Lidl a jiné akční nabídky
3623 příspěvků (zobrazeno 1151 až 1200) od 06.12.2013 do 05.08.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
24.03.2021
-> Nwkt: tak uvidim a když tak to vrátim no :-)
22:58:35
24.03.2021
venni
-> MB_CML 24.03.21 22:33:28: měl jsem za to,že alhambra má 140 a tak dělám i kodyho...
22:54:52
24.03.2021
Minott
-> MB_CML 24.03.21 22:33:28: v pohode,dohodnime sa ze 90% osobakov s tou Lidlovkou poriesis,a s tou Alhambrou dobre vedet lebo som pred casom jednu zakupil,,,1
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Minott vložen 24.03.2021 22:54:52
22:33:28
24.03.2021
MB_CML
-> Minott: a Panamera je nebo není běžný osobák? 1 Sranda samozřejmě 4 Ale zrovna tam je těch 200, Alhambra má 170 a podobně 4
22:15:59
24.03.2021
Minott
-> MB_CML 24.03.21 22:06:31: tak bavíme sa o osobákoch samozrejme,4 a čo mam info ešte zo Škodovky tak plechače 110Nm a Alu 120Nm (130Nm),ale netvrdím že neexistujú výnimky ale to je tak zo všetkým,,,6
22:06:31
24.03.2021
MB_CML
-> Minott: s těma 110Nm bych byl opatrný, nejsou výjimky, kde je předepsaných 200Nm na Alu kolech 4 A třeba takovej Crafter má 240Nm, sice na plecháčích...
upraveno 1x, naposled 24.03.2021 22:08:16
21:44:34
24.03.2021
Minott
-> Eidy 24.03.21 21:34:11: ked je koleso dotiahnute,tak jak ma byt na 110Nm,tak to ta zelena povoli z prehladom,no ked to nejaky majster pri montazi zakrvavy co to vzduchovka da,,tak tam niekedy len trhak pomoze,na SK v pneuservisoch bezna vec,,
21:34:11
24.03.2021
-> Nwkt: Zvláštní. Zdrubák má obě bouchačky a kola povoluje snad tou malou.
21:24:21
24.03.2021
-> m8rinek: Hmmm. 52 článků, 4 šrouby na článek... Jeden pás. :-D Normálně se to řeže autogenem, ale já je tentokrát potřeboval zachránit. Nebyly nový a rychloakce.
-> vhml: Tady je to něco palcovýho - 26 je malý a 27 velký. Tak jsem vzal ruční frézu a dělal z toho 26, takže vůle minimální.
21:20:15
24.03.2021
-> Eidy: Nevím, asi páteční série. Polovina lidí si jí chválí, polovina nadává že to nepovolí nic. Tak já mám holt z tý druhý půlky 3 přemejšlím že bych šel do černý, ale nejsou
21:19:30
24.03.2021
Jelikož je to rázovka, tak je dost zásadní rozdíl, jestli se povoluje matice nebo šroub. Stejně tak velký vliv má vůle ořechu. Mám ořechy narádlované, abych je mohl druhou rukou držet a vymezit tak vůli. Z toho pak plynou ty rozdíly, že je problém povolit šroub na kole, ale není problém povolit poloosu.
upraveno 1x, naposled 24.03.2021 21:20:32
21:18:41
24.03.2021
-> Nwkt: Já se ptám je pro jistotu, protože kola mi to povolilo vždycky a třeba zaseklý matky na poloosách nebo hřídelích převodovek se neobtěžuju odsekávat a povolilo mi to vždycky všechno.
21:17:22
24.03.2021
-> StepaNoFUN: pche, to by dala Lidlovka na dvě baterky... celej bagr :D:D:D
21:15:20
24.03.2021
-> Nwkt: Mě teď zklamalo Milwauke. www.topcentrummilwaukee.c z/M18-ONEFHIWF12-502X-RAZO VY-UTAHOVAK.aspx
Prostě to ty zarezlý M16 šrouby s jemným závitem na pásech bagru nepovolí. :-/ Museli jsme ve dvou zabrat 3/4 ořechem a velkým trhákem s nasazenou 2,5m trubkou a pohnout s nima. :-( Byly zarezlý v tělech a k matkám se s rázákem fakt nedá dostat.
Ale jako kolo z náklaďáku to povolí bez potíží. ;-)
upraveno 1x, naposled 24.03.2021 21:16:33
21:11:11
24.03.2021
-> Eidy: PASSK 20-Li A1 ten "400 Nm" na kola
21:10:44
24.03.2021
Minott
nedávno zakúpene,na SK za 70€,za mňa spokojnosť,,5
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Minott vložen 24.03.2021 21:10:44
21:06:35
24.03.2021
-> Nwkt: Počkej, bavíme se o tom s půlpalcovým výstupem?
20:53:40
24.03.2021
-> U-Geen 24.03.21 12:07:17: Ten zelenej nic moc. Má problém povolit i normální kolovej šroub
12:49:59
24.03.2021
-> Jumbo: no prave... navic pristi tejden maj mit aku motorovou pilu bez akucka (stejny aku jako utahovak), takze idealni nacasovani
12:27:03
24.03.2021
Jumbo
-> U-Geen: Takhle mě nahlodat... Za 1800 to není zase tak špatná investice...
12:23:37
24.03.2021
DEKODOVAC
Ja zase mám doma vzduchový rázový utahovák značka parkside úplne spokojný som s ním paráda
12:23:20
24.03.2021
11mAjA11
Za me taky, i horke kola na zavodaku to povolilo uplne v pohode. Za ty penize je to uplne paradni pomocnik, me se zaplatil uz beztak 2x, uz na nem zacinaji smrdet uhliky tak na ne asi budu muset nahlednout / vymenit 1
12:16:24
24.03.2021
-> U-Geen: Mám ho asi 2 roky a zatím povolil všechno. Zarvaný kola, poloosy, hřídele převodovky atd. Za mě parádní nářadí.
12:07:17
24.03.2021
od zejtra maj mit aku razovej utahovak... nekdo nejaky zkusenosti na jarne - podzimni cinnosti? PASSK 20-Li A1
11:54:46
24.03.2021
Dopoledni unboxing :-)
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od King vložen 24.03.2021 11:54:46
11:54:11
24.03.2021
-> P@nis 21.03.21 21:24:55: Jeste bych podotknul, ze tim sroubem pod STOP tlacitkem se jenom vymezuje vule toho vertikalniho posuvu vretena. Hazeni sklicidla se musi doladit sprostym busenim gumovou palici.
13:07:18
22.03.2021
-> vhml: ja mam stojan poradny. Ale cela hlava stojanu ma axialni vuli.
Problem je u vetsich prumeru a reznou rychlosti
-> J.T.: dik za info
21:56:49
21.03.2021
J.T.
Tak tu lidlovku jsem byl 2x vratit. Prvni se ani nerozjela a druha byla krive svarena. Hlava byla kriva vuci stojanu cca o 1cm
21:49:15
21.03.2021
Ta Lidlovska je zrovna v akci za 2000 a na bazosi je tu nedaleko za 1500 9 8
Já bych skoro ale koupil nějakej schopnej stojan, protože tu mám plonkovou narexku, tak mi přijde zas škoda kupovat celej velkej krám.
upraveno 2x, naposled 21.03.2021 21:51:27
21:36:17
21.03.2021
-> P@nis: Dik, mne to sice hazi minimalne, ale dobry vedet.
21:24:55
21.03.2021
P@nis
-> radekp: Mám ji doma a vrtal jsem tedka 5mm nerez podložky 10 vrtákem a OK.
Házecí hřídel jde srovnat šroubem pod NOT AUS tlačítkem, návod je i na youtube 4
15:31:50
20.03.2021
-> King: dik, ty fakt ches abych si ji bezel koupit1
14:42:31
20.03.2021
-> Jarda/felda: To jenom dokazuje nesporne kvality Lidl vrtacky1
14:31:25
20.03.2021
-> King 20.03.21 13:24:54: od pohledu máš tupý vrták 3 3
13:27:13
20.03.2021
20.03.2021
-> radekp 20.03.21 11:44:44: Ok, challenge accepted!1 Tak, nic nerezovyho vhodnyho k vrtani jsem nenasel, tak aspon hlava pevnostniho nerezovyho sroubu M123
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od King vložen 20.03.2021 13:24:54
12:55:24
20.03.2021
nevíte jak je na tom nová verze flexy pws 125 g6 ? železa se nebojim ale elektroniky když má regulaci otáček 8
11:44:44
20.03.2021
-> Tuner#2: diky. Srovnam to na netu. Skoda ze jsi ji jedte nezatizil.
-> King: diky! To je dobre vedet...ikdyz ona ta nerez je uplne neco jineho. Stejne dekuju
10:59:47
20.03.2021
Crestik
-> radekp: v práci mají kluci o řadu vyšší na takové rychlovrtání a není to vůbec špatné. Dal jsem odkaz právě na ten bauhaus, kde je o 1500 levnějši než všude jinde. Ohledně motoru asi tak, že i 300W je dostatečné a v extrému to zastaví motor než aby kousnutý vrták nadělal škody.
09:20:33
20.03.2021
-> radekp: Jenom ze zvedavosti jsem zasel do garaze, napnul prokluzujici remeny a vrtakem, kterej jsem na zahradce nasel jeste po pradedovi (15mm) jsem zautocil na 6mm plech (s predvrtanim) - lidlovka 500W s prstem v nose :-)
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od King vložen 20.03.2021 09:20:33
08:48:59
20.03.2021
20.03.2021
-> radekp 19.03.21 14:04:33: hlava bez vůle, vrtal jsem jen plechy, takže co zvládne nepovim.
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 20.03.2021 08:48:28
07:33:34
20.03.2021
-> Crestik: mas zkusenost?
Zvlast stoly vypadaji lip. Ale jen 300W?
18:52:09
19.03.2021
-> Crestik: Obávám se, že je to skoro stejný nebo minimálně hodně podobný "železo " jako ta Lidlovka.
18:27:39
19.03.2021
Ja mam obavu, ze u tech levnejch mrdek je to kus od kusu s tou vuli... Co mam zkusenost, tak je to co kus to original...
upraveno 1x, naposled 19.03.2021 18:27:55
14:04:33
19.03.2021
-> Tuner#2: misky 35mm vrtam i na narexce, to je v poho. Kdybych to chtel pouzivat prifesionalne, tak bych o tom taky neuvazoval.
Byl bych rad za typ tvoji vrtacky. Tvoje vule nema? Ocel, nerez zvlada do jake tloustky a prumeru?
12:49:28
19.03.2021
-> radekp 19.03.21 12:32:13: táta si ji koupil, po nějakých úpravách ji používá s přípravkem na panty, ale říká žádná sláva. Na železo jsem si na to konto koupil v akci schemppach. Model případně až doma, je až do 16tky.
upraveno 1x, naposled 20.03.2021 08:44:33
12:32:13
19.03.2021
-> Pavel P@nkáč: dekuji za hodnotny prispevek. Pak nema byt ten virt tak v hajzlu1
Nikdo at to nebere osobne...
09:41:57
19.03.2021
Mám ji asi dva roky, je bezproblémová - ještě sem na ní nic nevrtal3 3
upraveno 1x, naposled 19.03.2021 09:42:34
