Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d
2447 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 18.08.2015 do 14.12.2024, založil/a Mantrabeach
00:01:46
14.12.2024
14.12.2024
-> m8rinek 13.12.24 22:45:44: Jakože je to vyloženě předepnutý, ne že to jenom netočím zpátky. Můžu zkusit no. Ale obecne jsem nad tím zlomil hůl a bojím se, že když vemu repasovanej brzdič , aby to nebylo stejný.
22:45:44
13.12.2024
13.12.2024
-> vhml: na dotyk? Tak dej na treti a na fest, pak povidej...
08:50:32
13.12.2024
13.12.2024
-> m8rinek 12.12.24 22:00:51: já dávám první zub a na dotyk ale to asi není rozdíl.
07:13:49
13.12.2024
13.12.2024
-> m8rinek 12.12.24 22:00:51: já to dotahoval s povolenou ručkou a ještě jsem jeden pístek povoloval.....až se to povolí, zkusím dle guru návodu
22:00:51
12.12.2024
12.12.2024
-> T: hele moc reseni to nema. Ja vzdy koncim tak ze cervik dotahuju, aby trapezovy sroub v pistku zustal v tahu, jakmile se musis vratit a trochu povolit tak se ti to za provozu povoli. Vhml tvrdi, ze se mu to i tak povoluje, bud to je rukama, nebo musi poridit jiny brzdic.
Tj dam si rucku na 3.zub a dotahuju az se mi zastavi kolo, stejne tak na druhe strane, parkrat na citovku vyzkousim a jdu od toho...
12:59:58
12.12.2024
12.12.2024
-> vhml 09.12.24 07:28:20: pořád čekám na místního guru, jestli nám něco poradí
16:07:25
09.12.2024
09.12.2024
-> vhml 09.12.24 07:28:20: Jak se to nastavuje, aby šla ručka stejně na obou kolech? Nějak podle citu?
07:28:20
09.12.2024
09.12.2024
Zalepit by se asi musel ten zavit v pístku, aby běhal ztuha. Podle mě to celý vibruje a povoluje se.
07:16:34
09.12.2024
09.12.2024
-> T 06.12.24 20:18:56: tak držím palce at to vydrží aspon o 100km dyl nez mě
20:18:56
06.12.2024
06.12.2024
-> vhml 16.11.24 16:48:58: červík dotaženej a brzdí ručka jak ďas….. kdyby se povoloval ten červík, tam zalepit ho ? Uvidím teď, jak to vydrží….
12:40:00
03.12.2024
03.12.2024
-> Borderer 03.12.24 12:29:11: Pružník bude lepší, ale z mého pohledu je to bída obojí.
12:29:11
03.12.2024
03.12.2024
Borderer
-> Jirik_Tuňák1983: Zrovna bez křivky výkonu je to dost silný tvrzení, když ten foukanej litr má stejnej max krouťák ale o 1/4 nižší max výkon.
14:54:05
02.12.2024
02.12.2024
-> palinator 02.12.24 11:30:25: Ano, to jsou oni.
11:30:25
02.12.2024
02.12.2024
-> Jirik_Tuňák1983:
A nejvíc to tvrdí experti ze skadistnj, že?
Sem si vzpomněl
Sem si vzpomněl
19:54:16
29.11.2024
29.11.2024
-> palinator 29.11.24 17:17:54: Pojede samozřejmě lépe než ta 1.6ka. Že je nejlepší atmosféra 1.6 bez ničeho, protože turbo se kazí, dnes tvrdí už jen lidi, co zůstali zašprcnutí v historji.
17:17:54
29.11.2024
29.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983:
Ono v reálu ten litrovej turbák pojede možná stejně jak ta jednašestka. Samozřejmě vytočením na 6000 už ale člověk nic nezíská, narozdíl od výkonové špičky té atmosféry.
21:17:08
28.11.2024
28.11.2024
www.garaz.cz/clanek/novin
ky-omlazene-mitsubishi-asx
-je-v-prodeji-prijizdi-s-m
oderni-technologickou-vyba
vou-21013791
Pavel Salač
Před 3 hodinami
Někdy před 10ti lety jsem kupoval ASX s benzívovou atmosférou 1.6 86kW za cca. 340 tisíc. Výkonem mě to auto oslňovalo tak, že jsem měl často chuť za jízdy vylézt ven a začít tlačit. Představa, že bych dnes měl dát za stejné auto polovinu víc a dostat za to benzín s o třetinu menším výkonem mě přivádí k myšlence, jestli se někdo nepo.al.
Pecka komentář.
Pavel Salač
Před 3 hodinami
Pecka komentář.
11:24:00
20.11.2024
20.11.2024
-> vhml 19.11.24 12:57:26: komplet jsem je rozebral a repasoval ( opískovat, gumičky, pístky, desky, kotouče ) Fungovalo to nádherně a aktuálně to nefunguje a dotahování na ručce nepomáhá…. Jinak brzdy fungují parádně.
12:57:26
19.11.2024
19.11.2024
-> T 19.11.24 12:34:34: ne, jakože nový repasovaný brzdiče. A tys měnil a kravne to furt jo?
12:34:34
19.11.2024
19.11.2024
-> vhml 19.11.24 08:40:20: jiný jako z jinýho auta ? Já je celé repasoval a jediné, co nemám nové jsou lanovody....možná nám poradí místní guru M8
08:40:20
19.11.2024
19.11.2024
-> T 16.11.24 21:53:49: tak až to nějak vyřešíš, dej vědět :-) Jestli možná kaufnout jiný brzdiče a doufat, že to bude lepší.
21:53:49
16.11.2024
16.11.2024
-> vhml 16.11.24 16:48:58: nepotřebuju tahat za rukáv, ale rád bych alespoň měl tu možnost nechat auto nastartovaný na neutrál bez mojí nohy na brzdovém pedálu
Jinak jsem dotahoval ten šroub na ručce a to bylo jak píšeš…100 km je to tam kde to bylo….
16:48:58
16.11.2024
16.11.2024
-> T 16.11.24 13:05:57: jo, je tam zátka na 14 klíč a vevnitř takový červík na imbus. Zatáhnout ručku na první zub a červík dotáhnout zlehka na dotyk. Mě to vydrží nastavený tak 100km než se celej ten vymrdanej mechanismus zas povolí
13:05:57
16.11.2024
16.11.2024
Nevím, jestli si pamatuju správně, když jsem repasoval brzdy, tak na zadku je nějaký šroub na seřízení ručky ? Desky a kotouče jsou ok, dotažení ručky nepomáhá…. Budou to lanovody nebo je tam néjaký ten zázračný šroub na brzdiči ?
Na ruční brzdu to vůbec nebrzdí a po repasu to fungovalo krásně….
20:42:48
25.08.2024
25.08.2024
-> T: silentbloky bych dal gumový jako origo, nebo alespoň červený SF (fialtový PF lepší), cokoliv tvrdšího pokud není namazaný do bezvědomí vrže
08:49:12
22.08.2024
22.08.2024
ono asi ani nebudu mít moc na výběr, když koukám na originál, tak toho moc nenacházím....
08:31:09
21.08.2024
21.08.2024
-> T 19.08.24 13:24:59: s červenejma chybu neuděláš. Já mám nějaký anglicky jebky za polovic a to zpracování je bída proti Stronglexu.
13:43:16
19.08.2024
19.08.2024
charon
-> T 19.08.24 13:24:59: Ad Strongflex - na E30 jsem mel komplet podvozek ve Strongflexu (červenym) a po 50tkm jsem nepozoroval negativní vliv na cokoliv. Ted mám komposta u kterýho postupně renovuju nápravy a předek už ve strongflexu mám a zadek jsem včera objednával. Komický třeba je, že silentblok diferenciálůu je od strongflexu nejlevnější náhrada co se dá koupit...
Jen teda jeden negativní vliv tam vlastně je - pokud je něco v kastli načatý, dřív se to urve. Mě se teď vyrval šroubpředníhom stabíku z misky, která byla slabší. Drihou jsem už měnil.
13:24:59
19.08.2024
19.08.2024
-> vhml 19.08.24 13:06:44: jsem si vědom, že je to kolem 10 komplet no.....ale co se dá dělat spíš mi jde o to, aby to zbytečně netrpělo a nepůjdou do háje jiný komponenty.... ( nějak mě to auto začíná čím dál víc bavit )
13:06:44
19.08.2024
19.08.2024
-> T 19.08.24 12:44:31: asi červený stronglexy je takovej nejrozumnější poměr ceny a výkonu. Jen to stojí plno peněz, protože nápravy mají 22 silentbloků
12:44:31
19.08.2024
19.08.2024
čeká mě v zimě repase náprav a přemýšlím, jestli se mám vůbec koukat na seriový silenbloky nebo rovnou nějakou tvrdší sadu ?
To auto je primárně na okresky, tak jestli to má smysl ? Nebo nebudu mít na výběr, že serii neseženu nebo nemá cenu ji kupovat ?
Podvozek to má nějaký snížený, ale po pravdě bych asi dovedl představit časem něco veselejšího....nicméně na seriovém podvozku to asi jezdit nebude....
MX 5 , NB , 1,8
MX 5 , NB , 1,8
21:37:07
01.08.2024
01.08.2024
-> T: cokoliv značkového je OK, INA, Aisin, Gates, Dayco....
17:26:35
01.08.2024
01.08.2024
-> saskyn2 01.08.24 09:03:14: Právě že jsem z Jihu čech, a kdybych jel jenom plnit klimu tak při spotřebě 10/100 to můžu naplnit rovnou tady
15:44:09
01.08.2024
01.08.2024
-> saskyn2 01.08.24 15:30:24: jo verim, za korunu to mam v kelly ja.
15:30:24
01.08.2024
01.08.2024
-> vhml 01.08.24 14:12:43: Hele ceny šly hodně nahoru ale pořád se dá sehnat okolo 50h/g
14:12:43
01.08.2024
01.08.2024
-> Jirik_Tuňák1983 01.08.24 10:00:45: to je dobrý peklo, když v nákupu to stojí 1Kč/gram a to nový asi 1,5
13:46:33
01.08.2024
01.08.2024
-> Milan 136 01.08.24 12:53:14: Ale lidi tam jezděj.
12:53:14
01.08.2024
01.08.2024
-> Jirik_Tuňák1983 01.08.24 10:00:45: Dobrej kšeft
10:00:45
01.08.2024
01.08.2024
-> Milan 136 01.08.24 10:00:23: Starou. Ano, je to skutečně tak. Kam jsem já jel za 1500,-, tak on dělá za 4500,-. Že prej je to chladivo strašně drahé. Přímo mi říkal, že být tam R1234yf, tak to stojí ještě víc.
10:00:23
01.08.2024
01.08.2024
-> Jirik_Tuňák1983 01.08.24 09:36:57: Starou R134a? Není to R1234yf?
09:36:57
01.08.2024
01.08.2024
-> Jarda/felda: -> saskyn2: Tady jeden plní za 4500,-. Úplně stejný úkon jako psal Saskyn.
09:03:14
01.08.2024
01.08.2024
-> Jarda/felda: jestli jezdíš přes Prahu tak se klidně někdy zastav, já ti to za těch 1500 naplním, litr za 15 minut práce mě neuráží
08:53:47
01.08.2024
01.08.2024
-> saskyn2 31.07.24 23:18:35: tady to bude přes 2000 v ideálním případě počítají 2kč+dph za gram a samo poplateček za použití mašiny
23:18:35
31.07.2024
31.07.2024
-> Jarda/felda: to naplnění když tě někdo neodrbe tak vyjde 1500, za hledání s formovacim plynem a cuchackou si kazdej rekne nekolikanasobne vic. Nejdriv to napln až budes vědět že to fakt uchazi tak můžeš resit dál. Když tam bude vyloženě díra jak kráva tak to ani plnička nenavakuuje a poznáš to ještě před naplněním. Malý netesnosti jsou nejhorsi
22:28:10
31.07.2024
31.07.2024
-> Milan 136 31.07.24 21:56:12: tak vzhledem k tomu že nevim co se s tim dělo předtim ..... navíc vysoušeč by měl být součástí chladiče
21:56:12
31.07.2024
31.07.2024
-> Jarda/felda 31.07.24 14:06:33: Vzhledem k vysoušeči by se to nemělo dělat, ale hrubá netěsnost se dá zjistit, když tam foukneš vzduch normálně ofukovací pistolí. A pak zase vypustit. Na drobný úniky pak holt formovací plyn v lahvi a natlakovat.
14:12:52
31.07.2024
31.07.2024
pavucina
-> Jarda/felda: Tak bud tam foukni jen trochu s UVckem a pak prolejzej, kde by mohl být problém s infralampou a brýlemi. Nebo se tam fukne směs a detektorem se to očuchá. To je samozrejme presnejsi, protože UVckem opravdu nenajdes uník na výparníku uzavřeného v topení.
14:06:33
31.07.2024
31.07.2024
Připíchnu to sem, dá se doma nějak otestovat těsnost klimy ? Nechci tam nechat nafouknout 750g abych pak zjistil že je tam netěsnost a chladivo mi vyfučí ven
věc se má tak že zhruba dva měsíce mám Navaru s prázdnou klimou (už jsem jí tak koupil) s tim že vim že byla bouraná takže se něco na předku měnilo- klimachladič neměl dotaženej spoj ale jestli je origo či jiný netušim
17:27:55
25.07.2024
25.07.2024
Mx5 NB 1,8 co používáte za rozvody a co všechno ideálně s nima vyměnit ?
08:27:31
18.02.2024
18.02.2024
-> palinator: Opravit jo, ale jak píše Vítek - zanedlouho to začne jinde. Jakmile je ten vrchní lak zestárlý změnami teplot a vlivem UV záření, tak už stačí málo (kamínek, prasklinka), aby to hnedle vylezlo na povrch
