Škoda Superb
06:00:08
30.05.2023
30.05.2023
11mAjA11
-> charon: jo to je to stejné , to aktivování ABS je tam v podstatě od doby co sem to koupil, ale svítící kontrolky přišly až později a vypisuje to pořád jen tu pravou stranu, musím se podívat na ty kabely na nosníku. Nic jiného mi z těch příznaků nevychází prozatím..
08:34:24
25.05.2023
25.05.2023
-> Bukaj 25.05.23 06:47:03: A Windows jsi někdy používal ? Jinak jednotka ABS asi až takový problém nebude, ale jelikož průměrné moderní auto má nejspíš výpočetní výkon výrazně větší jak tvůj notebook a těch dílčích systémů tam jsou desítky, má to uživatelské rozhraní, je to připojené na Internet... tak riziko problémů roste.
Já insider informace nememám, víc by asi musel říct -> Nwkt: (který jestli jsem dobře pochopil je přímo insider). Ale z toho co jsem slyšel, tak u spousty tradičních automobilek je problém, že se jim moc nechce přijmout realitu, že software se prostě vyvíjí jinak než auta. A modely řízení v IT průmyslu vypadají úplně jinak než v tom automobilovém. Výsledkem pak jsou chronická zpoždění a problémy s kvalitou.
07:24:05
25.05.2023
25.05.2023
-> Bukaj:
Když je napsanej blbě, tak to není žádnej problém.
06:47:03
25.05.2023
25.05.2023
Vůbec by mne nenapadlo, že se software (bez zásahu do něj) může "zkazit". Předpokládám tedy, že SW v jednotce ABS je "pevný" (myšleno, že je jednou nahrán do jednotky a pak už se na něj "nešahá" po celou životnost vozu). Nevím, jak by se takový SW mohl "podělat" bez toho, aby se nejdřív něco stalo s HW...?
09:32:20
24.05.2023
24.05.2023
-> Milan 136 24.05.23 08:58:46: jo, tohle je v prdeli celý no
08:58:46
24.05.2023
24.05.2023
-> vhml 24.05.23 07:23:31: Když vidím tu šílenost u jednotky, tak si nedělám iluze o tom, v jakém stavu je zbytek tý elektriky
07:23:31
24.05.2023
24.05.2023
-> charon 24.05.23 06:23:29: defakto úplně to samý mi teď dělal Sharan. Uhnilý kabel na čidle. Viselo na jednom fousku, takže za provozu to občas nějak fungovalo, ale jakmile si zastavil, tak už to vyhodilo chybu
06:23:29
24.05.2023
24.05.2023
charon
-> 11mAjA11 22.05.23 19:10:11: Já mám s ABS v podstatě totožnej problém ale v nekoncernovém autě. Navíc ještě pokud za jízdy auto chcípnu a ještě za pohybu nastartuju, tak ABS zhasne hned, ale na krizovatce se vetsinou vzdy rozsviti. Pumpovani s pedálem jako pri aktivaci ABS se mi v male rychlosti stavalo taky. Vyzdycky jsem vycistil predni cisla od ABS a na chvili ti prestalo, ale ne nadlouho. A vzhledem k tomu, ze to je Francouzske auto z roku 1996, tak to ani nemam kde diagnostikovat (bo speziale zásuvka)
20:42:21
23.05.2023
23.05.2023
11mAjA11
Hele korejské SW sou úplně k hownu a je jedno jestli v navigaci a nebo v ECU / TCU...prostě a jednoduše sou nepoučitelní a neřeší co by řešit měli..ale co už..spalovákům beztak už odzvonilo..pokud bude mít někdo choutky na Hyunde s motorem 1.6 nafta s močkou..tak ať si je raději odpustí..
20:38:39
23.05.2023
23.05.2023
-> Nwkt: Jako ne že by takový příklady neexistovaly, ale úplně bych to negeneralizoval. Že ve VAG jste v tomhle chronicky neschopní (a tím nemyslím tebe pochopitelně) není novinka - co jsem pochopil, tak jde hlavně o střet světa SW inženýrství se stylem řízení v automobilkách?
Ale jsou i automobilky, co s tím až takové problémy nemají
A software co se časem kazí taky není úplné pravidlo. Ale pravda, Windows nepoužívám už přes 20 let, tak mám asi jinak nastavené standardy
20:05:34
23.05.2023
23.05.2023
-> dragon_cb_cz: A pokud se bavíme o úplně nových autech tak takhle ...
arstechnica.com/cars/.../ volkswagens-troubled-softw are-division-is-getting-ne w-leadership-again
20:00:53
23.05.2023
23.05.2023
-> dragon_cb_cz: Ve zkratce, ano
19:57:39
23.05.2023
23.05.2023
-> Nwkt 23.05.23 18:45:46: A SW se časem kazí?
19:57:31
23.05.2023
23.05.2023
-> 11mAjA11: Ty xenony jsou bída, jednotky umírají jak na běžícím pásu a levý světli klidně vyřadí pravý
19:56:12
23.05.2023
23.05.2023
11mAjA11
Jo nějakou dobu to s tímto evidentně jezdilo.
Dost se na tom někdo vyřádil, volant z ovce 2 (nemultifunkce) takže nefungovalo rádio ani tempomat - ten se pokoušel koumák rozbehat instalaci páčky s ovládáním tempomatu z verze vozu bez multifunkčně volantu..všechno na čokoládkach, místo spínače ventilátoru v chladiči tam někdo dal teplotní čidlo pro budík umřelé přední xenony vyřešili instalaci čínských sad a následným překódováním na halogeny a tak..pak to na STK vyrazili na nefunkční osvětlení SPZ a nebrzdici ručku..prodávalo se to se závadou foukle těsnění pod hlavou, netopeni, zavzdušňování chladícího systému. To ovšem způsoboval reduktor LPG který foukal plyn do chladícího okruhu..celkove to byla poměrně zbědovana záležitost ale daří se to postupně dávat dohromady..stalo to skoro nic a jezdí to výborne..tak s tím nějak bojuju ale mám to auto rád je to fakt kus ještě poctivého auta..
18:46:02
23.05.2023
23.05.2023
-> 11mAjA11 23.05.23 09:39:06: To je taky mazec
18:45:46
23.05.2023
23.05.2023
-> Bukaj 23.05.23 10:48:50: Kabeláže nejsou problém, daleko větší průser je SW
10:57:02
23.05.2023
23.05.2023
-> 11mAjA11 23.05.23 09:39:06: To tak jezdilo?
To musí být super, když jednotka reguluje levý kolo a ve skutečnosti je to pravý. Není tam ještě někde podobná šílenost?
10:49:40
23.05.2023
23.05.2023
-> 11mAjA11 23.05.23 09:39:06: Napadá mne, že někdo chtěl otestovat čidlo bez ušpinění rukou...
10:48:50
23.05.2023
23.05.2023
-> 11mAjA11 23.05.23 09:39:06: Jako že je přehozeno levé a pravé čidlo?
Ta elektroinstalace v novějších vozech mne též děsí - hlavně kabeláž - ty vodiče jsou nic moc tloušťky a navíc izolace je udělaná z nějakého sračkomateriálu (mám podezření na biologicky odbouratelné "plasty"), takže poměrně rychle ztvrdne a láme se. U mnohých novějších koncernových aut je kabeláž (především stav izolace a následné poškození vodičů) v daleko horším stavu, než u MBček z šedesátých let...
09:39:06
23.05.2023
23.05.2023
11mAjA11
A po předchozím majiteli tam bylo nalezeno ještě toto, kabely k zadním cidlum ABS, proč to někdo udělal je nám dodnes záhadou...
U konektoru pro ABS jednotku...
09:38:15
23.05.2023
23.05.2023
11mAjA11
Když je čidlo nedocvakle tak to píše mechanická závada, tuto píše přerušení/zkrat na plus. P00285.
23:06:45
22.05.2023
22.05.2023
-> 11mAjA11 22.05.23 19:23:07: to mě zajímá, tohle se mi taky náhodně dělo až jsem koupil nový čidlo a tim se to "samo opravilo" a už se to neděje ale u mě když kontrolky svítili tak abs nešlo
23:05:26
22.05.2023
22.05.2023
22.05.2023
22.05.2023
-> Milan 136 22.05.23 21:18:05: tohle nemá klasicky kroužek na náboji ale jsou "zářezy" ny kloubu
21:18:05
22.05.2023
22.05.2023
-> 11mAjA11 22.05.23 19:57:30: A píše to jakou chybu? Kopání do pedálu při pomalé rychlosti dělala vždy O1, na které někdo při výměně ložiska zohýbal kroužek. Ale zažil jsem to nedávno i na O3, kde byl prasklej kroužek na zadním ložisku.
19:57:30
22.05.2023
22.05.2023
11mAjA11
Je to divný a záhadný..poloosu sem měl venku jak sem dělal přední pružiny a ložiska a kroužek je férově hezký na ty kilometry co to má namotano..jako mám klouby nové klidně je tam na to dam ale tuším že se nic nezmění..pro mě je hrozně zvláštní že když nastartuju a hned jakoby jedu tak ta závada nenastane to sem nikdy na žádným autě nezažil..jakmile zastavím a nebo nastartuju a nechám běžet tak to vyskočí..ještě co sem vypozoroval se sem tam někdy aktivuje ABS (začne kopat do pedálu) v momentě kdy brzdím a už skoro v nulové rychlosti to zakope , ne vždy, někdy na křižovatce někdy doma když parkuju...
19:23:38
22.05.2023
22.05.2023
-> 11mAjA11 22.05.23 19:10:11: To je divný. Fakt je ten kroužek ok? Taky by to chtělo znát přesné znění závady.
Tohle je za mě mechanickej problém.
19:20:23
22.05.2023
22.05.2023
11mAjA11
Kroužek na kloubu je úplně hezký a čidlo je nove origo, vzdálenost ke kroužku je si myslím taky OK tam to moc nejde dát špatně. Čidlo umřelo po nafouknutí tehlice která ho rozmačkla.
19:13:07
22.05.2023
22.05.2023
-> 11mAjA11: Jen blbej dotaz - snímač brzdy? Neblbne? Ale ten by to psalo.
19:10:11
22.05.2023
22.05.2023
11mAjA11
Ty plusy mám v autě taky takto provizorně opravený páč v zimě na to nebylo extra moc času, nicméně budu tahat ven sedačku a koberec dám dopryc, aby na to byl lepší přístup a udělám to znovu a pořádně, stejně mi hapruje z nějakého důvodu neustále ABS, takže se v tom budu muset trochu více postourat..btw. nevíte někdo čím by to mohlo bejt že se mi rožne ABS ESP když nastartuju a nerozjede se tak se to za pár vteřin rožne, když se rozjedu a nezastavim tak se to nerožne, ale v situaci kdy zastavím na křižovatce tak se to prostě rožne do pár vteřin..to je taková posrana závada že mě z toho jebne..čidlo je nove origo a zelený kontakty na spoji do kabiny sou opravený..zbývá mi jen jít případně po kabelech k jednotce (kolem nosníku před řidičem u kola) a nebo RJ, ale tu by to asi vyhazovalo vždy kdyby byl problém v ní si myslím..nějak nemám chuť se do toho pouštět..Ja ty kabely nemám úplně rád..
09:26:00
15.05.2023
15.05.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.05.23 22:29:00: hele wagosku jsem ted nedavno v aute použil a vlastně mi to přišlo super. Potřeboval jsem roztáhnout plus na víc spotřebičů ( nabíječka telefonu, naše GPS, pořadatelská GPS ), tak jsem silnou oboustrankou přilepil wagosku na plech z ní to hezky roztahal.
22:40:59
14.05.2023
14.05.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak je to zalisovany teď
To tam ještě pro jistotu nacpali 15A pojistku místo 10A
22:29:00
14.05.2023
14.05.2023
-> Nwkt 14.05.23 22:22:43: Krasa tyjo, kroucenej a sletovanej spoj, to by ten dotycnej zaslouzil nasrat na ruce. Zlata wagoska.
22:26:01
14.05.2023
14.05.2023
-> Nwkt 14.05.23 22:22:43: takhle jsem taky plno spojů v Mazdě po předchozím majitel. Tuner-elektrikář. Alarm, USA parkovacky, neony, píčoviny kolotoče... :-(
22:22:43
14.05.2023
14.05.2023
-> venni: uhnila kostra, tu někdo dotahnul zelenožlutým kabelem pod šroub pojistkovky a všechny plusy zapojil takhle
21:02:34
14.05.2023
14.05.2023
venni
-> Nwkt 14.05.23 17:41:49: ta komfortka pod kobercem je taky materiál...
19:58:09
14.05.2023
14.05.2023
-> Nwkt: Auto pochopilo, že ho právě neopravuje neumětel, tak využilo příležitost k nápravě
17:54:45
14.05.2023
14.05.2023
-> Milan 136: samo ze ji už někdo "odborně" opravoval po vytopení
17:53:09
14.05.2023
14.05.2023
14.05.2023
14.05.2023
To jsem si zase nasral do bot. Sup1 že nesvítí vnitřní osvětlení. To jsem opravil, druhej den vlezu do auta a začne hořet svazek ke komfortce...
12:30:13
13.05.2023
13.05.2023
-> Jirik_Tuňák1983 13.05.23 11:03:44: Tak výměna.
11:03:44
13.05.2023
13.05.2023
-> Milan 136 13.05.23 10:49:07: Mastnej je celej. Je to vidět i bez sundání kola.
10:49:07
13.05.2023
13.05.2023
-> Jirik_Tuňák1983 13.05.23 10:43:05: To teda není v pohodě. Teda záleží, jak moc. Byla na to obsáhlá příručka, co je a co není ok. Ale pokud je tlumič celej mastnej, tak je na výměnu.
10:43:05
13.05.2023
13.05.2023
Na pravidelné prohlídce v autorizovaném servisu prochází běžně auto, kterému výrazně tečou zadní tlumiče? Po návratu z pneuservisu do autorizovaného servisu bylo technikem zmíněno, že "voni to ve fabrice ňák víc plněj a vono to pak začne téct", ale že je to v pohodě. V protokolu, který měl stran, že se na to množství papíru musely vykácet dva hektary lesa, o tom nebyla ani zmínka. Podle všeho některé věci ani nekontrolovali.
12:44:06
28.03.2023
28.03.2023
-> Syny: Ono nezáleží jen na věku, ale i na povaze dítěte. A věř že vím o čem mluvím, větší je a vždycky byla v pohodě, naopak menší je hroznej žravec a když má hlad, tak má hysterický záchvaty, to bych snad z toho auta raději vystoupil za jízdy. Prostě jí do huby šoupneš sušenku, půlka jí opadá na sedačku druhou půlku zblajzne a v klidu při tom usne. Další varianta je, že si koupíš špunty do uší, další varianty nejsou
12:43:36
28.03.2023
28.03.2023
-> Syny: Vyfoukáš
