Lidl a jiné akční nabídky
3591 příspěvků (zobrazeno 401 až 450) od 06.12.2013 do 05.06.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
24.05.2024
-> P@WL 22.05.24 11:17:31: Totok? www.lidl.sk/p/.../p100372 823
Tiež už dlhšie pokukávam po aku račni, ale zatiaľ som sa nodhodlal1 Takže asi sa už3
19:35:15
24.05.2024
-> P@WL 24.05.24 10:32:14: kolik to má zdvih ? chystám se pořídit větší (vyšší) auto a obávám se že muj starek malej už na to nebude stačít 8
19:27:13
24.05.2024
P@WL
-> Eidy 24.05.24 13:22:27: To som teda ešte neskúšal 9 pozriem to....
Áno, ten šrob budem musieť tiež modifikovať, nemôže byť dotiahnuty na doraz
13:22:27
24.05.2024
-> P@WL: Jsem rád, že jsem doporučil dobře. Příjemně mě překvapilo, jak jemně se dá nastavit vypouštěcí ventil. A jediná věc, co jsem upravil, je jemné zkrácení šroubu, kterým se pojišťuje násada v pumpovacím ramenu. Při dotažení nešlo trubkou skoro točit. Jinak za mě taky spokojenost.
10:32:14
24.05.2024
P@WL
A len tak mimochodom, na odporúčanie od Mr -> Eidy: som si zakúpil od Redats hever. Hoci ho mám dokopy tri dni, zatiaľ splnil všetky očakávania a požiadavky. Ako prvá vec ma zaujímala výška patky v najnižšom bode, aby nebol problém so zdvíhaním nízkych áut.
Výška je teda reálne sľubovaných 70mm a napríklad pod moju Feliciu som ho dostal bez nejakých obštrukcií 4
Druhá vec je zdvih, ktorý je moc príjemný a relatívne rýchly
Ani celková váha heveru pri prenášaní nieje nijak závratná
Teraz už len dúfať, že vydrží toľko, čo tej malý zmetok z Lidla ( cca 5 rokov ) ... 3
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od P@WL vložen 24.05.2024 10:32:14
upraveno 1x, naposled 24.05.2024 10:33:15
10:14:18
24.05.2024
charon
-> ajok: Já mám pracovní nabíjecí tuším Emos - starší a levnější model od tohoto www.filada.cz/emos-nabije ci-svitilna-p4532-470lm ) a svítí luxusne. Nebo teda pro mě ideálně. Vydrží mi cca 4 - 5 hodin. Tchán má třeba baterku od Hechtu na baterii z akuvrtačky a to moc nesvítí. Byť to vydrží svítit dlouho - kolem 6 hodin. Baterku ale nevím kolik Ah má.
upraveno 2x, naposled 24.05.2024 10:15:42
10:03:52
24.05.2024
ajok
Nevíte jak svítí a jak dlouho vydrží svítit třeba na 4Ah baterku ten reflektor parkside? Potřebují hodně světla pod autem a ty pracovní světla, co mám jsou bludicky. Děkuji. Mám jednu nabíjecí lampu zelenou parkside a ta svítí asi nejvíc, ale stejně to je málo.
23:00:57
22.05.2024
-> stepan 22.05.24 11:30:44: ty Milwaukee jsou asi 5 různých typů. Malý velký prodloužený atd. Je fakt že kam by člověk potřeboval tam se to většinou nevejde a kde je dost místa tak je rychlejší rázák
21:12:35
22.05.2024
Hlavně si nekupujte sekačky LUX v OBI... pár jsem jich tu měl, u těch malých plasťáků praskají páčky vypínače a je to chrastítko... a u větší zase jsou vyhořelé jednotky ovládání motoru.
12:49:28
22.05.2024
-> Jirik_Tuňák1983:
Mně se líbí tuto, ale nějak jsem po referencích více nepátral..
www.egostroje.cz/aku-trav ni-sekacky/aku-sekacka-s-p ojezdem-lm2020e-sp
12:39:04
22.05.2024
upraveno 1x, naposled 22.05.2024 12:39:12
12:03:26
22.05.2024
-> StepaNoFUN 15.05.24 07:24:05:
Mně se to zasralo benzínem od EuroOilu 5 měsíců od novoty. A to to dýl jak měsíc nestálo. Škodovka nebo stará Honda a starý Briggs na tenhle benzín jezdí roky a je jim to naprosto u prdele. Do Škodovky jsem teda Vervu začal brát taky, ale s ní zpravidla kolem nějaký benzínky, kde jí prodávají, jedu.
11:58:54
22.05.2024
-> darklord 13.05.24 10:07:44:
Protože starý keply to nepotřebujou. Až co se našim koupila nová sekačka s Honda GCVx motorem a já koupil novej motor na Varinu. A jezdit 30 km pro Vervu, to mě fakt nebaví. Vzít to při cestě zase znamená, že bude smrdět celý auto, protože se kanystr v kufru nafoukne hned, jak na auto zasvítí sluníčko. Hlavně si na to ale musim vzpomenout, když jedu autem jednou za 14 dní.
-> ajok 13.05.24 20:38:29:
Benzín bez biosložky u nás nejsem schopnej koupit a jezdit na Moravu pro něj nebudu.
11:45:21
22.05.2024
P@WL
-> stepan 22.05.24 11:30:44: To rád počujem, práve porovnanie s Milwaukee som videl a bolo tak 50/50, pretože v istých veciach viedla jedna v iných zasa druhá
11:30:44
22.05.2024
stepan
-> P@WL: Mám ji a spokojenost. Porovnat můžu jenom s Milwaukee v práci, a s tou se dělá mnohem hůř, je zbytečně o dost větší.
11:17:31
22.05.2024
P@WL
Pekný deň prajem vospolok
Už dlhšie pozerám po Aku račni, konkrétne ma zaujal klasicky Parkside 3
Asi to bude aj tým, že je k nej tak nejak dosť recenzií s celkom dobrým hodnotením a cena už vôbec nie je zlá
Zaujímali by ma teda aj vaše názory
Prípadne ako to je v porovnaní napríklad s produktom od Yato, ktorý je malinko drahší 4
Za každý poznatok budem vďačný 5
23:37:54
15.05.2024
-> Bukaj 15.05.24 18:32:48: Jo, ta biozdrclina fakt nejde.. ani zapálit. O vosku jsem nevěděl, čím se rozpouští = nezkoušel jsem. Ale dobrý info, možná akorát budu potřebovat naředit.4
19:31:15
15.05.2024
18:32:48
15.05.2024
-> Jozka: Jo, tak něco. Ale štěpařský vosk rozpustím benzinem. Tu zdrclou biosložku nikoli...8
18:31:50
15.05.2024
-> StepaNoFUN 15.05.24 07:24:05: On je asi (pominu-li cenu) největší problém, kde ten Aspen brát. Zatímco Vervu natankuju prakticky kdekoli, když jedu někam pracovně, tak Aspen bych možná hledal v nějaké specializované prodejně s motorovými stroji, hobbycentrech apod.? Každopádně nic, co by bylo při cestě, jako Benzina a rozhodně to "nenakoupím" tak rychle, jako u čerpačky.
Navíc Vervu používám na úplně všechno - na čištění dílů od mastné špíny (nejen karburátorů), do sekaček, 2t strojů, vozím v každém autě 5l kanystr jako rezervu a pro strýčka příhodu...
To by se mi asi s Aspenem prodražilo...6
13:16:49
15.05.2024
-> Bukaj 14.05.24 23:54:51: 52 / 8 konzistence štěpařskýho vosku víceméně..
07:24:05
15.05.2024
A to je takovej problém do tý zahradní techniky, která leží ladem, nalejt Aspen, kterej má zaručenou skaldovatelnost 5let v kanystru a rok v nádrži?
Do motorovky a do křoviňáku, který používám třeba jednou za 3 měsíce na chvíli už nic jinýho neleju, protože u toho 2T to dává kuwa smysl vzhledem k (ne)mazivosti oleje v normálním benzínu. Když půjdu do lesa kácet, nebo sekat něco většího, tak to prostě smíchám s normálním čerstvým namíchaným benzínem a budu do toho lejt normální. Po skončení naleju půllitr Aspenu, protočím a vím, že když to vezmu za půl roku, tak nastartuju a vím že dobrý.
Pokud máte problémy se 4T i s Vervou (což ani u centrály ani sekačky nemám), tak bych to zkusil.
Sice to stojí nesmysl, ale nalejt tam na zimu trochu, nechat proběhnout, aby to bylo i v karburátoru a nechat bejt. Na jaře na to natočit a přes sezónu tam lejt Vervu.
Ale jak říkám - u 2T to dává kuwa smysl, u toho 4T to provozuju jak praví návod k centrále - před delším odstavením zavřít benzín a nechat vyjet karburátor, aby se z něj nemělo co odpařovat a nemám s tím problém.
23:54:51
14.05.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.05.24 20:23:19: Nevím. Ale problém s biosložkou (biolihem) není jen v tom, že by něco "rozežrala", ale hlavně v tom, že se z ní po nějaké době stane cosi, co vypadá jako melasa - jen to není rozpustitelné ve vodě ani v organickými rozpouštědly - jediné, co na to zabírá, jsou enzymy (biolihem zalepení díly nakládám do horké vody s pracím práškem - to jakžtakž funguje).
Jinak každému, komu předávám karburátor, doporučuji právě Vervu 100, protože s ní mám dlouholeté kladné zkušenosti a ani po několika letech používání a skladování přes zimu v nádrži jsem nezaznamenal problém s karburací u žádného stroje4
22:56:39
14.05.2024
-> Tomaso435 14.05.24 19:51:05: Stejná zkušenost u skútru. Na první drcnutí. Už roky.
20:23:19
14.05.2024
-> jerrom: A nebude problem v tom, ze jsou ty gumenny membrany a hadice zvykly na benal s biosrackama a pak to ta Verva rozezere...
20:15:21
14.05.2024
-> jerrom 14.05.24 19:28:29: hasiči jedou na aspenu 8 ale to je okolo stovky za litr na druhou stranu je vždycky jistota že stroj bude fungovat kdykoliv
19:51:05
14.05.2024
-> jerrom 14.05.24 19:28:29: po zkušenostech s effectou od 11 měsíce do 4 měsíce, jsem všude nechal vervu. Oba favoriti, sekačka, křovinak, traktor, pila, Babetta.... Vše na první Dobrou jede. Mnohé i na přesrok kdy sem to minulý rok vůbec nepoužil. To se s klasickou e5 nyní e10 již nemá šanci povest. V kanistru sem našel asi 7 letej benzín.... Na ten všechno maká taky :-D
19:28:29
14.05.2024
jerrom
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.05.24 20:50:01: Nevím co je na tom pravdy, Vervu nepoužívám, ale kamarád nám posílal jeho zkušenost: Kamarádi poznatek co se týče benzínu verva 100 jako rybáři máme 3 kalová čerpadla 2x Honda 1xčína. jedno čerpadlo Honda a druhé Čína byla zimována na vervu po zimě jsme je nerozjeli používalo se pouze to staré ve kterém zůstal klasický benzín včera jsem je obě rozebral a zjisti že jsou rozpadlé karburátory a vyrezlé nádrže po telefonátu ze zastoupením Hondy v ČR a dýlerem hasičske techniky mi bylo sděleno že to je u tohoto typu benzínu běžné prý to je palivo určené k okamžité zpotřebě u motorů k tomu uzpůsobených a není vhodné ke skladování hasiči prý ho nesmí používat
20:50:01
13.05.2024
-> ajok 13.05.24 20:38:29: Jo no, sekacku Parkinson jsem nadrazdil po zime na prvni pokus. Halt Verva 100, no...
upraveno 1x, naposled 13.05.2024 20:50:12
20:38:29
13.05.2024
ajok
-> palinator 13.05.24 10:05:13: a proc nedavas bez bioslozky, me uz bioslozkova sracka nesmi do niceho, je to zlo4
11:46:30
13.05.2024
gim
-> Jirik_Tuňák1983: bral jsem tu největší 30. Takže nějakých 5Ah 180Wh.
10:07:44
13.05.2024
-> palinator 13.05.24 10:05:13: a to je fakt taky problem tam dat stovku z omv? Pridem po pol roku, vymenim hadicky a gumove casti zozrate od mysi, napumpujem a parkrat zataham za snuru. V zivote som tam nic necistil vnutri...
10:07:29
13.05.2024
-> gim 13.05.24 09:38:05: A jakou to má baterii?
10:05:13
13.05.2024
-> StepaNoFUN 12.05.24 12:49:10:
Chyba... "maximálně" to má těch 300 W v průměru. To znamená, že někdy 1000 W a někdy 50, různě rozložené v čase.
Stejně jako motorová sekačka nejede pořád na 5 koní.
Já už jsem se zařekl, že příští sekačka nebo pohonná jednotka už nebude benzinová, ale jedině aku. Čistit karbec na novým stroji po necelým půlroce relativně pravidelnýho provozu (žádná odstávka v řádu měsíců) kvůli posraný biosložce, to je už na mě moc..
10:00:04
13.05.2024
-> Jarda/felda 12.05.24 09:50:58:
A není to právě tim, že ta benzinová má větší záběr a tim pádem i větší rychlost nože a vyšší setrvačný hmoty?
09:38:05
13.05.2024
gim
Na dosekávání po traktůrku jsme pořídili Stihl aku sekačku s pojezdem. Záběr 46cm, vydrží cca 30-40 minut. Je to určitě pohodlnější než motorová sekačka - lehčí a obratnější, neřešíš převracení na čištění, ale že bych z toho byl odvařenej to úplně ne.
20:23:01
12.05.2024
-> StepaNoFUN 12.05.24 19:04:07: Rozumím, ale proč je i přes všechny technikálie tak těžké pochopit, že na dvě nabití posekám s Aku sekačkou i velkou zahradu, aniž bych pociťoval nějaký výkonový deficit? To je možná tím, že u nás je pořád elektro řešení upozaděné společně s auty.
U některého slabšího auta mi taky někdo může tvrdit, že to nemůže papírově jet a nakonec se s tím člověk sveze velmi hezky a svižně.
upraveno 1x, naposled 12.05.2024 20:24:23
19:28:21
12.05.2024
-> Jirik_Tuňák1983 12.05.24 13:04:34: Řekl bych, že je docela rudnej... 3
19:04:07
12.05.2024
-> Jirik_Tuňák1983: Jiriku ja pouze argumentuju.
A nerudnej mozna jsem. Kdyz nekdo nechce vzit na zretel fakta. A to se mi opravdu posledni dobou stava dost casto.
13:04:34
12.05.2024
-> StepaNoFUN 12.05.24 12:49:10: Já to samozřejmě chápu, nepřijel jsem na Babettě, ale záleží i na tom, jak s tím ten motor hospodaří. Já tady udržuji nízký trávník, nepěstuji tady Boubínský prales. 3
Měl jsem i celkem výkonnou benzínovou a tahle je prostě uživatelsky příjemnější.
Jinak jsi v poslední době nerudnej jak prdel.....
12:49:10
12.05.2024
-> Jirik_Tuňák1983: asi mi dosly argumenty, kdyz nepochopis, ze to maximalne 300W, kdyz to precuje hodinu na baterku s 0 3 kWh.
Ano. Kroutak tam bude jinej. O mnoho vetsi. Ale furt to nemuzes srovnavat s 10 a vic krat takovym vykonem. Srovnal bych to asi tak s 2kw spalovakem. A to je pro me kuwa malo.
12:13:32
12.05.2024
-> StepaNoFUN 12.05.24 11:31:23: A jak jsi přišel na to, že by to nemělo mít výkon? Sekám tak 1x za 2-3 týdny. Ani na husté trávě to nemá náznak dušení nebo nedostatku výkonu. To není nějaký prehistorický elektromotor a baterie. Na jedno nabití to jede cca 70 minut. Bez koše to jede i déle, s košem už musím dobíjet. Jak jsem psal, i VZV na elektriku má lepší odezvu a výkon než LPG/benzín se stejnou nosností.
Včera jsem včetně nabíjení, sekání strunovkou na našem i mimo náš pozemek před domem sekal cca 5 hodin a nabíjel jsem v mezičase 1x.
upraveno 3x, naposled 12.05.2024 12:16:33
11:31:23
12.05.2024
-> Jirik_Tuňák1983: 5Ah/60V je jestli dobre pocitam 0.3kwh.
To sekas kazdej den, ze nepotrebujes vykon? Nebo to stihnes za hodinu? To jako fakt nedam. S tim motanim kolem stromu a dosekavanim to mam tak na 4 hodiny cistyho casu (bez vysejpani kose). Spis vic. Sekam tak jednou za 14 dni.
10:50:43
12.05.2024
-> StepaNoFUN 12.05.24 08:22:45: Dovolil bych si nesouhlasit. Mám 60V s 5Ah baterií, dvěma motory a zahradu 1500 m2 s tím posekám na jedno nabití bez koše a nebo jedním dobíjením s košem. Mluvím pouze o jednom ks baterie. To mi nevadí, protože jdu mezi tím dělat něco jiného. Nemá to žádné výkyvy ve výkonu, jede to pořád stejně. Pokud osadím i druhý slot pro baterii, můžu se i loudat. Pojezd používám jen minimálně, nemám v našem terénu důvod.
Mohu ji kdykoliv hodit na bok a vyčistit, nesmrdí, je tichá, neřeším skladování oleje a benzínu, jarní starty, svíčky.
Jako VZV na benzín/LPG vs. elektro. Elektrický vždycky pojede na plný výkon od nuly a nebude se při zvedání 1,3 tunové palety dávit jako LPGčko, kterému se musí pomoct plynem, aby člověk při zvedání neusnul.
upraveno 4x, naposled 12.05.2024 11:02:32
10:18:46
12.05.2024
To je asi jako se stepkovacem. Mam tu domaci stepkovac do nejakejch 4cm prumeru. Na jare se prorezaly stromy a nahazela se hromada vetvi. Zpracoval by ji, ale stravil bych na tom 2 dny. Tak jsem si pujcil stepkovac velkej. Cena na den asi jako koupit si ten malej.
Nicmene jsem to v 5 privezl domu a i s manipulaci po dvore a podobnejma blbostma jsem v 7 nemel co delat. 2x jsem riznul motorovkou tam, kde na silnejch vetvich bylo blby rozvetveni, jinak jsem do toho nacpal celou hrusen, ktera mela asi 15cm v prumeru.
Takze ano. Stalo to nesmysl, ale koupil jsem si v podstate volnej cas.
10:00:48
12.05.2024
-> Jarda/felda: jedna elektricka se mi tu vali. Chybi ji jen nuz za asi 3 stovky. Kdyby nekdo chtel... kdysi jsem ji mel na sekani dvora. V dobe, kdy jeste na zahrade musela rust trava pro kraliky a zbytek byla uzitkova zahrada. Ted kdyz toho sekam pres 700m, protoze uz kralici nejsou a z uzitkovy zahrady je stezi pulka, by to s kabelem bylo utrpeni...
09:50:58
12.05.2024
-> StepaNoFUN 12.05.24 08:22:45: tohle srovnání nejni úplně optimální 4 mám elektrickou 2kw sekačku a ted jsem dovalil obyčejnou 3.5hp benzínovou což je skoro stejný "výkon" a ten benzín prostě seče líp 4 a to má větší záběr a i s dost přerostlou trávou si poradila daleko líp
08:22:45
12.05.2024
Ja včera obsekal strunovkou jen okolo stromků, plotů a zdí a sežralo to tři 18V/5Ah baterky. To co slibuje výrobce (30min na jednu) dá tak možná 8Ah se zvýšeným proudem. Ale s tou se mi zase nechce tahat. Alespoň ty baterky jednou za čas udelaj celej cyklus a prostřídám je v tom ručním nářaďí.
Sice ta strunovka stála v podstatě nesmysl, ale na tohle je to dobrý. Nemuset udržovat další baterky.
Každopádně si nedovedu představit velkou sekačku na baterky. Asi jsem si zvyknul na ten výkon (je v tom 5HP Honda) a slabší už bych nechtěl, což si jaksi na baterku nedovedu představit. (5Hp => 3.7kW, při 20V je to 185A. I kdyby byla baterka 12Ah, tak je to na necelý 4 minuty pri 100% účinnosti.)
Navic pokud říkáte půl hodiny na nabití, tak bych to sekal tak tejden. Takhle to mám na skoro 2 nádrže benzínu.
05:30:27
12.05.2024
ajok
-> Jirik_Tuňák1983 11.05.24 23:35:51: asi 3/4 hodiny, ale cistej cas bude tak sotva 30 minut
23:35:51
11.05.2024
-> ajok 11.05.24 22:40:55: A kolik minut to jede na jednu?
