Sedr vs. Lekr
480 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 11.06.2014 do 12.07.2023, založil/a BooCheer
20.09.2015
ochoda
-> Vojťas: Jojo, vodu. Tak ono to protíká, ale mám přívod jakoby kolmo na sytič většinou je z boku, tak jesi to neva.
21:27:14
20.09.2015
Vojťas
-> ochoda: myslis jako vodu? musis to mit tak aby tam neco protikalo 3
21:02:57
20.09.2015
ochoda
HEle dotaz, mám LEKR. Záleží jak zapojim vývod a přívod na sytič nebo to můžu mít jak chci?
23:06:04
25.08.2015
ondrej.
-> LUKAS: Však som ti písal - skontroluj si, či je vo veku karburátora dobre utiahnutá tá rúrka sýtiča - ústi do dutiny nad trysku sýtiča. Tlmítko by malo byť pod ňou. Ak je rúrka voľná poklesne a sýtič môže mať nadmerne bohatú zmes. Motor má potom nízke otáčky, ide nepravidelne a z výfuku idú čierne sadze.. To si skontroluj a daj vedieť.
Predpokladám, že ovládanie sýtiča je v poriadku, ako si naznačoval..
21:57:12
24.08.2015
LUKAS
-> ondrej.: Gramatika sa obávam lepšia nebude s diktátov som mal za 5, prejdime ku teme karbec mam novi z autotechny ma 2-3 roky.osadenie je seriove 130kove nič ani nepohnute..začalo to z ničoho nič robit ...pri použity sytiča skratka uplne nič otačky dalo ledva nad volnobežne 1100ot. karbec som rozobral pozrel aj dyzu sytiča nič nikde ani smietka,to tlmitko sa kde nachadza ? Nemalo by tam nič chybat lebo sytič šlapal vždy ...Bohate ??-mam to v zakladnom nastaveni na SEDR a jemne doladene čiže vylučujem.
21:16:32
23.08.2015
ondrej.
-> LUKAS: Ten tvoj popis je dosť nepresný, kľudne to môže byť aj priveľmi bohaté, čomu by zodpovedali tie pomerne nízke otáčky so sýtičom, čo udávaš. Skontroluj si správnosť osadzovacích prvkov v karburátore, vrátane utiahnutia tej trubičky sýtiča vo veku a či je tam aj tlmítko. A potom treba presne popísať, ako sa to správa.
A snaž sa trocha aj s gramatikou, nech sa to lepšie číta... 8
20:19:43
23.08.2015
LUKAS
Ahojte,využijem tuto temu karbec 130 SEDR nefunguje alebo iba slabo funguje sytič, vytahnem pačku v introši alebo aj na karbeci za tiahelko a na studeny štart my zdvihne volnobeh max na 1100-1200ot ..drži a postupne zdochne ..karbec som prekontroloval prefukol všetky dyzi aj sytičovu pozrel vytahol prečistil (sice nebolo čo treba čistit takže preventivne:) )veka rovne ,karbec mam od novoty kupeny noví.
motor ma tah a volnobeh drži krasny pravidelny ked sa už zohreje..nechcipa ani nič podobne len te štarty poslednu dobu tam necitit vôbec sytič že je v činnosti. Kto mal stym skusenost ?
upraveno 1x, naposled 23.08.2015 20:24:27
09:13:56
11.08.2015
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
ale nějak nepumpičkuje akcelerační pumpička, jak tam patří ten divnej pléšek s tim camprlikem uprostřed?
08:59:31
11.08.2015
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): hlavne, že si si pomohol1
22:32:24
10.08.2015
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): (sytič málo sytil, už fungujeme)
20:01:56
09.08.2015
že tak votravuju, když se mi konečně povedlo nasadit motor a všecko zapojit tak nee naskočit a svíčky sou suchý, po čem mám jít? :-o v půlce vedra a po vyklepání akumulátoru jsem to vzdal :)
upraveno 1x, naposled 09.08.2015 20:02:13
13:08:38
14.06.2015
Peckin
Tak jsem na to koukal a odpojovač běhu naprázdno cvaká, přívěra zůstává otevřena a škrtící klapka je na dorazu. Napadá mě palivová pumpa nebo plovákplovák.
18:31:21
26.05.2015
-> Peckin: Je to divné. Skontroloval by som, na akom stupni stupňovitej vačky ostáva otvorená klapka pri tomto problémovom stave a tiež by som preveril, či je pri tomto stave sytičová prívera naplno otvorená tak, ako má byť. Tiež by nebolo odveci skontrolovať, či riadne fachá odpojovač voľnobehu.
18:01:43
26.05.2015
Peckin
Úplně to chcípá. Stačí po jízdě stát deset minut nebo ten motor úplně neprohřát a je to v háji.
Na sto pětce jsem lekra měl a makalo to dobře. Vůbec bych se nebál to tam namontovat.
14:46:30
26.05.2015
zajoch
Sem si to tu pročetl, ale mám otázečku.... má někdo nějakou zkušenost s lekrem na motoru Š105??
12:44:18
26.05.2015
-> Peckin: Vlažný, to znamená aká teplota? Nedrží voľnobeh, to znamená že motor zhasína, alebo sú len veľmi nízke otáčky?
09:24:41
26.05.2015
Peckin
Take teď řeším jeden problém s lekrem. Karburátor je po opravě a serizeny. Za studena a za tepla vše dobře funguje, ale když je motor vlazny tak nádrží volnobeh a trvá dost dlouho než se to srovná. Mám tenhle karburátor i ve škodě 125 a tam maká dobře i za vlažna, akorát déle točí startér. Vůbec me nenápadná čím by to mohlo být... Máte někdo nějaký nápad?
19:56:23
09.05.2015
Jozef2
Ale náhodou mohol mať karburátor úplne v poriadku a aj tam mu to išlo ako slimák hore oknom...
Áno, viem, o čom píšem, ja mám momentálne ten istý problém, poškodenú AC pumpu, je v nej netesný spätný ventil a tak motor nedosahuje plného výkonu ;) To len tak na objasnenie problému, že sú aj iné veci, ktoré môžu ovplyvniť výkon ;)
10:09:54
14.04.2015
-> Kadelus: To jsi tam měl SEDR ze 105ky a ve druhým stupni strčenej hadr ne? Na 110km/h bez problémů rozmotám i MBčko a zas takovej test trpělivosti to není....
08:48:52
14.04.2015
-> sep: asi tak
07:14:55
14.04.2015
sep
-> Kadelus: :otázka jestli to nebylo spíš technickým stavem předchozí karburace.
06:03:04
14.04.2015
Kadelus
Tak po několika kilometrech (asi po 150) můžu říct že lekr je paráda. Dříf rozmotat Rapida na 110Km/h byl celkem test trpělivosti a dneska ho musim ve 120 krotit - divočáka jednoho:-)1
16:57:05
22.02.2015
Jozef2
Jedíne, čo ma napadá je obohacovač prvého stupňa. Už ma raz obabral.
16:55:54
22.02.2015
-> Jozef2: no ale ako a kadiaľ by tam šlo viac benzínu?
16:53:59
22.02.2015
Jozef2
-> minno: jáj takto to tam je... dávno som ho nemal rozobratý. Tak je to jasné, ide tam viac benzínu...
16:51:19
22.02.2015
-> Jozef2: Hladina sa nedá nastavovať. Žiadny jazýček na plaváku nie je.
zvětšit Sedr vs. Lekr - obrázek od minno vložen 22.02.2015 16:51:19
12:50:32
22.02.2015
Jozef2
O tom šľapaní na voľnobehu som to zle napísal.
Keby som chcel motor "túrovať", nemôžem, lebo skape, keď na to prudko dupnem a popustím pedál. Dobre sa to dá pozorovať, keď je zaradená rýchlosť a pridám plynu viac, že motor sa nerozbehne hneď, ale až za chvíľku.
Ale tá hladina sa dá nastaviť jazýčkom na plaváku, v ktorom je ihlový ventil, či?
11:05:00
22.02.2015
-> Jozef2: Hm, tak to je zaujímavá porucha. Ešte som sa s tým u LEKRa nestretol. Popravde na voľnobehu som ani neskúšal prudko zošľapávať plyn viackrát za sebou :) Ale za jazdy s tým problém nemám.
Inak samozrejme ak to takto spravíš na voľnobehu viackrát za sebou a nenecháš to množstvo vstreknutého benzínu dostatočne prehorieť a hneď vypneš motor, tak je potom problém so štartom....To je podľa mňa asi normálne. To isté platí ak našľapeš viackrát do plynu pri vypnutom zohriatom motore.
Ja mám výstrek z akceleračnej pumpičky nastavený úplne naplno koľko to šlo (tou silónovou šteľovacou vačkou na mechanizme páky akceleračnej pumpičky) a funguje to dobre, nezadúša sa to.....
Hladina benzínu v plavákovej komore je u LEKRa konštantná a nedá sa šteľovať, je daná plavákom. Ak je problém s hladinou, možná príčina je jedine vadný plavák (deravý?), alebo netesný ihlový ventil.
08:04:06
22.02.2015
Jozef2
Štartovanie je v pohode a aj všetko ostatné.
S tým palivom je to takto: keď je auto na voľnobehu a prudko zošľapnem plynovýn pedál, ktorý hneď aj pustím, motor skape. Keď to urobím viackrát po sebe, motor sa nedá hneď naštartovať.
Tak si myslím, že tam strekne viac paliva a preto nechytí. Alebo je možnosť, že je nízka hladina v plavákovej komore... Musím pozrieť do múdrej knihy...
A navyše: príklad: mám zaradenú trojku, 3000ot/min, pedál prešľapnem prudko na podlahu, motor prestane ťahať na chvíľu a po pár sekundách ako keby "ho v ryť kopol" (vystrelí jak raketa) a ťahá perfektne. Nie, nie je vadné niečo okolo druhej komory, lebo to robí aj pri menšom pridaní plynu, keď ešte nie je druhá komora odblokovaná.
Nuž čo, aspoň je sranda :D A hlavne v tedy, keď ma chce obehnúť Fóbia 1.2 so štyrma ľudmi na palube a šofér len nechápavo pozerá, že ma nevie dobehnúť :D
22:44:55
21.02.2015
-> xerox422: ale objemový ovládač slúži len na prvotné pootvorenie prívery ihneď po naštartovaní ako sa vytvorí podtlak, ďalej to už otvára iba bimetal. Na bohatosť zmesi to má vplyv teda len chvíľku.
20:48:18
21.02.2015
xerox422
-> Jozef2: Ale radšej kup novy ovladač, štartovanie a celkova funkcia je lepšia. Inak mam aj ja dojem ked bol vadny kus, že tam išlo viac paliva, usudzujem to podla vacsiaho oblaku dymu za mnou.
18:26:53
21.02.2015
-> xerox422: Tak fajn, hlavne že sa podarilo.
-> Jozef2: aj tak sa dá no :) A ako to myslíš, že tam ide viac paliva ako má, čím to?
10:14:08
21.02.2015
Jozef2
-> minno: Ja mám tiež vadný objemový ovládač a ide to fajn. Spravil som to tak, že sa prívera nedá úplne zatvoriť 1
Ale zas mám problém, že tam ide viac paliva, ako má :( ...to je tak, keď beriem veci z vrakoviska.
22:24:00
18.02.2015
xerox422
-> minno: tu osku, najprv som skusil zospodu, klincom vyklepat alebo niečim podobnym, kedze zvrchu trčal von. Ale neuspešne. Skusil zhora, nič. Potom som našiel taky tenky šrob (klasicky na matku. nie samorezku) ktorý bol akurat, nebol širši ako diera v tele ani tenši ako diera v oske. Za 10sekund bol vonku.
Takže skoro bez problemov.
21:58:04
18.02.2015
-> xerox422: technikovi na EK karburátor nevadil (čo už bude riešiť karburátor, keď mu tam viac nesedelo niečo iné :D).
Inak, akým spôsobom sa ti podarilo vybrať tú osku, o ktorú drží objemový ovládač pri jeho demontáži?
19:56:17
18.02.2015
xerox422
-> minno: tak objemovy ovladac som dnes vymenil, so zlym som ho musel chvilu plynovat aby to neskapalo, potom pomaličky otačky rastli od 600.
Co už, ved lekr som zohnal zadarmo tak taky bol aj stav.
Teraz začína obdobie štelovania do idealneho stavu.
Inak si bol s nym na EK, čo na to technici? Lebo do 11.3. musim spravit.
upraveno 1x, naposled 18.02.2015 19:58:52
08:00:14
18.02.2015
-> xerox422: teraz máš objemový ovládač zlý? To musia byť asi aj štarty za studena zlé, či?
21:06:12
17.02.2015
xerox422
Taaak som tiež vyskušal ten LEKR mimo obce aj v meste, zozačiatku problem, išiel na 3 valce a nakonec to bola zla sviečka (NGK) ešteže nosim zosebou 1 sviečku171 .
Kupil som objemovy ovladac konečne, zajtra nahadzujem.
Lekr inak pekne ide za otačkami, jazda pod 2000 ot. je lepšia-kultivovanejšia a vobec ide pekne hladko. pri preradovani to je o dost lepšie. A reakcie na studenom motore 179 to je niekde uplne inde157 . Akurat to štartovanie za tepla po cca. 10 min je dlhe no, ale naštartuje to je hlavne.
Sedr pojde na poličku na vystavku ako historicky artikel47
05:42:37
17.02.2015
Kadelus
Tak včera jsem projel konečně ten LEKR (sice jenom po vsi ) a vypadá to že to je trochu jiný - lepší. Motor líp reaguje na plyn . Jsem mile překvapen....1
upraveno 1x, naposled 18.02.2015 08:21:13
20:07:46
10.02.2015
ochoda
-> minno: Já sem furt s nečim nespokojenej. 3
08:44:17
10.02.2015
-> ochoda 09.02.15 20:13:56: tak čo sa potom sťažuješ3
23:36:06
09.02.2015
xerox422
Tak dnes som to nakopol po 3 dnoch. Ono to chytilo hned 9 otačky okolo 900, pustim spojku otacky dole a skapalo. Pozrem na medzeru privery cca 1mm, malo.Objemovy ovladac simulacia podtlaku pusou nič, takže KO. Startujem znovu, musim plynovat aby to ako tak udržalo. Ide na 3 valce (aj na SEDRi) 4-tý chyty pri 50°C, iný problem. Inak funguje lekr pohode aspon na stojacom motore.
Aku hadicu z predehrevu sytiča (odvodnu)? Klasicku čo je na metráž alebo niečo originalnejšie? Jedna sa o 5kanal!!! Ziadny predehrev sania. Na zapojenie za termostat, alebo ini napad?
20:13:56
09.02.2015
ochoda
-> minno: Hele studený je to v pohodě docela. Sednu, zapnu kontrolky, prošlápnu pedál a startuje je to hodně v pohodě. Teplý to chvíli točí no, ale Tomaso řikal že je to normální. A většinou když nastartuju tak to chce prošlápnout páč má podivnou tendenci to zdechat. ...mě SEDR startoval na starym autě na drc (studenej), ale hned to zdechlo a na podruhé taky na drc a už to nezdechlo. Teplý to bylo taky docela v pohodě, jen s teplotou někde mezi nic moc, ale to s timhle taky.
Edit: To využití auto to nejde srovnávat, to samé třeba když jedeš po městě na kousek plynu. Žádny cuky nic. Jen musim zapojit sání. Myslim, že to pomůže studenýmu motoru.
upraveno 1x, naposled 09.02.2015 20:19:54
18:04:59
09.02.2015
-> ochoda: Možno to máš zle nastavené. Alebo niečo poruchané. Mne to štartuje výborne. Až na občasné trochu horšie štarty po odparení benzínu do filterboxu (treba o niečo dlhšie točiť motorom). Ale to je holt daň za to, že auto toľko nesmrdí. SEDR štartoval lepšie za tepla, skrz odvetrávanie plavákovky do atmosféry. Ale zas za studena to bolo podstatne horšie, a čím väčšie mrazy, tým viac sa s tým bolo treba pohrať a to nehovorím o použiteľnosti auta ihneď po štarte v mrazoch.
Keď tak napíš, ako sa ti to správa pri tých zlých štartoch a skúsim ti poradiť.
16:52:48
09.02.2015
ochoda
-> minno: Tak sem dneska sedl do auta, zastrčim klíč, šlápnu plyn a hned startuju. Chytlo to odost víc nahovno než když čekám. 3 To startování mě trochu sere, na tohle byl SEDR zlatej.
12:49:17
09.02.2015
darabos
12:42:03
09.02.2015
matoo
-> darabos: cervena eRka?
12:25:22
09.02.2015
-> minno: mal som chvilu R5 GTL, 1.4 motor a to BSko to krmilo jak sprosté 3 motor sa točil donekonečna
11:58:52
09.02.2015
darabos
-> m8rinek: nie, ja som myslel jedneho z nášho okolia, chodi s tym na slalomy.
11:57:44
09.02.2015
-> MOLSO 09.02.15 11:26:37: každopádne by to vyzeralo trochu komicky :)
