-> Sita 28.05.24 11:54:11: Ale chce to místo a "svaly".. Moje už nebyla vyndaná z regálu v garáži celý léta, Mohamed holt musí k hoře - když nezaberou soudobý šidítka..
(mám prakticky stejnou, jen bez madla - ty jsou ve více kusech na kuchyňským nábytku z konce 50. let pro změnu ve sklepě)
Lidl a jiné akční nabídky
3311 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 06.12.2013 do 02.10.2024, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
14:26:44
28.05.2024
28.05.2024
28.05.2024
28.05.2024
CHIP
-> Sita: Něco podobného mám .. roky jsem to nepoužil .. a včera když jsem to připojil .. tak to dává víc jak 20 voltů .. musím se do toho podívat.
-> Bukaj: Vyzkouším nechat připojeno déle.
12:09:21
28.05.2024
28.05.2024
-> CHIP 28.05.24 11:14:55: Nech ji připojenou o chvilku dýl (pár minut by mělo stačit)...
12:07:32
28.05.2024
28.05.2024
-> CHIP 28.05.24 08:02:58: Já to dělám tak, že k vycucané baterce připojím (samozřejmě paralelně) jinou baterku a spustím nabíjení. Po chvilce můžu tu funkční baterku odpojit a nechám to na nabíječce, dokud není nabito
11:54:11
28.05.2024
28.05.2024
Sita
-> CHIP: to nemas zadnou trafo nabijecku? Koupil bych neco oldschool, protoze nez vyhazovat 1500 za dalsi pulsni, tak to bych si radsi koupil novou baterku :D
neco takovyho proste za par korun. Kdyz dojdes nekam na blechac, urcite tam tohodle sezenes mraky...
aukro.cz/autonabijecka-zd roj-transformator-70633852 81?utm_source...
11:14:55
28.05.2024
28.05.2024
CHIP
-> saskyn2: No .. já to už zkoušel .. a udělalo to co jsem psal.
11:06:05
28.05.2024
28.05.2024
-> CHIP: nemusíš, ona se během chvilky oživí a nabíječka to pobere
11:03:06
28.05.2024
28.05.2024
CHIP
-> vhml: Ale to musím nechat připojený obě baterky .. protože v momentě, když tu lepší vypojím,aby se nabíjela jen ta opravdu vybitá, tak klesne napětí okamžitě pod 11 V a nabíječka se vypne.
10:54:40
28.05.2024
28.05.2024
-> vhml 28.05.24 10:46:28: Presne tak...
Jinak elektronicky nabijecky Noco mivaj funkci force, ktera rozbehne i mrtvou baterku... Kazdopadne jestli mela baterka dlouho 11 V, tak ji to ukouslo kus zivotnosti... resp i kapacity a tak.
10:46:28
28.05.2024
28.05.2024
-> CHIP 28.05.24 08:02:58: pripoj nabjecku a pres kabely tam pripoj druhou baterku, ona vidí 12+, zapne se a pak už pojede i na vybitý baterce.
09:44:01
28.05.2024
28.05.2024
CHIP
-> Jirik_Tuňák1983: No jo .. ale tahle tebou uváděná se již neprodává ..
08:35:59
28.05.2024
28.05.2024
-> CHIP 28.05.24 08:02:58: Mám tuhle od AEG, ta brala i baterie, které Lidl nabíječka nevzala. U té níže v odkazu nedokážu posoudit.
08:02:58
28.05.2024
28.05.2024
CHIP
Hmm .. hmm .. tak včera se u jedné mé baterie do motocyklu povedlo ji dostat pod 11 voltů .. ani jedna z mých nabíječek baterií ji nedetekuje. Moje otázka zní .. má někdo nějakou nabíječku, která se dá nyní koupit, která začne dobíjet i podvybité baterie ?
Dokáže to třeba něco takového ?
www.lidl.cz/p/.../p100367 385
10:44:15
26.05.2024
26.05.2024
-> stepan: jo takle... vono by mi stacilo nebejt linej a jit se na tu pojistku kouknout :-)
20:01:23
25.05.2024
25.05.2024
stepan
-> P@WL: Právě to jde udělat bez zásahu. Někdo to dával na Facebook. m.facebook.com/story.php?
id=2033168... Doufám, že odkaz bude fungovat.
18:34:29
25.05.2024
25.05.2024
P@WL
-> stepan 24.05.24 21:02:07: Čo tak počúvam, vytáča to každého užívateľa ...ale nie každý má odvahu hrabnúť sa do toho, kým to je v záruke aj keď za tú cenu....
18:33:15
25.05.2024
25.05.2024
P@WL
-> Jarda/felda 24.05.24 19:35:15: Uvádzajú pol metra, zatiaľ som sa tak vysoko nedostal... nepotreboval som
-> minno 24.05.24 19:40:18: Jo, to je presne ono.... Ja čím viac vidím ľudí s tým robiť, tým viac to potrebujem, a keďže teraz dali do predaja túto novú verziu,kde je v balení batéria a nabíjačka, nie je snáď nad čím váhať obzvlášť keď to tu páni pochvaľujú
11:06:03
25.05.2024
25.05.2024
-> ajok 24.05.24 10:03:52:
Mám ten reflektor i 4Ah baterky, ale nikdy jsem nezkoušel kolik to na plný nabití vydrží..
Koupil jsem si totiž i tu chytřejší nabíječku a baterky nabíjím jen na 60%, aby se při skladování zbytečně nekurvily nabitý.
Každopádně bych se toho nebál a řešil to případně koupí druhé baterky. Doufám, že to chvíli vydrží.
00:03:10
25.05.2024
25.05.2024
-> stepan: jo ta mě taky toči :-) 3D tiskem jak?
21:02:07
24.05.2024
24.05.2024
stepan
-> P@WL: Ještě jsem si vzpomněl, že mě hodně vysírala bezpečnostní pojistka na tý Parkside ráčně, ale naštěstí to jde snadno vyřešit 3D tiskem.
19:40:18
24.05.2024
24.05.2024
-> P@WL 22.05.24 11:17:31: Totok? www.lidl.sk/p/.../p100372
823
Tiež už dlhšie pokukávam po aku račni, ale zatiaľ som sa nodhodlal Takže asi sa už
19:35:15
24.05.2024
24.05.2024
-> P@WL 24.05.24 10:32:14: kolik to má zdvih ? chystám se pořídit větší (vyšší) auto a obávám se že muj starek malej už na to nebude stačít
19:27:13
24.05.2024
24.05.2024
P@WL
-> Eidy 24.05.24 13:22:27: To som teda ešte neskúšal pozriem to....
Áno, ten šrob budem musieť tiež modifikovať, nemôže byť dotiahnuty na doraz
13:22:27
24.05.2024
24.05.2024
-> P@WL: Jsem rád, že jsem doporučil dobře. Příjemně mě překvapilo, jak jemně se dá nastavit vypouštěcí ventil. A jediná věc, co jsem upravil, je jemné zkrácení šroubu, kterým se pojišťuje násada v pumpovacím ramenu. Při dotažení nešlo trubkou skoro točit. Jinak za mě taky spokojenost.
10:32:14
24.05.2024
24.05.2024
P@WL
A len tak mimochodom, na odporúčanie od Mr -> Eidy: som si zakúpil od Redats hever. Hoci ho mám dokopy tri dni, zatiaľ splnil všetky očakávania a požiadavky. Ako prvá vec ma zaujímala výška patky v najnižšom bode, aby nebol problém so zdvíhaním nízkych áut.
Výška je teda reálne sľubovaných 70mm a napríklad pod moju Feliciu som ho dostal bez nejakých obštrukcií
Druhá vec je zdvih, ktorý je moc príjemný a relatívne rýchly
Ani celková váha heveru pri prenášaní nieje nijak závratná
Teraz už len dúfať, že vydrží toľko, čo tej malý zmetok z Lidla ( cca 5 rokov ) ...
10:14:18
24.05.2024
24.05.2024
charon
-> ajok: Já mám pracovní nabíjecí tuším Emos - starší a levnější model od tohoto www.filada.cz/emos-nabije
ci-svitilna-p4532-470lm ) a svítí luxusne. Nebo teda pro mě ideálně. Vydrží mi cca 4 - 5 hodin. Tchán má třeba baterku od Hechtu na baterii z akuvrtačky a to moc nesvítí. Byť to vydrží svítit dlouho - kolem 6 hodin. Baterku ale nevím kolik Ah má.
10:03:52
24.05.2024
24.05.2024
ajok
Nevíte jak svítí a jak dlouho vydrží svítit třeba na 4Ah baterku ten reflektor parkside? Potřebují hodně světla pod autem a ty pracovní světla, co mám jsou bludicky. Děkuji. Mám jednu nabíjecí lampu zelenou parkside a ta svítí asi nejvíc, ale stejně to je málo.
23:00:57
22.05.2024
22.05.2024
-> stepan 22.05.24 11:30:44: ty Milwaukee jsou asi 5 různých typů. Malý velký prodloužený atd. Je fakt že kam by člověk potřeboval tam se to většinou nevejde a kde je dost místa tak je rychlejší rázák
21:12:35
22.05.2024
22.05.2024
Hlavně si nekupujte sekačky LUX v OBI... pár jsem jich tu měl, u těch malých plasťáků praskají páčky vypínače a je to chrastítko... a u větší zase jsou vyhořelé jednotky ovládání motoru.
12:49:28
22.05.2024
22.05.2024
-> Jirik_Tuňák1983:
Mně se líbí tuto, ale nějak jsem po referencích více nepátral..
www.egostroje.cz/aku-trav ni-sekacky/aku-sekacka-s-p ojezdem-lm2020e-sp
12:39:04
22.05.2024
22.05.2024
-> P@WL: Máme tuhle a spokojenost velká.
www.mountfield.cz/aku-sek acka-s-poj-greenworks-gd60 lm51sp2-60v-1aku4011
12:03:26
22.05.2024
22.05.2024
-> StepaNoFUN 15.05.24 07:24:05:
Mně se to zasralo benzínem od EuroOilu 5 měsíců od novoty. A to to dýl jak měsíc nestálo. Škodovka nebo stará Honda a starý Briggs na tenhle benzín jezdí roky a je jim to naprosto u prdele. Do Škodovky jsem teda Vervu začal brát taky, ale s ní zpravidla kolem nějaký benzínky, kde jí prodávají, jedu.
11:58:54
22.05.2024
22.05.2024
-> darklord 13.05.24 10:07:44:
Protože starý keply to nepotřebujou. Až co se našim koupila nová sekačka s Honda GCVx motorem a já koupil novej motor na Varinu. A jezdit 30 km pro Vervu, to mě fakt nebaví. Vzít to při cestě zase znamená, že bude smrdět celý auto, protože se kanystr v kufru nafoukne hned, jak na auto zasvítí sluníčko. Hlavně si na to ale musim vzpomenout, když jedu autem jednou za 14 dní.
-> ajok 13.05.24 20:38:29:
Benzín bez biosložky u nás nejsem schopnej koupit a jezdit na Moravu pro něj nebudu.
11:45:21
22.05.2024
22.05.2024
P@WL
-> stepan 22.05.24 11:30:44: To rád počujem, práve porovnanie s Milwaukee som videl a bolo tak 50/50, pretože v istých veciach viedla jedna v iných zasa druhá
11:30:44
22.05.2024
22.05.2024
stepan
-> P@WL: Mám ji a spokojenost. Porovnat můžu jenom s Milwaukee v práci, a s tou se dělá mnohem hůř, je zbytečně o dost větší.
11:17:31
22.05.2024
22.05.2024
P@WL
Pekný deň prajem vospolok
Už dlhšie pozerám po Aku račni, konkrétne ma zaujal klasicky Parkside
Asi to bude aj tým, že je k nej tak nejak dosť recenzií s celkom dobrým hodnotením a cena už vôbec nie je zlá
Zaujímali by ma teda aj vaše názory
Prípadne ako to je v porovnaní napríklad s produktom od Yato, ktorý je malinko drahší
Za každý poznatok budem vďačný
23:37:54
15.05.2024
15.05.2024
-> Bukaj 15.05.24 18:32:48: Jo, ta biozdrclina fakt nejde.. ani zapálit. O vosku jsem nevěděl, čím se rozpouští = nezkoušel jsem. Ale dobrý info, možná akorát budu potřebovat naředit.
19:31:15
15.05.2024
15.05.2024
18:32:48
15.05.2024
15.05.2024
-> Jozka: Jo, tak něco. Ale štěpařský vosk rozpustím benzinem. Tu zdrclou biosložku nikoli...
18:31:50
15.05.2024
15.05.2024
-> StepaNoFUN 15.05.24 07:24:05: On je asi (pominu-li cenu) největší problém, kde ten Aspen brát. Zatímco Vervu natankuju prakticky kdekoli, když jedu někam pracovně, tak Aspen bych možná hledal v nějaké specializované prodejně s motorovými stroji, hobbycentrech apod.? Každopádně nic, co by bylo při cestě, jako Benzina a rozhodně to "nenakoupím" tak rychle, jako u čerpačky.
Navíc Vervu používám na úplně všechno - na čištění dílů od mastné špíny (nejen karburátorů), do sekaček, 2t strojů, vozím v každém autě 5l kanystr jako rezervu a pro strýčka příhodu...
To by se mi asi s Aspenem prodražilo...
13:16:49
15.05.2024
15.05.2024
-> Bukaj 14.05.24 23:54:51: / konzistence štěpařskýho vosku víceméně..
07:24:05
15.05.2024
15.05.2024
A to je takovej problém do tý zahradní techniky, která leží ladem, nalejt Aspen, kterej má zaručenou skaldovatelnost 5let v kanystru a rok v nádrži?
Do motorovky a do křoviňáku, který používám třeba jednou za 3 měsíce na chvíli už nic jinýho neleju, protože u toho 2T to dává kuwa smysl vzhledem k (ne)mazivosti oleje v normálním benzínu. Když půjdu do lesa kácet, nebo sekat něco většího, tak to prostě smíchám s normálním čerstvým namíchaným benzínem a budu do toho lejt normální. Po skončení naleju půllitr Aspenu, protočím a vím, že když to vezmu za půl roku, tak nastartuju a vím že dobrý.
Pokud máte problémy se 4T i s Vervou (což ani u centrály ani sekačky nemám), tak bych to zkusil.
Sice to stojí nesmysl, ale nalejt tam na zimu trochu, nechat proběhnout, aby to bylo i v karburátoru a nechat bejt. Na jaře na to natočit a přes sezónu tam lejt Vervu.
Ale jak říkám - u 2T to dává kuwa smysl, u toho 4T to provozuju jak praví návod k centrále - před delším odstavením zavřít benzín a nechat vyjet karburátor, aby se z něj nemělo co odpařovat a nemám s tím problém.
23:54:51
14.05.2024
14.05.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.05.24 20:23:19: Nevím. Ale problém s biosložkou (biolihem) není jen v tom, že by něco "rozežrala", ale hlavně v tom, že se z ní po nějaké době stane cosi, co vypadá jako melasa - jen to není rozpustitelné ve vodě ani v organickými rozpouštědly - jediné, co na to zabírá, jsou enzymy (biolihem zalepení díly nakládám do horké vody s pracím práškem - to jakžtakž funguje).
Jinak každému, komu předávám karburátor, doporučuji právě Vervu 100, protože s ní mám dlouholeté kladné zkušenosti a ani po několika letech používání a skladování přes zimu v nádrži jsem nezaznamenal problém s karburací u žádného stroje
22:56:39
14.05.2024
14.05.2024
-> Tomaso435 14.05.24 19:51:05: Stejná zkušenost u skútru. Na první drcnutí. Už roky.
20:23:19
14.05.2024
14.05.2024
-> jerrom: A nebude problem v tom, ze jsou ty gumenny membrany a hadice zvykly na benal s biosrackama a pak to ta Verva rozezere...
20:15:21
14.05.2024
14.05.2024
-> jerrom 14.05.24 19:28:29: hasiči jedou na aspenu ale to je okolo stovky za litr na druhou stranu je vždycky jistota že stroj bude fungovat kdykoliv
19:51:05
14.05.2024
14.05.2024
-> jerrom 14.05.24 19:28:29: po zkušenostech s effectou od 11 měsíce do 4 měsíce, jsem všude nechal vervu. Oba favoriti, sekačka, křovinak, traktor, pila, Babetta.... Vše na první Dobrou jede. Mnohé i na přesrok kdy sem to minulý rok vůbec nepoužil. To se s klasickou e5 nyní e10 již nemá šanci povest. V kanistru sem našel asi 7 letej benzín.... Na ten všechno maká taky :-D
19:28:29
14.05.2024
14.05.2024
jerrom
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.05.24 20:50:01: Nevím co je na tom pravdy, Vervu nepoužívám, ale kamarád nám posílal jeho zkušenost: Kamarádi poznatek co se týče benzínu verva 100 jako rybáři máme 3 kalová čerpadla 2x Honda 1xčína. jedno čerpadlo Honda a druhé Čína byla zimována na vervu po zimě jsme je nerozjeli používalo se pouze to staré ve kterém zůstal klasický benzín včera jsem je obě rozebral a zjisti že jsou rozpadlé karburátory a vyrezlé nádrže po telefonátu ze zastoupením Hondy v ČR a dýlerem hasičske techniky mi bylo sděleno že to je u tohoto typu benzínu běžné prý to je palivo určené k okamžité zpotřebě u motorů k tomu uzpůsobených a není vhodné ke skladování hasiči prý ho nesmí používat
20:50:01
13.05.2024
13.05.2024
-> ajok 13.05.24 20:38:29: Jo no, sekacku Parkinson jsem nadrazdil po zime na prvni pokus. Halt Verva 100, no...
20:38:29
13.05.2024
13.05.2024
ajok
-> palinator 13.05.24 10:05:13: a proc nedavas bez bioslozky, me uz bioslozkova sracka nesmi do niceho, je to zlo
