Fiat a talianske autá
2050 příspěvků (zobrazeno 1951 až 2000) od 03.04.2017 do 20.05.2024, založil/a minno
07.07.2017
12:55:40
07.07.2017
12:43:27
07.07.2017
-> minno 07.07.17 12:32:22: To skutečně nevedia 3, páč kolegovo mamka má Punto 1.2 z roku 2009 nebo 2010 (takový to hezký poslední co se snad ještě prodává a dělá se stejný 10 let) a v rodině nejspolehlivější auto, resp. auto bez poruch. Mají 1x Passat a 2x Mercedes (služ. + 1x soukr. kupé) 3.
Kolegyně a zároveň kolegovo švagrová si koupila to samé co má Karkul a taky spokojená (tedy krom těch 66 kW, ale to si měla koupit raději T-Jet). Ono na to nejsou věci právě ani drahý a pro ženský je to pohledný. Moja chtěla dycky Giuliettu, ale to co má je podobně opticky dynamický hlavně zezadu a bez přirážky 3.
upraveno 1x, naposled 07.07.2017 12:43:43
12:32:22
07.07.2017
-> castrol: nevedia, čo je dobré :)
12:21:58
07.07.2017
-> minno: asi tu moc ludi nema fiat 1
08:27:51
07.07.2017
Asi to tu moc ľudí nečíta :)
Kolega sa pichol na jeho Punto, na prístrojovke 229000 a na diagnostike 222000, takže je to asi normálne :)
15:10:16
06.07.2017
Obnovím tému Fabriky Italiano :)
Ale je to otázka viac-menej všeobecná....
Pripojil som sa diagnostikou (Fiat Ecuscan) na 2 ks Fiat Punto (ročníky 2007 a 2009) a sú tam okrem iných tieto hodnoty:
1) Odometer
2) Odometer at last programming
3) Number of rewrites
1) Odometer ukazovalo na jednom aute o 400 menej ako na prístrojovke (82400 vs 82900 km), na druhom aute o 4000 menej ako na prístrojovke (73000 vs 77000 km). Čím to? Vysvetľujem si to viacerými snímačmi v aute, ale môže tam byť až taká odchýlka?
2) Odometer at last programming ukazovalo na obidvoch autách 0. Je to hodnota zadaná do jednotky pri výrobe auta?
3) Number of rewrites na obidvoch autách ukazovalo 1. Znamená to, že sa v tom už niekto vŕtal, alebo počet prepisov 1 sa ráta dokopy aj s prvotným nahraním údajov pri výrobe?
upraveno 1x, naposled 06.07.2017 15:11:11
20:20:11
04.05.2017
bibendum30
-> Pavel P..: Moje není, já ho neplatil6
20:11:46
04.05.2017
-> bibendum30: upřímnou soustrast.... 3
20:02:14
04.05.2017
-> Jirik_Tuňák1983 04.05.17 16:37:59: Tak to ma teší, že sú dobré skúsenosti, ale otázka znela inak3 Ale už je to teraz aj tak jedno, zvary som očistil a natrel striebrenkou. Či to niečomu pomôže, alebo nie, ukáže čas.
16:45:00
04.05.2017
bibendum30
Nedávno zakoupené "přibližovadlo" .
Žádné žihadlo ,ale k transportu postačuje
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od bibendum30 vložen 04.05.2017 16:45:00
16:37:59
04.05.2017
-> minno: Polmostrów má ségra už roky na 205ce, jezdí pravidelně i v zimě a musím stejně jako ostatní říci, že klobouk dolů před tím výfukem a to nejen v porovnání s cenou. 5
16:01:16
04.05.2017
-> suri:
MTS jsem dával na Swifta a krom toho, že na výstupní trubce je navařená nějaká tuzerská koncovka, tak mi přišel docela slušnej. Pravda, s Polmem nemám srovnání. Polmo mám od předchozího majitele na Toledu a po více než 5 letech zatím OK, rezne jen lehce ve svárech.
11:07:35
04.05.2017
-> minno: mne to na felde držalo , záleží aj akým no ...
09:26:55
04.05.2017
-> suri: a prežije to po ošetrení tým inox sprejom zimu?
Uvidíme, čo ten výfuk povie u mňa pri a po montáži.
09:10:40
04.05.2017
-> minno: som to strekol inox sprejom na zvary a hotovo , inak tie polmostrow na to aká je to lacnota tak celkom fajn , lepšie ako bosaly , walkery , mts a neviem čo všetko , celkom aj úchyty sedeli , aj na felde dosť vydržal ...
09:04:28
04.05.2017
Kúpil som nový výfuk zn. Polmostrow. Vyrobený z obojstranne pohliníkovaného plechu, čo je fajn, len škoda takto neošetrených zvarov. Má význam to niečim zapatlať? V domácich podmienkach ma napadajú len dve možnosti: 1. vypaľovacia striebrenka (ale tá predpokladám po prvej zime aj tak zlezie), 2. Zvary napatlať tesniacou / lepiacou pastou na výfuky. To by mohlo vydržať a neopadať, čo myslíte?
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od minno vložen 04.05.2017 09:04:28
20:44:51
12.04.2017
-> minno: jinak to praskani je imho "normalni" ... ono to moje auto asi jezdilo po polnackach bez velky udrzby, takze spodek pruziny furt lezel v mokrym blate
15:14:12
12.04.2017
-> U-Geen: no sila :)
-> suri: bracho má tiež Punto, omnoho staršie a omnho viac jazdené a má pôvodné pružiny.
14:06:26
12.04.2017
-> minno: je to normálne , nepoznám žiadne toto punto ktoré má pôvodné
12:39:33
12.04.2017
-> minno: ja mel ruplou u Legacy a zjistil jsem to jen nahodou... a pak nasel na parkovacim miste pul zavitu :)
11:46:07
12.04.2017
-> minno 12.04.17 09:55:58: jj, no kdyby jen zvetsili ten malej prduch v meritku, tak by to bylo pekne, ale toto se mi nelibi, neprijemny dojem delala i ctvercova svetla4
09:58:33
12.04.2017
Tak predné pružiny a tlmiče na Punte vymenené. Prdnuté boli nakoniec obidve predné pružiny9 Nechápem, kedy praskla tá druhá, keď o ničom neviem a pri prasknutí tej, o ktorej som písal, to bola dobrá šupa + dopad odlomeného kovu na zem.
Nové KYB snáď vydržia.
09:55:58
12.04.2017
-> Jarda: Myslíš 500X? Jeden stáva tu u nás a pripadá mi to, akoby to bol len malý Fiat 500, ktorý narástol do väčších rozmerov3 Celkom sa mi to páči, ale malý prďuch je krajší, to hej.
08:07:20
12.04.2017
ted jsem jel za 500 maxi, jak se jim 500 docela povedla, tak toto je fakt hnus78
17:47:46
10.04.2017
Danster
-> Jarda - zrušená registrace 10.04.17 13:24:01: JJ přesně tak. A přitom se stačí jen trochu zamyslet. Co je ekologičtější ? Mít auto třeba 30let nebo každých 5 let kupovat nový.
13:24:01
10.04.2017
-> suri 10.04.17 09:29:49: od 10 k 5 jako vsechny nove srajdy4 1 ta auta nejsou stavena, aby fungovala desitky let, toho se musi proste po par letech kazdej rad zbavit a koupit novou jeste vic spotrebni srajdu... :) tak je to nastavene a pod zaminkou ekologie jde o totalni likvidaci zivotniho prostredi, kamarad velkej ekolog rika, ze nejekologictejsi je felda na LPG a udrzovat, co nejdyl a to ani neni skodovkar :)
upraveno 1x, naposled 10.04.2017 13:27:16
10:06:46
10.04.2017
-> Jarda - zrušená registrace 07.04.17 13:01:07:
On fakt ne, radši to prodal a koupil Renolda devatenácku 3
09:29:49
10.04.2017
-> minno 10.04.17 08:49:52: určite v prospech vw , na fiata ešte stále nemá , ale smeruje to tam
08:49:52
10.04.2017
-> suri 09.04.17 18:52:43: ako myslené? v prospech VW, alebo fiatu?
23:06:19
09.04.2017
-> saskyn2 09.04.17 20:18:59: si delas pr... ne? vzdyt to je houzevnatej vykovek
-> Danster 09.04.17 11:22:58: jj, doprava a clo, me se takto samosvor prodrazil o cca 2500,-kc7 urcite si tam taky neco koupim... :)
20:27:11
09.04.2017
-> minno: jo tak u škodovej zase u jedný nejde šestka dyž se to ohřeje, jedný nejde zpátečka, a ta 1.8 octa byla pvní pulrok víc v servisu než v používání pač něco s motorem... jediný volvo drží , a kdyby na něj nespadly hangárový vrata, nemusel se měnit celej bok 3
20:18:59
09.04.2017
Ted máme v práci rozebraný 3 roky starý Doblo, musím se těm hláškám o spolehlivosti fakt smát. Přemýšlím u jakýho jinýho postrku se mimo jiné rozlomí těhlice při vyndavání čepu3 3
19:39:13
09.04.2017
-> Tomaso435 09.04.17 15:58:29: nějak pravidelně se rozsvící kontrolka že to chce servis a nikdo neví proč
sak si to hore rozpisal ,tak jak neviete preco to chce servis :)?
18:52:43
09.04.2017
hmm fiat teda vw group nedobehne , to viem skoro naisto
18:35:49
09.04.2017
Danster
-> minno 09.04.17 17:01:13: Že jo sedí mi to na VW group dobře 3 A jinak souhlas cokoliv se může pokazit na kterýkoliv značce.4
upraveno 1x, naposled 09.04.2017 18:36:21
17:01:13
09.04.2017
-> Tomaso435 09.04.17 15:58:29: Ten popis by mi presne sedel na VW Group, čo sa tu tak rozoberá v iných vláknach3
Inak z môjho pohľadu by som to nezvaľoval na konkrétnu značku áut, lebo ja zas nepoznám nikoho, komu sa auto neserie, nech má čokoľvek. Kolega nasypal do svojeho SuperB 2011 za posledný rok odhadom tak 2000€ na opravách. A to jazdí ročne len tak do 10 tis. km. Je to aj o náhode a aj o šťastí. A si spomeň na seba, koľkokrát si už menil tesnenie pod hlavou na svojom Favorite1
15:58:29
09.04.2017
-> Danster: mě stačí to co vidim na sotva zajetých autech v práci ... první co tak čep, pak ložisko tlumiče zřejmě pač to drhlo, kvílí převodovka když se řadí pětka, kolísá volnoběh při studeným startu, žere to volej - sme prý v normě, tj na hranici aby to prošlo emisema, imrvére tomu praskaj žárovky, i když je geo OK, táhne to mírně ke kraji a sjíždí se PP pneu, ted nešla řadit zpátečka, pak nešel větrák topení, nešlo otevírat zadní dveře aniž by se někdy používaly, a tak nějak pravidelně se rozsvící kontrolka že to chce servis a nikdo neví proč. Toť naše 4 fiaty.. spousta věcí se řešilo teda v záruce no...
15:30:08
09.04.2017
Danster
-> Tomaso435 09.04.17 11:39:02: Ti nějak nevim. Co slyším od kamarádů kolem sebe co mají Fiaty osobáky tak se nic takovýho nekoná a spolehlivostí mi to přijde jako takovej průměr něco jako Škodovka. Kdybych neměl na denní ježdění Fabii tak bych do nějakýho Fiata klidně šel 4
12:44:58
09.04.2017
-> Tomaso435 09.04.17 10:22:57: Zváračku nemám a na sídlisku pred bytovkou ťažko niečo s tým majstrovať. Predávať netreba, je to spoľahlivý voz, 3 roky u nás zatiaľ bezchybná prevádzka. Teraz tá pružina no, ale to sa môže stať u akéhokoľvek auta.
11:39:02
09.04.2017
-> Danster: však je to fiat, to u pružiny nezůstane 3
11:27:03
09.04.2017
Danster
-> Tomaso435: Kvůli prasklý pružině prodávat celý auto ? 3
11:22:58
09.04.2017
Danster
-> Jarda - zrušená registrace 09.04.17 09:51:07: Ty jo tak tohle by už mělo vydržet. Copa nechce se mu platit doprava ? Tak to udělá rovnou, když pojede kolem 1
10:22:57
09.04.2017
-> minno: heftnout pružinu k tlumiči a šup s tím na bazar :-D
10:08:54
09.04.2017
Nutná improvizácia na prevoz auta do dielne1
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od minno vložen 09.04.2017 10:08:54
09:51:07
09.04.2017
-> Danster 08.04.17 10:18:06: jj a ty ktere maji tuhou i vepredu a nemaji listaky, tak ji mivaji i tam...
takhle to predelal kamos, co semnou chce jet tu asii: martas110.rajce.idnes.cz/ Tezka_naprava_a_tribodove_ zaveseni
ale bude hrozne tezka, chce tam dat jeste zesilene poloosy val racing, pry je vymeni v Togliati1
09:40:07
09.04.2017
-> minno 08.04.17 20:01:37: gumove dily dnes, to je sazka do loterie8 ja nevim, ze se to nestydí vyrabet...
20:17:11
08.04.2017
-> Kocvin 08.04.17 12:15:54: Nepovídej. V poslední době sem lezu tak málo, že nevím o čem bludaříš.
20:16:56
08.04.2017
-> castrol 08.04.17 20:11:57: Lebo to ešte vtedy nebúchalo3 Správne som to nevyhodnotil vtedy, teda stav....
20:13:37
08.04.2017
Ale asi som to zakríkol, no a dlho som sa z opraveného auta netešil, prvá skúšobná jazda po meste s novými zadnými tlmičmi, silná rana od predku a tu je výsledok :-( To asi aby predku nebolo ľúto, že tiež nemá nové tlmiče, tak teraz cvične ešte aj nový predok, pružiny a tlmiče....
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od minno vložen 08.04.2017 20:13:37
