-> OTA-MTX 18.04.21 19:57:56: Tak je to zapojený asi blbě, nebo klapka vadná?
Proto asi nepootevře a neběží to.
Mpi do Shade
20:31:14
18.04.2021
18.04.2021
11.04.2021
11.04.2021
OTA-MTX
-> StepaNoFUN: bez výše popslaných věcí by to nejelo ne?
17:17:46
11.04.2021
11.04.2021
-> OTA-MTX: Nejdřív vyčíst chyby, zkontrolovat snímač otáček, palivový čerpadlo (tlak), udělat základní nastavení klapky...
16:48:01
11.04.2021
11.04.2021
OTA-MTX
-> StepaNoFUN: -> Milan 136: takže až zapojím zásuvku VAG udělat základní nastavení klapky? když jsem jí měl s touhle jednotkou ve felde tak to šlo
16:21:07
11.04.2021
11.04.2021
-> Milan 136: Nemáme vzduch, nemůžeme jet. :-D
15:34:25
11.04.2021
11.04.2021
Jak říká Štěpán. Pokud je úplně zavřená, tak je jasný, že to neběží.
15:31:58
11.04.2021
11.04.2021
OTA-MTX
-> StepaNoFUN: ještě jsem nezapojil VAGa Výčtu to až bude vše zapojené, podtlak k brzdám, chladící kapalinu atd
15:21:53
11.04.2021
11.04.2021
-> OTA-MTX: Proběhne základní nastavení? Respektive nemá jinak zapojený ovládání serva a snímače polohy?
15:20:03
11.04.2021
11.04.2021
OTA-MTX
-> StepaNoFUN: 1.6 75kW popř 1.8T
15:12:53
11.04.2021
11.04.2021
-> OTA-MTX: To je klapka z 1.6 ne? Ta by měla mít v sobě servo, který ji pootevře. Lanko má mít vůli.
14:59:17
11.04.2021
11.04.2021
OTA-MTX
-> Milan 136: Je, ještě nemám vymyšlené lanko. Má být pootevřená?
13:30:33
11.04.2021
11.04.2021
-> OTA-MTX 11.04.21 07:41:00: To je nějaký divný. To musí běžet. Není tam jiný problém?
Když vidím tu velkou jinou klapku. Není úplně zavřená?
07:41:00
11.04.2021
11.04.2021
OTA-MTX
Mám vyhozenou nádobku s aktivním uhlím, včera jsem zkoušel první start, ale když zaslepim vývod z klapky nechce chytit. Zkusím tam dát ventil co to udělá.
20:56:43
27.03.2021
27.03.2021
RoboSK
-> Milan 136: super ďakujem za odpoveď. ano v jednotke mám úplne odstavený imo, aby sa pri "prehadzovaní" medzi autami nemuseli stále "párovať" klúče cez Vag
20:52:41
27.03.2021
27.03.2021
-> RoboSK 27.03.21 20:48:54: Pokud máš v řj immo vypnutý, tak to tam samozřejmě být nemusí.
20:51:54
27.03.2021
27.03.2021
RoboSK
-> MVM: ďakujem za normálnu peknú odpoveď, tieto veci viem, len som sa chcel informovať či to ide "normálne" prevádzkovať aj bez toho, alebo to jednoducho motor bez toho nezvláda a je to bezpodmienečne potrebné tam mať. díky
20:48:54
27.03.2021
27.03.2021
RoboSK
haloo nepadol som z hrušky aby ste ma tu museli "podpichovať" s vrtanim do sania, nemám 8 rokov ani prvého fichtla, normálne som sa opýtal, stačilo napísať - zaslep to , a hotovo. ďakujem za pochopenie. a myslím že aj s tým imobilizérom som sa opýtal "normálne" ale stále ste mi na to nikto nedokázali odpovedať. Tak o čom to tu potom je že sa tu niekto potrebuje povyšovať. Nikto učený z neba nepadol a prečítal som velmi dosť z tohto fóra, a nikde som nič také nevidel riešiť, tak preto som sa opýtal. ĎAKUJEM
20:40:54
27.03.2021
27.03.2021
-> Robert 106 27.03.21 20:34:08: V nouzi nebude. Ale v paměti závad bude určitě zapsaná chyba na ventil odvzdušnění palivové nádrže.
20:34:08
27.03.2021
27.03.2021
Robert 106
-> MVM: Myslím, že pokud tam nedáš ani ten solenoid tak ECU bude vědět o poruše systému a tedy by to nemělo vadit. Na druhou stranu bude ECU v nějakém nouzovém režimu.
20:11:17
27.03.2021
27.03.2021
-> MVM 27.03.21 20:07:11: Přesně tak
Nevím, jestli bude odstranění na chodu motoru z hlediska bohatosti nějak znát.
Ale při odstranění každopádně zaslepit a ne nechat díru pod klapkou.
Tady vůbec nejde o Felicii jako takovou. Tady jde o základní principy a při jejich neznalosti vyplynou další, mnohem vážnější problémy.
-> RoboSK 27.03.21 10:11:56: Zkus vyvrtat díru do sání.Myslíš, že to bude jedno a vesele to pojede dál?
20:07:11
27.03.2021
27.03.2021
-> RoboSK: Tady jde o to, a to chtěl pravděpodobně -> Milan 136: říct, že motor si recyklaci z nádobky spouští obvykle po splnění podmínek a tou byva obvykke nějaký provozní stav motoru, splnění provozni teploty motoru a po otevření elmag ventilku jsou ty vypary prisavaný do sáni. A jednotka s tim počítá a vi ze ta směs je bohatší. Respektive ví, že bohatost nebude jen vyplyvat z doby otevření vstřiků,ale ze tam bude něco navic.
19:57:43
27.03.2021
27.03.2021
Robert 106
-> RoboSK: Tou odpovědí si to moc nevylepšil.
10:11:56
27.03.2021
27.03.2021
RoboSK
-> Milan 136: nemal som nikdy rozobratu sktriacu klapku z felicie a nevedel som či neni aj pod ňou nejaký "ventil" ako na hadici preto som sa opytal ci to zaslepit, stacilo odpovedat tak , ospravedlnujem sa ze som neni dokonaly ako vacsina virtu
08:28:09
27.03.2021
27.03.2021
-> RoboSK 27.03.21 07:41:05: Na volno určitě ne.
Vždyť to tudy bude přisávat falešnej vzduch a nepůjde volnoběh.
Nechci se tě nějak dotknout, ale s takovým dotazem bych se do toho asi nepouštěl.
07:41:05
27.03.2021
27.03.2021
RoboSK
-> Eidy: super dakujem, a staci len zaslepit ten vyvod na uhlie z klapky, alebo ho praveze nechat len tak "na volno"? Dik
21:03:36
26.03.2021
26.03.2021
-> RoboSK: O té elektronice nic nevím, ale aktivní uhlí tam mít nemusíš.
20:41:16
26.03.2021
26.03.2021
RoboSK
tak ďakujem za rady no
08:53:37
24.03.2021
24.03.2021
RoboSK
Zdravim priatelia, chcel by som sa informovať , či pri zástavbe MPi do zadohrabu je nutné mať nádobku s aktívnym uhlím, životné prostredie v tomto prípade neriešim, iba tam nechcem mať tú hnusnú krabicu s uhlím a hadice, a keď mám motorovú RJ s odstaveným immo, neni potreba tam mať fyzicky pripojený immo box a krúžok ? aj to by som chcel odstrániť z dovodu zjedodušenia celého toho systému, díky
23:13:30
21.03.2019
21.03.2019
Lamac
Použi excenter.
12:42:12
21.03.2019
21.03.2019
RadovanSkodovkar
-> mildagls 21.03.19 12:37:22: Ja som preváral osku na plynovom pedáli. Je potom trochu viac kolmo ale fungovalo to
12:37:22
21.03.2019
21.03.2019
mildagls
trošku obnovím tema hoši jak jste řešili přepakovaní plynu u mpi aby pri plnym plynu na byl otevřena klapka na 100% ??
13:02:32
21.04.2017
21.04.2017
zajoch
-> Dušan: Nemyslim ze by to bylo nejak razantní.
Nebo by to byl velky problém? Asi budes mit vic zkuseností :)
12:15:41
21.04.2017
21.04.2017
Dušan
-> zajoch: to je asi tak jediny jinak si zase zmenis smer proudeni
11:00:54
21.04.2017
21.04.2017
zajoch
-> Dušan: Chci to mít pěkné a rovné
Dělám ještě druhý 8K motor, kde bude karbec. Tak bych to udělal najednou :)
10:54:15
21.04.2017
21.04.2017
Dušan
-> zajoch: u MPI ? K cemu ?
10:39:33
21.04.2017
21.04.2017
zajoch
Hosi, jak myslite ze by fungovala podlozka (na vyrovnání tech 10°) mezi sání a hlavu? Treba duralová, nebo podobne.
Dalo by se to tím i pekne a jednoduše slícovat + by klapa trochu klesla :)
21:07:30
29.09.2016
29.09.2016
Rapi1
-> Sejki: pretoze som si to chcel spravit sam ....pokial mozno nizko nakladovo....ale uz som tu RJ dal na odstranenie imobilizeru.....ale tiez to nieje najlacnejsie no co uz.....dufam ze potom uz to pojde
17:57:21
29.09.2016
29.09.2016
Sejki - zrušená registrace
pamet 93c56 vypajkovat,programator,im
o repair,napajkovat a mas immo off
staci rict nekomu s programatorem a uz by si davno jezdil...
17:50:38
29.09.2016
29.09.2016
-> Rapi1: takovej blbej dotaz, proc immo nevypnes? To u feldy snad jde ne?
17:07:10
29.09.2016
29.09.2016
Rapi1
-> Sejki: mam 2ruzky 2chipy 2immoboxy a 2RJ....vzdy je jedna sada k sebe sparovana...vzdy s chipom menim aj immobox...kruzka som tiez skusal zamienat...klice nemam k nicomu...vzdy z nich len chipy...
16:54:52
29.09.2016
29.09.2016
-> Rapi1: ty nemas vic krouzku nebo cipu? s immo menis i cip ne? to mas vsechno bez klicu?
16:50:26
29.09.2016
29.09.2016
Rapi1
-> Sejki: ok beriem na vedomie ale zaraza ma potom preco ked dam na immo merane hodnoty a kanal 1 preco ukazuje start povolen kluc ok...
16:46:48
29.09.2016
29.09.2016
-> Rapi1: ja vim, ze jsem takhle nekomu predelaval startovani na gombik a zapnuti zapalovani se resilo vypinacem, no umistit cip do spravne polohy aby to fungovalo byl docela orisek....
16:38:36
29.09.2016
29.09.2016
Rapi1
-> Minott: ano ten kabel mam zapojeny presne podla schemy...vsetko je podla schemy preto mi to je divne ze nefunguje....neviem ktore cislo myslis...to co je na krabicke alebo neake mam vycitat z immo pomocou diagnostiky?
-> Sejki: kluc bohuzial origo nemam ani spinacku...mam z neho len chip a kruzok...no ci som chip umiestnil do stredu kruzku z predu alebo zboku stale to robi to iste....a to ze ho mam priamo pri kuzku by nemal byt problem....kamarat tak ma nalepeny chip priamo na kruzku v golfe a tam to funguje v pohode....
16:25:21
29.09.2016
29.09.2016
-> darklord: ja bych zkusil umistit cip do pozice jako kdyz je v klici a presne jak je krouzek na spinacce.
16:22:40
29.09.2016
29.09.2016
Minott
-> darklord 29.09.16 12:23:12: ok,berem spet, dobre hovoris,
12:23:12
29.09.2016
29.09.2016
-> Minott: pokial mu funguje diagnostika aj rj aj imo tak zapojene to ma dobre
