Seat Leon
11:14:18
16.01.2018
16.01.2018
kpt.Budha
-> Milan 136: Podle mě nemám moc kam, v místech toho výřezu je pořád materiál desky.
10:35:30
16.01.2018
16.01.2018
-> kpt.Budha: pokud by mely, tak tam cvaknes ty draty z my fotky a je to. Pokud ne, tak bych je tam cvaknul stejne a nekam ne tam prichytil
10:13:29
16.01.2018
16.01.2018
-> kpt.Budha: tak pokial je to priamo fotka z tvojho auta co si sem dal, tak tie snimace su tam samozrejme len nacvaknute, a v tych dvoch doskach je vidno tiez diera na snimac..
09:38:43
16.01.2018
16.01.2018
kpt.Budha
-> Milan 136: Myslím, že nemají.
09:21:27
16.01.2018
16.01.2018
-> kpt.Budha: ty desky co bys mel bez kabelu maji ten vyrez v tom nosnym plechu?
08:28:13
16.01.2018
16.01.2018
-> kpt.Budha 16.01.18 07:15:14: jakoze do origo brzd? Tam mas ten system, co je tam ten dratek nacvaklej v tom nosnym plechu?
07:34:31
16.01.2018
16.01.2018
-> kpt.Budha: Já mám na auta který jezdí třeba po okruhu udělaný smyčky (ze starých káblíků destiček i s koncovkama) který tam zapojim aby kontrolka nesvítila. (Pochopitelně to musíš kontrolovat vizuálně) Potom při zpětným přechodu na klasiku zapojim nový desky i se signalizací
07:15:14
16.01.2018
16.01.2018
kpt.Budha
-> Milan 136: Nedaří se mi sehnat destičky s čidlem. Takže když bych vzal staré konektory a propojil je přímo, tak by to mělo fungovat...i když je to na mě dost divoké řešení
06:53:48
16.01.2018
16.01.2018
-> kpt.Budha: kdyz to je odpojene/prerusene, sviti kontrolka. Takze ty draty propojit, nebo idealne odkodovat v panelu pristroju. Z hlediska utesnenj ty svorkovnice je vhodny tam ten protikus se "snimacem" nechat. Kdyz bys to jen odpojil a nechal byt, tak tam pujde vlhkost a ty draty zezelenaji az k panelu. Jakej duvod ma tahle otazka? Davas jiny brzdy?
06:24:02
16.01.2018
16.01.2018
kpt.Budha
Zkusím zneužít toto téma - tušíte prosím Vás někdo, jak je zapojeno čidlo opotřebení brzdových destiček? Když se obrousí destička, obrousí se zároveň čidlo a přeruší se obvod? Nebo naopak čidlo se dotkne kotouče a obvod se uzavře? Jde mi v zásadě o to, co bude palubka hlásit, když čidlo nedám? Jestli bude svítit nebo ne a případně jestli někdo netušíte, jak proti tomu bojovat?
20:18:56
10.10.2017
10.10.2017
ogi
Jo, je to 1M. Tak dik
20:13:18
10.10.2017
10.10.2017
-> suri 10.10.17 20:04:03: jo soráč, na 1M jo tam je 30
20:04:03
10.10.2017
10.10.2017
-> saskyn2: 1M?
19:50:53
10.10.2017
10.10.2017
-> suri: leon? To bych teda neřekl. 12hran je 24 a 6hran 27
19:33:05
10.10.2017
10.10.2017
-> ogi: 30
17:50:16
10.10.2017
10.10.2017
ogi
Nevite jaka velikost 12hranu je na matici poloosy? Na internetu jsem nasel dve mozny velikosti, co ma koncern. Chci si klic orech koupit, tak abych neobjednal blbe...
08:48:38
25.09.2017
25.09.2017
ogi
Pošli mi kdyžtak do SZ tel., v případě zájmu se ozvu. Nevim jak to teď časově zkloubim. Dík
08:40:37
25.09.2017
25.09.2017
-> ogi: Jj mám. Prakticky kdykoliv po práci (cca 17:00)
08:37:49
25.09.2017
25.09.2017
ogi
Ty mas diag? To by bylo super, kdy a kde by se ti to hodilo?
08:03:08
25.09.2017
25.09.2017
-> ogi: Můžeš se stavit u mě
07:44:10
25.09.2017
25.09.2017
ogi
Jo, dík, v typu jsem se upsal, opraveno. Takže diagnostika mě nemine.
07:34:27
25.09.2017
25.09.2017
-> ogi: je to 1M , bez diagnostiky nezistíš nič , najskôr KO niektorý snímač otáčok kolies
07:25:59
25.09.2017
25.09.2017
ogi
Pánové, co se šťouráte nejen v embečkách, ale i v jinejch koncernovejch kyblíkach, mam dotaz. Mam Seat Leon 1M (první generace) 1,9TDi 81kW. Rok 2001.
V pátek se mi cestou z práce rozsvítily dvě kontrolky, viz. foto. Ve chvíli, kdy se rozsvítili jsem nebrzdil.
Po cca. 3min/km jsem zastavil, když jsem vypnul zapalko a znova nastartoval, kontrolky svítily stále. Tak jsem zkusil vypnout zapnout tlačítko TCS, ta spodní se rozsvěcoval/zhasínala, horní svítila pořád. Spodní zhasla. Auto jsem chcípnul a pak cca. 2hoďky stálo. Když jsem se vrátil a nastartoval svítily opět obě. A svítí dodnes.
Co by to mohlo být, na so se zaměřit než pojedu na diagnostiku?
Dík
Dík
