18:19:04
06.04.2021
06.04.2021
-> MOLSO: Jo, ale tak pro Win 98/2000/XP a ne pro Win10
18:15:28
06.04.2021
06.04.2021
-> Athlonek: na CD ku kablu by si ovladače mal mat ...
18:00:34
06.04.2021
06.04.2021
Athlonek
Ještě otázečku, jak rozjet kabel KKL ve Windows 10, když pro něj nejsou ovladače.
17:51:03
06.04.2021
06.04.2021
-> Shader 06.04.21 17:48:16: Podle výrobce startéru by se měla nechat sehnat deska s uhlíky, součástí které je i ten "kabel".
17:50:49
06.04.2021
06.04.2021
-> Shader:
Jako fakt?
Jako fakt?
17:48:16
06.04.2021
06.04.2021
Shader
Záhada nefunkčního startéru OII, tohle se asi neopravuje co?
09:51:04
05.04.2021
05.04.2021
-> OTA-MTX 05.04.21 09:40:00: To vyřeší natažený šroub dosažený na moment a následný úhel?
09:40:00
05.04.2021
05.04.2021
OTA-MTX
-> Athlonek: www.galvanotechna.cz/
09:24:38
05.04.2021
05.04.2021
Athlonek
-> StepaNoFUN: Právě náhrada je krok zpět, originál šroub se krásně středí v nápravnici a středí i silentblok. Na náhradě to má vakl.
23:49:52
04.04.2021
04.04.2021
-> Jarda/felda: Pokud je to ofiko náhrada - proč ne? To je asi jako když na prvních 4x4 byly unibaly. Pak tak trochu zarezly ty nápravy padaly a nahradili je silentbloky. Myslíš, že to byla cesta zpátky?
23:42:19
04.04.2021
04.04.2021
-> StepaNoFUN 04.04.21 23:35:33: no právě, ofiko náhrada a díl úplně jiný
23:35:33
04.04.2021
04.04.2021
-> Athlonek: V tom případě použít... Takovejch náhrad v průběhu výroby už bylo...
23:15:59
04.04.2021
04.04.2021
Athlonek
-> StepaNoFUN: Ano, je to psané jako náhrada.
23:10:21
04.04.2021
04.04.2021
-> Athlonek: Tak jestli je to v katalogu jako náhrada... Hledat se mi to nehce.
23:03:34
04.04.2021
04.04.2021
Athlonek
-> Milan 136: Použít ted náhradu bez osazení? N90484004
22:28:54
04.04.2021
04.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 04.04.21 22:22:35: no vidis, jsem to prehlidnul. Ale vetsinou nejsnažší je jít na to s plamenem, pokud je možnost. Používám 2kg PB a vždycky se to nějak povedlo.
22:22:35
04.04.2021
04.04.2021
-> vhml 04.04.21 22:13:20: to daval uz -> Jarda/felda 03.04.21 23:04:49: tak to vypada zajimave
22:13:20
04.04.2021
04.04.2021
Ja pouzivam tohle, taky ze to tu nechal nejakej obchodak. Ale bubla a to smrdi uplne silene, tak to aspon pocitove nejakej ucinek ma. www.foerch.cz/dilenska-ch
emie/.../superodrezovac-s4
09?s=ProductG...
22:01:38
04.04.2021
04.04.2021
-> Athlonek 04.04.21 20:53:02: Ty co tam patří?
21:02:17
04.04.2021
04.04.2021
-> SO545 04.04.21 14:40:42: vidis a ja tendle spoj povolil vzdy bez problemu
20:53:02
04.04.2021
04.04.2021
Athlonek
Jaké použít šrouby do ramen u Octavie 1? Budu dávat novou nápravnici a ramena. Originál šrouby mají osazení.
19:51:18
04.04.2021
04.04.2021
Minott
-> StepaNoFUN: jasne pravdu mas,,ta teplota je diskutabilna,ale zas co som potreboval nahrat tak to pomohlo a do autogenu nechcem ist aj ked ten mimi co si tu dal je zaujimavy,,,
18:48:34
04.04.2021
04.04.2021
-> Minott: No tak s tou teplotou bych byl opatrnej - to je taková teorie. Mám ten samej hořák (2x). A oproti autogenu to stejně není ono. Potřebuješ ten díl ohřát rychle v jednom místě a ne pomalu celej. A to bez kyslíku neuděláš. Nebo jen omezeně. Neříkám, že to nepomůže, ale prostě autogen je autogen.
Na menší věci používám tohle: www.landsmann.cz/castolin -656156-miniautogenni-soup rava-flex-2000_d28468.html
Jen to vychází provozně na nesmysl (ta kyslíkovka do toho stojí stejně, jako velká).
Na větší věci prostě velkej autogen (stačí PB+kyslík, ale velkej tlak a větší hořáky)
17:51:18
04.04.2021
04.04.2021
Shader
K čemu slouží aretace na napínací kladce OII? Respektive jak to funguje, já jsem z toho jelen
16:00:31
04.04.2021
04.04.2021
Minott
-> StepaNoFUN: -> SO545: ,suhlas,tie sprejove sracky su na okrasu,ja pouzivam tento horak,je to nejaky mix plynov,ale zatial vzdy pomohol,aj ked niekedy bolo treba nekonecne nahrievat,,,
teplota plameňa 1800°C
14:40:42
04.04.2021
04.04.2021
-> StepaNoFUN 04.04.21 00:20:09: doplnim ze napr na rozobranie -vlecky- to chcelo autogen a zverak ktory mal zakladnu v betone a 2metrovu paku....potom to slo. Inac som to prelieval hore dole chemiou od vymyslu sveta.....
10:01:11
04.04.2021
04.04.2021
-> SO545 03.04.21 16:24:13: tady taky bude puvodni a km podobne... ono u nafty to drzi, ale benzin, predpokladam, ze Bukajuv tata ma stejne jako ja na 1.8T to proste do roka mlati :/
00:20:09
04.04.2021
04.04.2021
-> Jarda/felda: Nekonečně... A výsledek stejně na howno.
Zkoušl jsem asi 30 různejch přípravků od ruznejch firem, kde všicni tvrdili, že to je nepřekonatelný a hi-tech a dokážou tím přehcat fyziku i chemii najednou... Zázraky se nedějou a na fakt zarezlý šrouby funguje jen (a to i občas omezeně) autogen.
23:53:04
03.04.2021
03.04.2021
-> Milan 136 03.04.21 23:14:45: on petrolej s naftou odrezuje, jen to trvá
23:44:07
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda: tak jestli je to ten kámoš, jak si psal že mu to moc nejde, tak se teda nedivím Jinak neříkám že to WD někdy na něco nepoužiju, když ho od někoho dostanu nebo tak, tak to přeci nevyhodím ale jinak cíleně na uvolnování zarezlých šroubů je fakt k ničemu.
23:37:14
03.04.2021
03.04.2021
-> Milan 136 03.04.21 23:14:45: kamos, co ma servis, tak pouziva WD a pritom jeho bratr je obchodak wurtu :)
23:35:28
03.04.2021
03.04.2021
-> Milan 136 03.04.21 23:14:45: Na rozpouštění sraček dobrý
23:14:45
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda/felda 03.04.21 23:04:49: WD je navoněná směs nafty a petroleje, nebo co to je za shit. Nechápu, jak to někdo může používat.
23:04:49
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda: WD je vodička na nic v práci jsme měli www.naradi-ts.cz/Super-od
rezovac-TURBO-S409-d75.htm a ten vcelku fungoval pak se přešlo na bernera a to už bylo o ničem, zázraky se nekonali s ničím
20:37:08
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 20:05:19: Ne, to neznám.
20:05:19
03.04.2021
03.04.2021
20:01:51
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 17:49:30: Tohle docela funguje. Asi nejlíp z toho, co jsem kdy použil.
eshop.wuerth.cz/Kategorie -produktu/.../CZK
19:53:50
03.04.2021
03.04.2021
-> dragon_cb_cz 03.04.21 19:45:35: to drncatko nechci, maximalne bych z ni bral sedacky
19:45:35
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 18:48:22: No tak si vem O3, předělej jí na plyn a uvídíš, že to v tom o něco těžším autě nejspíš bude žrát míň a výkon bude pořád dvojnásobnej...
18:48:22
03.04.2021
03.04.2021
-> dragon_cb_cz 03.04.21 18:40:01: samo jsem myslel cenu, jen jsem to blbe napsal ale toi musi pochopit kazdej a neni potreba chytat za slovo
-> saskyn2 03.04.21 18:43:11: -> Syny 03.04.21 18:41:24: jo, jen jsem to pridal a taky me to napadlo, ze mozna vlastni klouby
No silenty mam koupene, ale to lepidlo na sklo tam nacpat, to jsem mohl zkusit, jen by to vyslo cenove podobne, protoze mi vzdycky pak zatvrdne :)
18:43:11
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 18:37:38: Svoje klouby Jardo
bavil si se o fávomotoru ne o celém autě, kdyby si ho dal místo toho BMN do stejného auta o stejné hmotnosti tak to 2x tolik žere. Prostě na dnešní dobu naprosto nepoužitelný, snad jen pro nějaký sebemrskače
18:41:24
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 18:37:38: Spis myslel klouby na rukou, ktery si oddelas, kdyz se te urve ten zahnilej sroub
18:40:01
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 18:37:38: Jako že jezdíš třeba za 5 litrů LPG? Nezaměňuj spotřebu a cenu za km (která jde prakticky výhradně na vrub daňovému zvýhodnění).
18:39:40
03.04.2021
03.04.2021
-> saskyn2 03.04.21 18:32:17: jj, diky... ja wdckem kolikrat neco strikam tyden a pak to stejne urvu :)
ale treba na tedle naftove hujde jsem vsechny zhavky povolil jak nic a to byly jeste origo
18:37:38
03.04.2021
03.04.2021
-> saskyn2 03.04.21 18:27:52: na muj vkus to je ohnily dost, ale to neresim, jaky klouby by jsi chtel demontovat?
ta tycka- prachovka, to je proste otreny, jak se s tim tocilo pri geometrii
jinak favo zralo podobne, ja ted s O3 jezdil za 7,24l a s lpg ve favu jsi uplne nekde jinde :), vykon mensi, ale zas lehci auto
18:32:17
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda: wd jako uvolnovač je úplně k hovnu, tohle funguje mnohem líp, ale nějaký zázraky taky nečekej. Musí toho být hodně a dlouhou dobu aby to fungovalo. Třeba svíčky na CR s tím zaleješ a necháš týden stát tak jo, to funguje, ale že by si s tím nastříkal nějaký šroub a šel povolovat, to fakt ne. www.metaflux-ts.cz/produk
t/70-0500_uvolnovaci-sprej
.html
18:30:35
03.04.2021
03.04.2021
-> saskyn2: Moje vypadá podobně orezlá a šrouby na třmenech stabilizátoru šly kupodivu lehce. :-)
Co mě třeba překvapilo, tak na Fábii jsem rovnou objednával nový tyčky řízení a nový čepy se slovy - to nikdo nikdy nepovolí, protože byly rzí asi 2x takový. A ono to šlo kupodivu úplně krásně a pod čepama byl ještě černej závit. Ale stejně jsem je dával nový, když už jsem je měl.
18:27:52
03.04.2021
03.04.2021
-> Milan 136 03.04.21 17:32:40: Jo taky mi to připadalo, ale z fotky těžko hodnotit.
-> Syny 03.04.21 16:31:24: Jo na ty roky normální, ale to nic nemění na tom, že vidím ty utržený šrouby a dojebaný klouby
18:10:11
03.04.2021
03.04.2021
-> StepaNoFUN 03.04.21 17:56:23: jj, ja kdysi ve spanelsku koupil nejakej repsol a prisel mi o trochu lepsi, nez WD, bohuzel uz nevim presne, co to bylo...
