Lidl a jiné akční nabídky
3537 příspěvků (zobrazeno 801 až 850) od 06.12.2013 do 12.05.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
-> SO545 01.01.23 12:05:18: No ale jelikož ve vedlejším tématu píšeš, že máš 6 místností a ještě k tomu dílnu, tak asi lepší výchozí situace
Ale já se bojím, že by mi větší byt/dům nepomohl, stejně bych ho akorát zaplnil bordelem...
-> dragon_cb_cz 31.12.22 19:42:27: na bike , hudobnu aparaturu a par dalsich beznych veci som uplne zabudol...
Ale vidim ze kazdy mame nejaku obsesiu
-> SO545 31.12.22 19:35:35: No, nebýt v tom bytě už teď 5 kol a ne úplně malá sbírka historické výpočetní techniky, tak bych možná souhlasil
Já už objednal tu LIDL a až dorazí z Německa poslední díly, tak budu přestrojovat dcery kolo, tak jí vyzkouším. Kdyby to nestačilo, zvážím alternativu - díky za tip
-> dragon_cb_cz 31.12.22 17:44:32: ale nebud uzkoprsi....mam v byte odstavenu motorku a boli casy ked som mal boxer motor len tak pre potesenie namiesto TV ...ano niesom bezna vzorka obcana....ale fortunu a vzduchove naradie fakt pouzivam v dielni.
Mne sa pozdava set od proxxonu :
www.conrad.sk/p/proxxon-m icromot-230e-frezka-230-v- 2528256?&vat=t...
Ak mala elektricka tak u mna jasna volba. Vlastna skusenost a celkom slusne prislusenstvo v cene. Snad sa da najst aj za rozumnejsie.
-> SO545: No hlavně do bytu to úplně není
-> dragon_cb_cz 30.12.22 18:24:35: naj. fortuny su vzcuchove. Su malinke a vykonne. Ako priame tak uhlove.
Ale na obcasne prace asi nebudes kupovat kompresor.
-> Eidy 30.12.22 07:58:17: Díky, přesně tohle jsem potřeboval slyšet
-> U-Geen 30.12.22 11:05:24: Já aku asi nechci, protože použití bude velmi občasné. Tak by akumulátor umřel dřív než bych to použil 10x...
-> Eidy: jj... na popisovany cinnosti asi spis neco malyho, osobne bych vzal asi www.lidl.cz/p/.../p100341
726 , kabel muze bejt opruz. Z lidlu mam "dremmelku" ktera mela jeste externi adapter, s tim se dela fajn, jak je to lehky, ale na tyhle cinnosti uz je to asi uz moc jemny.
-> dragon_cb_cz: Nevím, jestli jsi koukal na rozměry, ale tyhle 2 fortuny nejsou jiná liga, to je úplně jinej sport.
Mám tu velkou a občas se hodí, ale má to tělo jak z flexy a jednoručně to ovládat v podstatě nelze, pokud chceš preciznost. Na popisované činosti bych vzal tu menší.
-> dragon_cb_cz 29.12.22 23:36:00: mam nějakou slabou a když je třeba brousit tak je to spíš šmrdlání než že by to nějak bralo
Ehm... rozhodl jsem se, že si pořídím domů fortunku. Potřeby minimalistické, použití typu že se mi nechce začišťovat konce štípnutých bowdenů pilníkem, srazit hrany když zkrátím sedlovku atd. Naivně jsem doufal, že alespoň v LIDL nabídce nebude moc co řešit, ale koukám, že mají dva modely s dost propastným rozdílem výkonu (160 vs 500W):
www.lidl.cz/p/.../p100348 044
www.lidl.cz/p/.../p100341 964
Má ten vyšší výkon na příležitostné šmrdální nějaký smysl, nebo spíš ocením kompaktnost té slabší?
-> SO545 17.12.22 17:56:19: jasně ale na těch 12? šroubech jsem zkoušel kam až to zajde při druhým úhlu
postupně jsem přidával a při až při 160 semtam některý necvaknul
-> Jarda/felda: jako ta flexa s dvouma baterkama je uplnej nesmysl...
-> Jarda/felda 06.12.22 21:18:13: ake TDi ?? vacsina motorov tahas moment a potom uhol.
Na dost spojoch pri dnesnych autach je zakazane pouzivat utahovacku aj na povolovanie.
Na dotahovanie detto....ale ked to tak strasne ulahcuje zivot....a skracuje zivotnost dielu.
Utahovacka je fajn vec...ale ak sa puziva len na utiahnuttie vole....potom pekne rucne a momentakom. U nas vycvicila AUDI mechanikov na napravach. Hlinik je svina.
-> Jirik_Tuňák1983 16.12.22 14:31:42: to ne, ale uved jsem to pro srovnání že to je moment jak prase a ten umí i akuvrtačka
-> vhml 16.12.22 14:38:55: Já nedělám z ničeho nic, ale klasickému ručnímu momenťáku od Tony věřím přeci jen více.
-> Jirik_Tuňák1983 16.12.22 14:31:42: děláš jako kdyby běžně používáné momeňťáky byly závratně lepší
-> Jarda/felda 06.12.22 21:18:13: Ty si troufneš utahovat hlavu elektrickým momenťákem neurčité přesnosti?
-> Jarda/felda: Bude to dost těžky - váhově.
co místní odborníci poví na tohle ? www.lidl.cz/p/.../p100357
886 škoda jen že k tomu budou potřeba ještě baterky ve stejné ceně
ale co mě zaujalo je tohle, akučka se 150Nm
(utahoval jsem hlavu na tdi a výsledný moment mi vycházel okolo 160Nm)
817
-> StepaNoFUN: jasny... koukal jsem na ceny vetsich Starline Aku a asi to nema cenu ani pro me... snad se prihlasi jinej stastlivec :-)
-> StepaNoFUN 02.12.22 13:28:29: flexa při jejich proudových odběrech nemůže na takovou baterčičku fungovat už z principu její funkce.
-> U-Geen: 1,5Ah baterka pro ni nebyla nic moc už od začátku. Řezalo to pár minut a nesměl jsi se do toho opřít, jinak se vypla na podpětí. Teď to na tuhle baterku řeže pár vteřin. Mám to asi 3-4 roky, nařezalo to fakt minimum. Bohužel nová 4Ah baterka stojí to, co ta flexa stála nová (teď asi litr, ale ještě nedávno bejvala kolem 2tis.). No a jelikož mám teď Milwaukee... Tohle je mi prostě líto vyhodit.
-> StepaNoFUN: baterka v hajzlu? Jinak bych ji po neuspesnym pokusu s Lidlovskou klidne vzal :-)
-> StepaNoFUN 01.12.22 18:19:42: čekám až lidl vyjede se 40V
ve španělsku už bude za 129e
Nepouziva nekdo tohle 18V Starline naradi? Tu flexu kdyztak daruju. I s nabijeckou. S touhle baterkou je mi to k hownu a bateku fakt kupovat nebudu.
-> Borderer 20.11.22 12:27:29: ano, ale baterky mají jiný "konektor" do stroje tak se nedají zaměnit
-> Syny 20.11.22 12:05:52: všechno
ta regulace je dobrá leda naprázdno, řezný výkon nic moc a na tu 4AH baterii vydrží možná 15 minut práce
prostě výrobek na papíře hezký v praxi úplně k ničemu
-> Syny: jj 16V jsem mel taky ale umrela myslim na baterku... taky nezmar
-> Borderer: no jasný, ale ono budou jinak konektory
-> U-Geen: Pokud sedí baterka, rak 18v a 20v je jen marketing. V obou případech je tam stejný počet článků.
-> Jarda/felda: No tak ještě jsem s ní nic neřezal, ale oproti mé skoro 20 let staré Black&Decker vypadá dost dobře
Hlavně možností nastavit otáčky, pozvolným startem a brzděním při vypnutí. To jsem do teď neznal
Co je s ní špatně?
-> Syny 20.11.22 10:15:22: zelená aku flexa není moc dobrá
-> saskyn2 20.11.22 10:25:20: Kdyby ty reklamace fungovaly vsude jako na tom Lidlu...
-> saskyn2 23.10.22 18:39:35: tak mi ji vyměnili za novou. Tak cajk.
-> Eidy 19.11.22 22:28:38: Jo, taky jsem koukal a myslel ze mi poslali tu baterii blbe, ale fakt to je 4Ah i ta mala.
-> U-Geen: Ja mam uz asi 10 let zelenou jeste na 16V. A do ted funguje, jen baterka uz je trochu KO a vydrzi jen chvilku. Myslel jsem, ze tam byla 4Ah baterie a ona to je jen 2Ah, tak snad ted s tema 2x 4Ah to bude cajk i na nejakou delsi praci bez moznosti nabijet :) Jeste jsem koupil aku flexu bez baterky a ta vypada taky solidne :)
-> Syny: najs... ja mam jeste furt starou 18V Parkside a nemuzu ji utavit, abych moh prejit na 20V, ve kterym mam vsechno ostatni :-)
-> Eidy 19.11.22 22:28:38: nová smart, má 21700 články místo 18650 ve starší verzi
smart je i 8Ah a je jen o málo větší než stará 4Ah
-> Syny: Aha. Ale taková malá a má 4Ah?Pěkný.
-> Eidy: Nn, oboji je 4Ah baterie, jen ta co je v tom kufriku zvlast (s tim cervenym pruhem), je ze zelenho razoveho utahovaku co mam - starsi provedeni jeste. Jsem si ji jen prendal, kdyz tam na ni bylo misto :)
-> Syny 19.11.22 20:12:02: to máš v sadě s 2 a 4Ah baterií?
-> vhml 07.11.22 21:56:15: Dik za tip, vypada to dobre :) Na to moje zvejkani to bude super :)
-> U-Geen 16.11.22 16:23:27: To jsem nestudoval, viděl jsem tam dvě loga nad sebou přes půl místnosti, když manželka zadávala objednávku. Objednáváme tam málo. Navíc si nejsem jistý, zda to na věci ohledně cenové politiky něco mění. Nicméně si můžeš udělat čárku.
-> Jirik_Tuňák1983: no Mall to asi pres Allegro nebere :) ale Allegro Mall koupilo
-> Jarda/felda 16.11.22 12:27:08: U nás to bylo asi 9,- Kč navíc. Jinak jsem se spletl, 52,- za DPD bylo u jiného dodavatele, u tohoto to bylo 82,- Kč.
V pondělí večer jsem objednal, v úterý odeslali a dnes v 10:00 jsem balíček měl.
Hlavně u nás to nikde neměli a tam dostupné všude.
Fakt si hodně rozmyslím, co ještě budu objednávat tady za draho...
Předloni jsem si objednával oblečení a boty v Polsku.
Nosím to a po dvou letech se na mikině ještě neudělaly ani pucky, narozdíl od nákupu tady. Volnočasové sako nosím někdy i na schůzky, bombra mi záviděl i tatér a lidem se ta bunda obecně dost líbí. Boty jsou spíše letní, ale drží furt. Kalhoty totéž. Za tu cenu bych to u nás nikdy nekoupil. Ale přijde mi, že mi to u nás i méně vydrželo. Za 4500,- jsem koupil dvoje kotníkové kecky (jedny fakt pěkné se zapínáním na kovový zip + tkaničky), dvoje kalhoty, volnočasové sako a bombra, který jde krásně nosit od jara až do tuhého podzimu, klidně i v létě, nosil jsem ho často i v zimě, nevím jak to, ale funguje a je příjemný i na skútru.
Skutečně nevím, co je to tady za klauni a ještě za ty ceny....
Ségra už jede hadry taky často tam. Softshelka na ťapání, která tady stojí 899,-, tak tam stojí 150,-.
Ikea, její známí si jeli vlastním vozem pro kuchyni do Polska, protože i s naftou a časem oproti Praze výrazně ušetřili...
-> Jirik_Tuňák1983 16.11.22 11:51:23: záleží jak mají sjednaný platby
já jednou posílal převodem do polska a poplatek 150
ale zase prodejce poslal DPD a za 4 dny to bylo doma
Objednával jsem teď v Polsku stavebnici pro malou, která u nás není momentálně dostupná ani u výrobce a ani u prodejců. V Polsku ano. Když tedy pominu, že i Mall to bere přes Allegro a má to tam i napsaný, tak je poněkud zarážející, že Mall to má za dvojnásobnou cenu než výrobce i Poláci a to nebudu počítat další poplatky (jak u koho, ale: doprava, dobírka, platba na pobočce). Doprava balíčku přes DPD Polska 52,- korun. Za to v ČR pomálu nepošlete ani dopis.
Ale pak se má někdo divit, že u nás za chvíli lidi nebudou kupovat ani piču....
-> vhml 08.11.22 09:02:06: Tak to uz je hardcore
Ale pamatuju si, ze ted pri rekonstrukci baraku se mi obcas ty velky SDS vrtaky obcas hryzly a nejspis stesti, ze malej aku pouzivam na vrtacku a velkej mam na maflu. Jinak mafl se asi po roce a pul vysral, resp. po vlozeni aku nesel vypnout a nez bych se jebal s reklamaci, tak jsem jenom opravil ten shitovej spinac v rukojeti a jedeme dal.
-> King 08.11.22 07:55:06: Já jsem performance vrtačku letos spálil. Ale vrtal jsem do železa 18mm vrtákem s velkou performance baterkou otevřenou v apce na plnej výkon. Vrták se seknul, já ji ještě přidržel jestli se to rozjede a během vteřiny bylo vymalováno. Ale v pondělí jsem ji poslal reklamovat a v pátek přišla nová...
Výhoda těch věcí z Lidlu, ať už jakýchkoli, je že v případě problému se dají naprosto bezproblémově reklamovat. Dokonce i záruka 5 let funguje .. reklamoval jsem po čtyřech a půl letech a naprosto bez problémů.
Nikde jsem se s podobným přístupem k reklamacím nesetkal. Za to má u mě Lidl plusový body.
