18383 příspěvků (zobrazeno 8351 až 8400) od 04.01.2015 do 30.06.2024, založil/a LuMi
10.12.2019
-> dragon_cb_cz: tak to nevim kde bereš ceny, protože např na D5 stojí samotný klapky 8500, sací jsem teda nedohledal.
01:01:18
10.12.2019
-> saskyn2 10.12.19 00:36:36: Kdepak, to je sání komplet s klapkama... na 8V bez klapek je za čtyřku.
00:36:36
10.12.2019
-> dragon_cb_cz: Jenže to není sací s klapkama, to není úplně porovnatelné, ale jo, cenová politika je taková že věci který se serou pořádně natáhneme, bohužel.
00:26:33
10.12.2019
-> saskyn2 10.12.19 00:07:26: No já jen že na toho předraženýho seveřana stojí to komplet sání osmičku a kdybych se rozhodl být jóóó buržoust a měl twin-turbo, tak teda 13,5.... v maloobchodních cenách.
Jen trochu rejpanec 4
00:07:26
10.12.2019
-> dragon_cb_cz: Tak oproti jiným značkám to pořád levný je. Jako je fakt že zrovna tohle není štastný typ motoru, na druhou stranu lepší, když musíš dát jen nové sání, než u BMW kde ti ty klapky sežere motor a k sacímu dáváš i nový motor jako bonus3 3
00:01:28
10.12.2019
-> saskyn2 09.12.19 20:17:36: To je ten levnej koncern 3
22:02:45
09.12.2019
-> Shader: JJ jiná délka a nejsou šestihran. A ty držáky jsou udělaný jinak. Ale pokud máš hliník tak plast nedávej, vydrží houby. A pokud nejsi hen ten ekolog, tak můžeš klidně dát i obyčejný z BKD bez vířivých klapek a hadičku zaslepit, normálně to chodí a použitý seženeš za litr.
20:23:40
09.12.2019
Shader
-> saskyn2: Mám OII RS r.v.06 a mám hliníkové sání. Jaký tam je rozdíl
ve šroubech? Délka?
20:17:36
09.12.2019
-> Shader: Stejný, akorát je podle roku hliníkový pak plastový. RS se dělalo asi až později, takže tam jsem nikdy hliník asi neviděl. To hliníkový vydrží mnohem víc, nevyšoupává se. Bohužel k záměně potřebuješ i šrouby a hlavně držáky na vrchní plast-kryt motoru. Jinak můžeš dát i ze 103kw BKP, akorát zase jiný držáky. Jo a nový je 18t.
20:05:51
09.12.2019
Shader
Je rozdíl v sání u motoru 2.0TDi BMN a BMR?
10:44:23
09.12.2019
-> palinator: SZ
08:01:35
09.12.2019
-> StepaNoFUN:
Máš ještě ty dveře? Co za ně?
21:15:58
08.12.2019
-> SO545: ja ji tenkrat jako pako olepoval a az pak zjistil, ze na novejsich uz neni.
upraveno 1x, naposled 08.12.2019 21:16:32
21:08:02
08.12.2019
-> StepaNoFUN 08.12.19 20:03:52: alebo po oprave uz nebola lebo sme ju skoro vzdy orezali...a je to tak lepsie.
O1 kombi ma to okna vacsnou nalepene az k spodnej hrane...a od nej zacinaju hrdzaviet skoro vsetky... striekat vosk do vnutra to neporiesi...ale ked to este len zacina je dobre okno vyrezat a obnovit lak .
20:08:42
08.12.2019
-> StepaNoFUN 08.12.19 20:03:52: ja mam 2001, ona 2004, obe jsou FL, obe zelena skla, ale ta 2004 ma o dost tmavsi9
20:03:52
08.12.2019
-> Jarda: S gumou stará verze okna, bez ní nová. Ale kdy se to lomilo nevím. Kdysi dávno jsem sháněl pro zákazníka bauset a pak mi bylo řečeno, že nic takovýho neexistuje a guma prostě na novějších není.
19:52:04
08.12.2019
-> SO545 08.12.19 17:41:22: ja je loni zevnitr strikal voskem a byly jak nove a ted se mi uz pod oknem (pod takovou gumickou - mechovkou) zacinaji objevovat puchyrky ?/ pritelkyne tam tu mechovku nema a ma je naprosto netknute a pritom zbytek auta o dost horsi
9
18:11:46
08.12.2019
-> SO545: To vím. A nový jsou momentálně za nesmysl. Spíš se před klasickou inzercí ptám tady.
17:41:22
08.12.2019
-> StepaNoFUN 08.12.19 17:15:08: to v pohode predas...hnije to fest pod oknom a dost /hlavne/ bazaristov to nahana.
17:15:08
08.12.2019
Nechce někdo pátý dveře na OCT 1 combi?
Nový. V krabici. Originál.
upraveno 1x, naposled 08.12.2019 17:15:47
22:47:30
07.12.2019
-> saskyn2: jj
22:46:36
07.12.2019
-> suri: Jo tys to vlastně chtěl na supa ne na oktávku. Takže ty 3C normálně seděj na leona jo? To by teda měli sedět i ty z kodiaqa na oktávku. Jo ložiska vím že jsou jiný, ty starý jsou na 4 šrouby, tyhle jsou na 3 šrouby. Vím že na OII byly i 3 šroubový, těm asi průměrové odpovídají ty 80mm předpokládám, ale moc jsem to nezjištoval. Abych se v tom nezamotal, tak jsou 4 typy předních ložisek: Starý(OII, G5, 3C) 3 dírový a 4 dírový, a pak nový(OIII atd) 80mm a 85mm
22:32:13
07.12.2019
-> saskyn2: jj ja len že je to iné ložisko ako tie staré čo mala OII ... ja som z toho nepoužil nič , bolo to na Superba a jazdí to teraz na Leone vrátane nápravnice .. pasuje to normálne , aj 3C ramená aj otoče ...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 07.12.2019 22:32:13
19:08:28
07.12.2019
-> suri: Nějaký slabý benzíny mají (jestli si dobře pamatuju)80mm a tohle je 85mm, teda já to nepřeměřoval, poloosa do toho sedla tak jsem to dál neřešil. Ty máš ty 3C těhlice odemě na oktávku nebo si to chtěl na něco jiného? Celkem by mě zajímalo jestli ty hliníkový sedí i na oktávku, bych vyladil i mojí paní RSu3 3
18:25:41
07.12.2019
-> saskyn2: a to ložisko je veľký priemer
18:19:38
07.12.2019
-> saskyn2 06.12.19 18:04:59: Tak jsem ho hodil zpátky do popelnice, protože je nerozebíratelný.
-> Milan 136: Jj, zámek je stejný i s fábií, resp původní jsou všechny vynáhradovaný stejným číslem. Ono spousta dílů je schodných ačkoliv nemá stejné číslo, já si ted nedávno na 3C nasadil nový přední těhlice z Kodiaka3 Má to 3 šroub ložisko a opačně zapojený čidlo ABS jinak to všechno sedí jak prdel na hrnec, dokonce spodní čep do ramene má i 3C0 číslo3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 07.12.2019 18:19:38
12:52:15
07.12.2019
-> Milan 136: Já třeba hlášku "battery low " na klíčence k Mondeu úspěšně ignoruju už druhej měsíc při každým startu 1
18:04:59
06.12.2019
-> Milan 136: Já to právě nikdy neřešil, tak jako je fakt že nad 2015 sem ty auta zas tak moc nejezdí, ale stejně. Jsem ho hodil do popelnice, tak ho ještě vyndám a zkusím rozpitvat co v tom zdechlo, ale diagnostika psala motor centrálu. No oni jí strašili, že to je běžná závada a at se připraví na další.
17:56:00
06.12.2019
-> saskyn2 06.12.19 17:50:30: Nevím, jak je to možný, ale snad jen PP dveře. A je jedno, zda Yeti, Fabia, Octavia, Superb. Asi budou stejný a sem tam ty PP umřou. Ale jako není to x kusů týdně. Mohl jsem jich měnit ta 10, 15 komplet za x let.
17:50:30
06.12.2019
-> Milan 136: Hele dotaz, jak často měníš zámky na OIII? Dneska jsem dělal na B8 Passatu pravý zadní, je tam úplně stejný jak OIII. Holčina tvrdila že jí v autorizáku na SK říkali, že to je běžná závada a že u nějakého auta co dělali odešel jeden a pak postupně zbylé tři tak že jí doporučují vyměnit rovnou všechny asi za 760e3 Já jsem se s tím setkal poprvé, tak mi to připadá nějaká píčovina, že by to takhle odcházelo, když jsem se s tím ještě nesetkal. Jinak mimochodem luxusní práce, jsem zvyklý na ty starý pelechy, kde to je rozebrat půl lakatoše, tady to bylo za půl hodiny hotový1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 06.12.2019 17:50:30
10:53:42
06.12.2019
-> Syny 06.12.19 06:47:46: Však svítí, ale lidi jsou i přes ní ignoranti. Prudí a když jim to namačkáš na MIB, tak čumí a ano neřeknou děkuji...
Stejný jako experti co reklamují nefungující start stop. Klikneš na CAR, na start stop a hned vidíš, že nejsou splněné podmínky 1
08:58:42
06.12.2019
-> Syny:
A ona by tam byla, pro tyhle účely je tam vykřičník v trojúhelníčku.
08:41:30
06.12.2019
-> Syny 06.12.19 06:47:46: Nám auta dlouze a i dost nepříjemně pípla a pak se tam ta hláška protočila vždy třeba 4x. Tam nebylo téměř možné cokoliv přehlédnout.
06:47:46
06.12.2019
-> Milan 136: A pritom by stacila jedna hloupa kontrolka, ktera by na palubce svitila az do vymeny baterky v klicku stale...
upraveno 1x, naposled 06.12.2019 06:47:58
21:36:10
05.12.2019
Ono se bude spíš jednat o přehlédnutí té hlášky. Ty auta to běžně hlasí po startu. Akorát na to nikdo nekouká. Sedne do auta, nastartuje, vezme si pás a je po hlášce...
20:48:58
05.12.2019
-> StepaNoFUN 05.12.19 20:46:04: to je bouchy-ho hlaska /alebo skor z jeho auta / aj toto sa moze stat...8 1
20:46:04
05.12.2019
I kolegovi na O3 to píše "Vyměnte baterii v klíčku" a to Kessy nemá.
20:28:29
05.12.2019
-> bouchy 05.12.19 20:00:22: Hrůza, byly nějaký výbouchy hněvu? 3
20:21:13
05.12.2019
Jumbo
-> Milan 136: Nechci tu byt proti nikomu, ale vcera jel nas spravce vyzvednout kolegu s OIII a startovacim tlacitkem, kdy rano sedl do auta, zadna hlaska, odvezl deti do skoly a u skoly uz klicek nenalezen...
20:17:07
05.12.2019
-> bouchy 05.12.19 20:00:22: Taky zdravím. Máte první auto, které nepíše vyměňte baterii v klíči 3 Máš zkušenost s jedním a já se stovkami aut.
Všem ostatním to normálně hlásí. Jedinej problém s klíčem jsem zažil, že to po výměně baterky stále psalo vyměňte baterii. Ale pak jsem v kastlíku i po tvrzení majitele, že tam není našel druhý klíč s KO baterií 1
20:00:22
05.12.2019
bouchy
-> bouchy 24.09.19 05:10:11: Baterie v kessy klíčku to vzdala po 1,75 roce po koupi, bez hlášky. Jen se zahlásilo "klíč nenalezen" a bylo vymalováno. Zdravím všechny saskyny, Milany a jiné.
15:33:43
04.12.2019
-> radekp 04.12.19 09:05:40: zalezi, jak to zrovna nalepili, me to z funa slo celkem dobre, taky drzely jen nahore, protoze dole koroze...
13:23:41
04.12.2019
-> radekp: ešte to vyvariť a bude to ok
12:50:37
04.12.2019
-> suri: to vypadá, že lepidlo je jen nahoře. To by se mohlo povést
09:11:28
04.12.2019
-> radekp: posledne čo som takúto operáciu riešil tak sa menili prahy , nebolo to kde založiť ... opatrne by to mohlo ísť sundať ... ak tam aj niečo lepené je tak podrezať drôtom
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 04.12.2019 09:11:28
09:05:40
04.12.2019
Nechci zakládat nové táma s Yetim, tak to hodím sem.
Otec Má Yeti, před facelift. r.v. 2009. Nyní je na nemocenské, má spoustu času a tak dlube do auta - vysypal neskutečný bordel z podběhů a zpod plastových pod-prahů. Chce je sundat, protože je pod nimi i hloubková koroze, ale jsou tam nalepené. V servise řekli, že po faceliftu to drží na plastových příchytkách, ale tohle je nalepené, tudíž po destruktivním sundání nové za 8k.
Sundával to někdo nedestruktivně? Šlo by to podobně, jak zde někdo popisoval sundávání prahů z Funa? - sekáčem z pasoviny?
22:07:56
29.11.2019
-> Nwkt 29.11.19 20:58:08: 3 ta Straka je tam taky fajn. 1
20:58:08
29.11.2019
-> Jarda:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 29.11.2019 20:58:08
18:59:42
29.11.2019
10:22:21
29.11.2019
-> saskyn2: Ten nárazník je odřený a v plastu nad lištou není prasklina, ale záseky od toho, do čeho vrazil a u toho LZ světla to kouká pěnová guma a ne rez4 Ale pro "michael" to není - už jenom sehnat nárazník v této origo barvě bez poškození bude velký problém...7
