-> suri 04.01.21 07:18:33: ja ze zajimavych felda tlacitek mam jen klimove na diaviu, ikdyz vsechny 3 felda klimy mam fabricke
Mit ostrik svetel na tlacitko je rozumne, sakrys dalsi namet na spotrebaka :)
07:18:33
04.01.2021
04.01.2021
-> Jarda: to bolo len nejak do 95 a neviem ani ako to fungovalo , malo to riadiacu jednotku a tlačítko ...reálne som to nikdy nevidel len som niekde splašil tie vypínače
takisto mám tlačítka na samostatné ostrekovače svetiel , a taký ten s dvojklaksonom
00:29:52
04.01.2021
04.01.2021
-> StepaNoFUN 03.01.21 18:58:04: jj ma, ale jen v operaku, v sedaku ne
-> suri 03.01.21 19:06:21: je zajimave, ze predface felda mela jednostupnovy vyhrev, jak lada :), to co mam v te 2000 felde je jako origo v moji octe - 5 stupnovy
19:06:21
03.01.2021
03.01.2021
-> Jarda: neskumal som to , origo toto boli len tlačítka , ako fungovali netuším
18:58:04
03.01.2021
03.01.2021
-> Jarda: To má nějaký teplotní čidlo?
18:52:54
03.01.2021
03.01.2021
-> suri 03.01.21 18:47:24: hezke, tak tydle vypinace jsem nikdy nevidel, jen tata o tom mluvil, ze si to da do feldy, ze na to jsou 2 volne pozice, je zajimave u toho keetecu, ze odber je stejny na 2 i na 1, neni to spis teplota pri ktere se to vypne, ze na 2 to bude udrzovat vyssi teplotu?
18:47:24
03.01.2021
03.01.2021
-> Jarda: vypínač čo je v keetecu som mal pod sedačkou zapnutý na dvojku a spínal som to cez origo vypínače na starý typ , pôvodne teda to bolo tlačítko ale dal som tam spodok z vypínača svetiel ... zapol si , vyhrialo , vypol , fungovalo to super
18:44:39
03.01.2021
03.01.2021
-> suri 03.01.21 18:41:11: jj, ovladaci rele jsem dal taky pod sedacky, kde jsi mel ten vypinac/prepinac?
18:41:11
03.01.2021
03.01.2021
-> Jarda: nie je tam ani extra hrubý kábel ...ja som to vo Felde dal tak že celé ovládacie relé aj prepínač som nechal pod sedačkou , a ku sedačky išli 2,5 káble od relé - L P strana vlastné relé aj poistka , a ovládané origo vypínačmi ... potom ma napadlo že v sedačke je nejaký tenký 1-1,5 kábel a vlastne moja dimenzácia bola zbytočná , iba čo to zavadzalo plastom
18:33:36
03.01.2021
03.01.2021
-> suri 03.01.21 18:23:43: jj, meril jsem to a obe naplno maji okolo jen 8A, tak nechapu tu 30A pojistku, jestli mi teda ten merak od vietnamcu meri dobre, zkusim to jeste voltcravtem, ten meri celkem presne
18:23:43
03.01.2021
03.01.2021
-> Jarda: či tam nie su volne + na poistku ako má OII , vyber poistkovku a pozri či nie je nejaké živé plus osadené
16:19:51
03.01.2021
03.01.2021
-> suri 02.01.21 12:27:35: myslis na primo? 2 sedacky to uz bude slusnej odber, pojistka je 30A, no schvalne to zmerim... tim bych asi zivil max civku rele, ale treba tam je neco pripravene
Montaz se mi povedla, teda u jedne musim jeste dole rozebrat operak, protoze jsem zbytecne vycvakl a pak nevratil drat, co je u ovladani tuhosti operaku.
12:27:35
02.01.2021
02.01.2021
-> Jarda: v poistkovke by nejaké voľné plusy mohli byť , teoreticky aj 15ka
neviem v OI som sa dávno nehrabal
12:27:34
02.01.2021
02.01.2021
-> Jarda - zrušená registrace 02.01.21 12:15:20: jsou tam přívody pod M6 matky, kontakt si vybereš který potřebuješ
12:21:55
02.01.2021
02.01.2021
-> Jarda - zrušená registrace 02.01.21 11:55:55: Od baterky nic netahej. Normálně to zapoj do pojistkové skříně vevnitř. O1 nemá žádný ebox.
Případně je tam možnost dát oko pod M6 šroub.
Máš tam i kostřící bod.
12:15:20
02.01.2021
02.01.2021
-> suri 02.01.21 12:11:43: pod pristrojovkou zadna vhodna svorka? Tak mrknu na zapojeni eboxu, abych neco nepretizil...
12:11:43
02.01.2021
02.01.2021
-> Milan 136: on má nejaké KEETECY , tam je + na poistku normálne, ja by som ju umiestnil na správne miesto v boxe
12:10:13
02.01.2021
02.01.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 02.01.21 11:48:54: u sve octy jsen takto zapojil po oprave zapojil sedak, ale vydrzel, hned jsem si vsiml, ze nejak moc hreje, az potom jsem se podival do schema, ze ma byt v serii s operadlem :))) ten keetec ma operak a sedak zvlast...
-> SO545 02.01.21 09:17:02: diky
11:55:55
02.01.2021
02.01.2021
-> Milan 136 02.01.21 11:06:09: Davam ketec
No ja jen nechtel tahat kablik s pojistkou od baterky, kdyz u octy bude jiste spousta moznosti...
Ale tady koukam uz lepe nic neresit no :/.
11:48:54
02.01.2021
02.01.2021
Heh, to jsem si vzpomnel na kamose, kterej dodelaval vyhrev zrcatek u Fabie I. Zapojil to nejak divne a kdyz jsou zrcatka zamlzena, mokra nebo zaledovatela, tak jakmile se pusti vyhrev, ze zrcatek se do 5 sekund zakouri a jsou dokonale sucha :-D
11:06:09
02.01.2021
02.01.2021
-> Jarda - zrušená registrace 02.01.21 05:08:40: Nejlépe bych to připojil podle schémat?
Ty to chceš zase prasit tak, aby se to přehrálo a ideálně spálilo?
09:17:02
02.01.2021
02.01.2021
-> Jarda - zrušená registrace 02.01.21 05:08:40: v pohode to odstrojis ako klasicke bez bagov.
05:08:40
02.01.2021
02.01.2021
chci udelat vyhrev sedacek u naftove, rozdelam je normalne nebo se mam bat pytlu? kam nejlip to pripojit, jsou to dva draty - ovladaci plus po klicku a pak silovy plus, kostru doufam nekde najdu :)
09:28:01
01.01.2021
01.01.2021
-> saskyn2 01.01.21 00:41:19: i 5.5 má clonku, ale pomalou a ty d2s výbojky se taky startujou dlouho
02:58:17
01.01.2021
01.01.2021
-> suri: a to sú tam D1S Nightbreaker
00:41:19
01.01.2021
01.01.2021
-> Syny: Protože B6 je stará šlupka, ale zase ještě ne vetroš, takže má clonku, zatím co B5.5 je historie z minulého tisíciletí a tyhle věci neumí.
00:34:33
01.01.2021
01.01.2021
-> Syny 01.01.21 00:32:02: to klidně může, je to poplatný době vzniku
00:32:02
01.01.2021
01.01.2021
-> Jarda/felda 01.01.21 00:14:19: Tak treba B6 ma bixenon a blika tema bixenonama v pohode.
00:14:19
01.01.2021
01.01.2021
-> Syny 31.12.20 23:24:51: je třeba žárovka protože přepínání xenonu je pomalý právě kvuli té světelné houkačce na všechno jsou normy
mam to tak v b5,5 passatu
23:45:47
31.12.2020
31.12.2020
-> StepaNoFUN: tak O2 ani ne, to spíš ta F2 předface a bihalogen bylo fakt špatný, přitom s normálníma základníma světlama to svítilo dobře
23:35:15
31.12.2020
31.12.2020
-> saskyn2 31.12.20 23:28:13: a to felda byla oproti favu ve svetlech krok zpatky... Ale o tom vypalovani parabol jsem u oct II slysel. Tam bylo dodelani dennich nutnost.
23:33:15
31.12.2020
31.12.2020
-> Syny 31.12.20 23:24:51: já mám na B6 ty bixenony relativně nový, takže to svítí pěkně, ale vím když jedu nějakým autem co je má 15 let starý tak od toho hovno vidím. U tý O2 je jediný mínus že ty dálky bohužel nejsou natáčecí, na to si člověk rychle zvykne, jinak bych proti tomu neměl křivého slova. Nicméně full led jsou zase jinej level
23:29:16
31.12.2020
31.12.2020
-> Milan 136: ja aj hej , ak neberiem farbu svetla a natáčanie samozrejme ... BI v SII boli teda o niečom inom ...
23:28:13
31.12.2020
31.12.2020
-> Milan 136: ono záleží na tom co mají ty světla za sebou, ty čočky všeobecně trpěj na vypalování. Největší peklo to bylo v předfl F2 bihalogen to vymyslel fakt kokot, to nesvítilo ani jako nový, jak mám srandu z exotů co se zasekli v minulém tisíciletí, tak zrovna tohle je jedna z mála věcí kde má i veterán typu felicie navrch
23:24:51
31.12.2020
31.12.2020
-> Jarda/felda 31.12.20 23:07:58: Tak kdyz to je bixenon, tak to je pro potkavaci i dalky, tam neni potreba parabola a dalsi dalka pres halogen. Nebo to tak nejaky auto snad ma?
-> saskyn2: -> suri: Tyjo tak to jsme vubec nevedel, ze takova kombinace je. To se mi docela libi. Prave ze ty bixenony na B6 mi uplne nesedly, ale tahle varianta zni dobre :)
23:15:55
31.12.2020
31.12.2020
-> suri 31.12.20 23:09:51: S tím srovnáním s žárovkami teda nemohu souhlasit.
23:13:56
31.12.2020
31.12.2020
-> Syny 31.12.20 23:01:31: fl O2 má natáčecí xenon, dálka je halogen. Výbojka je d1s jako u B6, ale tam je clonka na dálku takže to je bi. Ale upřímně zlatej xenon v o2fl, oproti bixenonu v B6 to svítí líp, protože máš 2x55w navíc, navíc ta dálka netrpí vypalováním čočky.
23:09:51
31.12.2020
31.12.2020
-> Syny: jj natáčacie a nie BI , bi má až superb a to je iná liga
OII FL na lepších žiarovkách a xeny nie je veľký rozdiel
23:07:58
31.12.2020
31.12.2020
-> Syny 31.12.20 23:01:31: to můžou být bixenony žárovka je kvuli světelnej houkačce
23:01:59
31.12.2020
31.12.2020
Aha, to jsem nikdy nepotkal. Zase o něco chytřejší, díky.
23:01:31
31.12.2020
31.12.2020
-> saskyn2: Tyjo, tak to jsem nevedel. To ma O2 po FL nataceci xenony i kdyz to nejsou bixenony? Tedy ziju v tom, ze bixenony nema, jelikoz mam za to, ze ma ve svetlech normalne parabolu pro halogenovy dalky.
22:56:21
31.12.2020
31.12.2020
jj, ty s nižším výkonem nemusí mít ostřik ani nivelaci, např d5s výbojky v rapidu
22:51:58
31.12.2020
31.12.2020
-> dragon_cb_cz 31.12.20 22:41:43: ako pise Milan ...az od urcitej wataze a svietivosti...tusim ani stary beetle to nemal.
22:47:05
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
-> saskyn2 31.12.20 22:12:52: Nivelaci musí mít každý xenon, ne?
22:12:52
31.12.2020
31.12.2020
-> Jarda: nivelaci má i předface, ale natáčecí až face
21:59:10
31.12.2020
31.12.2020
kazda O2 ma nataceci xenony nebo to predface nemely?
15:22:47
31.12.2020
31.12.2020
-> saskyn2: JJ oii 4x4 čo mám rozjednanu má len halogeny
čidlo sa da odkodovať
15:19:28
31.12.2020
31.12.2020
-> suri: jo jednotka afs je stejná. Akorát vlastně u oktávky to přední s faceliftem nezrušili, B6 ho nemá od 2008 a yeti od 2009 nebo 10. Což teda nechápu proč, ale takže jestli to je na oktávku tak vlastně potřebuješ i předek aby to bylo jak z výroby.
