Výměna gufer ventilů bez demontáže hlavy
91 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 31.08.2014 do 27.12.2018, založil/a Vrba
27.12.2018
-> StepaNoFUN 26.12.18 21:56:58: to mne pripomenulo jednu davnajsiu prihodu ako mechanik jebol rukov po cerstvom laku na streche.... nepochopi moje vysvetlenie ze lak uz zavadol /a ak to vies tak nan vies aj jemne polozit ruku/ pako tapol silou ...a ja som si dal strechu znova.
co sa poje.toto na lakovni za tych viac ako 20rokov by uz stacilo na knihu.1
21:56:58
26.12.2018
-> SO545: Kamarád si takhle dal auto 3x... Teda bez boxu, takovej "domácí lak" Jednou začal doma - umřel kompresor. Tak to převezl do práce o víkendu. Když skončil, tak přišel vrátnej, že mu uvařil kafe. Šlápnul si do fleku z odkalenýho komporesoru a jak padal, tak se toho (čerstvě nalakovanýho) auta chytil. :-D
21:52:19
26.12.2018
-> MOLSO 26.12.18 21:48:10: to je prd...skus si predstavit ze ti prdne lakovaci box a mas tam rozlakovanu robotu za 3000e...aj to sa da prezit1
21:49:20
26.12.2018
Kocvin
-> MVM: 3 Jo píst v HÚ mívám vždy, jistota je jistota.. 1
21:48:10
26.12.2018
-> MVM: by som dotyčného asi zabil 3
21:46:58
26.12.2018
-> Kocvin 26.12.18 21:34:51: Mě už jeden chytrák ten vzduch odpojil -Protože to jednak utíká jen maličko přes kroužky.tak není poznat že jsem dělal se vzduchem. A za další to potřebuješ poměrně dlouho 3
Naštěstí mívám v HU pist,takže ventily zůstali skoro na svým mistě..
21:34:51
26.12.2018
Kocvin
-> MOLSO: Jak foukáš, tak to jde.. 1 Posledně jsem tak dělal i zafiru OPC...
21:17:45
26.12.2018
Takže po dnešku mám odskúšanú aj výmenu gufier bez demontáže na 1.6 AEE 55kW 1 a ide to !
akurát sa netreba čudovať nad spotrebou oleja keď sú ventilové guferá centimeter pod hladinou oleja ktorý v hlave zostane. Tá felda po studenom štarte zadymila jak starý traktor. Snáď to už od zajtra nebude robiť 3
zvětšit Výměna gufer ventilů bez demontáže hlavy - obrázek od MOLSO vložen 26.12.2018 21:17:45
16:58:23
07.02.2018
rsvancara
-> miguelias: To je jednoduchý. Nevěděl jsi, že to nejde, tak jsi šel a udělal to :-D
21:15:44
30.01.2018
MISCHO
-> MOLSO: zaliat olejom a potom fukat 1
21:15:24
30.01.2018
miguelias
Dodnes nepochopím, jak se mi povedlo vytáhnout a namontovat ventil jen s pomocí dvou šroubováků. 1
20:43:50
30.01.2018
-> Tomaso435: ono bude uchadzat cez ventily aj cez kruhy .... ale bezny kompresor to vykryje 4
20:42:23
30.01.2018
-> MOLSO: tak ještě doufat aby ventily byly OK a neucházel vzduch 3
17:28:58
30.01.2018
-> Tomaso435: cez golu / kus trubky kladivom poklepat po miske ventilu, ten sa utrhne od klinkov a potom to pojde
17:23:32
30.01.2018
-> Tomaso435: Musíš nejdřív do talířku ventilu klepnout, aby se uvolnily klínky...4
15:36:25
30.01.2018
-> minno: ted sem prováděl zkušební použití, na sundaný hlavě.... No moc tomu nevěřim že to pude se stlačeným vzduchem :-D musel sem hodně podložit ventil a trochu se o něj opřít aby to povolilo ....
zvětšit Výměna gufer ventilů bez demontáže hlavy - obrázek od Tomaso435 vložen 30.01.2018 15:36:25
15:21:59
30.01.2018
-> Tomaso435: to je ono 157
19:28:43
29.01.2018
zrobil som si jak páku, tak redukci do svíčky na kompresor :-D ted už jenom to použít
zvětšit Výměna gufer ventilů bez demontáže hlavy - obrázek od Tomaso435 vložen 29.01.2018 19:28:43
12:35:50
11.01.2018
john2004
-> MOLSO: ok no necham to udelat pořádně
20:49:40
10.01.2018
-> Tomaso435: chlast nosit nemusis, ani tu 4 eurovu dvojlitrovu kofolu z pohofestu 3 3 mozes nejaku tu A4 cokoladu od Milky 47
-> Marty227: tak ked kazdy ku mne pride s HPckom na najnizsej !dorobenej" drazke, za to ja nemozem 3 3
19:58:58
10.01.2018
-> Marty227: mechanik za hranice 3
19:41:42
10.01.2018
-> Marty227: no výborně :-D možná mi to za tech 300km stojí :-D :-D než se tu piplat s přípravkem :D
19:37:40
10.01.2018
Marty227
-> Tomaso435: sprav si výlet, pán to už má nacvičené3 a úspešne..
akurát som teda skoro nechal výfuk na bráničke a vŕzga odvtedy..40
zvětšit Výměna gufer ventilů bez demontáže hlavy - obrázek od Marty227 vložen 10.01.2018 19:37:40
19:16:20
10.01.2018
-> MOLSO: NO pokud to myslíš vážně tak si udělám výlet do ciziny a mám to bez starostí :-D .. co piješ? :-D
21:54:38
09.01.2018
-> Tomaso435: dojdi na jar za hodinku to spravime 40
21:31:04
09.01.2018
ještě že je to téma na vrchu, jinak bych zapoměl tohle udělat... :D
Stále se mi líbí molsuv kompresor system. Nějak to budu muset zkusit. Doufám že to povolí.
21:28:20
09.01.2018
-> john2004: videl si ako hlboko sú ventily v tej 1.6ke ? tam spadne klínok poza tú lištu a skončil si 8 na 1.3 je to pohoda ale tu je problém rozobrať tú hlavu aj demontovanú z auta
20:49:01
09.01.2018
john2004
Zdravim vsechny, chtel bych vymenit pouze gufera bez demontaze hlavy . Je to motor skoda felicia 1.6 mpi r.v. 1998. Troufnul by si na to nekdo? Jde to vubec? Diky
22:40:23
15.03.2017
srdcar 120L
-> Jarda: No až ti nafackuje očkový klíč a pořádně ti učeše pěšinku, jak se to stalo mě, když sklouznul, tak si raději ten přípraveček uděláš. Klidně něco takového a páku k tomu zvládneš.
zvětšit Výměna gufer ventilů bez demontáže hlavy - obrázek od srdcar 120L vložen 15.03.2017 22:40:23
03:31:29
15.03.2017
-> srdcar 120L: ja tam ruzne sroubuju ockove klice a podkladam to a temi to stlacuju, je to srani, ale s trochou trpelivosti se to vzdy povede4
23:50:05
14.03.2017
srdcar 120L
-> Tomaso435: No a nebo, pokud jsi šikovný, tak si ho podle tohoto
www.gmtools.cz/787,stahov ak-pruzin-ventilu-adapter y -ventily-8v-12v-16v-max.h t ml
vyrobíš sám, není to nic složitého a nikdy nevíš, kdy ho budeš potřebovat..
23:46:45
14.03.2017
srdcar 120L
-> Tomaso435 13.03.17 18:52:14: Funguje to na principu několikanásobného převodu síly pomocí pák. Prostě to zahákneš o hranu hlavy, váleček se vysune nadoraz, tím se přes převod zdvihne horní páka. Váleček opřeš o misku ventilu a zatlačením horní páky přes převod stlačíš misku s pružinou a z ventilu sundáš klínky.
12:08:19
14.03.2017
Antony - zrušená registrace
-> vhml 14.03.17 10:32:28: mě teď v pátek 3 co stavim, naprosto bežná věc. V sobotu rano po hokeji koupit pastu a gufera, a večer byla i v laku.
11:04:38
14.03.2017
-> vhml 14.03.17 10:32:28: ja se taky takto nahle rozhoduji4 chci neco delat a pak se mi do toho nechce, tak zacnu delat uplne neco jineho :) co jsem vubec nemel v planu...
10:32:28
14.03.2017
-> Antony - zrušená registrace 14.03.17 09:19:17: jak často se ti stává, že v pátek večer musíš nahonem vyměnit gufera ventilů, aniž bys o tom předtím věděl? 3
09:53:34
14.03.2017
tak ja si udelal stahovak na pruziny a pak to tu pruzinu tak vymrstilo, ze jsem malem sestrelil ze stromu kocoura... no trochu jsem ty hacky poddimenzoval9
09:19:17
14.03.2017
-> Urbi: anebo je patek večer a ty nemáš jinou možnost 3
08:10:18
14.03.2017
Petr Urban
-> Antony: To už je každého rozhodnutí 4 Jestli jsi šikovný a za normální čas uděláš stejný či lepší přípravek... dle chuti každého soudruha 1
22:04:27
13.03.2017
-> Tomaso435: A není snažší si něco spíchnout doma?
18:49:50
13.03.2017
-> MOLSO: dík něco pohledám :) do budoucna by se to mohlo hodit :D
18:44:34
13.03.2017
-> darklord: tak to je samozrejmost, piest vzdy v HU zaradeny kvalt a ručka .... bez ručky to auto dokaze skocit o pol metra dozadu ked pripojis hadicu s 8 bar 3
-> Tomaso435: našiel som toto, ale je tam kurva prestrelena cena 3
www.gmtools.cz/787,stahov ak-pruzin-ventilu-adaptery -ventily-8v-12v-16v-max.ht ml
ja som tam nemal tie 2 dlhe adaptery len tie tri po pravej strane
13:00:04
13.03.2017
-> MOLSO: to zní dobře :))) nějakje odkaz na tento vyzkoušenej přípravekček ? :)))
-> minno: bohužel né :D
upraveno 1x, naposled 13.03.2017 13:01:08
11:05:29
13.03.2017
-> MOLSO 12.03.17 16:07:45: no a hlavne mat zablokovanu klukovku, aby ti to nevytrieskalo zuby ak tam nechas napr racnu a pustis kompresor 3
08:32:02
13.03.2017
-> MOLSO 12.03.17 16:07:45: jj, to radil jeste PetrS, ja tam jednou zalomil sroubovak a musela dolu, jinak jednou jsem se s tim na namontovane hlave sral cely tydeen
08:13:10
13.03.2017
-> Tomaso435 12.03.17 10:04:10: Teba to zhadzovanie hláv akosi baví.... :)
19:54:34
12.03.2017
-> Tomaso435: som si kupil za 20 € od poliakov 40 pekny a funkcny vyrobok, menitelne hlavice na tanieriky ventilov.
hlavove skrutky museli von kvoli fabiovej klaviature, pred spatnou montazou som vyfukaval zavity kompresorom a naslizelo tam trochu vody ale nic hrozne. Auto je po vymene ventilovych pružín a jazdí ako ďas 1
19:09:23
12.03.2017
-> MOLSO: koukám co to máš za stahovák ? :))) jinak ty si povolil šrouby i ty do bloku? tyjo .. toho sem se bál právě :D
16:07:45
12.03.2017
-> Tomaso435: napojit kompresor na dieru na sviecke a ide to krasne 1
zvětšit Výměna gufer ventilů bez demontáže hlavy - obrázek od MOLSO vložen 12.03.2017 16:07:45
11:23:27
12.03.2017
-> MisakusX: zabroušeno mám :-D ale víc se nestihlo, pačbyl před stk a hlava byl prasklá natolik že to tlakovalo jak svině už jen na krátký trase..... No pokusím to nějak alespon na jednom válci a uvidime....
