18373 příspěvků (zobrazeno 4401 až 4450) od 04.01.2015 do 28.06.2024, založil/a LuMi
20.01.2021
Kocvin
-> suri: Okej, díky.. 4
10:22:38
20.01.2021
-> Kocvin: 210tkm , ak začne tiecť tak to pochopiteľne asi riešiš keď sa to stane ... tieto nové sú viacmenej OK , sem tam sa niečo objaví ...
10:17:49
20.01.2021
Kocvin
Kolik je u CRMB interval na výměnu rozvodů ? Pořád 210k jako u starších CR ?
A v kolika mám doporučit zákazníkovi výměnu, vzhledem k výdrži tady těch slavných pump ? Až začne téct ? 3 Nebo už je to u nových dílů vyřešeno ?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Kocvin vložen 20.01.2021 10:17:49
upraveno 2x, naposled 20.01.2021 10:18:21
08:59:02
20.01.2021
-> dragon_cb_cz: jo tlmiče ,neviem , hlučné to už bolo celkovo a zadné podľa mňa boli KO , posledne som to dosť cítil , ale netiekli ... to som mal v pláne už dávno a nakoniec to ešte 50tis km dalo
je to bratove auto , nech to má na poriadku lebo nik iný mu to takto neurobí ako ja
08:54:03
20.01.2021
-> suri: Já myslel spíš ty tlumiče.
Jinak podobná akce mě teď asi čeká na 9-3SC, podvozek už docela bouchá (to už jsem tu asi popisoval), zadní kotouče jsou taky na výměnu (víc jak cm od kraje zrezlé) a když teď byly větší mrazy, tak se občas divně chovala ručka - najednou šla vytáhnout hrozně nahoru. Takže předpokládám jeden lanovod nebo třmen vázne? Nevím přesně jaká je tam konstrukce...
08:45:51
20.01.2021
-> dragon_cb_cz: brzdilo to normálne ... tieto problémy sú vecou strmeňov BOSCH ktoré tam začali dávať od 2010 , majú také divotvorné platničky a celkové divoké prevedenie a proste nebrzdia , normálne som tu postoval nový kotúč a nie je pekne vyleštený ale tak divne nahrubo . A môžeš tam dať hocičo a aj tak to nikdy nie je ok . Tak som upgradol na trošku väčšie staré TRW ktoré tieto problémy nemajú , a aj tak bolo treba lanká meniť tak to bude aspoň nové všetko ...strmene , držiaky , kotúče všetko
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 20.01.2021 08:45:51
08:37:47
20.01.2021
-> suri 19.01.21 20:38:44: A účinnost už nebyla OK, nebo jsi měnil jen preventivně, když už se to dělá?
20:40:37
19.01.2021
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.01.2021 20:40:37
20:38:44
19.01.2021
tak nakoniec máme všetko na 282 mm , ešte zajtra prídu držiaky ... nové strmene OE TRW s vybrusenym znakom VW AG , nové krátke origo trubky oplastované , nové brzdové hadice - išli pekne povoliť , nové origo lanká s paketu na špatné cesty , v jednom bola voda , druhé drhne ...
inak teda 398000km pôvodné netečúce tlmiče
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.01.2021 20:38:44
17:55:17
19.01.2021
-> havlik 19.01.21 17:29:45: Třeba bude už vychytaná1
17:29:45
19.01.2021
-> Milan 136: Nechci ale nemám na výběr. Dneska objednano
17:24:29
19.01.2021
-> havlik 19.01.21 15:24:14: Jen k opravování. Nechceš jí3
16:41:41
19.01.2021
-> suri 19.01.21 14:33:48: dík takže to mám správně horní. 4
15:24:14
19.01.2021
Má tu někdo 4kovou oktavku v užívání?
14:33:48
19.01.2021
-> suri: je to ľavý držiak
14:33:23
19.01.2021
-> suri: stupňovité vodítko
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.01.2021 14:33:23
upraveno 1x, naposled 19.01.2021 14:34:17
14:33:03
19.01.2021
-> Tuner#2:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.01.2021 14:33:03
14:21:06
19.01.2021
-> Jarda/felda 19.01.21 13:02:10: dal jsem hittachi s 5letou zarukou za 1200,- byly i za skoro 4tis.kc, ty lambdy jsou obe tak 5k, ale funguji, ikdyz prvni jsem podle nejakejch tabulek mel uz preventivne vymenit...
13:11:39
19.01.2021
-> Jarda/felda 19.01.21 13:02:10: Tak záleží jak dlouho to člověk chce mít a jak moc je to jednoduše prověřitelný, že je OK. Stejně se většinou dělá nějakej větší preventivní servis...
13:02:10
19.01.2021
-> dragon_cb_cz 19.01.21 11:27:06: váha běžně za +-2k mi jako moc přátelská cena nepřijde 8
12:40:49
19.01.2021
-> Cumper 19.01.21 11:18:14: nz, o aee mi neco povidej, vacka chip chovanec ve 185tis.km, litala slusne a za 50 tis.km to jelo uz jak 1.3, mlatilo jak krava (vymena vsech hydrostelu nepomohla) a zralo olej, bluesky mi lita pekne, i fun, ale ta blue taky nejaky olej uz spapne7
-> dragon_cb_cz 19.01.21 11:27:06: ja mam na 1.8t jeste puvodni lambdy :), no funguji...i emise a s chipen 193hp to prochazi. Tu vahu jsem zkousel cistit, nepomohlo, mozna trosicku.
11:27:06
19.01.2021
-> Jarda - zrušená registrace 19.01.21 04:38:35: Kamarád co jsem tak pochopil tak když koupí ojetinu, tak věci typu váha atd vymění rovnou všechny. Pokud jsou za lidskou cenu, tak asi lepší, než se točit v bludným kruhu a vlastně nikdy nepoznat, jak by to auto mělo jet...
11:18:14
19.01.2021
Cumper
-> Jarda: Díky. Tu klapku vyčistím a uvidím co to bude dělat. Mě to čerpadlo právě taky zní jako vysavač 1 tam bude nějakej problém.
Jo s tím výkonem máš pravdu, co vidím tak to taky vždycky dělají různý čidla, podtlaky...A na feldě není téměř nic ta jede furt 3 Akorát u dvou 1.6 aee jsem se setkal s tím, že už byl fakt ten motor na nic, ale nevím kolik to mělo najeto, jedný nešel tachometr a druhá byla stočená...ale jelo to jak 1.3 50kw. Co mám feldu 1.6 najeto jen 50.tis tak ta zase letí jak stíhačka, oproti 1.3 5
upraveno 1x, naposled 19.01.2021 11:18:53
04:38:35
19.01.2021
-> Milan 136 18.01.21 22:43:53: -> Cumper: taky jsem tam tu chybu mival, vycistil jsem klapku a od te doby nic...
-> Cumper: ventil sekundarniho vzduchu je na hlave smerem k prevodovce, ten jsem rozebral, problem v nem nebyl, tak jsem ho tam zas vratil... ja mel problem, ze se mi rozlezlo cerpadlo sekundarniho vzduchu, normalka ty nytky nedrzely, tak jsem je nahradil nerez sroubky a od te doby tlaci pekne, zrovna vcera jsem ji nastartoval, sekundarni vzduch tichej, driv to bylo jak vysavac a volnobeh krasnej
Zkus pres akcni cleny, jestli ten ventil cvaka...
Jo a mazani chyb, aby to melo vykon, na to pomohla vymena vahy vzduchu :) tu to nepsalo, ale kdyz jsem ji sledoval diagnostikou, tak se skoro nehybala, s tou novou uz to chodi asi v 5x vetsim rozsahu a vykon je.
Dalsi sranda jsou pak podtlakove hadicky, tech uz jsem taky par povymenoval.
Jsem si ted vzpomenul na teoretizujici kluky na gumbalkanu, ktere hltaji topgear a pry jak autum pada vykon, tak ze felda uz musi mit tak 20koni... :))) Jsem se jim snazil vysvetlit, ze to nebude stavem motoru, ale jen nejakou elektronikou, ale pry tomu hovno rozunim a vse uz je bez komprese :)
upraveno 4x, naposled 19.01.2021 08:45:00
22:46:39
18.01.2021
Cumper
-> Milan 136: Aha, a to by mohlo způsobovat i to blbnutí volnoběhu?
Jinak to jede úplně normálně a klapka nijak evidentně neblbne, reakce na plyn, tempomat, všecko funguje
upraveno 1x, naposled 18.01.2021 22:47:54
22:43:53
18.01.2021
-> Cumper 18.01.21 22:41:17: Spojení turbo klapka způsobuje většinou KO škrtící klapka.
22:41:17
18.01.2021
Cumper
Nepovedlo se přidat do původního příspěvku, ten mobil dělá nějaký sračky, stejně jak to auto :D
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Cumper vložen 18.01.2021 22:41:17
upraveno 2x, naposled 18.01.2021 22:42:07
22:38:45
18.01.2021
Cumper
Ahoj, mám problém u O1 1.8T AUM. Auto má neklidný volnoběh (trochu houpe ručička otáčkoměru a jsou cítit i vibrace do sedačky) a na volnoběh vysokou spotřebu -1,8 l/h. Nevíte co by to mohlo způsobovat?
Diagnostika ukazuje tyhle dvě chyby. Vůbec nevím co je a kde je ten napouštěcí ventil sekundárního vzduchu 1 A myslel jsem že sekundární vzduch ovlivňuje chod motoru jenom za studena...
Auto jede jinak normálně, výkon má a po vymazání těch chyb je nějakou dobu v pořádku i ten volnoběh a spotřebu to ukazuje na volnoběh 0,8 l/h... Pak to po nějaké době zas začne zlobit, už jsem to dvakrát mazal :-D
Díky moc za případné rady
upraveno 1x, naposled 18.01.2021 22:39:10
21:45:14
18.01.2021
Dneska tu měl kolega kámoše se služební dvojkovou octávkou 2013, 2.0TDi 103kW... bežná socialvýbava, vzadu švihadla..... zvenku ještě docela pěkná, interier už dost jetej, sedačky špinavý a ošoupaný.... ale když jsem viděl tachometr tak jsem nechápal, mělo to najeto 975tis. km.9 9
21:19:02
18.01.2021
a v 1,4 ako bonus nová aku 72ah , pôvodná 61ah tam bola od 18,6,2015
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.01.2021 21:19:02
21:16:56
18.01.2021
-> suri: nový stabík
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.01.2021 21:16:56
21:16:10
18.01.2021
-> suri: aj predok
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.01.2021 21:16:10
21:15:21
18.01.2021
nové origo tlmiče
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.01.2021 21:15:21
21:14:15
18.01.2021
vaňa je dole
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.01.2021 21:14:15
21:12:41
18.01.2021
včera ste to hejtovali a bude asi ozaj treba nové na jar
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 18.01.2021 21:12:41
08:20:33
18.01.2021
-> Pavel P.. 15.01.21 22:25:12:
Díky za info, teď to řešit nebudu, musim vyřešit nejdřiv to Toledo.
07:27:11
18.01.2021
-> saskyn2: tak tie zarezlé poloosy nie sú také časté , to bola výsada hlavne Fabii , tam to bolo nafest
ale mal som aj OII kde sa pri výmene ložiska menil aj klb ktorý lis roztrhol
06:15:18
18.01.2021
18.01.2021
-> suri 17.01.21 20:48:25: me ze vsech aut pri brzdeni snad kope uz jen niva, u naftove jsem to vyresil tak, ze jsem dal nove desky a chvilku jsem s tim jezdil3
Pritelkyne nauci kopat brzdy na kazdem aute... nechapu
-> Tuner#2: Ty jsi resil vodici cepy na O1 a ne na sve O2?
22:10:31
17.01.2021
-> suri 17.01.21 21:41:56: Předek celkem jde, to mám do hodinky celý, když teda náhodou není zarezlá poloosa na tisícihranu, což jsem naštěstí tak rok neměl, vnitřek čistím drátákem na aku za chvilku3 4x4 je pěknej oser.
22:07:51
17.01.2021
-> Milan 136 17.01.21 21:45:16: Njn, na záruku to ke mně naštěstí nejezdí1
21:45:16
17.01.2021
-> saskyn2 17.01.21 21:36:13: Však se ty Bosche měnily i na záruku, protože byly dojebaný už z výroby3
Bylo to i někde v TK.
Půl roku starý auto a rezatej pístek 3
Nemám ty brzdy rád 1
21:41:56
17.01.2021
-> saskyn2: robím hocičo , na B6 predné ložisko je často radosť , zadok na 4x4 tiež , hlavne keď to hodinu čistíš aby si tam dostal nové ložisko ... hlavne v tom prípade ak sa ti to podarilo rozobrať bez demontáže ramien
21:36:13
17.01.2021
-> suri 17.01.21 20:59:29: Očividně děláš hlavně jen škodovky který mají jen železný těhlice. Já se vždycky u hliníku modlím, aby to bylo namazaný, utržený šroub je neskutečný oprc, utržený dva na jedný straně poukázka k Chocholouškovi3
Jo ty bosch jsou totiž železný, takže mají lepší životnost. To samý je u B6 od 2010 jsou železný a cajk.
Dej jen držáky, desky, kotouče, třmeny nejsou potřeba měnit za trw, Markéta to má taky tak4
-> Milan 136 17.01.21 21:25:28: Já to mám teda přesně obráceně. Ty železný neboptnaji, takže nejsou žádný problémy s ručkou. Zarezlý pístky jsou většinou když to nějaký mamlas bere sikovkama a prorve prachovku a to neovlivníš.
21:30:18
17.01.2021
-> Milan 136: vidíš , ja ani nie ... jj reznutie kotúčov je výsada BOSCH brzd , si vezmi že po možno 500km aj zaťažením brzd sú nové kotúče takéto hnusné ... zrejme to bude tými hnusnými platničkami čo nemajú plochu
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 17.01.2021 21:30:18
21:25:28
17.01.2021
-> suri 17.01.21 20:59:29: Já řešil na zadku zarezlý pístky vždy jen na Bosch třmenech. A od doby nástupu zadních Bosch brzd začaly problémy s korozí, lepením destiček atd.
Já mám na zadku s TRW třmeny kotouče stále jako nový 1
20:59:29
17.01.2021
-> saskyn2: nové zadky sú na chvílu , to dlhšie štartuješ odis ak rozoberáš
ono tých platní predok zadok je milion , pritom väčšina zamenitelna a ak to máš trochu v oku tak si poradíš no ...
ono tie držiaky na 282mm nie sú drahé , cca 30eur kus TRW a strmeň okolo 70eur ... budem nad tým uvažovať ... druhá pravda ale je že si nespomínam či som mal niekedy zadretý piestik v tom BOSCH strmeni a pritom pri TRW je to bežná vec ... minule som menil 440tis km a išlo to krásne aj vodítka , na mojej oct po 350tkm detto ... trw po 300 často nejdu
20:55:38
17.01.2021
-> suri: Jo tak, no na to jsou ty destičky s lepenkou, jen teda osobně nechápu proč to nemaji všechny.
A teda jo, zmenšení a ztenčení zadků na 272X10 u RS je jeden z dost nepochopitelných kroků.
Teda ty 282 jsou hrozně debilně vymyšlený brzdy, myslím to sundavání držáku kvůli sundání kotouče. Přitom nový 300mm z MQB jdou sundat bez toho, to je fajnová práce4
20:48:25
17.01.2021
-> saskyn2: ja myslím TRW predky na OIII a novších autách , s vodítkami ale Felicia ... nj OI trasú prakticky všetky , ja veľké predky , tam bude skôr problém v náprave ... OII ani s FSII nemala nikdy problém
20:46:16
17.01.2021
-> suri: Co má strmene z felicie? Tady se bavíme o vodících šroubech a tohle měla snad jen jedničková oktávka. A mimochodem když máte potřebu do něčeho kopat, tak jo, to teda kurva vylepšili, podívej se řešilo vibrací brzd na O1 která je tím proslulá a kolik na následovnících4
Nevim proč bys měl proboha měnit štíty na 272 bosch, normálně dáš 282 kotouč, držák třmenu, desky 1K0 a nazdar. Žádný štíty nejsou potřeba, dokonce i ty bosch brzdiče seděj na ty 282 držáky, je to furt všechno na jedno brdo.
