karbec Polmo-Weber
-> ZdenoR 16.12.13 20:01:49: jo na to jsem taky narazil a musel jsem ji přivřít nedostal jsem na běžným čtelungu ot. pod 1300. jinak šlo to dobře bez demontáže štípačkama.
-> skodovak: Trochu ti to zkomplikuju. Nechá se štelovat i doraz klapky na druhé komoře. Sice jen při sundání karbce nebo při troše šikovnosti kleštěma, ale někdy to dělá bordel a je třeba s tím počítat.
-> vhml: díky zkusím..
-> skodovak 15.12.13 21:38:37: ladí se to snadno. Hlavní myšlenka je, že musíš dosáhnout maximálně zavřený klapky při volnoběhu kterej chceš. Takže si kroutíš bohatostí a když ti volnoběh vyleze vejš tak přivřeš klapku a jdeš znova na bohatost.
Pokud to ojebeš a naženeš to otevřenou klapkou tak to bude v přechodový fázi kuckat.
-> skodovak: Najdi si jak se seřizuje BSko - já to dělám tak, že o něco zvednu otáčky tím že víc otevřu klapku, pak ubírám bohatost dokud to nezačně škubat, o něco snížím otáčky šroubem klapky, zase ubírám bohatost a tak pořád dokolečka... když už jsem na +- vhodnejch otáčkách, tak jen došteluju bohatost a hotovo.
-> dragon_cb_cz: ty brďo to je alchymie a volnoběh pak dohonim jak,když potřebuju míň vzduchu ale volnoběh je ok
-> skodovak: Ne, místo něj je doraz klapky, čím víc jí otevřeš, tím víc vzduchu tam jde...
-> dragon_cb_cz: jo ten myslím.. no vzduch teda není zřejmě?..
-> skodovak: Bohatost je myslím ten s pružinkou co jde šikmo dolu... Na fotce tady je vidět: -> bibendum30 14.11.13 20:53:16:
-> dragon_cb_cz: takže ten za je bohatost?.. no a vzduch to tedy nemá chápu dobře
-> skodovak: Jo, když ho budeš přitahovat tak uvidíš, jak se ti ta páka hýbe a otvírá se klapka.
-> dragon_cb_cz: ještě je štelovací na páce plynu,to je ta klapka ne?.. a to za je co co vede šikmo k sání?
-> skodovak: Jeden šroub bohatost, druhej je doraz klapky prvního stupně - stejné jako na BSku.
poradil by někdo co je na tomhle karburátoru co za štelování?.. bohatost,vzduch,nebo zkrátka jak to trochu poladit..díky
Ocet funguje... blbý je, že odmastí úplně všechno, takže cokoliv ocelového začne okamžitě reznout... takže doporučuju všechny ocelový šroubky, pružinky atd hned po vysušení fouknout nějakým konzervačním olejem.
Po cachtání v ARVĚ (KOMUNISTICKÉ).. proběhnou i jiné očistce
-> bibendum30: jsem šibalsky počkal až pujde babička spát a tátovi pro jeho zvědavost nevadilo.
E. aspoň byl dobře nakonzervován
Že by to někdo máchal v mazutu?
Uvnitř to bylo ještě horší,plný oleje a jiných sr..
-> Bucin: a ta vůůůně v kuchyni-což ?
Mě luxusně zabral ocet, sůl, voda a hodina na sporáku.
-> vhml: Není důležitá funkce, ale vzhled...
-> Dušan: i samotnej ultrazvuk je schopnej ,,chvěním,, oddělit úsady od stěn, roztok to samosebou násobí...
-> vhml: ultrazvuk nic nerozpusti. Ten roztok v kterym to lezi to rozpusti.
-> vhml: hmm,eště kde ho vzít a nekrást
No co předpírka taky neuškodí...byl plnej oleje a jiných sr..k
-> bibendum30 10.11.13 13:45:20: lepsi mas klidne nekomunistickej ultrazvuk. Arva asi oxidy nesezere.
Dneska proběhla rozborka..a naložení do té správné(tj.komunistické) Arvy
-> vhml: jazdim to na pretekoch cize viacmenej stale podlaha :D cize prechody si ani nevsimam :D som s tym spokojny
TZak sjem dneska udělal octový vývar a během tejdne to zkusím složit.
Ještě jsem ale nedočetl jak kdo řešil ovládání?
-> Olgoj Chorchoj: 112 si nech od cesty :-D 150 pošli a uvidíme :-D
-> vhml: na ten druhej stupeň bych ti spíš doporučoval trysku 150... zejména proto, že je to to jediný co sem našel:) teda krom 112
-> steyr: ja premejslim ze na prvni klapku dám 140 z druhý klapky 1300ccm a na druhou kalpku 155 z 1500, kterouz snad sezenu. Vzduniky mám 200 a 210 tak to uz by se najek dokombinovalo.
A ja kto v takovy konfiguraci funguje? prechody bez problemu?
-> vhml: tak na fabke 1,4 s vackou z feldy MPI natryskovanie 1 komora 135/220, 2 komora 165/220..... difuzory su 24/26
Tak jsem dneska tadz yzhrabal dva poláky a příští tejden je zkusím. Mám pár dotazů.
Je tam nějaká věc která se musí upravit, vylepšit předělat ještě před montáží?
Jak máte vyřešený ovládání klapky a sytiče?
Jak tryskujete na jakejch difuzorech s jakejma výsledkama?
Na co si dát bacha?
Mám karby na 1300, 23/25. Vzhledem k vyměniteljm difuzorům to vidím na konfiguraci 25/25, co mi doporučíte zatryskování?
Motor 1174, 265 vačka, 10,8 komprés.
Spotřeba mě nezajímá, na tu mám sedra, chci výkon.
Na co si dát bacha?
az vam nekdy nepojede na 2 komoru, mrknete, jestli se vam nepootocil difuzor 2. stupne.
-> 1Vendy: ja se ptal zatim v jedne a taky bez uspechu.
Dají se ještě běžně koupit těsnění na tenhle karburátor? Ptal se se po pár mototechnách a nikde nic.
-> Olgoj Chorchoj: ne
resp. tenhle 2. v poradi co mam. Ten prvni nedaval prudky rozjezdy a otocky na rucku. Mozna tam byla spatna hladina, ale to jsem nezkoumal.
ulejvá vám tenhle karbec do zatáček, při brždění, nebo i zrychlení:D ??? Díky
-> steyr: zkusim se zeptat treba v mototechne, jinak to zatim necham 120/220 a 155/220
-> Klubko_: neviem ja so mtieto hodnoty nasiel na nete v original webri nie licencii odskusane to nemam lebo vzdusniky so mnezohnal
-> steyr: ja asi nemam jiny vzdusniky nez ty, co jsou v tomhle nebo v tym predchozim. Jsou takovy terba v SEDRu, ze bych vykuchal?
-> Klubko_: skus tieto trysky ... benzin 135 / 155 vzduch 200 /190
dnes jsem z polma vyndal pruzinku u membrany podtlaku 2. komory a na 2. komoru dal trysku 155. A vysledek?
-> steyr: ani tak to nie je ono
-> gabo000000: treba vediet natryskovat podla originalu :)
v jednom bazari som videl taketo v LC maju tam 3 ci 4 kusy uz ani neviem...
sracky
no luxus kousek, ale me ten posledni, co funguje koupil za desetinu
za taku cenu predam aj mojho webra :D
-> darklord: zatim je dost lidová jestli je to čistokrevný panenský Weber
