Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d
2430 příspěvků (zobrazeno 1151 až 1200) od 18.08.2015 do 20.11.2024, založil/a Mantrabeach
23:01:55
16.06.2018
16.06.2018
09.06.2018
09.06.2018
Hřib
Zdarec pánové, dotaz, na NB18P2 1840ccm 103kW r.v.2000, co by jste doporučili za brzdy, předek i zadek, chci dát bráchovi Ate, TRW jsem zavrhnul, ještě uvažuju o Textarech, máte nějakou zkušenost, co vydrží a netřepe po pár tis.? S autem se nezávodí, ale jezdí ostře a občas krizově brzdí z kopce do kopce Hrozenkov-Kohútka, když někoho potká jet do protivky, dík za fundované rady
11:02:43
08.06.2018
08.06.2018
10:46:44
15.05.2018
15.05.2018
-> Čokin 14.05.18 21:06:25: ja mam taky u mtx asi 3mm dirku uprostred - proklovl mi ji asi racek a prosoupani taky v nejakem miste, ale tam to neni skrz, jen zeslabene, mam v planu ji dat calounikovi na vymenu okynek, tak se zeptam...
21:06:25
14.05.2018
14.05.2018
Čokin
Pánové okrajový dotaz, Fiat Barchetta oprava stahovací střechy, v jednom místě je prošoupaná nic velkého asi 3 dirky velikosti 5 mm , jak efektivně opravit nebo někdo kdo to dělá. Nechce se mě kupovat novou jen kvůli 3 dirkám na výztuze kde trpí asi všechny kusy.
Díky za info a rady.
12:47:10
26.04.2018
26.04.2018
-> charon 26.04.18 12:28:15: To mi je jasne i EDS u feldy ma snahu na namrzlem jet rovne, tam mi funguje do 80 kmh. U octy 4x4 by melo fungovat do 80kmh, ale nedavno jsem mluvil se Sixtou a tvrdil mi do 40kmh, cemuz moc neverim. No jeste jsem to neodzkousel, pri prosmeknuti kola se hned pripojuje zadek, takze to EDS neni tak vyuzity, jak u feldy.
12:28:15
26.04.2018
26.04.2018
charon
-> Jarda: Jo, na E30. Měl jsem i viskózní svor, ale ten jsem nakonec nenasadil a prodal ho. Jinak čím větší svornost, tim hůř to bude zatáčet
11:50:56
26.04.2018
26.04.2018
-> charon 26.04.18 11:33:10: Na bawu jo? Pan co jezdi zavody se zigulem rikal, ze lamelak resil kazdy rok a na torsen uz nemusi chmatnout... Ja porad premyslim, jestli ho dat i dopredu... Jak by se to projevilo na jizdnich vlastnostech a jestli svornost 50% nebo jako mam vzadu 70%.
11:33:10
26.04.2018
26.04.2018
charon
-> Jarda - zrušená registrace 26.04.18 07:55:32: Ke konci odeslo lozisko, proto jsem ho menil, ale jinak svořil dobře co jsem zkoušel. Aspoň co slo vyzkoušet, ale v zimě jsem si s ním v jedné situaci v závějích v noci taky ani neškrtnul. Ale je pravda, ze jsem měl mizerné pneu
09:29:28
26.04.2018
26.04.2018
-> vhml: nj u miaty není ten svor na zimu ale na jízdu bokem prostě...
08:10:08
26.04.2018
26.04.2018
Tak zrovna Miata ma genialni schopnost zapadnout kdekoliv. Jednou jsem si i stal relativně na rovině na ledovy plotne a proste to nikam nejelo.
07:55:32
26.04.2018
26.04.2018
-> charon 26.04.18 07:08:18: Protoze ten lamelak uz davno nefungoval na nive v bahne je torsen znat jak prase, letos se mi ji nepodarilo zahrabat ani v zime, na dne aralu jsem projel vic, nez ten druhej, co rikal, ze vic pomuzou poradny spalky :).
07:08:18
26.04.2018
26.04.2018
charon
Já nevim co furt všichni mají se svorem, pár zadohrabů jsem měl, jeden se svorem i bez a nějakej markantní rozdíl mi to teda nepřišel, ani v zimě.
22:17:22
25.04.2018
25.04.2018
-> vhml: bez svoru je to nuda ...
22:08:32
25.04.2018
25.04.2018
-> Nwkt: Podle mě dobrý, rozdíl v rychlostech je fakt jen v přímce, v zatáčkách je i 1,6 fajn. Pokud si odečtu podvozek (25) a rollbar (8) tak je to auto i vcelku levný, pokud tedy je karoserie ve stavu jak majitel píše (i když při týhle kilometráži bych si jist nebyl).
Tomu autu chybí jen samosvor....
21:53:35
25.04.2018
25.04.2018
-> Pavel P@nkáč 25.04.18 21:48:37: na kochačku stačí Každej to nemá na závodění a píčoviny
21:48:37
25.04.2018
25.04.2018
-> Nwkt: 1.6 na prd...
15:25:15
25.04.2018
25.04.2018
-> vhml 25.04.18 14:59:59: Ne, ale pořád tu někdo něco shání
15:18:42
25.04.2018
25.04.2018
-> vhml 25.04.18 14:59:59: ja o ni taky uvazuju, protoze MTXem se uz bojim, ne bezpecnosti, ale ze se mu muze neco stat :/ uz jsou pryc doby, kdy jsem to nechal stat cely den ve Splitu bez strechy, jen nevim, jestli se mi chce zabredavat do dalsiho auta...
14:59:59
25.04.2018
25.04.2018
-> Nwkt 25.04.18 14:55:13: snad si nebudeš kupovat Miatu
14:55:13
25.04.2018
25.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
Hahaaa mam za sebou zmrtvýchvstání u NC a žena bude mit čím jezdit :)))
08:46:49
23.04.2018
23.04.2018
-> Luky: svodidlu ,,není nic,, jsou poškozené dva deformační členy za ním... Otázka je jak se k tomu správce postaví, buď je to oprava za pár korun, nebo za nesmysl.... Těžko říct...
08:45:02
23.04.2018
23.04.2018
-> Tuner#2: to auto nemělo bejt rychlý, mělo být zábavný v zatáčkách, což opravdu bylo... Kdyby tam bylo obuto cokoli od dubovejh mezikruží po nějakej lepivej nesmysl, dopadlo by to bohužel stejně....
07:51:05
23.04.2018
23.04.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 22.04.18 22:13:35: když v tomhle případě by asi sada pěknějch gum znásobila rozpočet projektu
22:13:35
22.04.2018
22.04.2018
-> m8rinek 22.04.18 21:06:14: Stavíte "motokáru" a obuto máte nějaké série? Není to škoda a obzvlášť na tak lehkým autě série nemůže fungovat. Jinak tohle zamrzí pokaždý, tak ať to dáte brzo do kupy.
22:02:58
22.04.2018
22.04.2018
-> m8rinek: svarosvor kouše?
Svodidla budou určitě levnější než na Nordschleife Akorát jestli je zničený 1 metr, měnit se asi bude víc - celé pole?!
21:48:20
22.04.2018
22.04.2018
-> Eidy: jo tak, uhnul jen nosník nesoucí příslušenství ;)
21:38:52
22.04.2018
22.04.2018
-> m8rinek: Nosníkem jsem myslel železo, který drží nápravu a motor. Aby to mělo geometrii a tvar. Jestli je tam třeba nějaký šroubovaný spoj mezi šasím a výměnným předkem pod nárazník.
21:31:47
22.04.2018
22.04.2018
-> Eidy: Nosníkem myslíš co? Vše vpředu nese nápravnice a její uložení je ok ;). Nosníky jako takovej ten klasickej problém u MX jsou kantáre (vč uložení stabiku, chladiče....)
Škoda byla, že jsem se stihl svést jenom kola... Bylo to takové hodně bezprostřední :)))
21:29:44
22.04.2018
22.04.2018
-> m8rinek: Aha. Takže jen "nefunkční" předek a nosníky ok? No jo no, škoda to je, ale na tu bídu dobrý.
21:26:03
22.04.2018
22.04.2018
-> m8rinek: este ze to nema plechy ,bude sa lahsie opravovat
21:24:36
22.04.2018
22.04.2018
-> Eidy: Kolega co to se mnou stavěl, totální zatmění, nechápu co se mu honilo hlavou, když položil tu cihlu na plyn...
Hnutej je jen předek, stejně měl bejt trubkovej, ale je to škoda i tak... Navíc je otázka co bude stát metr Sosnovskejch svodidel
21:19:18
22.04.2018
22.04.2018
-> m8rinek: Auvajs. Tys to půjčil? Jak moc je to hnutý?
21:06:14
22.04.2018
22.04.2018
-> castrol: Jak bych to jen řekl... Snad jen ,,já to nebyl,, :D.
16:25:58
21.04.2018
21.04.2018
-> m8rinek: a bude aj videjko ?
13:18:51
21.04.2018
21.04.2018
Fotky ze včéra www.zonerama.com/barkapho
to/.../4263035?secret=3PS.
.. Kdyby někoho zajímalo
10:00:12
19.04.2018
19.04.2018
-> m8rinek: hmm to bude zabavné ježdění, parada!
20:18:24
18.04.2018
18.04.2018
Dnes přesně měsíc co jsme s Mára Wallesch prvně zařízli do nového projektu První fáze přestavby mx5 na Ghettocet je dnes hotova. Tedy mx5 odlehčenou o vše nepotřebné. Kdyby jste to náhodou někdo toužil vidět. Tak 20.4 v 16h na autodromu Sosnová máte možnost.
19:18:34
18.04.2018
18.04.2018
-> Nwkt 18.04.18 19:09:49: aha :) v tajikistanu se to starsi hranatejsi pajero zahrabalo tam, kde jsem vpoho projel, ono to taky bude dost o gumach, tam meli skoro vsichni na terenacich slicky
19:09:49
18.04.2018
18.04.2018
-> Jarda: Pajero? www.carwale.com/mitsubish
i-cars/pajerosport
19:08:50
18.04.2018
18.04.2018
co je to za mitsubishi? bylo v pisku o neco lepsi, nez niva, ale taky mel asi 2x tak siroky gumy :)
14:37:32
16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
-> m8rinek 15.04.18 22:02:02: Nebo moc válců, objemu a málo displejů a asistentů. Copak může bez toho existovat a fungovat sportovní auto?
22:03:31
15.04.2018
15.04.2018
-> m8rinek: to je pravda.
22:02:02
15.04.2018
15.04.2018
-> Pavel P@nkáč: však není, vše je jen otázka peněz. Byl jsem se podívat na Anniversary s nájezdem 78tkm za 150tkč v DE. Bezvadný auto, jen se obávám, že na seriovku za 170tkč v ČR tu prostě není kupní síla... Takže prostě tak...
21:59:50
15.04.2018
15.04.2018
-> m8rinek: samo že vím - mě jen přišlo že se tu chováš že sehnat pěknou mx5 není žadnej problém...tak sem si chtěl trochu rejpnout:D
21:50:11
15.04.2018
15.04.2018
-> Pavel P@nkáč: tak se vrať na zem :D. Když jsem na daném místě byl pracovně, tak jsem se na auto jel podívat, vyzálohoval a stáhl si ho jindy. Ovšem, jinak člověk jezdí za dobrou nabídkou. Na místě se buď pobleje a jede zpět, nebo je spokojený. To jsem zrovna myslel, že ty jako člověk ,,z oboru,, tady nebudeš plácat blbiny.
21:43:21
15.04.2018
15.04.2018
-> m8rinek: Já myslel že jo:)
21:42:40
15.04.2018
15.04.2018
-> Pavel P@nkáč: a jako jak si mam to auto vykouzlit? :D Myslíš, že objíždím celé Německo a hledám jednorožce? :D
