18276 příspěvků (zobrazeno 6001 až 6050) od 04.01.2015 do 10.05.2024, založil/a LuMi
16.10.2020
-> charon:
Kápni si kapku oleje na papír uvidíš, jak se to rozpije. To znamená, že to karbon a saze udržuje pořád ve vznosu a nedělá úsady.
13:35:22
16.10.2020
charon
-> palinator: Tak to auto jsem koupil od kolegy, kterej vim, že měnil po deseti tisících, auto měl šest let +-. My ho máme čtyři roky a olej měním po deseti, teď co s tim (ne)jezdí manželka tak vždycky před zimou a vychází mě to na 6-7 000 km. Ale odsát to zkusim a uvidíme. Já jsem z toho oleje vždycky nervózní když to kontroluju. Ale je to můj první a poslední diesel.
09:18:22
16.10.2020
-> palinator: kamarát na PD povysáva filter aj výmeník , aj vaňu odsávačkou a teší sa že má olej prvé dni čistý :D
08:15:32
16.10.2020
-> charon:
U nafťáku je olej černej hned, zašpiní se prakticky během prvního startu sazema. Jestli měníš olej po 6-8 tisících, tak bych si s tim vůbec nelámal hlavu. Tomu oleji nemůže bejt vůbec nic.
upraveno 1x, naposled 16.10.2020 08:16:20
07:25:43
16.10.2020
-> MVM 16.10.20 06:58:26: Tak zrovna u toho TDI s vložkou shora tam můžeš ten půllitr vrátit zpět nový 1
06:58:26
16.10.2020
S tim odsavanim je to takovy dvojsečny. Všeho s mírou. Protože motoru potom prvni náběh tlaku po startu trvá dýl. Tady potom vic trpí napinaky a hydrostely. Ano kontaminace starym olejem je menší, ale pokud to neni přetazeny longlife,myslim ze to je takový ten bonus,ktery dělám pro svy auto. Ja zas preferuju pokud to jde tak radeji naplnit novy olej i do filtru,ale to jde jen někde...
06:51:11
16.10.2020
charon
Díky kucí. Odsaju to hadicou.Jj, myslim vymenik oleje. Vysat/vypustit ho chci proto, ze po vymene je za dalsi 500 km olej zas cernej jako bota, jak se to naredi zbytkama. A to ted menim olej co 6 - 8 000 km, bo s tim manzelka moc nejezdi.
18:46:59
15.10.2020
-> Milan 136: Taky to odsávám. Deci by mě asi nesralo, ale přes půl litru se z toho jednoduše nechá dostat za 5 minut práce.
17:05:51
15.10.2020
-> palinator 15.10.20 16:11:51: Já to vysávám vždy. Strčit tam do tý dirky brčko je otázka chvíle. A fakt je ho tam dost. Nevím, proč bych ho tam měl při výměně nechávat. Dělal jsem to minulý týden doma i na autě s 430 tkm.
Na mým mám předepsáno 4,3 l a po důkladném vysátí výměníku tam naleju 5l...
Takže tak.
16:11:51
15.10.2020
-> Milan 136:
To by mě nechalo chladným. Výsledek musí odpovídat vynaloženému úsilí. Stejně jsou to všechno starý mrdky a dřív než to zdechne na opotřebení, tak to zdechne na mrtvý vstřikování (emise) nebo na to, že s tim zakážou jezdit.
E: nebo je to v předpisu pro výměnu oleje že se to má odsávat?
upraveno 1x, naposled 15.10.2020 16:14:08
16:03:48
15.10.2020
-> palinator 15.10.20 14:23:04: Protože tam zůstane tak půl litru?
-> charon 15.10.20 13:47:02: Vezmi stříkačku s hadičkou a vysaj to horem.
14:39:12
15.10.2020
-> charon: ak to netečie tak sa do toho neser ... ak si veľký puntičkár tak odsávačkou odsaj filter a môžeš aj vaňu za rohom koľko sa bude dať
14:23:04
15.10.2020
-> charon:
Proč proboha?
13:57:47
15.10.2020
-> charon 15.10.20 13:47:02: jakej tamvje chladic oleje, nemyslis vymenik?
13:47:02
15.10.2020
charon
Kucí, prosím - octavia 1 1.9 TDi AGR - budu měnit olej a chtěl bych vypustit olej i z chladiče oleje, jak na to? Předpokládám, že by eventuelně bylo dobré vyměnit rovnou i těsnění chladiče, což? nebo to ani nemusim rozebírat?
12:25:09
15.10.2020
-> bouchy 15.10.20 11:35:23: Mamka to kdysi měla v Ticu a pak to jezdilo ve Sparku. Něco z Kelly. Ale zapojil jsem to na pevno přes relé.
A hřálo to docela pěkně. Dvě intenzity to mělo.
12:18:09
15.10.2020
-> bouchy 15.10.20 11:35:23: mel jsem ho v rapidu a fungoval, mel 2 intenzity, jen za chvilku se v nem nekde prerusil dratek
11:35:23
15.10.2020
bouchy
-> Jarda: IMHO k ničemu, kolik ten potah bere W? Asi víc než dá zásuvka žejo.
11:00:26
15.10.2020
Nemate zkusenost s vyhrivanym potahem, ktery chvilku vydrzi? Chci to do sluzebni O2. Zatim kazdej mi vydrzel max. 2 mesice
13:05:02
14.10.2020
-> suri: -> U-Geen: zkusím. Ď
13:00:42
14.10.2020
-> MATTESS: trochu bokem, ale zkus i jinou znacku... nam dela u Suzuki problem neco jineho, jak Varta, co jsem zkousel (noname, GP)
12:28:23
14.10.2020
-> MATTESS: daj 2032
11:41:58
14.10.2020
-> suri: nemám; 2025
10:44:13
14.10.2020
-> MATTESS: je to celkom normálne , máš kessy ? baterka 2025 alebo 2032 ?
10:16:09
14.10.2020
Zhruba v těchto místech debaty jsme řešili baterie v klíčku
skoda-virt.cz/cz/.../1813 80-octavia-1-8-20v-1?gotop ost=3...
Je to 10 měsíců a hláška znovu. Kolik vám ta baterie vydrží?
06:36:37
12.10.2020
Naftova zacala v rejdu hrozne chroupat, nikdy to nedelala a zacalo to najednou, vypada na homokinetak, ale takto z niceho nic? Pritelkyne tvrdi, ze tomu za usi nedala. Mohla prasknout treba klec? Predpokladam kloubek v kole.
14:17:50
09.10.2020
-> Jirik_Tuňák1983: tu vychádzal a rohom zachytil
13:54:20
09.10.2020
-> suri 09.10.20 13:16:35: Kamiony znám, už mi očuchali dvě zaparkovaná auta. 71
upraveno 1x, naposled 09.10.2020 13:54:33
13:16:35
09.10.2020
-> Jirik_Tuňák1983: však ja pekne odpisujem , nebolo to pre teba :D
po roku som to vytiahol z garáže kým som vyváral feliciu , a pri robote mi to rohom chytil kamion ... vyzeralo to takto
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 09.10.2020 13:16:35
13:12:06
09.10.2020
-> suri 09.10.20 12:01:59: Já se jenom slušně ptám co se děje, když vidím promáčklý nebo rozbroušený blatník.
Já nemůžu za to, že sem vždycky vyvrhneš sérii fotek bez textu. 3
upraveno 1x, naposled 09.10.2020 13:12:35
12:01:59
09.10.2020
-> Jirik_Tuňák1983: pre teba asi nič -> Jarda/felda: ja viem ako vyzerajú OII bežne
11:50:11
09.10.2020
-> suri 09.10.20 10:43:47: mam vyfotit sousedovo O2 ? 3 3 3 ta už je pomalu na sešrotování 1
11:25:29
09.10.2020
10:43:47
09.10.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 09.10.2020 10:43:47
10:43:32
09.10.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 09.10.2020 10:43:32
10:43:14
09.10.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 09.10.2020 10:43:14
10:43:02
09.10.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 09.10.2020 10:43:02
12:20:02
05.10.2020
-> saskyn2: a do doby dvoch mesiacov dozadu sa tam lialo čo ? G13 ..takže to tam kľudne lej
poviem ti otvorene , poznám autá čo majú 210tis interval rozvodu a chladiacu krásnu čistú a žiadny problém , a poznám autá ktoré majú 50tis , maglajz a zapchatý radiator ...
snažia sa tvrdiť že je to tým že tá kvapalina degraduje v intercooleri , čo je hovadina najväčšia pretože už som mal aj nové 2,0TSI ktoré nič také nemá , po 30tis km zapchaté kúrenie a tečúci termostat a kopa hnedých sračiek namiesto chladiacej ... a viem o viacerých takýchto prípadoch ...hold šmejd chladiaca
11:12:16
05.10.2020
-> suri: to jo ale když mám doma sud g13? Zkoušet na zákazníkach to uplně nechci. Nebo to bylo jen do výroby?
10:36:22
05.10.2020
-> saskyn2: ako jak spoznáš ? pláva v tom hnedý maglajz a nekúri to ...
10:25:04
05.10.2020
-> Milan 136: -> suri: dotaz. Jak poznám tu vadnou g13 co se měnila v servisech?
08:45:15
05.10.2020
-> venni: A jses si tim olejem jistej?3
20:44:58
04.10.2020
venni
-> StepaNoFUN 22.09.20 19:23:44: když to v šéfovo kodiaku přestávalo reagovat v cca 30tis km tak jsem zavolal u nás v KT do sevisu že to chci vyměnit a udělat prohlídku.Řekli že za cca 14 dní...povídám no to ne! Za 5 min volali zpět že tlačítko je skladem a přijedem za hodinu.Odpoledne bylo vyměněno a nic se neplatilo (teda olej jo :D) takže za mě u Vás velmi špatný přístup servisu.
14:07:43
04.10.2020
-> Shader 04.10.20 13:06:52: na youtube je spusta navodov ako sa to robit nema...alebo ako sa to sice zrobit da ale dostat po rukach si majster zasluzi aj tak.
13:06:52
04.10.2020
Shader
Včera jsem narazil na video od tvůrce "bez komprese", kde pán "mechanik" nastavuje vstřiky a úhel natočení vaček na 2.0TDi/PD/125kW. Podle komentářů u videa a toho co jsem si zjistil na netu, to pán "mechanik" dělal úplně špatně 3 . Jak se seřizují ty rozvody u 2.0TDi/PD/125kW? Obě vačky se musí pootočit o stejný úhel?
18:59:18
30.09.2020
-> PavelZ4 30.09.20 18:54:54: Takže těsnit by měly snad dobře.
18:54:54
30.09.2020
PavelZ4
-> Milan 136: Vstřiky myslím BOSCH a kupovalo se k tomu ještě něco originál. S novýma vstřikama to ale nějakou dobu jezdilo. Původní vstřiky mám doma.
18:51:46
30.09.2020
-> PavelZ4 30.09.20 18:45:31: Ty vstřiky byly origo se správně nasazeným teflonovým těsnícím kroužkem?
18:45:31
30.09.2020
PavelZ4
-> Milan 136: Vířivé klapky v pořádku, pohybují se lehce, rozpadlé nejsou. Možná ještě, ty vstřiky se měnily ještě předtím, než začala tato závada. Po výskytu závady se měnily svíčky + cívky a zdvihátko pumpy. Vstřiky jsou ale nové, žádný repas nebo podobně.
12:11:09
30.09.2020
-> PavelZ4 29.09.20 19:56:23: Jak vypadají ty vířivé klapky v sání ? Pohybují se dobře? Není to rozpadlý jako sw stává na tsi?
