Mpi do Shade
352 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 16.01.2009 do 25.07.2023, založil/a sejdir
25.07.2023
RoboSK
-> Pavel P@nkáč: ano ked ho odpojim tak starter bez ok
18:10:47
20.07.2023
-> RoboSK: a když čerpadlo odpojíš tak starter beží normálně? asi bych to čerpadlo zkusil vyměnit za jiné...
14:23:44
18.07.2023
RoboSK
Tak priatelia mam dalsi problem, ten volnobeh som vtedy vyriesil, auto uz jazdilo velmi pekne, ale pri jednej jazde mi z nicoho nic zhorela poistka k cerpadlu , zapojene to mam podla schemy co tu kedysi behala po virte, ked vymenim poistku, zapnem kluc tak cerpadlo beží, ale ked zacnem startovat tak starter sa 3sekundy toci ako keby bola vybita baterka a v tom momente poistka prehori zasa a starter sa roztoci naplno.. Kable som prechadzal skrat tam nie je nikde, ked som meral cerpadlo ked beží tak ma odber 5A je to moc/malo? Ked som namiesto poistky dal kus drotu tak horeli kable, starter tocil pomaly a motor nechytil aj tak. Co ma ten pekelny stroj zase za problem? 1
09:34:47
09.04.2023
RoboSK
-> StepaNoFUN: snimac to ma na sani hned "pod" klapkou
A pozrem a skusim. Diky
09:06:48
09.04.2023
-> RoboSK: To je divny. Ta jednotka by se to mela snazit dohnat. Takhle na dalku se dost tezko radi, navic feldu jsem uz dost dlouho (tak 10 let) nedelal, tudiz uz jsem toho minimalne pulku zapomel.
Ted si ani nevybavuju, kde MPi ma snimac teploty a tlaku nasavanyho vzduchu, kterej by do toho taky mohl kecat.
Zkus se podivat jeste na skupiny myslim 12-14 v merenejch hodnotach. Tam jsou vypadky zapalovani.
Pripadne zkus treba klestema kratce zaskrtit zpatecku do nadrze, jestli se neco zmeni.
08:52:42
09.04.2023
RoboSK
-> StepaNoFUN: otacky na vagu behaju cca 300-400
Volu na lanku mám
Na Lambe v live datach "behá" napatie takze ASI dobra 3
Ked ju odpojím tak to je pocitovo ešte horšie tie prejavy toho motora ale možno že to je len placebo a ide to furt rovnako zle
Klepak dotiahnuty na 20nm podla DP a ten neviem podla coho by som zistil ci do toho keca? Píše aj o nom niečo vag v live datach? Nevšímal som si to
08:42:15
09.04.2023
-> RoboSK: Manometr za 200,- kc a tcko pred listu...
Kolik otacek to ukazuje na diagnostice v merenejch hodnotach?
Mas vuli na plynovym lanku?
Lambda funkcni? Jak se to chova po jejim odpojeni?
Snimac klepani do toho nekeca? Je spravne dotazenej?
00:36:11
09.04.2023
RoboSK
-> StepaNoFUN: motor jazdil 2 roky na lekri bez jediného problému, vymenila sa hlava, a zastavalo sa mpi a odvtedy to robí, bohužiaľ tlak paliva nemám aktuálne možnosť zmerať.. Ale v otáčkach to ide velmi pekne
21:57:43
08.04.2023
-> RoboSK: A předtím to jezdilo, nebo je to "nová" zástavba a dělá to od začátku?
BTW - ten tlak paliva - měřil jsi to? Může bejt v prdeli regulátor na liště.
21:51:59
08.04.2023
RoboSK
-> Milan 136: vymeraná diera presne podla vyrezaného kusu prevodovky z feldy
21:23:14
08.04.2023
-> RoboSK: Nemáš blbě umístěný snímač otáček?
21:19:42
08.04.2023
RoboSK
-> StepaNoFUN: to som robil
A tesnenie je nové, ale skusim keď tak ešte
19:39:11
08.04.2023
-> RoboSK: A pak ještě běžná bolest MPI - těsnení pod sáním. Zkus mezi sání a hlavu stříknout trochu čističe brzd a to bys poznal hned.
19:16:40
08.04.2023
08.04.2023
RoboSK
-> StepaNoFUN: to je co, a ako sa to robi? 3
18:04:26
08.04.2023
-> RoboSK: celkovej reset ridici jednotky jsi delal?
17:22:16
08.04.2023
RoboSK
Priatelia Už som bezradný, musím si ísť po radu :D. Prečo mi to stále drží taký nízky volnobeh a občas aj chcipne? Už som skúšal všeličo, VAG nepíše chyby, klapka je vymenená, vyčistená, resetnuta, zakl. nastavená a stále to isté. Už strácam trpezlivosť, ale viem že to určite bude nejaká kravina okolo ktorej stále chodím. A keď to drží tak nízky volnobeh, a dám tomu podlahu tak sa to dlho zbiera do otáčok, ale keď na tom idem tak to ide jak dabel. Cerpadlo mam 3bar magneti marelli a filter z felicie
https://youtube.com/short s/LQDWZwgjRwg?feature=shar e
09:59:57
12.07.2021
OTA-MTX
-> pavucina: jezevčíka ne, myslel jsem bílé favo, jehož motor jsme tu řešili5
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od OTA-MTX vložen 12.07.2021 09:59:57
09:19:14
12.07.2021
pavucina
-> OTA-MTX: ALe jo jezevčíka jsem viděl, ale nezkoumal.
Ta pšína no.. Tak z venku to meju, ale nikdy jsme to nerozlestil a už to ted ani nepujde a v motoru, jsem to i někdy myl, ale to už je taky nějaký pátek, a hlavně na to to nejezdí.
22:58:19
11.07.2021
OTA-MTX
-> pavucina: máš to dobrý, jen ta špína mi přijde trochu vychtěná6
Mýho sis asi nevšimnul co?10
19:32:09
11.07.2021
pavucina
-> OTA-MTX: To víš 3, já to mám všechno trosku jinak.
19:08:32
11.07.2021
OTA-MTX
-> pavucina 27.04.21 22:48:40: koukal jsem na pohofestu na tvoje fávo. Si měl rovnou říct, že je to tak jednoduché s těmi klapkami3
10:20:59
15.05.2021
OTA-MTX
Zatím neteče a ukazuje
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od OTA-MTX vložen 15.05.2021 10:20:59
14:35:06
09.05.2021
-> OTA-MTX 09.05.21 11:40:06: zvonka gumicku a zvnutra matku
11:40:06
09.05.2021
OTA-MTX
Víme, víme. Spíš mám starost, aby to neteklo
08:52:28
09.05.2021
09.05.2021
-> OTA-MTX: to je v plastu? Budes k tomu cidlu muset nejak vymyslet kostru.
23:19:30
08.05.2021
OTA-MTX
20:13:37
02.05.2021
-> OTA-MTX 01.05.21 15:54:59: Není za co děkovat. Stejně to příliš nepomohlo...
13:44:06
02.05.2021
OTA-MTX
Nevíte jestli se dá toto sehnat s třemi vývody? (jako kříž) nechce se mi tam mít dvě téčka za sebou nebo vrtat do skříňky termostatu
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od OTA-MTX vložen 02.05.2021 13:44:06
upraveno 2x, naposled 02.05.2021 14:03:01
12:19:54
02.05.2021
pavucina
Mam budiky z favorita 94 BMM a neni to stejny, nejde to ani rozumne naodporovat, proste druhy snimac a mas klid.
21:25:25
01.05.2021
OTA-MTX
-> darklord: já jsem doufal, že třeba z jednobodu, ale jsou stejné
20:50:28
01.05.2021
-> OTA-MTX 01.05.21 20:47:25: to ja samozrejme viem, ale mam pocit ze nie vsetci...
20:47:25
01.05.2021
OTA-MTX
-> darklord: žel nie
20:46:57
01.05.2021
OTA-MTX
-> Nwkt: zapojil jsem to ten drát z čidla do budíku, ale favorití s ním nekamarádí a nic neukáže
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od OTA-MTX vložen 01.05.2021 20:46:57
20:24:42
01.05.2021
-> Nwkt 01.05.21 20:14:12: a ma to mpi cidlo rovnaku charakteristiku ako cidlo 742?
20:14:12
01.05.2021
-> OTA-MTX: To čidlo je dvojitý, jedno pro jednotku, druhý do budíku. Jestli chceš vědět na jaký piny, tak bych musel kouknout do schématu
18:26:38
01.05.2021
-> OTA-MTX: potrebujes este jeden otvor na druhe cidlo 47
16:07:42
01.05.2021
OTA-MTX
Ještě dotaz. Když máte MPI teplotní čidlo takhle umístěné tak odkud berete teplotou chladící kapaliny pro obyč budík?6
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od OTA-MTX vložen 01.05.2021 16:07:42
15:54:59
01.05.2021
OTA-MTX
Udělal jsem základní nastavení klapky (díky za rady Štěpánovi). Volnoběh už drží, reakce na pedál dobrá. Zatím jsem neměl čas to projet. Snad to bude ok
17:52:08
29.04.2021
-> OTA-MTX: podivej se ve spravci zarizeni, jakej tam mas namapovanej COM.
15:56:21
29.04.2021
OTA-MTX
-> pavucina: taky doufám, momentáně mi program z motordiag.cz nechce načíst USB
11:46:24
29.04.2021
pavucina
-> OTA-MTX: Tak pohoda, jeste aby to byl k té klapce co tam máš, ptž pro ovládání klapky jsou 3-4 mapy, a samozřejme pro každou klapku jsou jiné. A pak jeste zbylé mapy pro start, volnobeh, aby take byly pro vetsi klapku a vlastne to sání.
05:20:11
28.04.2021
OTA-MTX
-> pavucina: je tam SW k větší klapce...
22:48:40
27.04.2021
pavucina
-> OTA-MTX: Rovnou pocitej, ze pokud chces aby ti to fungovalo na vetsi klapce jak má (starty, volnobeh za tepla/studena), tak se to musi znova chipnout, upravit mapy, kde se resi klapka ;). Ani dobrý základní nastavení to nevyresi.
20:58:47
27.04.2021
OTA-MTX
www.motordiag.cz/msm/inde x.php
Novinky verze 1.51:
Podpora upravených = načipovaných jednotek SIMOS2 od firmy MOTOR-EXCEL
9
20:45:49
27.04.2021
OTA-MTX
Tak snad jsme na dobré cestě, diagnostika už chybu nehlásí a klapka komunikuje s VAGem. Sice se viditelně neotevře, ale aspoň to studené chytlo hned bez manuálního otevření. Také volnoběh je úplně o nečem jiném.
Na vině byly přeházené dráty v konektoru. zapojoval mi to kdosi před lety tak mě nenapadlo to zjišťovat.
Teď ještě zbývá udělat to co tu aktuálně řešíte; základní nastavení, to bude zajímavý:D Ohřátý motor už bez přidání nechytne, občas to po přidání neudrží volnoběh a zhasne. Vyhledám nějakého odborníka, který mě nepošle do hajzlu se zbastleným autem:)
zvětšit Mpi do Shade - obrázek od OTA-MTX vložen 27.04.2021 20:45:49
upraveno 2x, naposled 27.04.2021 20:51:40
20:09:48
27.04.2021
-> darklord: V pohodě. Já jsem po tom nikdy nepátral, ale vím, že ten program od MD docela do jednotky zasahuje, tak jsem konstatoval, že bych s tím byl u upravený opatrnej. Teď už vím, že to je OK. Potvrdil mi to jeden z úpravců jednotek.
19:23:39
27.04.2021
-> StepaNoFUN: no ved to som pisal. Program nezmazes ani nijak inak neznicis (teda kladivom ano)
18:58:38
27.04.2021
Tak jsem se pro tu prdel ptal člověka, co ví - Použití toho programu je OK i na upravený jednotky. Není šance se přes kabel dostat do paměti jednotky, ve který je program.
Zase jsem o něco chytřejší, i když je to informace, kterou asi už nikdy nepoužiju. :-)
