Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d
2430 příspěvků (zobrazeno 1151 až 1200) od 18.08.2015 do 20.11.2024, založil/a Mantrabeach
09.06.2018
Hřib
Zdarec pánové, dotaz, na NB18P2 1840ccm 103kW r.v.2000, co by jste doporučili za brzdy, předek i zadek, chci dát bráchovi Ate, TRW jsem zavrhnul, ještě uvažuju o Textarech, máte nějakou zkušenost, co vydrží a netřepe po pár tis.? S autem se nezávodí, ale jezdí ostře a občas krizově brzdí z kopce do kopce Hrozenkov-Kohútka, když někoho potká jet do protivky, dík za fundované rady 4
10:46:44
15.05.2018
-> Čokin 14.05.18 21:06:25: ja mam taky u mtx asi 3mm dirku uprostred - proklovl mi ji asi racek a prosoupani taky v nejakem miste, ale tam to neni skrz, jen zeslabene, mam v planu ji dat calounikovi na vymenu okynek, tak se zeptam...
21:06:25
14.05.2018
Čokin
Pánové okrajový dotaz, Fiat Barchetta oprava stahovací střechy, v jednom místě je prošoupaná nic velkého asi 3 dirky velikosti 5 mm , jak efektivně opravit nebo někdo kdo to dělá. Nechce se mě kupovat novou jen kvůli 3 dirkám na výztuze kde trpí asi všechny kusy.
Díky za info a rady.
12:47:10
26.04.2018
-> charon 26.04.18 12:28:15: To mi je jasne i EDS u feldy ma snahu na namrzlem jet rovne, tam mi funguje do 80 kmh. U octy 4x4 by melo fungovat do 80kmh, ale nedavno jsem mluvil se Sixtou a tvrdil mi do 40kmh, cemuz moc neverim. No jeste jsem to neodzkousel, pri prosmeknuti kola se hned pripojuje zadek, takze to EDS neni tak vyuzity, jak u feldy.
12:28:15
26.04.2018
charon
-> Jarda: Jo, na E30. Měl jsem i viskózní svor, ale ten jsem nakonec nenasadil a prodal ho. Jinak čím větší svornost, tim hůř to bude zatáčet
11:50:56
26.04.2018
-> charon 26.04.18 11:33:10: Na bawu jo? Pan co jezdi zavody se zigulem rikal, ze lamelak resil kazdy rok a na torsen uz nemusi chmatnout... Ja porad premyslim, jestli ho dat i dopredu... Jak by se to projevilo na jizdnich vlastnostech a jestli svornost 50% nebo jako mam vzadu 70%.
11:33:10
26.04.2018
charon
-> Jarda - zrušená registrace 26.04.18 07:55:32: Ke konci odeslo lozisko, proto jsem ho menil, ale jinak svořil dobře co jsem zkoušel. Aspoň co slo vyzkoušet, ale v zimě jsem si s ním v jedné situaci v závějích v noci taky ani neškrtnul. Ale je pravda, ze jsem měl mizerné pneu
09:29:28
26.04.2018
-> vhml: nj u miaty není ten svor na zimu ale na jízdu bokem prostě...
upraveno 1x, naposled 26.04.2018 12:50:27
08:10:08
26.04.2018
Tak zrovna Miata ma genialni schopnost zapadnout kdekoliv. Jednou jsem si i stal relativně na rovině na ledovy plotne a proste to nikam nejelo.
07:55:32
26.04.2018
-> charon 26.04.18 07:08:18: Protoze ten lamelak uz davno nefungoval4 na nive v bahne je torsen znat jak prase, letos se mi ji nepodarilo zahrabat ani v zime, na dne aralu jsem projel vic, nez ten druhej, co rikal, ze vic pomuzou poradny spalky :).
07:08:18
26.04.2018
charon
Já nevim co furt všichni mají se svorem, pár zadohrabů jsem měl, jeden se svorem i bez a nějakej markantní rozdíl mi to teda nepřišel, ani v zimě.
22:17:22
25.04.2018
-> vhml: bez svoru je to nuda ...
22:08:32
25.04.2018
-> Nwkt: Podle mě dobrý, rozdíl v rychlostech je fakt jen v přímce, v zatáčkách je i 1,6 fajn. Pokud si odečtu podvozek (25) a rollbar (8) tak je to auto i vcelku levný, pokud tedy je karoserie ve stavu jak majitel píše (i když při týhle kilometráži bych si jist nebyl).
Tomu autu chybí jen samosvor....
21:53:35
25.04.2018
-> Pavel P@nkáč 25.04.18 21:48:37: na kochačku stačí 4 Každej to nemá na závodění a píčoviny
21:48:37
25.04.2018
-> Nwkt: 1.6 na prd...
15:25:15
25.04.2018
-> vhml 25.04.18 14:59:59: Ne, ale pořád tu někdo něco shání 3
15:18:42
25.04.2018
-> vhml 25.04.18 14:59:59: ja o ni taky uvazuju, protoze MTXem se uz bojim, ne bezpecnosti, ale ze se mu muze neco stat :/ uz jsou pryc doby, kdy jsem to nechal stat cely den ve Splitu bez strechy, jen nevim, jestli se mi chce zabredavat do dalsiho auta...
upraveno 1x, naposled 25.04.2018 15:25:44
14:59:59
25.04.2018
-> Nwkt 25.04.18 14:55:13: snad si nebudeš kupovat Miatu 3 3 3
14:55:13
25.04.2018
24.04.2018
Hahaaa mam za sebou zmrtvýchvstání u NC a žena bude mit čím jezdit :)))
zvětšit Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d - obrázek od m8rinek vložen 24.04.2018 23:20:02
08:46:49
23.04.2018
-> Luky: svodidlu ,,není nic,, jsou poškozené dva deformační členy za ním... Otázka je jak se k tomu správce postaví, buď je to oprava za pár korun, nebo za nesmysl.... Těžko říct...
08:45:02
23.04.2018
-> Tuner#2: to auto nemělo bejt rychlý, mělo být zábavný v zatáčkách, což opravdu bylo... Kdyby tam bylo obuto cokoli od dubovejh mezikruží po nějakej lepivej nesmysl, dopadlo by to bohužel stejně....
07:51:05
23.04.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 22.04.18 22:13:35: když v tomhle případě by asi sada pěknějch gum znásobila rozpočet projektu 3
22:13:35
22.04.2018
-> m8rinek 22.04.18 21:06:14: Stavíte "motokáru" a obuto máte nějaké série? Není to škoda a obzvlášť na tak lehkým autě série nemůže fungovat. Jinak tohle zamrzí pokaždý, tak ať to dáte brzo do kupy.
upraveno 1x, naposled 22.04.2018 22:14:08
22:02:58
22.04.2018
-> m8rinek: svarosvor kouše? 1
Svodidla budou určitě levnější než na Nordschleife 1 Akorát jestli je zničený 1 metr, měnit se asi bude víc - celé pole?!
21:48:20
22.04.2018
-> Eidy: jo tak, uhnul jen nosník nesoucí příslušenství ;)
21:38:52
22.04.2018
-> m8rinek: Nosníkem jsem myslel železo, který drží nápravu a motor. Aby to mělo geometrii a tvar. Jestli je tam třeba nějaký šroubovaný spoj mezi šasím a výměnným předkem pod nárazník.
21:31:47
22.04.2018
-> Eidy: Nosníkem myslíš co? Vše vpředu nese nápravnice a její uložení je ok ;). Nosníky jako takovej ten klasickej problém u MX jsou kantáre (vč uložení stabiku, chladiče....)
Škoda byla, že jsem se stihl svést jenom kola... Bylo to takové hodně bezprostřední :)))
upraveno 1x, naposled 22.04.2018 21:32:45
21:29:44
22.04.2018
-> m8rinek: Aha. Takže jen "nefunkční" předek a nosníky ok? No jo no, škoda to je, ale na tu bídu dobrý.
21:26:03
22.04.2018
-> m8rinek: este ze to nema plechy ,bude sa lahsie opravovat 1
21:24:36
22.04.2018
-> Eidy: Kolega co to se mnou stavěl, totální zatmění, nechápu co se mu honilo hlavou, když položil tu cihlu na plyn...
Hnutej je jen předek, stejně měl bejt trubkovej, ale je to škoda i tak... Navíc je otázka co bude stát metr Sosnovskejch svodidel
21:19:18
22.04.2018
-> m8rinek: Auvajs. Tys to půjčil? Jak moc je to hnutý?
21:06:14
22.04.2018
-> castrol: Jak bych to jen řekl... Snad jen ,,já to nebyl,, :D.
zvětšit Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d - obrázek od m8rinek vložen 22.04.2018 21:06:14
16:25:58
21.04.2018
-> m8rinek: a bude aj videjko ?
13:18:51
21.04.2018
Fotky ze včéra www.zonerama.com/barkapho to/.../4263035?secret=3PS. .. Kdyby někoho zajímalo
10:00:12
19.04.2018
-> m8rinek: hmm to bude zabavné ježdění, parada!
20:18:24
18.04.2018
Dnes přesně měsíc co jsme s Mára Wallesch prvně zařízli do nového projektu První fáze přestavby mx5 na Ghettocet je dnes hotova. Tedy mx5 odlehčenou o vše nepotřebné. Kdyby jste to náhodou někdo toužil vidět. Tak 20.4 v 16h na autodromu Sosnová máte možnost.
zvětšit Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d - obrázek od m8rinek vložen 18.04.2018 20:18:24
upraveno 1x, naposled 18.04.2018 20:45:49
19:18:34
18.04.2018
-> Nwkt 18.04.18 19:09:49: aha :) v tajikistanu se to starsi hranatejsi pajero zahrabalo tam, kde jsem vpoho projel, ono to taky bude dost o gumach, tam meli skoro vsichni na terenacich slicky1
19:09:49
18.04.2018
18.04.2018
co je to za mitsubishi? bylo v pisku o neco lepsi, nez niva, ale taky mel asi 2x tak siroky gumy :)
zvětšit Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 18.04.2018 19:08:50
14:37:32
16.04.2018
-> Jirik_Tuňák1983:
An Early 911
16.04.2018
-> m8rinek 15.04.18 22:02:02: Nebo moc válců, objemu a málo displejů a asistentů. Copak může bez toho existovat a fungovat sportovní auto? 3
22:03:31
15.04.2018
-> m8rinek: to je pravda.
22:02:02
15.04.2018
-> Pavel P@nkáč: však není, vše je jen otázka peněz. Byl jsem se podívat na Anniversary s nájezdem 78tkm za 150tkč v DE. Bezvadný auto, jen se obávám, že na seriovku za 170tkč v ČR tu prostě není kupní síla... Takže prostě tak...
upraveno 1x, naposled 15.04.2018 22:04:39
21:59:50
15.04.2018
-> m8rinek: samo že vím - mě jen přišlo že se tu chováš že sehnat pěknou mx5 není žadnej problém...tak sem si chtěl trochu rejpnout:D
upraveno 1x, naposled 15.04.2018 22:00:25
21:50:11
15.04.2018
-> Pavel P@nkáč: tak se vrať na zem :D. Když jsem na daném místě byl pracovně, tak jsem se na auto jel podívat, vyzálohoval a stáhl si ho jindy. Ovšem, jinak člověk jezdí za dobrou nabídkou. Na místě se buď pobleje a jede zpět, nebo je spokojený. To jsem zrovna myslel, že ty jako člověk ,,z oboru,, tady nebudeš plácat blbiny.
21:43:21
15.04.2018
-> m8rinek: Já myslel že jo:)
21:42:40
15.04.2018
-> Pavel P@nkáč: a jako jak si mam to auto vykouzlit? :D Myslíš, že objíždím celé Německo a hledám jednorožce? :D
