Seat Leon
275 příspěvků (zobrazeno 251 až 275) od 25.09.2017 do 28.10.2023, založil/a ogi
16.01.2018
kpt.Budha
-> Milan 136: Podle mě nemám moc kam, v místech toho výřezu je pořád materiál desky.
10:35:30
16.01.2018
-> kpt.Budha: pokud by mely, tak tam cvaknes ty draty z my fotky a je to. Pokud ne, tak bych je tam cvaknul stejne a nekam ne tam prichytil
10:13:29
16.01.2018
-> kpt.Budha: tak pokial je to priamo fotka z tvojho auta co si sem dal, tak tie snimace su tam samozrejme len nacvaknute, a v tych dvoch doskach je vidno tiez diera na snimac..
09:38:43
16.01.2018
kpt.Budha
-> Milan 136: Myslím, že nemají.
09:29:22
16.01.2018
16.01.2018
-> kpt.Budha: ty desky co bys mel bez kabelu maji ten vyrez v tom nosnym plechu?
08:59:27
16.01.2018
kpt.Budha
-> Milan 136: Systém takovýto
zvětšit Seat Leon - obrázek od kpt.Budha vložen 16.01.2018 08:59:27
08:28:13
16.01.2018
-> kpt.Budha 16.01.18 07:15:14: jakoze do origo brzd? Tam mas ten system, co je tam ten dratek nacvaklej v tom nosnym plechu?
07:34:31
16.01.2018
-> kpt.Budha: Já mám na auta který jezdí třeba po okruhu udělaný smyčky (ze starých káblíků destiček i s koncovkama) který tam zapojim aby kontrolka nesvítila. (Pochopitelně to musíš kontrolovat vizuálně) Potom při zpětným přechodu na klasiku zapojim nový desky i se signalizací 5
07:15:14
16.01.2018
kpt.Budha
-> Milan 136: Nedaří se mi sehnat destičky s čidlem. Takže když bych vzal staré konektory a propojil je přímo, tak by to mělo fungovat...i když je to na mě dost divoké řešení 6
06:53:48
16.01.2018
-> kpt.Budha: kdyz to je odpojene/prerusene, sviti kontrolka. Takze ty draty propojit, nebo idealne odkodovat v panelu pristroju. Z hlediska utesnenj ty svorkovnice je vhodny tam ten protikus se "snimacem" nechat. Kdyz bys to jen odpojil a nechal byt, tak tam pujde vlhkost a ty draty zezelenaji az k panelu. Jakej duvod ma tahle otazka? Davas jiny brzdy?
06:24:02
16.01.2018
kpt.Budha
Zkusím zneužít toto téma - tušíte prosím Vás někdo, jak je zapojeno čidlo opotřebení brzdových destiček? Když se obrousí destička, obrousí se zároveň čidlo a přeruší se obvod? Nebo naopak čidlo se dotkne kotouče a obvod se uzavře? Jde mi v zásadě o to, co bude palubka hlásit, když čidlo nedám? Jestli bude svítit nebo ne a případně jestli někdo netušíte, jak proti tomu bojovat? 6
20:18:56
10.10.2017
ogi
Jo, je to 1M. Tak dik
20:13:18
10.10.2017
-> suri 10.10.17 20:04:03: jo soráč, na 1M jo tam je 30
20:04:03
10.10.2017
-> saskyn2: 1M?
19:50:53
10.10.2017
-> suri: leon? To bych teda neřekl. 12hran je 24 a 6hran 27
19:33:05
10.10.2017
-> ogi: 30
17:50:16
10.10.2017
ogi
Nevite jaka velikost 12hranu je na matici poloosy? Na internetu jsem nasel dve mozny velikosti, co ma koncern. Chci si klic orech koupit, tak abych neobjednal blbe...
08:48:38
25.09.2017
ogi
Pošli mi kdyžtak do SZ tel., v případě zájmu se ozvu. Nevim jak to teď časově zkloubim. Dík
08:40:37
25.09.2017
-> ogi: Jj mám. Prakticky kdykoliv po práci (cca 17:00)
08:37:49
25.09.2017
ogi
Ty mas diag? To by bylo super, kdy a kde by se ti to hodilo?
upraveno 1x, naposled 25.09.2017 08:39:32
08:03:08
25.09.2017
-> ogi: Můžeš se stavit u mě 4
07:44:10
25.09.2017
ogi
Jo, dík, v typu jsem se upsal, opraveno. Takže diagnostika mě nemine.
07:34:27
25.09.2017
-> ogi: je to 1M , bez diagnostiky nezistíš nič , najskôr KO niektorý snímač otáčok kolies
07:25:59
25.09.2017
ogi
Pánové, co se šťouráte nejen v embečkách, ale i v jinejch koncernovejch kyblíkach, mam dotaz. Mam Seat Leon 1M (první generace) 1,9TDi 81kW. Rok 2001.
V pátek se mi cestou z práce rozsvítily dvě kontrolky, viz. foto. Ve chvíli, kdy se rozsvítili jsem nebrzdil.
Po cca. 3min/km jsem zastavil, když jsem vypnul zapalko a znova nastartoval, kontrolky svítily stále. Tak jsem zkusil vypnout zapnout tlačítko TCS, ta spodní se rozsvěcoval/zhasínala, horní svítila pořád. Spodní zhasla. Auto jsem chcípnul a pak cca. 2hoďky stálo. Když jsem se vrátil a nastartoval svítily opět obě. A svítí dodnes.
Co by to mohlo být, na so se zaměřit než pojedu na diagnostiku?
Dík
zvětšit Seat Leon - obrázek od ogi vložen 25.09.2017 07:25:59
upraveno 1x, naposled 25.09.2017 07:44:33
