Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d
2447 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 18.08.2015 do 14.12.2024, založil/a Mantrabeach
14.12.2024
-> m8rinek 13.12.24 22:45:44: Jakože je to vyloženě předepnutý, ne že to jenom netočím zpátky. Můžu zkusit no. Ale obecne jsem nad tím zlomil hůl a bojím se, že když vemu repasovanej brzdič , aby to nebylo stejný.
upraveno 1x, naposled 14.12.2024 00:02:43
22:45:44
13.12.2024
-> vhml: na dotyk? Tak dej na treti a na fest, pak povidej...
08:50:32
13.12.2024
-> m8rinek 12.12.24 22:00:51: já dávám první zub a na dotyk ale to asi není rozdíl.
07:13:49
13.12.2024
-> m8rinek 12.12.24 22:00:51: já to dotahoval s povolenou ručkou a ještě jsem jeden pístek povoloval.....až se to povolí, zkusím dle guru návodu 40 4
22:00:51
12.12.2024
-> T: hele moc reseni to nema. Ja vzdy koncim tak ze cervik dotahuju, aby trapezovy sroub v pistku zustal v tahu, jakmile se musis vratit a trochu povolit tak se ti to za provozu povoli. Vhml tvrdi, ze se mu to i tak povoluje, bud to je rukama, nebo musi poridit jiny brzdic.
Tj dam si rucku na 3.zub a dotahuju az se mi zastavi kolo, stejne tak na druhe strane, parkrat na citovku vyzkousim a jdu od toho...
12:59:58
12.12.2024
-> vhml 09.12.24 07:28:20: pořád čekám na místního guru, jestli nám něco poradí 40
16:07:25
09.12.2024
-> vhml 09.12.24 07:28:20: Jak se to nastavuje, aby šla ručka stejně na obou kolech? Nějak podle citu?
07:28:20
09.12.2024
Zalepit by se asi musel ten zavit v pístku, aby běhal ztuha. Podle mě to celý vibruje a povoluje se.
zvětšit Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d - obrázek od vhml vložen 09.12.2024 07:28:20
upraveno 1x, naposled 09.12.2024 07:28:32
07:16:34
09.12.2024
-> T 06.12.24 20:18:56: tak držím palce at to vydrží aspon o 100km dyl nez mě 3
20:18:56
06.12.2024
-> vhml 16.11.24 16:48:58: červík dotaženej a brzdí ručka jak ďas….. kdyby se povoloval ten červík, tam zalepit ho ? Uvidím teď, jak to vydrží….
12:40:00
03.12.2024
-> Borderer 03.12.24 12:29:11: Pružník bude lepší, ale z mého pohledu je to bída obojí.
upraveno 1x, naposled 03.12.2024 12:40:17
12:29:11
03.12.2024
Borderer
-> Jirik_Tuňák1983: Zrovna bez křivky výkonu je to dost silný tvrzení, když ten foukanej litr má stejnej max krouťák ale o 1/4 nižší max výkon. 3
14:54:05
02.12.2024
11:30:25
02.12.2024
-> Jirik_Tuňák1983:
A nejvíc to tvrdí experti ze skadistnj, že? 3
Sem si vzpomněl 3
upraveno 1x, naposled 02.12.2024 11:30:39
19:54:16
29.11.2024
-> palinator 29.11.24 17:17:54: Pojede samozřejmě lépe než ta 1.6ka. Že je nejlepší atmosféra 1.6 bez ničeho, protože turbo se kazí, dnes tvrdí už jen lidi, co zůstali zašprcnutí v historji. 3
17:17:54
29.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983:
Ono v reálu ten litrovej turbák pojede možná stejně jak ta jednašestka. Samozřejmě vytočením na 6000 už ale člověk nic nezíská, narozdíl od výkonové špičky té atmosféry.
21:17:08
28.11.2024
www.garaz.cz/clanek/novin ky-omlazene-mitsubishi-asx -je-v-prodeji-prijizdi-s-m oderni-technologickou-vyba vou-21013791
Pavel Salač
Před 3 hodinami
Někdy před 10ti lety jsem kupoval ASX s benzívovou atmosférou 1.6 86kW za cca. 340 tisíc. Výkonem mě to auto oslňovalo tak, že jsem měl často chuť za jízdy vylézt ven a začít tlačit. Představa, že bych dnes měl dát za stejné auto polovinu víc a dostat za to benzín s o třetinu menším výkonem mě přivádí k myšlence, jestli se někdo nepo.al.
Pecka komentář. 3
upraveno 1x, naposled 28.11.2024 21:17:25
11:24:00
20.11.2024
-> vhml 19.11.24 12:57:26: komplet jsem je rozebral a repasoval ( opískovat, gumičky, pístky, desky, kotouče ) Fungovalo to nádherně a aktuálně to nefunguje a dotahování na ručce nepomáhá…. Jinak brzdy fungují parádně.
12:57:26
19.11.2024
-> T 19.11.24 12:34:34: ne, jakože nový repasovaný brzdiče. A tys měnil a kravne to furt jo?
12:34:34
19.11.2024
-> vhml 19.11.24 08:40:20: jiný jako z jinýho auta ? Já je celé repasoval a jediné, co nemám nové jsou lanovody....možná nám poradí místní guru M8 40
08:40:20
19.11.2024
-> T 16.11.24 21:53:49: tak až to nějak vyřešíš, dej vědět :-) Jestli možná kaufnout jiný brzdiče a doufat, že to bude lepší.
21:53:49
16.11.2024
-> vhml 16.11.24 16:48:58: nepotřebuju tahat za rukáv, ale rád bych alespoň měl tu možnost nechat auto nastartovaný na neutrál bez mojí nohy na brzdovém pedálu 3
Jinak jsem dotahoval ten šroub na ručce a to bylo jak píšeš…100 km je to tam kde to bylo….
16:48:58
16.11.2024
-> T 16.11.24 13:05:57: jo, je tam zátka na 14 klíč a vevnitř takový červík na imbus. Zatáhnout ručku na první zub a červík dotáhnout zlehka na dotyk. Mě to vydrží nastavený tak 100km než se celej ten vymrdanej mechanismus zas povolí8
13:05:57
16.11.2024
Nevím, jestli si pamatuju správně, když jsem repasoval brzdy, tak na zadku je nějaký šroub na seřízení ručky ? Desky a kotouče jsou ok, dotažení ručky nepomáhá…. Budou to lanovody nebo je tam néjaký ten zázračný šroub na brzdiči ? 40
Na ruční brzdu to vůbec nebrzdí a po repasu to fungovalo krásně….
20:42:48
25.08.2024
-> T: silentbloky bych dal gumový jako origo, nebo alespoň červený SF (fialtový PF lepší), cokoliv tvrdšího pokud není namazaný do bezvědomí vrže
08:49:12
22.08.2024
ono asi ani nebudu mít moc na výběr, když koukám na originál, tak toho moc nenacházím....3
08:31:09
21.08.2024
-> T 19.08.24 13:24:59: s červenejma chybu neuděláš. Já mám nějaký anglicky jebky za polovic a to zpracování je bída proti Stronglexu.
13:43:16
19.08.2024
charon
-> T 19.08.24 13:24:59: Ad Strongflex - na E30 jsem mel komplet podvozek ve Strongflexu (červenym) a po 50tkm jsem nepozoroval negativní vliv na cokoliv. Ted mám komposta u kterýho postupně renovuju nápravy a předek už ve strongflexu mám a zadek jsem včera objednával. Komický třeba je, že silentblok diferenciálůu je od strongflexu nejlevnější náhrada co se dá koupit...
Jen teda jeden negativní vliv tam vlastně je - pokud je něco v kastli načatý, dřív se to urve. Mě se teď vyrval šroubpředníhom stabíku z misky, která byla slabší. Drihou jsem už měnil.
upraveno 1x, naposled 19.08.2024 13:44:34
13:24:59
19.08.2024
-> vhml 19.08.24 13:06:44: jsem si vědom, že je to kolem 10 komplet no.....ale co se dá dělat 3 spíš mi jde o to, aby to zbytečně netrpělo a nepůjdou do háje jiný komponenty.... ( nějak mě to auto začíná čím dál víc bavit 8 3 )
13:06:44
19.08.2024
-> T 19.08.24 12:44:31: asi červený stronglexy je takovej nejrozumnější poměr ceny a výkonu. Jen to stojí plno peněz, protože nápravy mají 22 silentbloků 4
12:44:31
19.08.2024
čeká mě v zimě repase náprav a přemýšlím, jestli se mám vůbec koukat na seriový silenbloky nebo rovnou nějakou tvrdší sadu ?
To auto je primárně na okresky, tak jestli to má smysl ? Nebo nebudu mít na výběr, že serii neseženu nebo nemá cenu ji kupovat ?
Podvozek to má nějaký snížený, ale po pravdě bych asi dovedl představit časem něco veselejšího....nicméně na seriovém podvozku to asi jezdit nebude....
MX 5 , NB , 1,8
21:37:07
01.08.2024
-> T: cokoliv značkového je OK, INA, Aisin, Gates, Dayco....
17:26:35
01.08.2024
-> saskyn2 01.08.24 09:03:14: Právě že jsem z Jihu čech, a kdybych jel jenom plnit klimu tak při spotřebě 10/100 to můžu naplnit rovnou tady 8 8
15:44:09
01.08.2024
-> saskyn2 01.08.24 15:30:24: jo verim, za korunu to mam v kelly ja.
upraveno 1x, naposled 01.08.2024 15:46:21
15:30:24
01.08.2024
-> vhml 01.08.24 14:12:43: Hele ceny šly hodně nahoru ale pořád se dá sehnat okolo 50h/g
14:12:43
01.08.2024
-> Jirik_Tuňák1983 01.08.24 10:00:45: to je dobrý peklo, když v nákupu to stojí 1Kč/gram a to nový asi 1,5
upraveno 1x, naposled 01.08.2024 14:13:08
13:46:33
01.08.2024
-> Milan 136 01.08.24 12:53:14: Ale lidi tam jezděj. 1
12:53:14
01.08.2024
01.08.2024
-> Milan 136 01.08.24 10:00:23: Starou. Ano, je to skutečně tak. Kam jsem já jel za 1500,-, tak on dělá za 4500,-. Že prej je to chladivo strašně drahé. 3 Přímo mi říkal, že být tam R1234yf, tak to stojí ještě víc. 1
upraveno 2x, naposled 01.08.2024 10:04:02
10:00:23
01.08.2024
-> Jirik_Tuňák1983 01.08.24 09:36:57: Starou R134a? Není to R1234yf?
09:36:57
01.08.2024
-> Jarda/felda: -> saskyn2: Tady jeden plní za 4500,-. 1 Úplně stejný úkon jako psal Saskyn.
09:03:14
01.08.2024
-> Jarda/felda: jestli jezdíš přes Prahu tak se klidně někdy zastav, já ti to za těch 1500 naplním, litr za 15 minut práce mě neuráží3
08:53:47
01.08.2024
-> saskyn2 31.07.24 23:18:35: tady to bude přes 2000 8 v ideálním případě počítají 2kč+dph za gram 8 a samo poplateček za použití mašiny 8 8
23:18:35
31.07.2024
-> Jarda/felda: to naplnění když tě někdo neodrbe tak vyjde 1500, za hledání s formovacim plynem a cuchackou si kazdej rekne nekolikanasobne vic. Nejdriv to napln až budes vědět že to fakt uchazi tak můžeš resit dál. Když tam bude vyloženě díra jak kráva tak to ani plnička nenavakuuje a poznáš to ještě před naplněním. Malý netesnosti jsou nejhorsi
upraveno 1x, naposled 31.07.2024 23:22:11
22:28:10
31.07.2024
-> Milan 136 31.07.24 21:56:12: tak vzhledem k tomu že nevim co se s tim dělo předtim ..... 8 navíc vysoušeč by měl být součástí chladiče 8 8 8
21:56:12
31.07.2024
-> Jarda/felda 31.07.24 14:06:33: Vzhledem k vysoušeči by se to nemělo dělat, ale hrubá netěsnost se dá zjistit, když tam foukneš vzduch normálně ofukovací pistolí. A pak zase vypustit. Na drobný úniky pak holt formovací plyn v lahvi a natlakovat.
14:12:52
31.07.2024
pavucina
-> Jarda/felda: Tak bud tam foukni jen trochu s UVckem a pak prolejzej, kde by mohl být problém s infralampou a brýlemi. Nebo se tam fukne směs a detektorem se to očuchá. To je samozrejme presnejsi, protože UVckem opravdu nenajdes uník na výparníku uzavřeného v topení.
14:06:33
31.07.2024
Připíchnu to sem, dá se doma nějak otestovat těsnost klimy ? Nechci tam nechat nafouknout 750g abych pak zjistil že je tam netěsnost a chladivo mi vyfučí ven 8
věc se má tak že zhruba dva měsíce mám Navaru s prázdnou klimou (už jsem jí tak koupil) s tim že vim že byla bouraná takže se něco na předku měnilo- klimachladič neměl dotaženej spoj ale jestli je origo či jiný netušim
17:27:55
25.07.2024
Mx5 NB 1,8 co používáte za rozvody a co všechno ideálně s nima vyměnit ? 4
08:27:31
18.02.2024
-> palinator: Opravit jo, ale jak píše Vítek - zanedlouho to začne jinde. Jakmile je ten vrchní lak zestárlý změnami teplot a vlivem UV záření, tak už stačí málo (kamínek, prasklinka), aby to hnedle vylezlo na povrch7
