-> StepaNoFUN 26.12.18 21:56:58: to mne pripomenulo jednu davnajsiu prihodu ako mechanik jebol rukov po cerstvom laku na streche.... nepochopi moje vysvetlenie ze lak uz zavadol /a ak to vies tak nan vies aj jemne polozit ruku/ pako tapol silou ...a ja som si dal strechu znova.
co sa poje.toto na lakovni za tych viac ako 20rokov by uz stacilo na knihu.
Výměna gufer ventilů bez demontáže hlavy
15:59:21
27.12.2018
27.12.2018
21:56:58
26.12.2018
26.12.2018
-> SO545: Kamarád si takhle dal auto 3x... Teda bez boxu, takovej "domácí lak" Jednou začal doma - umřel kompresor. Tak to převezl do práce o víkendu. Když skončil, tak přišel vrátnej, že mu uvařil kafe. Šlápnul si do fleku z odkalenýho komporesoru a jak padal, tak se toho (čerstvě nalakovanýho) auta chytil. :-D
21:52:19
26.12.2018
26.12.2018
-> MOLSO 26.12.18 21:48:10: to je prd...skus si predstavit ze ti prdne lakovaci box a mas tam rozlakovanu robotu za 3000e...aj to sa da prezit
21:49:20
26.12.2018
26.12.2018
Kocvin
-> MVM: Jo píst v HÚ mívám vždy, jistota je jistota..
21:48:10
26.12.2018
26.12.2018
-> MVM: by som dotyčného asi zabil
21:46:58
26.12.2018
26.12.2018
-> Kocvin 26.12.18 21:34:51: Mě už jeden chytrák ten vzduch odpojil -Protože to jednak utíká jen maličko přes kroužky.tak není poznat že jsem dělal se vzduchem. A za další to potřebuješ poměrně dlouho
Naštěstí mívám v HU pist,takže ventily zůstali skoro na svým mistě..
21:34:51
26.12.2018
26.12.2018
Kocvin
-> MOLSO: Jak foukáš, tak to jde.. Posledně jsem tak dělal i zafiru OPC...
21:17:45
26.12.2018
26.12.2018
Takže po dnešku mám odskúšanú aj výmenu gufier bez demontáže na 1.6 AEE 55kW a ide to !
akurát sa netreba čudovať nad spotrebou oleja keď sú ventilové guferá centimeter pod hladinou oleja ktorý v hlave zostane. Tá felda po studenom štarte zadymila jak starý traktor. Snáď to už od zajtra nebude robiť
16:58:23
07.02.2018
07.02.2018
rsvancara
-> miguelias: To je jednoduchý. Nevěděl jsi, že to nejde, tak jsi šel a udělal to :-D
21:15:44
30.01.2018
30.01.2018
MISCHO
-> MOLSO: zaliat olejom a potom fukat
21:15:24
30.01.2018
30.01.2018
miguelias
Dodnes nepochopím, jak se mi povedlo vytáhnout a namontovat ventil jen s pomocí dvou šroubováků.
20:43:50
30.01.2018
30.01.2018
-> Tomaso435: ono bude uchadzat cez ventily aj cez kruhy .... ale bezny kompresor to vykryje
20:42:23
30.01.2018
30.01.2018
-> MOLSO: tak ještě doufat aby ventily byly OK a neucházel vzduch
17:28:58
30.01.2018
30.01.2018
-> Tomaso435: cez golu / kus trubky kladivom poklepat po miske ventilu, ten sa utrhne od klinkov a potom to pojde
17:23:32
30.01.2018
30.01.2018
-> Tomaso435: Musíš nejdřív do talířku ventilu klepnout, aby se uvolnily klínky...
15:36:25
30.01.2018
30.01.2018
-> minno: ted sem prováděl zkušební použití, na sundaný hlavě.... No moc tomu nevěřim že to pude se stlačeným vzduchem :-D musel sem hodně podložit ventil a trochu se o něj opřít aby to povolilo ....
15:21:59
30.01.2018
30.01.2018
-> Tomaso435: to je ono
19:28:43
29.01.2018
29.01.2018
zrobil som si jak páku, tak redukci do svíčky na kompresor :-D ted už jenom to použít
12:35:50
11.01.2018
11.01.2018
john2004
-> MOLSO: ok no necham to udelat pořádně
20:49:40
10.01.2018
10.01.2018
-> Tomaso435: chlast nosit nemusis, ani tu 4 eurovu dvojlitrovu kofolu z pohofestu mozes nejaku tu A4 cokoladu od Milky
-> Marty227: tak ked kazdy ku mne pride s HPckom na najnizsej !dorobenej" drazke, za to ja nemozem
19:58:58
10.01.2018
10.01.2018
-> Marty227: mechanik za hranice
19:41:42
10.01.2018
10.01.2018
-> Marty227: no výborně :-D možná mi to za tech 300km stojí :-D :-D než se tu piplat s přípravkem :D
19:37:40
10.01.2018
10.01.2018
Marty227
-> Tomaso435: sprav si výlet, pán to už má nacvičené a úspešne..
akurát som teda skoro nechal výfuk na bráničke a vŕzga odvtedy..
19:16:20
10.01.2018
10.01.2018
-> MOLSO: NO pokud to myslíš vážně tak si udělám výlet do ciziny a mám to bez starostí :-D .. co piješ? :-D
21:54:38
09.01.2018
09.01.2018
-> Tomaso435: dojdi na jar za hodinku to spravime
21:31:04
09.01.2018
09.01.2018
ještě že je to téma na vrchu, jinak bych zapoměl tohle udělat... :D
Stále se mi líbí molsuv kompresor system. Nějak to budu muset zkusit. Doufám že to povolí.
21:28:20
09.01.2018
09.01.2018
-> john2004: videl si ako hlboko sú ventily v tej 1.6ke ? tam spadne klínok poza tú lištu a skončil si na 1.3 je to pohoda ale tu je problém rozobrať tú hlavu aj demontovanú z auta
20:49:01
09.01.2018
09.01.2018
john2004
Zdravim vsechny, chtel bych vymenit pouze gufera bez demontaze hlavy . Je to motor skoda felicia 1.6 mpi r.v. 1998. Troufnul by si na to nekdo? Jde to vubec? Diky
22:40:23
15.03.2017
15.03.2017
srdcar 120L
-> Jarda: No až ti nafackuje očkový klíč a pořádně ti učeše pěšinku, jak se to stalo mě, když sklouznul, tak si raději ten přípraveček uděláš. Klidně něco takového a páku k tomu zvládneš.
03:31:29
15.03.2017
15.03.2017
-> srdcar 120L: ja tam ruzne sroubuju ockove klice a podkladam to a temi to stlacuju, je to srani, ale s trochou trpelivosti se to vzdy povede
23:50:05
14.03.2017
14.03.2017
srdcar 120L
-> Tomaso435: No a nebo, pokud jsi šikovný, tak si ho podle tohoto
www.gmtools.cz/787,stahov ak-pruzin-ventilu-adapter y -ventily-8v-12v-16v-max.h t ml
vyrobíš sám, není to nic složitého a nikdy nevíš, kdy ho budeš potřebovat..
23:46:45
14.03.2017
14.03.2017
srdcar 120L
-> Tomaso435 13.03.17 18:52:14: Funguje to na principu několikanásobného převodu síly pomocí pák. Prostě to zahákneš o hranu hlavy, váleček se vysune nadoraz, tím se přes převod zdvihne horní páka. Váleček opřeš o misku ventilu a zatlačením horní páky přes převod stlačíš misku s pružinou a z ventilu sundáš klínky.
12:08:19
14.03.2017
14.03.2017
Antony - zrušená registrace
-> vhml 14.03.17 10:32:28: mě teď v pátek co stavim, naprosto bežná věc. V sobotu rano po hokeji koupit pastu a gufera, a večer byla i v laku.
11:04:38
14.03.2017
14.03.2017
-> vhml 14.03.17 10:32:28: ja se taky takto nahle rozhoduji chci neco delat a pak se mi do toho nechce, tak zacnu delat uplne neco jineho :) co jsem vubec nemel v planu...
10:32:28
14.03.2017
14.03.2017
-> Antony - zrušená registrace 14.03.17 09:19:17: jak často se ti stává, že v pátek večer musíš nahonem vyměnit gufera ventilů, aniž bys o tom předtím věděl?
09:53:34
14.03.2017
14.03.2017
tak ja si udelal stahovak na pruziny a pak to tu pruzinu tak vymrstilo, ze jsem malem sestrelil ze stromu kocoura... no trochu jsem ty hacky poddimenzoval
09:19:17
14.03.2017
14.03.2017
-> Urbi: anebo je patek večer a ty nemáš jinou možnost
08:10:18
14.03.2017
14.03.2017
Petr Urban
-> Antony: To už je každého rozhodnutí Jestli jsi šikovný a za normální čas uděláš stejný či lepší přípravek... dle chuti každého soudruha
22:04:27
13.03.2017
13.03.2017
-> Tomaso435: A není snažší si něco spíchnout doma?
18:52:14
13.03.2017
13.03.2017
www.mojedilna.cz/Priprave
k-pro-stlaceni-pruziny-ven
tilu-d761.htm?gclid=Cj0K..
. kdo ví jak funguje toto
18:49:50
13.03.2017
13.03.2017
-> MOLSO: dík něco pohledám :) do budoucna by se to mohlo hodit :D
18:44:34
13.03.2017
13.03.2017
-> darklord: tak to je samozrejmost, piest vzdy v HU zaradeny kvalt a ručka .... bez ručky to auto dokaze skocit o pol metra dozadu ked pripojis hadicu s 8 bar
-> Tomaso435: našiel som toto, ale je tam kurva prestrelena cena
www.gmtools.cz/787,stahov ak-pruzin-ventilu-adaptery -ventily-8v-12v-16v-max.ht ml
ja som tam nemal tie 2 dlhe adaptery len tie tri po pravej strane
13:00:04
13.03.2017
13.03.2017
-> MOLSO: to zní dobře :))) nějakje odkaz na tento vyzkoušenej přípravekček ? :)))
-> minno: bohužel né :D
11:05:29
13.03.2017
13.03.2017
-> MOLSO 12.03.17 16:07:45: no a hlavne mat zablokovanu klukovku, aby ti to nevytrieskalo zuby ak tam nechas napr racnu a pustis kompresor
08:32:02
13.03.2017
13.03.2017
-> MOLSO 12.03.17 16:07:45: jj, to radil jeste PetrS, ja tam jednou zalomil sroubovak a musela dolu, jinak jednou jsem se s tim na namontovane hlave sral cely tydeen
08:13:10
13.03.2017
13.03.2017
-> Tomaso435 12.03.17 10:04:10: Teba to zhadzovanie hláv akosi baví.... :)
19:54:34
12.03.2017
12.03.2017
-> Tomaso435: som si kupil za 20 € od poliakov pekny a funkcny vyrobok, menitelne hlavice na tanieriky ventilov.
hlavove skrutky museli von kvoli fabiovej klaviature, pred spatnou montazou som vyfukaval zavity kompresorom a naslizelo tam trochu vody ale nic hrozne. Auto je po vymene ventilovych pružín a jazdí ako ďas
19:09:23
12.03.2017
12.03.2017
-> MOLSO: koukám co to máš za stahovák ? :))) jinak ty si povolil šrouby i ty do bloku? tyjo .. toho sem se bál právě :D
16:07:45
12.03.2017
12.03.2017
-> Tomaso435: napojit kompresor na dieru na sviecke a ide to krasne
11:23:27
12.03.2017
12.03.2017
-> MisakusX: zabroušeno mám :-D ale víc se nestihlo, pačbyl před stk a hlava byl prasklá natolik že to tlakovalo jak svině už jen na krátký trase..... No pokusím to nějak alespon na jednom válci a uvidime....
