Lpg pro lpgisty
2691 příspěvků (zobrazeno 233 až 282) od 09.05.2007 do 22.07.2025, založil/a spartra
13.03.2022
OTA-MTX
řeším od začátku zimy problém s tátovým favem. začalo to tím, odešly gumičky v brzdovém válci a brzdovka se dostala do posilovače. pak to začalo zamrzat, viz fotka. Vyměnil jsme už gumičky, posilovač, změnil jsem napojení hadic na výhřev reduktoru, ale problém stále trvá.
zvětšit Lpg pro lpgisty - obrázek od OTA-MTX vložen 13.03.2022 12:29:59
upraveno 1x, naposled 13.03.2022 12:32:17
20:12:49
12.03.2022
-> vhml: Včera jsem ještě tankoval za 18,80...
...a furt je to o dost méně, než polovina toho, co stojí benzín (obvykle je cena LPG ve srovnání s cenou benzinu cca 60 %, ale teď ten větší rozdíl dělá nižší daň...)6
20:04:05
12.03.2022
Akorát že ceny LPG už taky začínají od včera na 20 korunách 8 9
19:35:07
12.03.2022
Dušan
-> King: to je vždycky. Nicméně pro spoustu lidí je plyn pořád sprostý slovo ikdyž je to pořád za půl ceny. Já jako plynař jsem vytáhl skoro odstavenou Octavii
18:36:01
12.03.2022
Evž@
Kdyby někto chtěl mám bombu s multiventiventilem a směšovač Lovato..zbytek už asi šmelc.
17:44:20
12.03.2022
...a mame tu tradicni vlnu zajmu o LPG pri zdrazeni "klasickych " PHM :-)
17:35:28
12.03.2022
Karel.
Má tu někdo zkušenost s Lpg v Brně kromě Ungera?dekuji
10:10:03
12.03.2022
Mr._Nosferatu
Nějaký zkušenosti s firmou Automania ze Sedlčan?
09:36:01
12.03.2022
růža
-> charon 07.03.22 13:53:16: V NMNM to dělali Trojani, nevím teda jak kvalitně (když začínali, tak to asi nebylo nic moc), ale dělají to už léta, tak se snad situace zlepšila. Jarda by o tom věděl víc.
07:22:31
12.03.2022
-> dragon_cb_cz 09.03.22 16:51:28: Jo, pamatuju, že před lety, když byla vysoko cena paliv, tak nejdražší LPG jsem potkal za 19,20...7
07:20:05
12.03.2022
-> miguelias 11.03.22 21:11:16: Z auta do auta?6
Nechybí Ti tam příčka mezi podběhama? Zatím jsem se nesetkal s LPG škodovkou, která by ji neměla...
22:05:23
11.03.2022
miguelias
21:32:19
11.03.2022
isti
-> Bukaj: Tak by som to ani nehladal a rovno kúpil.Videl si to na e-shope?-> miguelias: Dáváš to dnu či von?
21:11:16
11.03.2022
miguelias
Bylo už třeba 1
zvětšit Lpg pro lpgisty - obrázek od miguelias vložen 11.03.2022 21:11:16
21:04:54
11.03.2022
-> isti: Nojo, ale dostat ho ke mně bude asi na dlouhé lokte... :-D
To raději najdu ten původní, nebo, pokud nenajdu, tak koupím novej, stojí 3 Eura...
15:22:16
10.03.2022
isti
-> Bukaj: Ja mám jeden neredukovanej škrťák ktorý nebudem potrebovať.
08:50:33
10.03.2022
Takto vypadalo původní provedení BRC: -> Bukaj 16.02.16 00:48:10:
Aktuálně mám vývod skrz filtrbox na druhou stranu (dopředu po směru jízdy) a nemám tam ten škrťák...
08:44:45
10.03.2022
-> King: Tady jsem porovnával mixy, které mám k dispozici: -> Bukaj 29.12.20 11:28:32:
Počítal jsem plochu těch otvorů a srovnával s plochou difuzorů karburátoru 130 i vzájemně mezi sebou a vyšlo mi z toho, že žádný z těch mixů neomezí průtok vzduchu difuzory. Jen u těch dvoudírových mi nebyly jasné ty dírky navíc a orientace mixu -> Bukaj 02.01.19 18:12:20: .
Žádný dvoudírový mix mi na SEDRu nefungoval dobře na benzín - vždy to nějak blbě vířilo vzduch, že na benzín to škubalo nebo byla díra v plynu (stejnou zkušenost měl i Jarda), tak jsem se konečně vrátil k původnímu jednodírovému mixu, se kterým to na benzín funguje normálně, jak má...
08:31:48
10.03.2022
-> isti: Ten redukovanej škrťák (na hadice 16/12 mm), co máš ode mne, je mi právě k ničemu - ten je k těm dvoudírovejm mixům, které mají užší nátrubek, já bych potřeboval neredukovanej (16/16 mm), ale ten původní jsem někam založil a nemůžu najít...
-> King 09.03.22 18:26:01: S tím "novým" to auto dřív normálně fungovalo, porovnání ploch jsem tady v tom tématu kdysi řešil...
Zkusím tedy sehnat škrťák a laborovat dál...
08:28:21
10.03.2022
-> dragon_cb_cz 09.03.22 16:51:28: Rakousko a Itálie jsou normálně kolem 0,9-1Eur už leta :-(
18:26:01
09.03.2022
-> Bukaj 09.03.22 11:02:55: Skrtaku bych se nevzdaval - musela to bejt hodne velka nahoda, aby se dtto bez nej trefilo s danym HW to optimum pro rozumnou spotrebu a dobrej "zatah " . Jestli mas podezreni na chudou smes pri otevreni 2. klapice, tak bych pokusne zaslepil lepici paskou nasavaci douru na "kyji ". Btw: porovnal jsi celkovou plochu "difuzoru " toho dvouderovyho vs. ten novej ?
16:51:28
09.03.2022
Dneska v ČB LPG za 21.40... to jsem videl asi poprvy, přes 20 Kč
12:29:13
09.03.2022
-> ZdrubT 05.03.22 22:18:54: no je to v prdeli, zas jsem včera po dlouhý době při tankování plný nádrže musel zadávat PIN 3
11:48:18
09.03.2022
isti
-> Bukaj: Netuším dôvod ale ten škrťák čo odcestoval by pasoval by pasoval k súčasnému mixu?Ja mám ešte to isté na aute čo si teraz nasadil a k tomu by to nepasovalo.
11:02:55
09.03.2022
Tak jeden aktuální poznatek a taky jeden dotaz.
Vyměnil jsem (konečně) dvoudírový mixér (na SEDRu) www.skodateam.cz/foto-img _1WwXV.jpg ve 130LPG, který měl tu blbou vlastnost, že na benzín se s tím nedalo jezdit bez škubání, za původní jednodírový BRC, se kterým jsem vůz provozoval prvních pár let (upravený na lidštější uchycení ke karburátoru, než vrtání do rantlu víka) encrypted-tbn0.gstatic.co m/images?q=tbn:ANd9...
a s výsledkem jsem spokojen jen napůl:
Na benzín teď auto jede úplně parádně kultivovaně, bez škubání, jako by tam žádný směšovač ani nebyl, ale na LPG je problém - do otevření klapky 2. stupně je vše OK, ale jakmile se klapka začne otevírat, motor se začne dusit8
Projevuje se to, jako když dochází plyn nebo jako když se přepne na plyn z benzínu dříve, než se vyjede palivo z plovákové komory a smíchá se LPG s benzinem (příliš chudá nebo příliš bohatá směs), takže s autem lze jezdit pohodově na plyn na první komoru, ale bez šance předjíždět a dělat jiné prasárny, na které jsem byl doposavad zvyklý1 7
Tak přemýšlím, kde může být chyba?
Kdysi auto s tímto mixem normálně fungovalo (než se uklepalo jeho dementní uchycení - pak jsem jej nahradil dvoudírovým směšovačem).
Jediné, co jsem oproti původnímu stavu změnil (kromě bezproblémového uchycení, které ale nemůže mít vliv na funkci) je to, že jsem vyhodil škrticí ventil na hadici mezi reduktorem a směšovačem - beztak jsem ten škrťák měl vždy vyšroubovaný naplno.
Původní škrťák jsem už nenašel (neměl redukované nátrubky, jako ten na dvoudírový mix) a ten redukovaný, co tam byl dosud, odcestoval na SK6
Redukovaný byl proto, že dvoudírový mix má nátrubek menšího průměru, než jednodírový.
Výstupní nátrubek ze zplynovače (reduktoru) má vnitřní průměr cca 14 mm, vstupní nátrubek jednodírového směšovače cca 12 mm a dvoudírového směšovače cca 9,5 mm.
Mohla by být příčinou absence toho škrťáku? Detektor výfukových plynů nemám, abych zjistil, zda je směs příliš bohatá nebo příliš chudá (spíš bych se podle projevu přikláněl k chudé), tak jestli mám shánět škrťák nebo hledat problém jinde...
Jinak směšovač je ke karburátoru utěsněn dokonale, takže tam problém nebude.
Je-li řízeno množství plynu, které proudí z reduktoru do mixu pouze podtlakem v mixu, pak bude problém právě tam - buď je motor v takovém stavu (nedivil bych se), že už nevyvine dostatečný podtlak (ale s dvoudírovým mixem to fungovalo normálně), nebo je chyba právě někde mezi mixem a reduktorem - tedy ten škrťák... 7
74 74 74
13:53:16
07.03.2022
charon
Tam mě napadlo - neznáte někdo opravdu dobrýho montéra LPG na Vysocině? Idealne okresy HB, ZR nebo JI? Vzhledem k vývoji cen benzinu si chcu dát do Compacta LPG, ale chcu to od někoho, kdo to udělá pořádně a nebudou s tim problémy ... Jezdim kolem 9 litrů benzínu, takže by se to za rok mohlo zaplatit ...
13:33:15
07.03.2022
-> MVM: -> Milan 136: CNG je daný cenama plynu, to už je teď passé asi navždy. Kdo si to koupil, toho fakt lituju.
-> ZdrubT: LPG je vázaný na cenu ropy, takže základ je ta formulka co píše King, akorát vliv malého zdanění se s rostoucí cenou bude zmenšovat... ale vyplatí se to pořád.
08:13:33
06.03.2022
-> ZdrubT 05.03.22 22:18:54: Vzdycky se to drzelo plusminus na pulce ceny benzinu.
22:39:26
05.03.2022
-> Milan 136: Ono je f prdeli v podstatě nejčastěji slovo na F poslední dobou 8
22:27:32
05.03.2022
-> MVM 05.03.22 22:26:27: CNG jde taky slušně do prdele no. Když jsem na něj jezdil pickupem, tak to mělo význam. Ale teď vůbec.
22:26:27
05.03.2022
-> ZdrubT: Nevim jak LPG.
Ale třeba CNG Brno včera 35kč a dnes 51 Kč
22:18:54
05.03.2022
ZdrubT
Jaký bude dle vás vývoj ceny Lpg?
19:40:35
13.02.2022
-> vhml: To je proto, aby se uživatelé toho programu mohli předhánět, kdo ji má menší/vyšší, ne?4
19:16:35
13.02.2022
-> vhml 13.02.22 14:04:46: 3 takhle je to vic vedecky1
upraveno 1x, naposled 13.02.2022 19:16:47
14:04:46
13.02.2022
-> King 13.02.22 09:25:38: líbí se mi ta cena za kilometr zaokrouhlena na 7 desetiných míst 3
09:25:38
13.02.2022
-> Bukaj 05.02.22 23:56:41: Ekorallye kolenovrt style rikas? Tak tohle umela moje seskrcena 105 plynivka v unoru 2001, kdy cena lpg dosahla astronomickych 15Kc/l, manzelka na matersky a ja denne dojizdel do Strasnic za jenom lehce nadprumernej plat :-)
zvětšit Lpg pro lpgisty - obrázek od King vložen 13.02.2022 09:25:38
upraveno 1x, naposled 13.02.2022 09:26:06
08:25:32
13.02.2022
-> Bukaj: jenže já žádnej eko režim nejezdím, jedu normálně s provozem, akorát rozdíl mezi čtvrt plynem a plným je u 40kw Felicie jen ve spotřebě a hluku od klapky filtrboxu . Jinak se to u toho auta neprojevuje :) navíc v celým autě je jen rezerva a přední sedačky. Auto opět slouží a prostor je potřeba.
A dost se na spotřebu osvědčilo to nechat i 5 min klapat na volnoběh studený a pak teprve vyrazit. Takže já než si otevřu, hodím do auta věci tak to nechám brblat a jedu až dýl. Ona ta svině žere jak tank než se zahřeje na nějakých 50st
00:01:53
06.02.2022
Ted v zime je ta spotreba naprd... Minimum mam s nosovickym zazrakem 4,5 na 100. Maximum asi 18,5 na 100 s firemnim Ducatem 3 V lete jsem schopnej se zazrakem jezdit pod 4 a s Ducatem za 12 3
upraveno 1x, naposled 06.02.2022 00:02:24
23:56:41
05.02.2022
-> Tomaso435: Což o to, kdybych jezdil tim tvym ekorallye kolenovrtskym stylem, tak bych taky uměl na LPG do 8,5 litru na sto a na benzín 6,5 a dojezd by se tak protáhl na cca 1100 km, ale na to mne fakt neužije3
To mne paradoxně baví s novějšími benzinovými auty, o kterých se tvrdí, že hrozně žerou (třeba s tátovou Octavií 1,8 20V jsem měl teď na 200 km po Praze a okolí průměr 6,5 litru (6,3 dle palubáku), jen mi to trochu (dost) zkazilo dvouhodinové čekání na SME a každých cca 15 minut start a pár minut zvýšeného volnoběhu, abych v autě neumrzl3
A podobnou spotřebu (kolem sedmi litrů) mi cestou do Itálie ukazoval palubák v po střechu narvaném a obsazeném sedmimístném Caddy 1,6 LPG. Cestou zpátky jsme trochu spěchali, tak byla spotřeba cca 12 l/100 km 1
22:11:44
05.02.2022
-> Bukaj 05.02.22 14:58:53: felda 849km od plné do cuknutí motoru že došel benzín3 3
21:36:26
05.02.2022
11mAjA11
i30 gombi sem jel v úterý do Francie necelých 1100km a tankoval sem 2 a pulkrat plnou (něco po příjezdu zbylo) na cestě tam i nazpět, takže nevím nevím..spotřeba na 1.6 naftu 48V dost vysoká si myslím..pravdou je že Německo sem jel prostě co to jelo tam kde to bylo možné.cili Full Gaz 220..1 Supem na LPG 500, benzín cca 700..1
15:08:46
05.02.2022
Nojo, zlata i40. Ta ujela na nadrz 1200 km. i30 najede uz jen 900... Benzinova i30 asi 600. To je fakt k zbliti.
14:58:53
05.02.2022
-> King: Jo, dojezd LPG škodovky je taky nějakejch cca 900 Km (plá nádrž plynu a benzínu)1
14:41:27
05.02.2022
-> Bukaj 05.02.22 10:59:46: To znam a aspon mame natrenovani na prechod na auta na baterky1
Ale ten "deaselovej " dojezd 1000-1100km je prijemnej :-)
10:59:46
05.02.2022
-> 11mAjA11 05.02.22 10:55:01: Pro mne by byla ideální tak 100 l nádrž. Když člověk víc jezdí, tak omrzí tankovat každý druhý den, někdy i dvakrát denně, takže beru vždy, co se vejde. A to mám dojezd kolem 350-400 km na nádrž7
10:55:01
05.02.2022
11mAjA11
Hlavně pokud natankujes a odjedeš tak něco málo upustis tak není problém. Ja tankuju tak aby zbyla rezerva těch cca. 5litru, resp. Když přestane čerpadlo rychle tankovat a tlak v nádrži se cca vyrovná výkonu čerpadla tak to vypínám.
17:57:41
04.02.2022
-> pavucina: Ono to s tím ufoukáváním LPG přes ventil v nádrži nebude tak žhavý. Aut s toroidama někde na dně kufru nebo pod autem se to netýká vůbec, možná tak by se to dalo čekat u škodovky, která má nádrž v interiéru, který se může rozpálit na slunku, ale přesto se tak neděje.
To bys musel naplnit nádrž a nechat auto stát celé odpoledne vedle benzínky na rozpáleném asfaltu v nějaký parný letní den, aby byla šance, že si to ufoukne4
14:22:11
04.02.2022
pavucina
Když už ohejbate ty plováky, tak aspon v lete kdyz dáte plnou, tak to hned neodstavte na sluníčko 3
Ja jsem normalne ted v lednu dal nový LPG do quattra, který používám hlavne v zime.. ale jestli jezdit za 10l benzinu nebo 12l lpg.. to se mi za zimu a kousek vrátí. Už nejsem psychicky pripraven jezdi za 3,7kc/km36
13:35:29
04.02.2022
-> Evž@: Jo, asi tak. Já po úpravě plováku na 130LPG také u některých čerpaček natankuji do 42 l nádrže 42 litrů LPG, ale většinou tak 38.
Před úpravou jsem byl rád, když se tam natlačilo 30 l 7
13:32:48
04.02.2022
Evž@
Když mám na nádrži 39 litrů tak správně bych tam měl dát max 80% čili 31 litrů?
Ohnul sem trochu plovák a teď sem natankoval cca 35 litrů ale tankování jsem přerušil já, nikoliv ventil.Začlo to tlačit jakoby míň tak sem to utnul. Před tím 29 litrů a ani deci navíc.
upraveno 1x, naposled 04.02.2022 13:33:31
