Lidl a jiné akční nabídky
3625 příspěvků (zobrazeno 1151 až 1200) od 06.12.2013 do 05.08.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
-> U-Geen: Tak pak poreferuj, jestli to jde nebo mám vadnej kus já
-> Nwkt: tak uvidim a když tak to vrátim no :-)
-> MB_CML 24.03.21 22:33:28: měl jsem za to,že alhambra má 140 a tak dělám i kodyho...
-> MB_CML 24.03.21 22:33:28: v pohode,dohodnime sa ze 90% osobakov s tou Lidlovkou poriesis,a s tou Alhambrou dobre vedet lebo som pred casom jednu zakupil,,,
-> Minott: a Panamera je nebo není běžný osobák?
Sranda samozřejmě
Ale zrovna tam je těch 200, Alhambra má 170 a podobně
-> MB_CML 24.03.21 22:06:31: tak bavíme sa o osobákoch samozrejme,
a čo mam info ešte zo Škodovky tak plechače 110Nm a Alu 120Nm (130Nm),ale netvrdím že neexistujú výnimky ale to je tak zo všetkým,,,
-> Minott: s těma 110Nm bych byl opatrný, nejsou výjimky, kde je předepsaných 200Nm na Alu kolech
A třeba takovej Crafter má 240Nm, sice na plecháčích...
-> Eidy 24.03.21 21:34:11: ked je koleso dotiahnute,tak jak ma byt na 110Nm,tak to ta zelena povoli z prehladom,no ked to nejaky majster pri montazi zakrvavy co to vzduchovka da,,tak tam niekedy len trhak pomoze,na SK v pneuservisoch bezna vec,,
-> Nwkt: Zvláštní. Zdrubák má obě bouchačky a kola povoluje snad tou malou.
-> m8rinek: Hmmm. 52 článků, 4 šrouby na článek... Jeden pás. :-D Normálně se to řeže autogenem, ale já je tentokrát potřeboval zachránit. Nebyly nový a rychloakce.
-> vhml: Tady je to něco palcovýho - 26 je malý a 27 velký. Tak jsem vzal ruční frézu a dělal z toho 26, takže vůle minimální.
-> Eidy: Nevím, asi páteční série. Polovina lidí si jí chválí, polovina nadává že to nepovolí nic. Tak já mám holt z tý druhý půlky
přemejšlím že bych šel do černý, ale nejsou
Jelikož je to rázovka, tak je dost zásadní rozdíl, jestli se povoluje matice nebo šroub. Stejně tak velký vliv má vůle ořechu. Mám ořechy narádlované, abych je mohl druhou rukou držet a vymezit tak vůli. Z toho pak plynou ty rozdíly, že je problém povolit šroub na kole, ale není problém povolit poloosu.
-> Nwkt: Já se ptám je pro jistotu, protože kola mi to povolilo vždycky a třeba zaseklý matky na poloosách nebo hřídelích převodovek se neobtěžuju odsekávat a povolilo mi to vždycky všechno.
-> StepaNoFUN: pche, to by dala Lidlovka na dvě baterky... celej bagr :D:D:D
-> Nwkt: Mě teď zklamalo Milwauke. www.topcentrummilwaukee.c
z/M18-ONEFHIWF12-502X-RAZO
VY-UTAHOVAK.aspx
Prostě to ty zarezlý M16 šrouby s jemným závitem na pásech bagru nepovolí. :-/ Museli jsme ve dvou zabrat 3/4 ořechem a velkým trhákem s nasazenou 2,5m trubkou a pohnout s nima. :-( Byly zarezlý v tělech a k matkám se s rázákem fakt nedá dostat.
Ale jako kolo z náklaďáku to povolí bez potíží. ;-)
-> Eidy: PASSK 20-Li A1 ten "400 Nm" na kola
-> Nwkt: Počkej, bavíme se o tom s půlpalcovým výstupem?
-> U-Geen 24.03.21 12:07:17: Ten zelenej nic moc. Má problém povolit i normální kolovej šroub
-> Jumbo: no prave... navic pristi tejden maj mit aku motorovou pilu bez akucka (stejny aku jako utahovak), takze idealni nacasovani
-> U-Geen: Takhle mě nahlodat... Za 1800 to není zase tak špatná investice...
Ja zase mám doma vzduchový rázový utahovák značka parkside úplne spokojný som s ním paráda
Za me taky, i horke kola na zavodaku to povolilo uplne v pohode. Za ty penize je to uplne paradni pomocnik, me se zaplatil uz beztak 2x, uz na nem zacinaji smrdet uhliky tak na ne asi budu muset nahlednout / vymenit
-> U-Geen: Mám ho asi 2 roky a zatím povolil všechno. Zarvaný kola, poloosy, hřídele převodovky atd. Za mě parádní nářadí.
od zejtra maj mit aku razovej utahovak... nekdo nejaky zkusenosti na jarne - podzimni cinnosti? PASSK 20-Li A1
-> P@nis 21.03.21 21:24:55: Jeste bych podotknul, ze tim sroubem pod STOP tlacitkem se jenom vymezuje vule toho vertikalniho posuvu vretena. Hazeni sklicidla se musi doladit sprostym busenim gumovou palici.
-> vhml: ja mam stojan poradny. Ale cela hlava stojanu ma axialni vuli.
Problem je u vetsich prumeru a reznou rychlosti
-> J.T.: dik za info
Tak tu lidlovku jsem byl 2x vratit. Prvni se ani nerozjela a druha byla krive svarena. Hlava byla kriva vuci stojanu cca o 1cm
Ta Lidlovska je zrovna v akci za 2000 a na bazosi je tu nedaleko za 1500
Já bych skoro ale koupil nějakej schopnej stojan, protože tu mám plonkovou narexku, tak mi přijde zas škoda kupovat celej velkej krám.
-> P@nis: Dik, mne to sice hazi minimalne, ale dobry vedet.
-> radekp: Mám ji doma a vrtal jsem tedka 5mm nerez podložky 10 vrtákem a OK.
Házecí hřídel jde srovnat šroubem pod NOT AUS tlačítkem, návod je i na youtube
-> King: dik, ty fakt ches abych si ji bezel koupit
-> Jarda/felda: To jenom dokazuje nesporne kvality Lidl vrtacky
-> radekp 20.03.21 11:44:44: Ok, challenge accepted!
Tak, nic nerezovyho vhodnyho k vrtani jsem nenasel, tak aspon hlava pevnostniho nerezovyho sroubu M12
nevíte jak je na tom nová verze flexy pws 125 g6 ? železa se nebojim ale elektroniky když má regulaci otáček
-> Tuner#2: diky. Srovnam to na netu. Skoda ze jsi ji jedte nezatizil.
-> King: diky! To je dobre vedet...ikdyz ona ta nerez je uplne neco jineho. Stejne dekuju
-> radekp: v práci mají kluci o řadu vyšší na takové rychlovrtání a není to vůbec špatné. Dal jsem odkaz právě na ten bauhaus, kde je o 1500 levnějši než všude jinde. Ohledně motoru asi tak, že i 300W je dostatečné a v extrému to zastaví motor než aby kousnutý vrták nadělal škody.
-> radekp: Jenom ze zvedavosti jsem zasel do garaze, napnul prokluzujici remeny a vrtakem, kterej jsem na zahradce nasel jeste po pradedovi (15mm) jsem zautocil na 6mm plech (s predvrtanim) - lidlovka 500W s prstem v nose :-)
-> radekp 19.03.21 14:04:33: hlava bez vůle, vrtal jsem jen plechy, takže co zvládne nepovim.
-> Crestik: mas zkusenost?
Zvlast stoly vypadaji lip. Ale jen 300W?
-> Crestik: Obávám se, že je to skoro stejný nebo minimálně hodně podobný "železo " jako ta Lidlovka.
Ja mam obavu, ze u tech levnejch mrdek je to kus od kusu s tou vuli... Co mam zkusenost, tak je to co kus to original...
-> Tuner#2: misky 35mm vrtam i na narexce, to je v poho. Kdybych to chtel pouzivat prifesionalne, tak bych o tom taky neuvazoval.
Byl bych rad za typ tvoji vrtacky. Tvoje vule nema? Ocel, nerez zvlada do jake tloustky a prumeru?
-> radekp 19.03.21 12:32:13: táta si ji koupil, po nějakých úpravách ji používá s přípravkem na panty, ale říká žádná sláva. Na železo jsem si na to konto koupil v akci schemppach. Model případně až doma, je až do 16tky.
