uplne o niecom inom treba citat poriadne a vsetko ne len tu cesku stranu :P ako neviem co ma furt honzik za problem... sam napisal, ze po ceste stretol 6 info radarov a z toho mu 3ukazovali presne coz je 50% : )) ale pokial by si to tu napisal ty, vrba, ja, tak uz je to kktina a uz sa zacne zvazat particka kktkov ktory su chytry jak elektronkove radia, hlavne takych co si mylia pojmy a dojmy
ono pokial to tu neodsuhlasi virtacka slachta tak nemozes mat pravdu
lebo oni nato nevydali atestaciu
Ja bych ty GPS zas tak neprecenoval, kdyz je videt malo druzic, tak se ten udaj o rychlosti umi chovat zajimave.... a take je otazka jakou rychlost ten ktery konkretni prijimac ukazuje - zda se jedna ovelikost vektoru rychlosti nebo jeho prumetu do roviny tecne k zemi....
Kazdopadne tyhle informativni radary ukazuji "podle plotu", protoze i kdyz se clovek blizi konstantni rychlosti ma pocit, ze se diva na losovani sportky :o)
-> DuriQ: Ale já neřikal ,že to je laserový radar ne ? Já jenom reagoval na to jak si psal že ty měřiče rychlosti měřej přesně .. neměřej . Nic víc ,a tak trochu mi uniká smysl tohohle dohadování nicméně musim jen souhlasit s tunerem defakto ve všem co tu napsal . A už vubec nechápu tu rakci že nemáš doma laboratoř protože o tom že sou testovaný v laboratoři si začal mluvit taky ty a tuner na to jenom reagoval...no já se do toho rači nebudu míchat...
petřík: ok ja sa nehadam ale podla mna to neni laserovy radar ale klasicky...
Tuner#2: suorku ja nevim jak si prisiel nato ze ja mam laborku ale ok
a ono je rozdiel radar na vlnovom a laserovom principe ale to je jedno... ako este mna vin zato ze tie radary cez ktore som isiel ja merali alebo nemerali presne... mno neviem kto je tu viac trapny ci ty a tych 5ludi co tu vystupuju ako vseumnelci umnelcu ceskych nejvicumnelcu...
-> DuriQ: hele věř mi to co vim od táty tak tyhle měřiče rychlosti ukazujou v docela velký toleranci , záleží na poloze toho přístroje (někde je holt vhodnější místo , někde to nejde dát do uplně ideální pozice atd.) a podle toho to taky plive výsledky nehledě na to že i v ideální pozici má ten radar povolené odchylky mluvim konkretně o přístrojích který prodává firma v který dělá táta ale předpokládám že ostatní přístroje fungujou na naprosto stejnym principu akorát se to liší krabicí v který to je a zpusbem napájení...takže asi tolik k měřičum rychlosti
-> DuriQ: Tady si to přečti: ridicske-prukazy.info/jak
-je-to-s-presnosti-mereni-
rychlosti-vozidel.html
Přesnost je do 100km/h +/- 3km/h nad 100km/h dokonce +/- 3%! To je sakra víc než má dobrá GPSka, ta prostě ukazuje přesně a pokud se to navíc shodne s cyklo tacho a otáčkoměrem, tak alespoň pro mě je to směrodatné. Radar to rozhodně není, i když je zkoumaný v Tvé laboratoři, neb má vždy díky principu měření odchylku. Opravdu fakt žasnu, jak se tu dokážeš ztrapnit, i když předhodíme důkazy a min. 5 lidí napíše, že každý radar měří jinak, ale dle Tebe ukazoval přesně dle GPS... Tak nevím kde je chyba, respektive teda vím
Tuner#2: ty si uplny baráň tie radary "by mali byt" relativne presne okolo tej 50-60ky naco su urcene,.... to, ze vyrobcovia produkuju sunty a obce ich kupuju to je ich a hlavne ina vec, rozhodne policajne radary su velmy presne a su nane kladene dost tvrde naroky, ale to je jedno... tvoj cyklokomputer a Tunerovo GPS jest presnejsi ako policajny radar, cajchovany v laboratornych podmienkach
-> Gemini: precti si to jeste jednou a kdyz uz vypichnes neco z meho textu tak celou vetu.. a tedy ti tam chybi zvlast pokud je ten vykon odhadnutej jak je zvykem tady na virtu...
-> Tuner#2: a nej je na tom to, že 99 je max, jak máš 100 tak to je jako by si tam nejel
-> Tuner#2: souhlasim a potvrzuju vzhledem k tomu že otec je obchodní zástupce jedný firmy co ty radary montuje. fak je to takový +- určit se podle toho nedá zjistit přesná rychlost...
-> MerHanz: JJ vždyť tyhle radary jsou jen informační a opravdu se to fakt liší klidně o 5km viz. to co jsem teď pozoroval cestou na sraz. Takže na Slovensku asi fakt prodávají nějaké poškozené GPS, když se to DuriQovi schodovalo
-> DuriQ: já jsem dal do jenodnoho příspěvku to, co tys tu natahal asi ve 4ech, takže jestli to je o ničem, tak ty jsi zdroj, chlapče...
-> Tuner#2: třeba u nás mám odzkoušený, že ukazuje tahle tabule dle pošasí bo co a rozdíl je cca o 5 km/h. Nedokážu si to vysvětlit, ale řikám to nejen já
-> DuriQ: Opravdu zábavné čtení, nejen Ty se bavíš
Radary u náš ukazují pěkné kraviny, za cestu na sraz do Příbrami je jich po cestě 6 a jen dva šli přesně dle digitálu, další dva ukazavaly o 3km víc a další dva o 2km méně, což je mimochodem zcela běžná odchylka i u kalibrovaného laserového radaru. Myslím si, že GPS je přesnější jak nějaký radar a když se to schodlo i s tacháčem na kolo a s výpočtem dle otáček motoru na techwebu, tak asi nějakou tu přesnost v měření mám...
Gemini: nema zmysel oni su tu poniektory konc iny vid crestik, mele, mele ale nevi chudak hox vo cem
-> Saky: takze nie je dolezite kolko ma motor koni a NM , ale "jak jede".........vyborn
e
inac pri hocijakych vypoctoch treba ratat s dynamickym polomerom pneumatiky a ten je trosku iny ako ten co odmerate skladacim metrom.....
-> DuriQ: a co tím chtěl básník říct? Nejdřív se všem vysměješ, že GPS měří každému na hovno, a když si tu někdo ověří podle nějakých jiných "měřičů rychlosti", tak se tu zas oháníš smajlama, že si ten a ten musí mít všechno podložené "odborníkama"..
btw podle té tvojí kuchařky, když pudu dál, tak kdybys stál, tak ti GPS bude ukazovat 10km/h? :-)
No a už delší dobu pozoruju, že většinou svojich teorií si sám po pár příspěvcích pěkně zazdíš...momentálně viz posměch nad T2 nejlepší GPS apod a pak se tu nafoukneš, že ti ta tvoje úžasná měří stejně jak radary v našich obcích...doufám, že je chyba zas u mě a nepobírám souvislosti :-)
Nwkt: ne ja sa zabavam ja sa nenudim to je magicky rozdiel
Tuner#2: jaj ty to potrebujes mat porovnane a omerane 30timy odbornikmy
... len tak na dodatok ked som isilel cez daku tu vasu cesku obec tak, u vas je celkom dobry zvyk mat v obci informacny radar a rychlost na radare sa zhodovala s GPS vo viacerych obciach CR cez ktore som prechadzal. ......"Tak nevím co zas za tím Ty hledáš?" co za tym hladam ? nic len reagujem na retardovane poznamky v retardovanom temate "Občas Ty Tvoje příspěvky fakt nechápu..." a comu tu ma clovek chapat ? tym tvojim prispevkom ala jedna baba povedala ? alebo co rekne Honza to je svaty a vsichni ho nasledujme ?
bože bože
-> DuriQ: jak jsem psal pokud nekdo chce motor vcetne brzdiciho protokolu bude ho mit.. a dukazy chci u priblblejch kecu kterejm neverim.. treba..
-> Čokin: som sa až zľakol keď som to videl
-> Nwkt:
-> mb136gl:
Tak jsem se dlouho nezasmál dobře ty!
David29 06.08.08 15:04:12 napsal:
Tak já to dneska na dálnici vytočil na 4ce na 5000.... ale jel jsem 125 km/h... takže někdo kecá - bud otáčkoměr bo tachometr, pač podle tabulky na TW sem měl jet 140....
Ja som tiež vytočil 4ku, ale asi na 5500ot. a tachometer mi ukázal 150km/h
-> Tuner#2: Se nudí a musí do někoho rejpat
-> DuriQ: dobre tyyyyy...
dneska to konstatujes pekne..
-> DuriQ: Tak když mě dle obvodu nastavený cyklo tacho ukazuje přesně to co TUNERovo GPS, tak asi nějakou tu přesnost to mít bude. A Na PAL testu máš nejlepší stroboskop jaký může být, protože má stabilní napájení a tam ve 4000rpm jsem měl přesně ručičku na rysce. Tak nevím co zas za tím Ty hledáš? Občas Ty Tvoje příspěvky fakt nechápu...
Saky: ja som naral len na jednu vec... ano nevylucujem ze mozes robit dobre motory, ale taktiez nakolko ta uz ako tak poznam, tak furt chces dukaz misto slibu
ale u teba som nevidel ani len jeden graf zbrzdy tvojho motora to je jedno ci je to na vrchy alebo na bezne jazdenie
Tak se taky připojim no . při sprintu 1,2,3 točí 6500,- šel by i dál ale mám ho rád čtyřka lehce přes 6000,- ale to sem skoušel jenom chvilinku. jinak převodovka 4q 4,44 kola 175/70-13 . sem zvedavej jak se to bude chovat s 5q 4,22 a 175/60-13 a po montáži 40DCOE :)
David29: ako neviem ako som sa mojim prispevkom ocitom na tvojej klavesnici, ale ked si citil psy. ujmu tak sa hlboko ospravedlnujem
suri: ozval sa retardovany adolescent alebo sa mi to len zdalo ? jaj... si husty lebo si dostal obciansky
ok pupus chapem to potom dava zmysel kedze ti zacinaju bujare obdobia
Tuner#2: staci ti vedet ze je to tomtom ?
do pcs honziku ty mas vsetko najpresnejsie, najlepsie, najkrajsie, naj naj najvsio, preteba by to bolo nepresne aj keby som sa nehal namerat laserovym policajnym radarom, ktory je ciachovany kazdeho 1/2 roka, alebo ku nam na Slovensko dovazaju pokazene GPSka a tie lepsie nehavaju v CR
-> suri: Myslel jsem to krapet jinak
-> DuriQ: az budu prodavat a kupujici bude chtit motor s protokolem z brzdy tak mu ho dodam,coz taky u zavodnich motoru delam (jeden az dva za rok) zbytek "seriovka" ,kdy u tehle beznejch motoru co stavim mereni navysi cenu o cca ctvrtinu, to podle me nema smysl.. tady vychazim z toho ze uz jsem tyhle motory kdysy brzdil a vykon bude plusminus stejnej mnou udavanej.. pokud tomu nekdo veri nebo neveri je to jen jeho prolem.. ja s tim problem nemam.. a opet opakuju ze podle me je uplne jedno jestli ma motor 80 nebo treba 150koni jestli toci 3 nebo 10500 otacek, jestli ma 50 nebo 150Nm atd.. dulezite je jak to jede, zvlast kdyz je to podlozene nejakym "odbornym" odhadem.. nebo pochybnym merenim.. nicmene to jakej ma motor vykon zajima hlavne ty kteri ten motor maji, ty si ho mohou zmerit a nebo ty kteri o takovem motoru uvazuji.. ty se mohou v takovych autech s mojim motorem svezt a udelat si vlastni nazor.. a tem ostatnim kteri umeji jen kecat a hazet spinu na cokoliv co se jim nelibi tem muze bejt uplne jedno jakej vykon ma Sakyho motor.. protoze i kdyz bude graf tak uz vidim tu haldu kecu ze se to merilo blbe a nebo ono to ma jen 85koni (ackoliv je to tak stavene) a zavodni ma 140 atd..
-> DuriQ: mas to zapotrebu este? -> David29: preco blb ked ma 98% pravdu
-> DuriQ: Jen tak dál.. nálepku Blba Virtu už mám dlouho...
-> DuriQ: To nevím jakou máš GPS, ale TUNERova GPS ukazuje ve 180km/h naprosto přesně to samé co můj digitál cyklo tacho a vychází to i dle přepočtu z otáček motoru, který mám ověřený z PAL testu, že nekecá.
mno a nech sa teda pobavime ked som isiel za iDawom do CR tak som si pustil GPSko ze chcecknem co to zvladne skusal som to len raz a na chvylu, lebo som isiel na spotrebu a GPSko vypapulovalo 167km/h seriovy rapid 136 podla prepoctu by som mal tocit cca 4990rpm na 5q... rucicka na tacho bola medzi 170-180km/h max co sa mi kedy podarilo tu rucicku posunut na uroven 190km/h tacho ale co som meral podla GPS : ) tak ked som isiel 80km/h GPS dalo 70km/h 110km/h = 100km/h 130km/h=120km/h 160km/h=150km/h 175-7km/h=167km/h takze ak by to tak pokracovalo aj dalej tam max. co som s toho dostal bolo cca180km/h REAL ala GPS prepocet
omg totog je dost trapna debata... si to supnite na brzdu a hodte sem grafy a potom sa o niecom bavte...
tak isto vase uzasno kk*ne merania ala GPS su nepresne rozdiely su 3-5km/h od realu takze si tiez vyserte ocka s vasimy GPSkamy
saky: geminy narazal nato ze mas reci jak stara defka a nemas to nicim podlozene, tvoje motory bla bla tocej xxxx bla bla a pak s toho vsichni mocej bla bla...
130ka.. vačka z favorita 254/254 karburátor z taze 1500 upravovaný sání odlehčenej setrvačník
a na 3ku 6500otáček bez problemu.. na dvojku sem to tolik neroztáčel a na čtyřku je to lehce pod 6500 pětku sem taky neroztáčel natolik
-> havlik: Taky možnost
-> David29: nebo taky obojí
