ojniční ložiska felicia x fabia
047 105 561
Kdyby měl někdo sadu originál rozměrů se slepicí 047 05 591, tak mám zájem. Já mám jen 047 105 561 a sháním k ní právě 047 05 591 aby vznikla kompletní sada.
-> ajok 16.02.24 04:20:33: Bys měl poděkovat ty Eidymu, že jsi kvůli němu měl důvod udělat něco pro sebe
-> ajok: Děkuju.
Přišly mi právě ložiska Engineteam, tak jsem je chtěl změřit. Naměřil jsem ojniční i hlavní o 2 tisíciny silnější, což považuju spíš za nějakou chybu měření, vzhledem k tvaru. Ale všechny stejně, takže za mě dobrý.
Ja jsem si právě říkal.. Tak ja ti poděkuju za spolupráci že jsme se shodli v rozměrech.
-> ajok 15.02.24 18:40:25: sirka u fel je 21,85 uvedena sirka je pro fabia, tloustka je stejna
a merim vpodstate to stejne, co na tech z rapida...
mikrometr, tendle meri s presnosti 0,001 a pro toto mereni i rovnobeznost doteku je 0,001, odkupoval jsem si ho, ze mel rozflakanej display a ten jsem si dal z jinyho, jinak temer nepouzivane meridlo a zkalibroval jsem si i nonius :)
-> MVM: Děkuji.
-> MVM 15.02.24 18:56:47: jj, ja to samo meril v mistech, kde nebylo viditelne zadne opotrebeni
-> ajok: Ja neměrim,čtu v tabulce
-> MVM 15.02.24 18:41:24: merim min o 0,005 :) to je asi ten pulmilion km
-> Eidy 15.02.24 18:13:17: Hlavni 2,495mm STD ; Velky ojniční 1,490mm STD
ojnicni sirka 20,1, tl.1,485
hlavni sirka 23,85, tl.2,495
tak nejak stredni hodnoty namerene...
Jaká má být tloušťka originálních pánví na Feldu? Hlavní a ojniční, prosím.
Co je za vyrobce tahle panev? Znak je jako na te skodovacke, cislo spis jako na te od ET.
-> Eidy 01.02.18 23:02:56: Jo takhle..
Tak to beru zpět, za předpokladu že jim tak lítá vůle taky u výbrusových..to by pak teoreticky nakombinovat šlo.
-> MVM: Vždyť jo. Máš volnou fabrickou klikovku, tak pořídíš tyhle šály na první přebrus. Klikovku necháš (abnormální) a je to festový :)
-> Eidy: To je naopak .. myslel moc velkou vůli
-> Urbi: To je ale super. Můžeš dělat na klice “mezivýbrusy” a vydrží to 2x dýl :)
-> Fity: jj, et engine team... Pěkný šrot pánve.... měřil jsem ložiskovou vůli, 2x taková než předepsaná.
-> Fity: daj foto.
-> MOLSO: pořídil jsem totiž pánve jakože "originál výrobu Škoda", ale přišly s nějakým divným znakem, takové "óčko v cečku" nebo co... zkusím hledat dál a hlavně se asi pořádně ptát prodejců
-> Fity: Je dostat kolbenschmidt, sem tam sa dá splašiť origo blister....
Když jste u těch ložisek, kde a jaké ložiska kupujete? Nemyslím tloušťku, spíš mě zajímá výrobce a dnešní kvalita a přesnost.
-> MOLSO:
-> zdeny10: áno
když už tady rozebíráme (a dobrali se k cíli) klikovej mechanismus - pístní kroužky jsou na feldě a fábii 1,4MPI totožné, že?
-> Urbi:
-> zdeny10: Ojnice Fabia má mít šíři 23.90 a felda 26.90mm a boky po sešroubování úplně hladké. Felda věci jsou bez A a drážka na ojničním šálku je zcela na kraji. Fabia šálky-všechny jsou vždy s A a drážka není zcela na kraji a je celkově užší. Šálky kliky jdou použít i Fabiové v felda bloku. Hrany na ojnicích a v bloku bych pohladil jemným brusným kamínkem, někdy to jinak zbytečně tahá šponku z zadní strany šálku a to není úplně fajn.
-> zabiakPUK: Trvalo to pouze chvíli. Zas se ukázala síla virtu. Je to fajn, když si lidi umí pomáhat
no, -hurá. to trvalo
...takže po dnešní rozborce jsem opět trošku chytřejší. Ojnice fábie (i ojniční čepy na klice fábie) jsou o poznání užší oproti felicii. Šály samozřejmě také, tudíž zámky také logicky neodpovídají. Dle vyraženého čísla (047 701 A) s písmenem "A" na konci je též jasné, že se jedná o šál na Fabku. Takže opět - děkuji moc kluci, vše co jste psali byla pravda - kupuju ojniční šály Fábia.
Kontroloval jsem i hlavní a tam to vypadá dle čísla na feldu (vyraženo 105 591). Abych řekl pravdu, u těch hlavních jsem se nikde pořádně nedohledal, jaké katalogové číslo mají hlavní šály na Fábii. Asi taky s "Áčkem" - nejspíš. Ale jak říkáte, je logické koupit hlavní fa/fe. Řídí se to blokem a ten je fa/fe. A jak jsem psal výše, do teď tam hlavní šály fa/fe byly a poháry to auto vozilo
-> zdeny10 18.01.18 10:51:03: no rozdilne urco jsou, na upravenou kliku do favobloku musis dat fa/fel
, ja daval starsi z feliciovyho motoru, ktery mel najeto udajne 70tis.km a byly netknute... ojnicni jsem dal radeji nove
-> Urbi:
dobrá tedy, beru na vědomí. Ale zase se odkážu na internetové obchody - tam se jeví i hlavní šály fa/fe a fábia jako rozdílné. Tedy minimálně dle katalogového čísla... Ale to jen možná pro zajímavost - věřím vám, zkušenějším
-> zdeny10: Je jedno jaký použiješ hlavní ložiska, zda Fabia nebo Fel.
-> MOLSO:
......ale jestli uvažuju správným směrem a říkáte, že je rozdíl v zámcích, tak jsou asi logičtější hlavní pánve fa/fe? Je to tak?
-> MOLSO:
aha aha, tak to jsem opět trochu v rozpoložení.....takže i přesto, že mají obě kliky hlavní čep 60mm, ale obě kliky jsou rozdílné, bude rozdíl i v hlavních šálách, že? No jo, ale které jsou ty správné, když blok je fa/fe (samozřejmě bez úprav)?
Rozumíme si - blok fa/fe x klika fabia.
Zkusím pročíst ty čísla jak radí kolega "MVM"
-> MVM: výborný poznatek, doma prověřím
-> zdeny10: Na každý ložiskový pánvi (jakéhokoliv motoru) je číslo a značka výrobce té dané pánve. Zezadu na tom nosným plechu. To číslo jde potom zadat do různých vyhledávačů.
-> zdeny10: Felda aj fabia má hlavné čapy 60mm. Kľuka sa sústružením zmenšuje na velkom priemere aby vošla do bloku, o cca 10 - 15 mm (neviem úplne presne) a opracováva sa ešte plocha na prvom ložisku v mieste axiálu aby bola použiteľná do 130 / 136 / FA / fe bloku
Kluci díky za objasnění. Ano, vložky, ojnice i klika jsou fábie. Jen ta klika má hlavní čepy sesoustružené na těch 60mm, aby to šlo do fa/fe bloku. Takže kupuju hlavní šály fa/fe a ojniční šály fábie - díky moc
-> Tomaso435: blok je FA / FE, takže hlavné šály musia byť fa / fe
trošku to upresním. priemery čapov sú totožné, ale fabiove ložisko je užšie, a hlavne má inde zámky.
předpokládám že klika ojnice písty vložky sou fabie , takže fábiové díly.
-> zdeny10: na fabiovu ojnicu fabiove šály
