20:26:23
11.05.2020
11.05.2020
-> Nwkt: Myslíš jen to a a že vstřiky budou OK? Když to tam "chvíli" šlo přepadem bez filtru?
20:23:10
11.05.2020
11.05.2020
-> StepaNoFUN: Vyčistit DPF
20:18:54
11.05.2020
11.05.2020
Dotaz - OII - 1,6 TDI (asi CAYC - jinou 1,6 jsem nenašel, auto pro ověření není momentálně k dispozici) - Regeneruje to moc dlouho a regenerace neproběhne do "nuly"... Po třetí regeneraci to nějak jede, ale stejně na howno.
Problěhla tam (1500km zpátky) "odborná oprava" že někdo při výměně EGRu (za 30k) přehodil zpátečku a přívod z nádrže.
Jak to mohlo jet netuším, ale jelo to. O vstřikách už si myslím svý, ale než proběhne nákladná výměna vstřiků (klasika - paní invalida s autem na dotace a nemá peníze) - někdo nějaký jiný nápady?
18:27:00
11.05.2020
11.05.2020
Shader
-> palinator: Ano
08:21:40
11.05.2020
11.05.2020
-> Shader:
Axiální vůli?
Axiální vůli?
20:51:41
10.05.2020
10.05.2020
Shader
-> Jarda: Měnil jsem, protože ty projevy cukání jsem přikládal dvouhmotě. Lamela byla ok, ale dvouhmota byla už vyběhaná, brutální axiální vůle. Ale je možné, že by těch 50tis. ještě ustála , kdo ví. Takže vyměním ještě ten svazek nejspíš.
20:48:07
10.05.2020
10.05.2020
-> Shader 10.05.20 20:32:31: jj, taky nic neukazala, myslel jsem tenkrat, ze natankovala nejakou blbou naftu
ty km na spojku jeste byt nemusi, nase nafta mela spojku pri o 50tis.km vic, u sluzebek klidne spojka pres 400 tis.km kdyz to jezdi dalky
20:32:31
10.05.2020
10.05.2020
Shader
-> Jarda: A já vůl měním spojkovou sadu . Ale ne, už měla za sebou 245tis. Takže ještě svazek, ta výměna je v pohodě? Se divím, že diag. nic neukáže.
20:31:26
10.05.2020
10.05.2020
-> Shader: Je to skoro "vlastnost". Nic na něm nenajdeš, ale dáš novej a je klid.
20:12:21
10.05.2020
10.05.2020
-> Shader 10.05.20 20:06:03: jj, tenkrat mi to rekl kamos, co ma servis, ze to u PD dela
20:06:03
10.05.2020
10.05.2020
Shader
-> Jarda: Byl to svazek?
Už jsem ho našel: www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/03g971033e-svazek-el ektricke-instalace-skoda-1 5068.html
20:04:48
10.05.2020
10.05.2020
-> Milan 136 10.05.20 19:26:00: to je bolest PDcek, to jsem taky delal a od te doby uz neskubne...
20:03:48
10.05.2020
10.05.2020
Shader
-> 11mAjA11: Motor 2.0TDi/125kW/PD. No-chip. Přes diag. jsem zatím netestoval. Kabely přímo na jednotlivé vstřky? Nebo se dá nějak vyměnit ten svazek celý?
-> Milan 136: Ten svazek jde vyměnit?
19:26:00
10.05.2020
10.05.2020
-> Shader 10.05.20 18:53:43: Zkus vypinovat a přimačkat konektory na vstřikách. Nebo tu elektriku v hlavě rovnou vyměnit.
19:18:48
10.05.2020
10.05.2020
11mAjA11
-> Shader:
Jaky motor ? Chipovane ? Co rika diag za jizdy kdy to cuka (ktery signal pada?)
Jestli je to PD tak prvni co bych udelal ja jsou kabely na vstriky (le-li to teda PD).
18:53:43
10.05.2020
10.05.2020
Shader
Chlapi ještě dotaz. Spojku respektive dvouhmotu jsem měnil v domnění, že tímto úkonem eliminuji "kopance" motoru, ale bohužel se projevují i po výměně spojkové sady. Občas se stane, že motor na volnoběh velmi razantně cuká, "kope", tento projev se přenáší do celé kastle a je to znatelně cítit. Při jízdě se to pak projevu tak, jako by jste na zlomek sekundy zastavili přívod nafty a motor ztratí výkon, ale v zápětí zase ihned zabere. Co o může být, kde dále hledat? Nějaký snímač, vstřikovač?
Mám diagnostiku, mohl bych si to hodit do grafu, otázka zní, jaké hodnoty je nutno sledovat?
16:50:43
10.05.2020
10.05.2020
-> Milan 136:
16:03:36
10.05.2020
10.05.2020
-> Nwkt: To je na bramboraka.
14:48:51
10.05.2020
10.05.2020
-> King: Na co? U určitých roků se lišili napětím a nejsou záměnný, tak akorát na to dávat pozor
08:12:32
10.05.2020
10.05.2020
-> King: ničím radšej , vyfúkať okolo a šup dnu , a citovka dotiahnuť
08:03:13
10.05.2020
10.05.2020
-> suri: Dik...a co se tyce nejakyho mazani pred montazi? Grafitka nebo nejakej medenej sajrajt? :-)
07:44:28
10.05.2020
10.05.2020
-> King: Beru som mal originály a dlho nevydržali , dávam NGK často a OK
07:30:38
10.05.2020
10.05.2020
Dovolil bych si zneuzit frekventovany tema - nejakej tip na kvalitnejsi zhavicky? Beru?
21:54:28
09.05.2020
09.05.2020
-> Shader: nechaj to postáť a ešte odvzdušni
13:16:08
09.05.2020
09.05.2020
Shader
Tak po mensi neprijemnosti , se mi to podarilo odvzdusnit. Nejsem si ale jisty, zda je to ok. Pedal nema spojky nema po celou drahu stejny odpor. Do pulky jde lehce, od pulky jakoby do tlaku? Ma to tak byt nebo ma mit pedal po celou drahu stejny odpor a je potreba jeste odvzdusnit?
08:36:31
09.05.2020
09.05.2020
-> Milan 136: čo chceš čistiť ? vystriekam vnútro spojky a je to hotové , mechanizmus radenia čistím a mažem vždy , to je všetko do 10min ... poloosy sú zakrytované tam je čisto a od von to umývať ozaj nebudem , možno tak po zložení aladinom ...
23:05:46
08.05.2020
08.05.2020
Minott
-> Shader 08.05.20 21:19:33: tento tyden som sa nechal nahovoriť na výmenu spojky na renault laguna r.2004,takže viem načo narážaš,,,,nadávok nespočetne veľa,,,,,,nikdy viac.
22:43:49
08.05.2020
08.05.2020
-> Shader 08.05.20 21:49:01: Taky bych to na svým dělal celý den. Pěkně všechno očistit atd. To pak zabere čas. Ale na prasáka to tam nabouchat na zvedáku je rychlovka.
21:49:01
08.05.2020
08.05.2020
Shader
-> suri: No mě to zabralo celý dnešní den . První výměna spojky na něčem jiném než Š120 . Ale proběhla i očista převodovky, takže to zase byla nějaká hoďka. A zasekl jsem se na dvou věcech, čep nešel vyrazit z těhlice, musel jsem shodit rameno a pak maturita u vysazování samotné převodovky. Teď už bych to asi do pozdějšího sobotního oběda zvládl
21:40:46
08.05.2020
08.05.2020
-> Shader: za sobotu doobeda sa to dá , na zdviháku tak 1,5hod v kľude
21:37:01
08.05.2020
08.05.2020
Shader
-> suri: Ok, zítra budu odvzdušňovat. každopádně v domácích podmínkách je ty výměna celkem náročná :D
21:28:03
08.05.2020
08.05.2020
-> Shader: normálne vyšlapať , a nechaj si to rozobraté ak bude aj pedál OK , pretože väčšinou do rána ostane zase na zemi ...
21:19:33
08.05.2020
08.05.2020
Shader
Spojka vyměněná, ale zavzdušněná. Jak ji odvzdušnit? Klasicky natlakovat pedálem a odvzdušňovat?
PS: pří dnešní výměně spojky jsem zjistil, že jsem extrémně vulgární člověk
22:09:54
07.05.2020
07.05.2020
-> suri: a neviem ako to má tento vergel ale na plechu medzi motorom a prevodovou býva na m6 skrutku okienko ktoré musíš dať dole aby ti to išlo vonku , na tých ostatných novších ja vyberám aj prírubový hriadeľ na poloos vpravo , dá sa aj bez neho ale zbytočne kurvím ten plech potom
22:07:12
07.05.2020
07.05.2020
-> Shader: netuším , ťahám uťahovačkou , bez nej blbo
22:05:59
07.05.2020
07.05.2020
Shader
-> suri: Jaký je utahovací moment pro setrvačník? Tuším, že přítlačák a ložisko 13Nm?
21:59:42
07.05.2020
07.05.2020
-> Shader: nikdy som ju nevyberal , 5q na zemi dám aj sám , na zdviháku malina ...6q tiež nič hrozné pri dvoch aby si to hodil nad nápravnicu
21:54:51
07.05.2020
07.05.2020
Shader
-> suri: Ok.
-> Jarda/felda: Pro sichr jsem domluvil bráchu na sundání a zpětné nahození. Zkusím je dát bokem jak píše "suri" a snad nebude problém.
21:49:15
07.05.2020
07.05.2020
-> Shader 07.05.20 21:46:02: já bych ty poloosy raději vyndal úplně nebo aspon tu levou, zvlášt jestli to děláš jak psal suri ten šestikvalt je těžká potvora, radši bych si klidně přizval druhýho siláka na nandavání
21:46:02
07.05.2020
07.05.2020
Shader
-> suri: Ok. Je nutné úplně demontovat levou (strana řidiče) poloosu nebo stačí odpojit spodní rameno od těhlice a dát ji bokem?
PS: opravdu jsem zvědav v jakém stavu je setrvačník.
21:36:32
07.05.2020
07.05.2020
-> Shader: jedine potom nepolámať plasty okolo radenia , iné ma nenapadá
21:30:25
07.05.2020
07.05.2020
Shader
-> suri: Mám doma nájezdovou rampu, takže se dostanu pod auto. Jo, podepřu to o vanu.
21:22:15
07.05.2020
07.05.2020
-> Shader: podopierať ideš len zdvihákom o vaňu? na zemi je ten 6q dosť ťažký ale dá sa
20:01:12
07.05.2020
07.05.2020
Shader
Zítra se pouštím do výměny spojky na své OII/2.0TDi. Výměnu budu dělat prvně, je něco na si dát zvlášť pozor, případně je tam nějaká "nástraha"? Postup se představuji následovně:
1) demontáž kastlíku baterie, demontáž sacího koše, odpojení převodovky
2) demontáž poloos z převodovky
3) demontáž startéru a šroubu převodovky
4) demontáž silentbloků převodovky
5) oddělení převodovky od motoru, vytažení
Je postup správný, zapomněl jsem na něco? Díky.
