Laufen aus Virt
410 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 27.02.2007 do 20.11.2024, založil/a radekp
04.11.2015
CpEaRjHaY-průserář
-> Milan 136: To je právě ten problém. Mám to jako spotřebák který potřebuju v podstatě každý den na dojíždění do práce takže jakákoliv odstávka je pro mě velký problém7
19:26:31
04.11.2015
-> CpEaRjHaY-průserář: myslím, že třeba již zmiňovaný Hlušička nebo kterýkoliv jiný výrobce výfuku. Ale asi k tomu bude potřebovat auto?
18:37:23
04.11.2015
CpEaRjHaY-průserář
Netušíte kdy by uměl vyrobit výfuk do 742 se svodama Fabia 1,4Mpi něco na způsob originálu ale s lepší průchodností ( větší trubky) přes vlnovec a uložený přes silentbloky? Předem díky za odpověď6
18:34:13
04.11.2015
-> francomk: aha. tak snad se vejde nebo omotat kolem motoru3
18:30:51
04.11.2015
-> MOLSO: dik bratu ale uz je hotovo 4
18:16:08
04.11.2015
francomk
-> Milan 136: Tomu som sa chcel práve vyhnúť kvôli EK a STK (aby bola koncovka na rovnakej strane jak v sérii)...
18:08:52
04.11.2015
-> francomk: nebo dát jeden podélně a druhej napříč za čelo? A´T to tam nějak netrčí a nesjou tam zbytečný ohyby velký?
18:02:21
04.11.2015
-> castrol: ak by ti trebalo viem ti spachat nieco taketo .... staci jedno 90° koleno v pozadovanom rozmere 4
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od MOLSO vložen 04.11.2015 18:02:21
18:01:54
04.11.2015
francomk
-> Milan 136: Myslím, že by malo... zmerané to fyzicky nemám 7
17:59:33
04.11.2015
-> francomk: vejde se to?
17:57:08
04.11.2015
francomk
Keď už sme pri tom, je tu niekde vlákno, kde sa dajú nájsť rady o tom, ktorá koncepcia výfuku funguje a ktorá nie?
Mám doma 2 vyrobené stredné tlmiče z nerezu (vnútorný priemer trubiek je 36mm). Ak by som použil len jeden, bolo by to moc hlučné, preto by som ich chcel dať 2 nad seba za favo liatinu tak, aby spodný tlmič ústil von pozdĺžnym smerom ako séria. Zhruba podobne, ako ich mám položené na fotke.
Čo vy na to?
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od francomk vložen 04.11.2015 17:57:08
upraveno 1x, naposled 04.11.2015 19:06:00
17:27:53
04.11.2015
czechino
-> Luky: No s autem plánuji nějaké výlety převážně přes Rakousko a Německo, nerad bych porušoval jejich decibelové limity. Ale mrknu na ně 6
16:15:21
04.11.2015
-> czechino: nějaký rozumně udělaný Burgess. Třeba Hlušička dělá pěkný, mám ho na litru (motor Favorit). Na litinové potrubí a má svody 2-1. Nicméně nijak jsem to neporovnával, jak (ne)funguje a pod. Ale má velmi příjemný hluboký zvuk, né moc hlasitý
15:55:48
04.11.2015
czechino
-> havlik: takze ucel je jedine tuzing... Ted co vymyslet za rozumny vyfuk? Existuje neco podobneho, nebo se uchylit k pricnemu provedeni?
10:21:11
02.11.2015
-> Milan 136: -> czechino: tenhle se tu už nějak několikrát probíral a jestli si to dobře pamatuju tak vevnitř byl prázdnej a ty trubky k svodům taky nějak nic moc.
10:10:27
02.11.2015
-> czechino: tezko rict. Ani neuvadi jake je konstrukce. Ale treba ho tu nekdo ma a rekne :)
23:32:33
01.11.2015
czechino
Co říkáte na zenhle výfuk? Jako základ by mohl stačit, nebo zabije výkon na jinak upraveném motoru?
www.spoilercentrum.cz/esh op/.../skoda-120-130-rapid -sportovni-vyfuk
21:46:46
01.11.2015
-> all: danke schon 1
21:30:22
01.11.2015
stepan
-> castrol: To na fotce je 2x 40 do 45, součást mojich svodů 4-2-1.
21:05:39
01.11.2015
-> stepan: co za ruru si na to pouzil? ja tu mam samu 50ku
21:00:15
01.11.2015
stepan
-> castrol: Jo, buď udělat nohavice pořádně a nebo ty svody z fabie.
20:58:52
01.11.2015
-> Mr._Nosferatu: -> Sejki: ano jedna rura od svodou 4 tak jako spravit komplet zvody by uz nebol problem kedze vozim na aute vzor ale to zatial nechce
-> stepan: tak co by si doporucoval spravit to ako tu? -> stepan 01.11.15 20:44:45:
no fabka to by mohlo klapnut 1
upraveno 1x, naposled 01.11.2015 21:00:38
20:58:11
01.11.2015
-> stepan: 1
20:57:58
01.11.2015
Sejki - zrušená registrace
-> stepan: jo vidis ja tak fabie neznam...
dily.iautodily.cz/foto_ob r-62808-a.jpg
20:57:57
01.11.2015
a co tam dát potrubí z 1.4 MPI?
20:56:56
01.11.2015
stepan
-> Sejki: A nebo jednodušší řešení, použít litinový svody z fabie.
20:55:49
01.11.2015
Jak pise Nosferatu, tohle nic neresi, bud svody od hlavy 4-1 nebo nic :)
20:53:42
01.11.2015
stepan
-> castrol: No, ale ze svodů máš dvě díry, jednu trubku přes ně dát sice můžeš, ale na proudění to ideální nebude.
upraveno 1x, naposled 01.11.2015 20:53:58
20:51:56
01.11.2015
-> castrol: jestli tomu dobre rozumim tak to co je na obrazku tak to nechce?
20:50:32
01.11.2015
Mr._Nosferatu
-> castrol: Jestli to dobře chápu, on chce od litinových svodů jednu rouru ? Ale to těžko uděláš, když ta litina má dvě díry, proč mu nevyrobíš nový už od hlavy ?
20:48:22
01.11.2015
-> stepan: to asi nebude delat dobrotu
20:47:32
01.11.2015
-> Sejki: -> stepan: no lenze on chce jednu ruru namiesto dvoch do jednej viz obrazok
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od castrol vložen 01.11.2015 20:47:32
20:44:45
01.11.2015
stepan
-> castrol: Takhle se nohavice nedělaj, doporučil bych tenhle postup:
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od stepan vložen 01.11.2015 20:44:45
20:42:20
01.11.2015
-> Mr._Nosferatu: jo... nojo... vzdyt to je priruba z facka... kazdopadne furt to je 4-2-1 s tim ze se dve vetve spoji blize....tak na to bych se vykaslal protoze to nebude mit zadnej efekt...
upraveno 1x, naposled 01.11.2015 20:44:44
20:39:49
01.11.2015
Mr._Nosferatu
-> Sejki: Ale on předělává 4-2-1 na 4-1
20:37:28
01.11.2015
-> castrol: 4-2-1 proc by to nefungovalo, budes mit i lepsi stredni otacky a ne jen vrch jako u 4-1... jen bych mozna volil ty dve vetve delsi a pak to spojit v jednu...i kdyz origo svody jsou taky kratky...
upraveno 1x, naposled 01.11.2015 20:39:55
19:25:59
01.11.2015
-> castrol: no to sem zvědav na odpovědi.. přesně takto to mám namyšlený i já...
19:24:43
01.11.2015
borci bude to fungovať alebo sa mam na to vysrat hned v zardku
ide o to ze povodny zvod co ide na lambdu bude ako náhrada jedna 50 mm trubka ,nebude to lambda nejak zle vyhodnocovat alebo nieco take??
este doplním ze to nieje premena ale pre jedného známeho co si chce dat výfuk z feli 1,9D
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od castrol vložen 01.11.2015 19:24:43
11:23:58
25.10.2015
-> Milan 136: To se inzenyri z Chrysleru museji otacet v hrobe....
11:13:01
25.10.2015
-> Milan 136: no to ma poser...zábradlie na motore to som ešte nevidel107
11:03:38
25.10.2015
francomk
-> Milan 136: 107
10:59:38
25.10.2015
-> Milan 136: tak totok je zatial nambr van 3
10:52:52
25.10.2015
11.07.2015
-> Milan 136: Zkusil jsem si představit, jak vypadá (ne)šťastný plyn...3
10:28:43
11.07.2015
Z inzerce.
Ty výfukový plyny musí být štěstím bez sebe, když zdolávají tu trasu3
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od Milan 136 vložen 11.07.2015 10:28:43
22:29:20
29.06.2015
ochoda
Tak se pobavte mojim výtvorem. 3 Jeden den sem s tim jezdil, teď je z toho evoluce se středemz fáčka danym jako příčňák. Vypadá to nic moc, nějáka funčnost asi taky nebude uplně ideální, ale svůj úkol to splnilo - je to tišší než vejfuk co prodávám. (ale ne o moc 1 )
Jo a je to posmrkaný elektrodou.
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od ochoda vložen 29.06.2015 22:29:20
upraveno 1x, naposled 30.06.2015 15:52:11
20:56:34
27.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983: Moje reakce je naprosto klidná tak nevytvářej průvan kde není.
Soudils výfuk o kterém jsi evidentně vůbec nic nevěděl podle jedné fotky a já jsem si jen dovolil tě obeznámit s tím co soudíš a jak mi to přijde. Navíc o tom jak ten výfuk reálně dělaný je nebo není nevíš taky nic. Osobně tento výfuk považuju za velmi zdařilý sériově vyráběný výfuk. A těch sériově vyráběných výfuků na Škodu 130 a výš zase tak moc nebylo... kromě originálu samozřejmě.
A ještě maličkost. Většinou bohužel když jsem potkal někoho kdo měl potřebu do hovoru vkládat třetí osobu (ve tvém případě se jedná o moji mladou) tak to byli dost nevyzrálé osobnosti se sklony k násilí a nestabilním chováním. Tak se taky zamysli. Hovor se vedl o výfuku, nikoli o jakékoli třetí osobě.
upraveno 1x, naposled 27.05.2015 21:00:10
20:40:50
27.05.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 27.05.15 19:06:28: Sklidni se. Neříkám jestli funguje nebo nefunguje, ale od pohledu je vošklivej a vypadá jak domorobo, nic víc jsem neřekl. Tak si ty startovačky nech pro svojí mladou. 4
20:21:52
27.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983: ale narozdíl od jiných tuningových uřvaných plechovek funguje, neřve a sváry drží i po 25 letech... mám ho taky 4
19:06:28
27.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983: Konkrétní výfuk jsi neviděl, nic o něm nevíš, ale děláš závěry... řekl bych, že to hovoří za vše. 71
