Jaky olej do zavodnich motoru Skoda???
19:20:57
06.02.2017
06.02.2017
-> Eidy: Nemám tucha, asi by šel stáhnout pdf technický list- Nicméně dokud budu živej doufám že dobrovolně nic takovýho do svýho aita nebudu muset dát Mě stačí že závodní auta snesou 0W/40ku.
19:17:27
06.02.2017
06.02.2017
-> MVM: Je to teda hodně řídký. Jak je na tom HTHS v porovnání s jinými oleji?
18:51:08
06.02.2017
06.02.2017
Čokin
-> MVM: A o to jde
17:25:54
06.02.2017
06.02.2017
-> darklord: To nevim,ale nizkoviskozní kapalina olej i za tepla to bude myslím srovnatelný se studenou naftou.. Přesnost obráběných pracovních ploch v motoru,provozní vůle a vše s tím spojený včetně olejových čerpadel se dostává do extrémů.. Zatížit takto tenký film - aniž by došlo k meznímu mazání .. ty motory nemůžou snad najet ani 200tis km.
08:32:13
06.02.2017
06.02.2017
-> MVM: to je beztak voda z odpadu od pipigrilu nie?
17:16:34
05.02.2017
05.02.2017
Tak sice to není "racing oil" ale napíšu to sem. O viskozitní třídě SAE 0W/20 jsem věděl. Ale že výrobci budou do svých motorů předepisovat SAE 0W/16 API SN.. To už je extrém ..
14:00:37
27.03.2016
27.03.2016
-> vhml: Tak jak píše Urbi,řešili jsme to s motorářem .. dá se říct že v Cupových závodech kde je olej "volný" si tím člověk může o nějakýho poníka pomoct. Vím o motorech který mají třeba na "čtyřiadvacítky"
; a vytrvalostní závody obecně výkonově větší olejový čerpadla,větší nádrže na olej a přídavný olejový nádrže na dočerpávání za jízdy. Zatímco při modifikaci stejnýho auta na dvanáctikolový sprint se dávají čerpada menší,viskozity olejů se snižují atd. Ještě před lety (dnes nevim) ve WTCC dávali na měřený treninky jiné mot.oleje vyloženě s životností právě tý půlhodiny Pořád se to ale děje s motory které mají fakt něco čemu se dá říkat čerpadlo(a)
11:29:59
27.03.2016
27.03.2016
Petr Urban
-> vhml: 1-2% z výkonu. (v extrému snad i 3% při použití oleje od horsta fuchse :D) Když jsou menší ztráty, je menší tření a tím opotřebení, prodloužení životnosti.
09:53:28
27.03.2016
27.03.2016
-> MVM 27.03.16 00:38:50: a kolik to na brzdě vůbec dělá rozdíl?
00:38:50
27.03.2016
27.03.2016
-> Eidy: Tím "nej" od Castrolu byl míněnej právě onen TWS z doby právě před desti lety. Používala to spousta lidí nejen u nás napříč všema odvětvíma motorsportu.Dělal i olej B353 do starých formulí. Samozřejmě vím že jsou dneska "modernější" oleje,jde to hnát do extrémů,něco je věc značky,reklamy,je to vždycky jen otázka peněz. Vím o týmech z německa kteří jedou 300VMotul a vyhodí to po 400km, jiní léta jedině Mobil1,LM,Ravenol, je mi trochu divný když procházím cizí boxy - Millers nijak extra často nevídám.(Pak jsou tovární týmy kteří jedou ELf oleje atd) Olej ale vždycky určuje úpravce motoru v manuálu.Buď je to něco extra za totální úlet prachy a nebo povolí běžně dostupný olej .. Ono když je revize po cca 5000km.. na těch součástkách moc opotřebení vidět není, Vidět je to na ztrátách na brzdě.
00:20:28
27.03.2016
27.03.2016
-> MVM: Co myslíš tím nej? Nevím kdy přesně se to stalo, že se Castrol odklonil od svého prapůvodního rozhodnutí vyrábět opravdu kvalitní oleje. Castrol totiž začal jako výrobce kvalitního oleje na ricinové bázi (caster oil). Pokud vím, už nějaký čas nic takového nevyrábí. Ale to neznamená, že by vyráběl špatný oleje, jen si myslím, že existujou lepší značky.
21:32:56
26.03.2016
26.03.2016
jate-line
-> MVM: Nebál bych se a klasická metoda do víčka smíchal oba oleje a pokud se nezdrcne, tak dobré. A pod zátkou je určitě záslepka, takže přístup vzduchu nehrozil....
21:29:05
26.03.2016
26.03.2016
-> TTomas: Tak na olejích.cz se vedou už dost extrémní diskuse - ovšem je tam spousta pravdivých a poučných info. Je mi jasný že OHV škodovka to "snese" spíš mi šlo o to že v r.2005 mohl mít olej jiná aditiva a tím že smíchám starý a llitr novýho - mohlo by to aditiva rozhodit. Nicméně si taky myslím že se tragedie nestane
21:16:56
26.03.2016
26.03.2016
TTomas
-> MVM: Podle toho odkazu co sem dal Petr bys to do motoru určitě lejt neměl, ale já bych se toho nebál. Jen bych zkrátil interval:)
20:39:29
26.03.2016
26.03.2016
-> Eidy: Právě si říkám že to tam asi dám.Běžně data neprohlížím,ale tady jsem se ze zvědavosti mrknul a trochu mě to rozesmálo .. Na druhou stranu v tý době to byl nej olej od Castrolu.
20:22:57
26.03.2016
26.03.2016
-> MVM: Benzín v tom není, voda ani karbon taky ne, já bych to do motoru klidně nalil.
19:07:26
26.03.2016
26.03.2016
Našel jsem při úklidu TWS (ten vpravo) ALE s datem výroby 5/2005 v origo zaprášených uzavřených šedých litrovkách. Bude po těch letech ještě v kondici?
17:11:08
20.03.2016
20.03.2016
Petr Urban
kdyby si někdo chtěl počíst : www.oleje.cz/obsah/koment
are_odborniku
15:59:12
09.01.2016
09.01.2016
-> MOLSO: ja som klon klonu :) -> Tuner#2: sak ja viem preto som to napisal , urcite nebudu capovat olej co sa najmenej predava -> U-Geen: pravdupovediac kukal som len na obrazky
15:25:31
09.01.2016
09.01.2016
-> castrol: Podvodníci vyráběli plagiáty olejů značek Shell, Mobil, Castrol, Total, BP, Liqui Moly či Elf. Ten následně prodávali za nižší ceny než originál. ...
15:24:16
09.01.2016
09.01.2016
-> castrol 09.01.16 14:27:44: Tak zrovna castrol má snad nejvíc fejků na světě, tohle je jen jehla v kupce sena...
15:01:40
09.01.2016
09.01.2016
-> castrol: a ty si pravy castrol alebo falzifikat ?
14:27:44
09.01.2016
09.01.2016
-> Tuner#2: castrol tam nevidim tak je to ok :)
14:11:21
09.01.2016
09.01.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.01.16 12:49:33: Za to sa bojím toho Mobilu 0W/40 čo používam , lebo ku Castrolu mám prístup rovno od importu , ale zase to má horšie parametre , snažím sa to brať od importéra Mobil na SK ale ktovie ...
13:51:34
09.01.2016
09.01.2016
driv (pred nekolika lety) at jsem koupil jakejkoliv filtr i viku, tak tam zpetnak fungoval, pak jsem si oblibil fram, ale jeden mi zacal tect v pertlu pak jsem dal meyle a zpetnak nefungoval :( tak od jiste doby pouzivam jen mann a mam jistotu
12:59:46
09.01.2016
09.01.2016
-> Tuner#2: paramo nikdo pančovat nebude, takže sem v pohodě
12:49:33
09.01.2016
09.01.2016
01.05.2015
01.05.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> Karel.: auta co mažou 10atm a ne 2-3atm to protlačí,jak to dáš na starý motor,tak to je buď a nebo.....a ano Vika a Alco je "made in E.U." takže China....a neboj se,nemám to vyzkoušený akorát na mojim jednim autě.A zase proč nedát kvalitní filtr,...to nemají ty s těma mercedesama a jaguarama peníze? Tohle nemá cenu,dneska se šetří prostě na všem a ten motor pak vidíš po 200 000km na tuten filtr otevřenej?Plocha filtračního papíru a jeho jemnost znáš?A že se to nedává origo dneska do nových aut tyhle E.U. značky.Filtron dělají třeba v Polsku,kde umí taky prd,ale maj podchycenou kvalitu a cena je zase menší než za tohle.Ale je to fuk,každý má něco vyzkoušeno a já nikomu nic necpu,ale nemám důvod zničit si další motor a ano bylo to jenom kůli filtru,motor nebyl teda po GO,ale klika se měřila,dávaly se lágry a odsral to,....každý máme svoje zkušenosti,ale já teda na těhle věcech nešetřim,zvlášť,když to stojí stejně.
-> vhml: no tak máš zajímavý motor a nebo ti to dělá ten výměník?Startuješ rovnou a nebo mažeš?Každopádně se může povíct a řikám vložky proč ne,ale pokud to máš takle i na stovce,tak si měl štestí a nebo je ten olej tak hustý za studena Za 70kč Alko?Tak já ti jich na Běšiny přivezu třeba 100ks Ale teda bavíme se o škodováckym,pokud chceš i na spotřebáka,tak bych se musel informovat.Já zůstanu věrný VW filtru za stejnou cenu co si fabrika dává do prvovýroby a nemám důvod už zkoušet.Měl jsem filtr i za 300kč a super,ale i tak se našel jeden zmetek,to je všechno,ale tak zmetek za 70kč tolik nevadí.
Na olej pak dej reference,potřebuju něco do 136-ky a 10W60 Valvoline si už nezaslouží.Tak přejdu na 10W40 a nebo zkusit něco dalšího.Na motoru za 1000kč mě to tak nevadí dělat pokusy
21:44:51
30.04.2015
30.04.2015
-> kury 30.04.15 21:22:21: A psát správně česky se tu taky nenaučíš, takže vlastně není o co stát.
21:22:21
30.04.2015
30.04.2015
kury
A já leju do feldy Castrol, do škodovky Millers, ségře jsem dal Mogul Extreme Sport, který mi doma zbyl od sponzorů. A v převodovce mám syntetiku 75w-90 Millers a taky mi to řadí a je mi u prdele, že ostatním to žere převodovky. A filtry mám většinou origo, nebo Mann, Champion. Někdy UFI. Nemám důvod zkoušet jiné, když jsem s nima spokojený. A je mi úplně jedno, co tam dávají ostatní. Pokud jim to vyhovuje. Proč měnit věci, které fungují. A to jsou poslední písmenka, který virtu věnuji. Protože forum beztak už stojí za hovno. Zhádá se to tady u motorových olejů, převodových, vaček. Téma o brzdových destičkách zkončí u topinek s česnekem. Lepší tu stejně vše řešit přes zprávy.
21:02:53
30.04.2015
30.04.2015
Karel.
Koukam sebranka intelektualu a bohu!jak je mozny,ze 5 let je davam v praci a ani jeden problem a to vam tady muzu jmenovat kary do kterych to davame a nejde o feldy.respektive bmw,jaguar,mercedes s atd a to i rocniky 2014.a srovnavat tohle s vikou?.
Hosi uz jsem se zarekl,ale ty vase neskutecny pravdy me uz serou!!vite hovno jen si neco prectete.praxe mluvi a ne nejaky clanky!!jak je mozny,ze ty auta jezdi?ja na to taky jezdim a nezapomente me servat,ze liju castrol to jsem ale vul ze?omlouvam se dam na vas poradte mi prosim!!!
20:58:48
30.04.2015
30.04.2015
To mi teda klucí vysvětlete, co je na něm tak špatnýho...
Napustím-li ho, tak ventil samozřejmě nepustí ani kapku...
E: jsem blbec, a napouštím přetlakovej ventil. Zpětnej je ta membrána gumová.
20:41:17
30.04.2015
30.04.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.04.15 20:15:44: Stejně tak tě můžu odkázat na mnoho pozitivních recenzí. Nevěřím ani jedné straně. Přece jenom kvalita oleje je výborná věc k diskuzi, ale poněkud neměřitelná.
A plnění norem - ono to není úplně zadarmo si legálně uvést všechny normy automobilek, kterým olej vyhovuje. O tom je taky popsáno mnohé.
20:15:44
30.04.2015
30.04.2015
-> vhml 30.04.15 16:57:12: Netuším v kterým ZF děláš... Na FB jsem čítával, že Tě viděli v Plzni, tak jsem si to asi blbě spojil.
Co se týče filtru, tak jeho "kvality" tady už jsou uvedené a co se týče oleje, tak třeba ta 10W60 parametrově nevypadá úplně zle (z hlediska viskozity a viskozitního indexu), ale neplní to prakticky žádné výkonostní třídy narozdíl třeba od Tebou zméněné Q8 (která plní velmi přísnou BMW a Porsche normu). To rozhodujou aditiva v kterých je právě ten zásadní rozdíl... Ostatně o "kvalitách" Divinolu se dá najít lecos:
"Jednu 1.4 TS která jezdila na Divinol 5W-40, že prej je to suprv "vychytávka"- jsem viděl otevřenou "navrchu"--vačk a byla po 7Otis omletá tak že jsem nechápal..."
www.alfisti.cz/forum/view topic.php?f=18&t...
20:14:08
30.04.2015
30.04.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 30.04.15 20:02:33: a přitom už minimálně 6 let používám všechny filtry ve všech autech Alco. Po zimě jsem k tomu přišel a kontrolka zhasla ještě než chytnul...
Pokud je umíš za 70 korun, rád si jich nakoupím krabici, protože stojí kolem 120.
Ale ať jen blbě neplácáme. Mám tu dva vyjetý, stejně tak Hiflo z motorky. Řízněte i vaše filtry a uvidíme co je vevnitř...
20:02:33
30.04.2015
30.04.2015
-> vhml: promiň,ale jestli si tutim filtrem chceš oddělat motor,....mě se to už stalo,ale dobrá rada nad zlato.Nechceš poradit,vyzkoušej si sám A za těch 70kč co stojí tahle sračka,nedej bůh 60kč,tak mám origo filtr,co funguje a nebo X-dalších značek odzkoušených.Ale filtr co z něj olej vyteče zpátky do vany opravdu nechci.Pokud se jedná o vložku,tak tam je jenom ta filtrace naprd,klasický subtilní filtr bych týhle značky ani Vika nebo další hnusy nedal na žádný motor,natož na svůj
Ale jak to tady vidím,asi to začnu řešit zase přes "sekretářku"... .hodně lidí nedokáže unést,že udělali něco blbě a být to někdo cizí,tak ať si motor zadře,ale myslel jsem,že ty už máš příslušenství na auta zmáknutý....proti oleji nemám nic,docela mě zajímá,jak to bude fungovat.Jezdím to ve spotřebáku teď místo M7ADSIII,ale tak ta 10W60 vypadá zajímavě a hnůj olej to neni,špička taky ne.Podle ceny proč ne,já mám 5litrů + filtr za 500kč a maže to,co je ta 10W60 ukáže čas Ale prostě filtr ne,...pak napíšeš,že to je olej naprd,že to nemaže třeba a někdo si to tu přečte a bude z toho zase další "škodovácké přikázání" jako by toho tady už nebylo dost....
PS: ventil to má,ale z 90% nefunguje,takže ti pak auto co chytá na drc a ne jako každá škodovka co musíš točit a šlapat na plyn běží třeba 10s bez oleje a takle to uděláš parkrát a můžeš ho rovnou zahodit,....Motor excel doporučuje Alco,....tak to bych se posral,....jdu už raději odsud,protože co je moc,to je příliš.Aby ME neměl 100kč na pořádnej filtr,tak to jako mě hlava nebere....
19:51:03
30.04.2015
30.04.2015
kury
-> vhml: Ale zase ti barevně ladí flašky s olejem a krabičky od filtru
16:57:12
30.04.2015
30.04.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.04.15 16:26:20: Jo, od ZF je ProTruck kousek. Jen tohle ZF je od toho ,,mýho" o dva okresy jinde a úplně jiná divize
A co nechápeš na koupi oleje a filtru? Jakože Alco nefiltruje a Divinol nemaže? Chápu, není to Q8 ani Mann, ale rád bych slyšel nějakej relevatní názor co je na tom špatně...
16:26:20
30.04.2015
30.04.2015
-> vhml 30.04.15 11:39:18: No nevim kdo by tady potreboval sekretarku... Koupi oleje a hlavne filtru nechapu obzvlast kdyz od ZF mas Pro Truck co by kamenem dohodil, kde maji MANN za slusne ceny.
14:14:09
30.04.2015
30.04.2015
kury
-> vhml: To já nevím Čerpal jsem zde: jmjm.cz/clanky-skoda-feli
cia-1300-mpi-motorovy-prev
odovy-olej.php
13:55:01
30.04.2015
30.04.2015
-> kury 30.04.15 13:01:55: co dělám špatně když v mých SP-1123 ( stejně jako ve všech dalších ) zpětnej ventil je?
13:10:14
30.04.2015
30.04.2015
kury
-> havlik: No já stejně zůstanu u Mannu nebo Championu
13:04:55
30.04.2015
30.04.2015
-> kury: z netu: Začal jsem ho používat po doporučení na felicia foru od kluků z Motor Excel a za ty prachy jde o dobrý filtr.
13:01:55
30.04.2015
30.04.2015
kury
Z netu: Další šmejd bez zpětného ventilu je ALCO SP-1123 Made in EU (alcofilters.com). Záludnost filtru ALCO tkví ve vysoké prodejní ceně, takže může působit jako kvalitní výrobek, což rozhodně není.
12:04:31
30.04.2015
30.04.2015
-> vhml: Jsi bůh!
11:39:18
30.04.2015
30.04.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 30.04.15 10:04:51: Ty Veno, ona ta filtrace myšlenek přes sekretářku asi měla nějakej význam...
10:05:48
30.04.2015
30.04.2015
kury
Tak to budu muset přelejt do červený flašky, aby to přidalo taky koně
10:04:51
30.04.2015
30.04.2015
-> vhml: no tyhle Čínský filtry bych si nedal ani na průplach motoru....za stejný prachy máš funkční filtr a ne tuhle náhražku
09:31:17
30.04.2015
30.04.2015
-> vhml: červená. pridáva kone.
