-> Peca 19.11.20 23:13:43: mozne to moze byt.
Viac menej je to highend...na doma ludia kupuju hnojky od body a polske veci...
Potom je problem predat kvalitu /cena je niekde inde/ ked sa lepia bazarovky na predaj.
Zistim ti ak chces ci je mozne kupit aj litrove balenie.
Alebo skus kontaktovat panov zo Servind u vas. Berieme od pobocky na SK snad ta naviguju k niekomu co to predava na pulte.
Lakování krok za krokem
14:18:10
20.11.2020
20.11.2020
23:13:43
19.11.2020
19.11.2020
Peca
-> SO545: Je možný, ze ten Standox Nonstop není dostupný v nějakém rozumném maloobchodním prodeji?
20:13:51
19.11.2020
19.11.2020
-> StepaNoFUN 19.11.20 18:52:39: asi ano...ale to ja skusat nebudem.
Tento produkt ide bez brusenia priamo na kataforezu a hned lak.
A drzi neskutocne.
Potom mame plnic ktory nastriekas ...das kavu a po 20min brusis.
Bez susenia.
A drzi neskutocne.
Bez susenia.
18:52:39
19.11.2020
19.11.2020
-> SO545: Obyčejnej plnič, víc zředit a taky to mokrý do mokryho fungovalo. ;-)
17:21:44
19.11.2020
19.11.2020
-> Peca 18.11.20 22:38:43: jedina dobra volba ak chces aby farba aj na niecom drzala a nebolo nutne nic brusit pre dalsiu vrstvu.
NA takyto motorak staci 3dcl nonstopu plus tuzidlo a riedidlo.
22:38:43
18.11.2020
18.11.2020
Peca
-> SO545: Nonstop, Ok, kouknu na to, díky za tip
17:23:50
18.11.2020
18.11.2020
-> Peca 17.11.20 20:47:46: ak to poriadne vybrusis a uz to nemas chut brusit znova tak su aj zakladovacie podklady pod farbu. od standoc je to nonstop plnic.
Pekna vrstva nonstopu....10-20min cigaretka a lejes farbu.
Drzi to ako rabinova zena a je to bez druheho onanovania s brusenim podkladu.
Takto sa lakuju vsetky nove diel ak su v perfektnej katoaforeze ani sa to nebrusi.
Diel sa odmasti , nastrieka Nonstop...farba a lak...praca asi na 45min a na paradu.
07:14:56
18.11.2020
18.11.2020
-> Peca: určite základ , plnič a farba podľa mňa
20:47:46
17.11.2020
17.11.2020
Peca
Pánové, poraďte, co teď na to dat ať to má správné pořadí. Plán je mít motorový prostor v laku. Nyní oskrabano dratakem viz foto. A teď:
1) epoxidovy zaklad, plnic, barva
Nebo
2) plnic, barva
Nebo
3) odrezovac, základ, plnic, barva
Nebo
4) jiný postup
Díky
Nebo
2) plnic, barva
Nebo
Nebo
4) jiný postup
Díky
21:58:48
12.11.2020
12.11.2020
MB_CML
-> Tuner#2: není zač
Já jsem vždycky nechal špičku a nacpal do ní hřebík. Ale stejně to po čase zatvrdne. Na dlouhodobé uchování to bohužel není.
Což je zase na druhou stranu dobrá zpráva, že to vytvrdne postupem času všude a ne jako některá lepidla při velké vrstvě vůbec.
19:54:04
12.11.2020
12.11.2020
-> Tuner#2: Skladovať sa mi to nepodarilo nijako. Vždy ten koniec zaschne a viac to nejde vytlačiť von. Ale ja do tej tuby vždy ďubnem šrobovákom a vytláčam z tela tuby odtiaľ, kde to ešte nie je suché
17:50:45
12.11.2020
12.11.2020
Tak se myslím povedlo a dneska je to druhý den a nic se nemaze. Super a moc díky MB_CML za radu.
Dá se ta tuba nějak zachránit? Celkem rychle to tuhne a špičku jsme musel po týdnu zahodit a dát novou. Jak tyhle tuby skladujte?
19:03:26
03.11.2020
03.11.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.11.20 23:19:09: tak nech to klapne...nieje nic horsie ako nieco prerabat na hotovom.
23:19:09
02.11.2020
02.11.2020
-> Eidy 02.11.20 23:05:18: ještě ne, asi zítra
23:05:18
02.11.2020
02.11.2020
-> Tuner#2: Tak zamazáno znovu?
20:48:39
02.11.2020
02.11.2020
MB_CML
-> Tuner#2:
11:06:17
01.11.2020
01.11.2020
Tak dinitrol super. Ditchfix se maže i po týdnu i na vzorku kde byla jen vrchní barva bez tuzidla.
19:53:07
25.10.2020
25.10.2020
MB_CML
-> Joki: je to možný, já jsem měl vždycky s víčkem, ale je pravda, že jsem ho taky naposledy kupoval někdy začátkem minulého roku.
13:33:31
25.10.2020
25.10.2020
Joki
Dají se sehnat oboje - ta s trhacím víčkem byla starší, má to i lehce jiný potisk na kartuši Jinak já používám jen Dinitrol a spokojenost. Pěkně tuhne, nemaže se, nepraská... Používám jak na tmelení, tak na lepení pokud je něco potřeba
10:21:19
25.10.2020
25.10.2020
Tak uvidíme zítra / pozítří hodím reference. Zatím se ten dinitrol jeví jako hustejsi a víc lepivy.
21:51:29
23.10.2020
23.10.2020
-> minno 23.10.20 21:34:28: Co jsem Dinitrol kupoval vloni, tak je ve stejných kartuších, jako dával fotku Honza - tedy bez víčka
21:35:44
23.10.2020
23.10.2020
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> minno: dělaj se i takovýhle kartuše kde nic netrháš
21:34:28
23.10.2020
23.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.10.20 21:19:05: To vyzerá, akoby už to veko niekto utrhol. Kupujem to stále bežne a veko tam vždy je.
21:32:00
23.10.2020
23.10.2020
Díky kluci, myslel jsme si to. Proto mě matlo co mám otevřít
21:30:49
23.10.2020
23.10.2020
MB_CML
-> Tuner#2: aha, tak inovace, dřív to mělo víčko s odjištěním, jako plechovky. Tohle už normálně použiješ jako běžnou kartuši rovnou do pistole.
21:24:29
23.10.2020
23.10.2020
-> Tuner#2: rovnou to dej do pistole a mačkej
21:19:35
23.10.2020
23.10.2020
Respektive není za co tahat
21:19:05
23.10.2020
23.10.2020
Ale ten spodek se mě zdá jako rovnou k použití?
21:18:20
23.10.2020
23.10.2020
Kluci možná jsme blbej, ale vršek je jasný...
20:45:43
23.10.2020
23.10.2020
MB_CML
-> Tuner#2: jak píše -> minno: zespoda to otevreš jako plechovku, normálně vytažením za ucho, vršek prorazíš třeba šroubovákem
19:26:33
23.10.2020
23.10.2020
-> Tuner#2: Dinitrol 410UV má zospodu viečko ako konzerva (dať dole) a zobák preraziť šrobovákom.
18:38:29
23.10.2020
23.10.2020
-> Tuner#2: Nejsem si teď jistej, jestli v Dinitrolu není váleček se silica gelem jako v lepidle na okna. Má to zespoda otvírání jako konzerva? Jestli ne, tak otevřít jak říkáš.
17:54:51
23.10.2020
23.10.2020
-> MB_CML 21.10.20 00:02:48: jak přesně se to otevírá? To jen prorazim šroubovákem? A zespoda bez úpravy tlačit v pistoli ne?
00:02:48
21.10.2020
21.10.2020
MB_CML
-> StepaNoFUN: to věřím Já zkoušel všechno možný a řada od Dinitrolu se osvědčila nejvíc. Ať už jako finální vstva právě třeba u sloupek/blatník, tak na místech, která pak šla pod lak.
-> Tuner#2: bude fungovat Jen ať tě nepřekvapí, otevírá se to jako plechovka, a to doslovně
22:23:30
20.10.2020
20.10.2020
-> MB_CML: Dinitrol je sice pecka, ale tak už se mi povedlo, že to nebylo úplně ono... Blbej plnič... :-/ Bohužel všechno souvisí se vším a projeví se to až nakonec a po čase.
22:20:15
20.10.2020
20.10.2020
-> MB_CML 18.10.20 22:57:09: Objednáno, tak uvidíme o víkendu to snad testnu.
22:57:09
18.10.2020
18.10.2020
MB_CML
-> Tuner#2: Dinitrol 410 UV. Ten se nemaže, nepraská a drží na všem. Vyzkoušeno na všech svých autech a pohoda.
20:55:15
18.10.2020
18.10.2020
-> Pilot 105 18.10.20 15:31:06: předtím jsem to utřel antisilikonem, tak snad to nebylo úplně blbě.
-> SO545 18.10.20 18:39:24: zkusím ještě test na plechu kde jsem zkoušel barvu a koupím ještě nějaký jiný tmel.
-> Bukaj 18.10.20 20:22:11: díky za tip.
20:22:11
18.10.2020
18.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.10.20 00:02:26: www.nishikigoi.cz/katalog
/.../_var%3D2488?gclid=EAI
a...
Není to sice přímo karosářský tmel, ale já ho k tomuto účelu úspěšně používám. A taky k těsnění motorů, převodovek, lepení v ploše a někdy také k tomu, k čemu je prapůvodně určen
Kdybys nechtěl kupovat celou kartuši, tak Ti půjčím načatou. Dělají šedý a černý
18:39:24
18.10.2020
18.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.10.20 15:18:22: ja to na lak nevidim...len nechapem ako vzorka zatuhla a tu na karoserie to robi neplechu. Skus to este niekde mimo auta...
U nas pouzivame len sedy...ale zaschne a neberie ho na druhy den ani odmastovac ked to cistim pred lakom.
15:31:06
18.10.2020
18.10.2020
Pilot 105
-> Tuner#2: Odmastil jsi to dobře?
15:18:22
18.10.2020
18.10.2020
-> SO545 18.10.20 14:41:14: ale co? Lak je vyzraly od léta, prelesteni proběhlo strojne úplně bez problémů, tak já nevím kartuše nová pro jistotu.
14:41:14
18.10.2020
18.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.10.20 10:46:09: to je nieco zle....urcote to vycisti...prelep okraje a skus to napriklad benzinom.
Ak to bude brat dole tak je to zle...ale robit by to nemalo.
11:17:59
18.10.2020
18.10.2020
Pilot 105
-> Tuner#2: V Praktiku v Kolárovce prodávají Teroson, ale na netu ho koupíš za půlku.
11:07:46
18.10.2020
18.10.2020
RoboSK
-> Tuner#2: toto isté mi robí Den Braven karosarsky tmel , v kufri som ho zalakoval a je super , a na tomto spoji som ho nelakoval lebo je biely a už to tam mam 2 mesiace a furt je to "mokré" a maže sa to a nachytal sa na to prach a neni to biele ale hnede a neviem čo s tým
10:48:59
18.10.2020
18.10.2020
Teď řeším zda to ještě nechat a nebo opatrně vyskrabat a co tam dát. Měl jsme tam nějaký karosářsky tmel, ale tady všude mají bílé, takže budu muset na net.
10:46:09
18.10.2020
18.10.2020
A po. Stačí mikrouterka a nebo pouhé přejetí prstem. Je to týdne staré.
10:45:04
18.10.2020
18.10.2020
-> SO545 18.10.20 08:10:34: takhle před
08:10:34
18.10.2020
18.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.10.20 00:02:26: to sa mne este nestalo. Je divne ze ako test to je OK a aplikovane na karoseriu to nezatuhne a roztahuje sa to a spini.
Mozem ti pozriet original material ktory sa pouzival u stareho craftera. Tam sa po lakovani dotesnovali spary ciernou elastickou hmotou. Po zaschnuti drzi tvar a vydrzi to co lak + perfektne prilne do spary a laku.
Hod sem foto terajsieho stavu. Ak sa da.
00:02:26
18.10.2020
18.10.2020
-> SO545 20.04.20 16:47:54: mám dotaz na tuhle radu. Udělal jsem teď tím tu spáru a i po týdnu se hrany mažou a když přejedu hardrem, tak se to jakoby rozmázne. Přitom mimo kde jsem si udělal vzorek je to zgumovatělé a nic se nemaže. Nemůže to nějak reagovat s tou barvou? Nebo mám na ten spoj použít něco jiného? Jaký karosářský tmel? Aby byl černý.
