Lidl a jiné akční nabídky
3152 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 06.12.2013 do 12.05.2024, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
12.05.2024
-> StepaNoFUN 12.05.24 12:49:10: Já to samozřejmě chápu, nepřijel jsem na Babettě, ale záleží i na tom, jak s tím ten motor hospodaří. Já tady udržuji nízký trávník, nepěstuji tady Boubínský prales. 3
Měl jsem i celkem výkonnou benzínovou a tahle je prostě uživatelsky příjemnější.
Jinak jsi v poslední době nerudnej jak prdel.....
12:49:10
12.05.2024
-> Jirik_Tuňák1983: asi mi dosly argumenty, kdyz nepochopis, ze to maximalne 300W, kdyz to precuje hodinu na baterku s 0 3 kWh.
Ano. Kroutak tam bude jinej. O mnoho vetsi. Ale furt to nemuzes srovnavat s 10 a vic krat takovym vykonem. Srovnal bych to asi tak s 2kw spalovakem. A to je pro me kuwa malo.
12:13:32
12.05.2024
-> StepaNoFUN 12.05.24 11:31:23: A jak jsi přišel na to, že by to nemělo mít výkon? Sekám tak 1x za 2-3 týdny. Ani na husté trávě to nemá náznak dušení nebo nedostatku výkonu. To není nějaký prehistorický elektromotor a baterie. Na jedno nabití to jede cca 70 minut. Bez koše to jede i déle, s košem už musím dobíjet. Jak jsem psal, i VZV na elektriku má lepší odezvu a výkon než LPG/benzín se stejnou nosností.
Včera jsem včetně nabíjení, sekání strunovkou na našem i mimo náš pozemek před domem sekal cca 5 hodin a nabíjel jsem v mezičase 1x.
upraveno 3x, naposled 12.05.2024 12:16:33
11:31:23
12.05.2024
-> Jirik_Tuňák1983: 5Ah/60V je jestli dobre pocitam 0.3kwh.
To sekas kazdej den, ze nepotrebujes vykon? Nebo to stihnes za hodinu? To jako fakt nedam. S tim motanim kolem stromu a dosekavanim to mam tak na 4 hodiny cistyho casu (bez vysejpani kose). Spis vic. Sekam tak jednou za 14 dni.
10:50:43
12.05.2024
-> StepaNoFUN 12.05.24 08:22:45: Dovolil bych si nesouhlasit. Mám 60V s 5Ah baterií, dvěma motory a zahradu 1500 m2 s tím posekám na jedno nabití bez koše a nebo jedním dobíjením s košem. Mluvím pouze o jednom ks baterie. To mi nevadí, protože jdu mezi tím dělat něco jiného. Nemá to žádné výkyvy ve výkonu, jede to pořád stejně. Pokud osadím i druhý slot pro baterii, můžu se i loudat. Pojezd používám jen minimálně, nemám v našem terénu důvod.
Mohu ji kdykoliv hodit na bok a vyčistit, nesmrdí, je tichá, neřeším skladování oleje a benzínu, jarní starty, svíčky.
Jako VZV na benzín/LPG vs. elektro. Elektrický vždycky pojede na plný výkon od nuly a nebude se při zvedání 1,3 tunové palety dávit jako LPGčko, kterému se musí pomoct plynem, aby člověk při zvedání neusnul.
upraveno 4x, naposled 12.05.2024 11:02:32
10:18:46
12.05.2024
To je asi jako se stepkovacem. Mam tu domaci stepkovac do nejakejch 4cm prumeru. Na jare se prorezaly stromy a nahazela se hromada vetvi. Zpracoval by ji, ale stravil bych na tom 2 dny. Tak jsem si pujcil stepkovac velkej. Cena na den asi jako koupit si ten malej.
Nicmene jsem to v 5 privezl domu a i s manipulaci po dvore a podobnejma blbostma jsem v 7 nemel co delat. 2x jsem riznul motorovkou tam, kde na silnejch vetvich bylo blby rozvetveni, jinak jsem do toho nacpal celou hrusen, ktera mela asi 15cm v prumeru.
Takze ano. Stalo to nesmysl, ale koupil jsem si v podstate volnej cas.
10:00:48
12.05.2024
-> Jarda/felda: jedna elektricka se mi tu vali. Chybi ji jen nuz za asi 3 stovky. Kdyby nekdo chtel... kdysi jsem ji mel na sekani dvora. V dobe, kdy jeste na zahrade musela rust trava pro kraliky a zbytek byla uzitkova zahrada. Ted kdyz toho sekam pres 700m, protoze uz kralici nejsou a z uzitkovy zahrady je stezi pulka, by to s kabelem bylo utrpeni...
09:50:58
12.05.2024
-> StepaNoFUN 12.05.24 08:22:45: tohle srovnání nejni úplně optimální 4 mám elektrickou 2kw sekačku a ted jsem dovalil obyčejnou 3.5hp benzínovou což je skoro stejný "výkon" a ten benzín prostě seče líp 4 a to má větší záběr a i s dost přerostlou trávou si poradila daleko líp
08:22:45
12.05.2024
Ja včera obsekal strunovkou jen okolo stromků, plotů a zdí a sežralo to tři 18V/5Ah baterky. To co slibuje výrobce (30min na jednu) dá tak možná 8Ah se zvýšeným proudem. Ale s tou se mi zase nechce tahat. Alespoň ty baterky jednou za čas udelaj celej cyklus a prostřídám je v tom ručním nářaďí.
Sice ta strunovka stála v podstatě nesmysl, ale na tohle je to dobrý. Nemuset udržovat další baterky.
Každopádně si nedovedu představit velkou sekačku na baterky. Asi jsem si zvyknul na ten výkon (je v tom 5HP Honda) a slabší už bych nechtěl, což si jaksi na baterku nedovedu představit. (5Hp => 3.7kW, při 20V je to 185A. I kdyby byla baterka 12Ah, tak je to na necelý 4 minuty pri 100% účinnosti.)
Navic pokud říkáte půl hodiny na nabití, tak bych to sekal tak tejden. Takhle to mám na skoro 2 nádrže benzínu.
05:30:27
12.05.2024
ajok
-> Jirik_Tuňák1983 11.05.24 23:35:51: asi 3/4 hodiny, ale cistej cas bude tak sotva 30 minut
23:35:51
11.05.2024
-> ajok 11.05.24 22:40:55: A kolik minut to jede na jednu?
22:40:55
11.05.2024
ajok
-> Jirik_Tuňák1983 11.05.24 07:29:23: jo, dnes jsem s tim vybil dve 4Ah baterky
07:29:23
11.05.2024
-> ajok 11.05.24 04:41:07: Nakonec jsem musel koupit něco jiného, páč Lidl nedostupné, Mountfield levnější řady až někdy v červenci. Prošel jsem různě hobby markety a low endy mizerné plasty, to praštělo v ruce jen se to zvedlo z regálu. Komplety sekačka+nabíječka+baterie soubor kompromisů, tak jsem vzal Black+Decker normálně do sítě, 800W. Pěkně sedí v ruce. Buben stejně potřebujeme, nůžky na živý plot jsem vzal Parkside, taky do sítě. Poslední kus na prodejně. Pěkná dlouhá čepel, pěkný výkon takže asi tak no.
E: tak jsem rád, že jsem nakonec vzal strunovku do sítě. Protože jsem toho dnes udělal tolik, že s Aku bych víc dobíjel než dělal.
Co se mi ale nepovedlo, tak jsem chtěl ještě jeden akumulátor pro velkou sekačku. Než jsem si vytáhl hlavu z prdele, tak už nestojí 2850,- nebo za kolik jsme ji kupovali, ale 2x tolik. Asi počkáme, až přejde ta předzahradní mánie a pak ji koupíme zase za tu nižší cenu. Akorát než jsem posekal zahradu, tak jsem nabíjel 2x. Minule jsem nabíjel s košem 1x a předtím jsem bez koše jen s mulčovací vložkou posekal celou zahradu na jedno nabití. Nějak se mi to nezdá.
upraveno 4x, naposled 11.05.2024 19:39:34
04:41:07
11.05.2024
ajok
-> charon 11.04.24 14:29:03: jo presne tak jsem ho koupil taky, a zatim povolil vse, az na jedno zarezly kolo... zatim jsem s nim teda prezul 3 auta a dnes s nim asi zkusim shodit tazny, snad neurvu srouby
-> Jirik_Tuňák1983 07.05.24 22:25:47: tu jsem kupoval (zelenou) za 699,- a funguje, ale nemam to s cim porovnat, jednu 15let starou na 230V mam a ta je o mnoho horsi, nez tadle lidl na baterku
22:25:47
07.05.2024
Máte někdo vyzkoušenou AKU strunovou sekačku (vyžínač)? Koupil jsem teď jejich nůžky na živý plot, ale klasiku na kabel, protože tam mi to nevadí a jsem v dosahu zásuvky. Koukal jsem na typ strunovky se 4 Ah baterií.
Mám sice velkou a cenově dražší AKU sekačku z Mountfieldu, ale za další dva nástroje na stejný typ baterie prostě cca 12 až 15 000,- dohromady nedám.
Hlavně na to, abych s tou strunovkou oholil pár ovocných stromků a tři obrubníky.
upraveno 6x, naposled 08.05.2024 09:46:44
20:58:36
03.05.2024
-> StepaNoFUN 03.05.24 18:56:43: ten parkside je vlastně schepach, ale je pravda, že jsem měl menší schepach a drží pořád i co jsem ho dal pryč…. Možná jsem měl jen smůlu, ikdyž ten parkside hodnoty nic moc
18:56:43
03.05.2024
-> T: mam tu Scheppach. Nekolik let a drzi...
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od StepaNoFUN vložen 03.05.2024 18:56:43
18:31:23
03.05.2024
Máte nějaké doporučení na 50l kompresor ? Měl jsem ten stojatý Parkside a po jedné reklamaci odešel úplně….
Kromě běžných věcí se mi občas stane, že něco malého opískuju nebo nalakuju, ale to je vyjímečně…..
23:17:28
26.04.2024
Klubko_
-> Syny 16.04.24 07:53:26: a nedávals je na reklamačku? Snažím se k tomu dokopat, ale furt tak nějak něco utahuju, takže se mi nechce ty baterky někam zanyst a být bez nich. Hlava 21 úplně.
08:59:04
16.04.2024
-> Klubko_ 16.04.24 07:33:08: mě zvládnul 3 šrouby na kole pak ukroutil redukci 3 3 3 tak jsem zakoupil redukce od milvaukee a už to nezkoušel (mam ještě velkej zelenej- ten to dává líp)
co se týká baterky tak jsem to kupoval jako sadu se 4ah smart 4 tu bych ti i doporučil obyč 2ah bych nedával
07:53:26
16.04.2024
16.04.2024
Klubko_
-> stepan 16.04.24 07:34:34: tojo 9
Mě utahovák dobry, ale zas obě ty baterky přestaly indikovat stav nabití.
07:34:34
16.04.2024
stepan
-> Klubko_: Tak já už čekám na novej, přestal mít sílu. 1
07:33:08
16.04.2024
Klubko_
-> stepan 11.04.24 14:40:04: taky ho mám, se 4Ah baterkou, spokojenost, ale možná na takovy to běžny šroubování vrutů apod bych šel do 2Ah baterky, dělal jsme s tím sádroš strop a po čase šroubování nad hlavou to bylo trochu těžky do ruky. Dlouhy vruty na torx do trámu to dá jak nic.
Tobě zvládne i kola? S jakou baterkou? Mě, přestože na na báwu utahuju momenťákem na 112Nm, tak i když ten utahovák přepnu naplno, tak nepovolí. Ale nevím čím to, tyhle šrouby povolit je vždycky boj.
upraveno 2x, naposled 16.04.2024 07:37:45
18:33:19
11.04.2024
-> CHIP 11.04.24 13:46:21: něco podobnýho jsem si říkal když jse kupoval malej rázák, nakonec jsem dokopil bity milwaukee a bral jsem ho na všechno 3 3
17:16:26
11.04.2024
-> vhml 11.04.24 12:39:50: vid já to nechápu. Bukajovi se pomalu smějou za 3310 ale pak jdou a koupěj pevnou linku 3
15:52:15
11.04.2024
-> Jumbo: taky tak... mam ho uz docela dlouho a co jsem potreboval, tak vzdy povolil
15:33:41
11.04.2024
Petrson
-> Jumbo 11.04.24 13:26:59: mám ho taky. Jako na některý šrouby třeba na traktoru tak to nepovolí( do budoucna ještě pořídím ten černej) ale na autě sem zatím neměl problém.
-> CHIP 11.04.24 13:46:21: jenže pak si na to zvykneš a už to nebude 2x do roka jen na kola u auta.
14:40:04
11.04.2024
stepan
Já můžu doporučit tenhle: www.lidl.cz/p/.../p100368 968
Kola zvládne v pohodě i přes redukci, ale Číňani k němu dělají kotvu na 1/2 čtyřhran a potom toho prý zvládne mnohem víc. Už se na předělání chystám.
14:29:03
11.04.2024
charon
-> Jumbo 11.04.24 13:26:59: ten mám taky. Trefil jsem ho v akci za 1100 s baterkou a nabíječkou a tam nebylo co řešit ... Použil jsem ho zatim jednou a dobrý. Vše povolil, utahuju na 100 Nm a pak to přejdu momenťákem
13:59:29
11.04.2024
Borderer
-> CHIP: Mám, použil sem to asi 10x. Vibracema se u toho rozpadaly uhlíky. 3 Pak sem koupil performance rázák na baterky a je klid.
13:50:53
11.04.2024
Zelenej stačí když to není utažený úplně kokotsky se zarezlejma šroubama.
13:46:21
11.04.2024
CHIP
-> Dušan: Zase dát za něco 3500 .. když to použiju 2x ročně na přehození kol. To se mi prostě dát nechce.
13:27:21
11.04.2024
Dušan
Vymýšlíte blbosti. Kupte si černej lidl na baterky a máte klid. Povolí to vše co potřebujete.
Občas je v akci za dobrej peníz i s baterkou.
www.lidl.cz/p/.../p100357 982
13:26:59
11.04.2024
Jumbo
Nevím, co proti těm utahovákům z Lidlu máte... Já mám tenhle a nedám na něj dopustit, teď jsem s ním u kámoše povoloval i matice poloos na fáčku, kde hooooooodně dlouho nikdo nebyl, stejně tak šrouby na silentu vodní pumpy a mnoho dalších, kola nejsou problém (pokud to není na krávu ze servisu).
Ano, občas je potřeba to nechat chvilku klepat, že to není na první cvaknutí, ale zatím jsem povolil vždycky všechno, krom jednoho kola na Yetim po servisu, kde jsem musel vzít 2m trubku do goly, ale to nebyla chyba utahováku...
www.lidl.cz/p/.../p100372 432
13:05:23
11.04.2024
CHIP
-> Pavel P..: Hmm .. chtěl jsem to zrovna na kola .. 12
12:51:43
11.04.2024
-> CHIP: mám.... kola to nepovolí ale třeba na rozebrání nápravy je to dobrý.
12:39:50
11.04.2024
-> CHIP 11.04.24 12:35:56: že si s tima kabelama nedáte pokoj 3
12:35:56
11.04.2024
CHIP
Rozhodl jsem se, že by se hodil rázový utahovák.
Má někdo ? Nebo dá se od toho aspoň něco čekat ?
www.lidl.cz/p/.../p100366 511
upraveno 1x, naposled 11.04.2024 12:36:13
09:05:27
11.04.2024
-> charon 11.04.24 06:23:11: Tak ja vsecky ty diry neudelam v jeden den a jestli mam dat za pujceni treba litr, tak to uz si ho muzu koupit a budu ho mit k dispozici kdykoliv :)
06:23:11
11.04.2024
charon
-> Syny 10.04.24 21:34:05: A nevyplatilo by se někde si na tu 1 - 10 děr někde aku vrtací kladivo půjčit?
21:55:47
10.04.2024
-> Syny 10.04.24 21:34:05: To jsou takovy ty paradoxy, jako kdyz jsem potreboval opravit pajku, kde upadl dratek u spinace a potreboval jsem na to pajku 3 A tehda jsem mel jen jednu...
21:34:05
10.04.2024
-> vhml: To mám taky a je super (s tím už jsem se doma do panelu něco navrtal). Ale u garáže, kde nemám elektriku a potřebuju udělat díru (respektive díry) do zdi, abych měl elektriku, je to jaksi nepraktický 3
upraveno 1x, naposled 10.04.2024 21:34:47
21:32:13
10.04.2024
-> Syny 10.04.24 21:24:38: kladivo mam do zasuvky. jako jedno z mala veci. To je prece jenom vec kde uz preferujes hlavne vykon a nebehas s tim 3x do tejdne po cely zahrade a i bez baterky je to kurevsky tezky
upraveno 2x, naposled 10.04.2024 21:33:09
21:24:38
10.04.2024
-> vhml: Však jo. Nemáš od nich něco takovýho? Zelenou nebo černou? Jen abych věděl co čekat. Zkusim objednat tu starší variantu černý a zelenou - pro porovnání. Tak abych případně neztrácel čas...
21:17:48
10.04.2024
-> Syny 10.04.24 20:50:02: posli jim to zpatky, co s tim jinyho
20:50:02
10.04.2024
-> Jarda/felda 10.04.24 19:09:37: Co jsem čekal? 3 Třeba že když tam dam vrták 10mm, tak nebudu dělat díru 20mm 3 Žádná vrtačka (ani s SDS+) co mám, nehází takhle vrtákama a jede krásně přesně rovně - a to i od Parkside. Vůle v SDS+ byla minimální - i na videu je vidět, že tam ten vrták v upnutí nelítá. Tobě to jako přijde dobrý, jo?
-> Matthes, záškodník z TechWebu 10.04.24 20:11:06: Sklíčidlo nebo hřídel. Dělaly to všechny vrtáky co jsem zkusil.
upraveno 3x, naposled 10.04.2024 21:25:03
20:11:06
10.04.2024
-> Jarda/felda: Zadna normalni SDS masina teda nehazela vrtakem. Tady je otazka, zda je krivej vrtak nebo sklicidlo/hridel...
Pohyb vrtaku dopredu a dozadu je samozrejme normalni.
19:09:37
10.04.2024
-> Syny 09.04.24 19:02:50: a co jsi čekal ? to je stavební technika tam je vůle v samotným sds....
06:23:57
10.04.2024
charon
-> jok3r 07.04.24 06:26:42: My máme doma na dosekávání kolem obrubníků a tak nějakou čínskou potvoru (Fíeldman?) co si koupila zena. S kloudnou hranatou strunou to seka docela dobre a na jednu baterku zvládne prebehnout ty detaily a zacisteni 2x.
