18306 příspěvků (zobrazeno 8351 až 8400) od 04.01.2015 do 17.05.2024, založil/a LuMi
23.11.2019
-> suri 23.11.19 20:03:27: Ty už jsi se na Octavii vyřádil dost, na Tebe nikdo nemáme 1
20:03:27
23.11.2019
-> Milan 136: pekné , sa zabávaš , ja už len servisujem čo treba a vlastné vôbec
19:56:33
23.11.2019
-> suri 23.11.19 19:46:23: Svítí to fajn. Za jízdy to mám ztlumené na max co to jde na 20% a je to fajn akorát. Pohasínají také hezky. Neoslepuje to, jako osram ledky ve stropním. Do toho se přímo moc koukat nedá. Ale tohle je tak akorát.
Do kufru jsem dal origo 8J0947409B. Vypadají na první pohled jako ty 5G, ale mají jinou svorkovnici. Jako má třeba osvětlení RZ. Jen musím vyřešit ještě popelník. Dal jsem tam světýlko z O3, co jsem měl a vůbec to nesvítí1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 23.11.2019 19:56:33
19:46:23
23.11.2019
-> Milan 136: vyzerá to dobre , len mne sa zdali tieto origo dosť slabé
tlmenie medzisteny pri pedáloch máš pôvodné ? ja tam mám to hrubé z laurinky
19:45:59
23.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
-> Syny 23.11.19 19:01:03: Takhle to prostě vymysleli, asi aby to odlišili od před fl.
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 23.11.2019 19:43:08
19:01:03
23.11.2019
-> Milan 136 23.11.19 15:39:23: Aha, ja se zrovna divil, proc nekterejm sviti ty tenky prouzky vzadu dva a nekde jeden. Proc je to u ty po FL tak slaby a jen jeden ale moc nechapu...
15:42:04
23.11.2019
-> Milan 136 23.11.19 07:34:40: Tohle platí pro předface.
Takže když to shrnu, tak Octavia 3 má 4 druhy zadních světlel, stejně jako 4 druhy předních.
15:39:23
23.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
-> cPetan 23.11.19 15:19:36: Protože si kolenovrt nepřiplatil ledky a má vepředu halogeny 1
15:19:36
23.11.2019
cPetan
-> Milan 136 23.11.19 07:34:40: šéf má po FL a svítí mu jen jeden ten tenkej led proužek 3
15:09:32
23.11.2019
-> suri 23.11.19 14:47:45: Včera jsem dělal tažný a zůstal mi ten vyřízlej plast, tak jsem ho hned využil. U řidiče to vyšlo doprostřed dobře a u spolujezdce to vyřešil tenhle držák. Ještě to vyfotím na autě, nebyl čas. Světla tam jsou origo 5G0 947 409, zapojeno do BCM.
Nakódoval jsem tam i LED osvětlení nohou, tak to ani nehlásí chybu. A jde na maxidotu nastavit intenzita.
Jsem spokojen5
14:47:45
23.11.2019
-> Milan 136: takto to bude naj , ako hovorím , robil to Rolbar kedysi dávno , ja som to robil podobne a nevadilo to že to svieti na kraji , ono záleží aj aký použiješ svetelný zdroj
13:03:02
23.11.2019
-> suri: A je to cca uprostřed. Nelíbilo se mi to ani na jedné straně 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 23.11.2019 13:03:02
07:44:43
23.11.2019
kraska98
-> cPetan: to mi připomíná, jak jsem jel minulý týden večer za nějakým SUV od baworáku. Tuším X5ka. Měla ledkové světla, ale při brždění i blinkru to tak vypalovalo oči, že tě to úplně oslnilo.
07:35:47
23.11.2019
A tohle je LED facelift
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 23.11.2019 07:35:47
07:34:40
23.11.2019
23.11.2019
-> Bukaj 23.11.19 03:21:51: jo uz to nejde ani sledovat a ani se o to nesnazim....
03:21:51
23.11.2019
-> cPetan: V době, kdy se co půl roku dělá nějakej facelift se nemůžeš divit ničemu...3
23:56:28
22.11.2019
cPetan
Jsem tak stál v koloně a přede mnou byly dvě O3 a všiml jsem si, že kažná má jiná zadní světla - obě LED, ale jedné svítil jeden proužek a druhé svítily proužky dva. A pak jsem potkal ještě další a ta měla jeden tlustý pruh. Kolik je tedy vlastně druhů světel? 3
18:48:25
15.11.2019
-> Milan 136: Bez desek 4000 pár, s deskama 5000. Popřípadě nemám problém samotné držáky 1500. Tak v těch těhlicích se nemá co posrat kromě silentbloku.
17:49:08
15.11.2019
-> saskyn2 15.11.19 15:15:19: Co za to případně? Až dojedu ty původní, že bych upgradoval1
Ty těhlice je fajn cena. Mám je rezavý jako prase. Ale to celou nápravu a u těch těhlic mě to sere asi nejmíň.
16:40:20
15.11.2019
-> suri: ne právě brzdiče jsou stejně držáky jsou větší
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 15.11.2019 16:40:20
16:08:06
15.11.2019
-> saskyn2: držiaky sú ako klasika brzdy 260x12?
15:15:19
15.11.2019
15:10:51
15.11.2019
-> suri: Ano předface RS.
-> Milan 136: Jo klasika zinek. Ono u tebe vlastně stačí držáky, brzdiče budeš mít stejný. Pak samozřejmě kotouče.
14:35:15
15.11.2019
-> saskyn2 15.11.19 14:04:46: ty brzdiče jsou klasika v zinku?
14:32:33
15.11.2019
-> saskyn2: 282 je RS? ja tu mám práve tie nové BOSCHky a stoja za hovno , kým to jazdilo ešte boli OK , ako to týždeň postojí tak sú zrezlé
14:04:46
15.11.2019
-> suri: Hele na ty zadní nápravy je to bída, mam ty těhlice, vrchní ramena po 500 kus, ty podélný taky něco takového, jednu stranu těch řídících tyčí, tlumiče, jinak už asi nic. Ještě sadu zadních 282 brzdičů s držáky a deskami.
12:57:52
15.11.2019
-> saskyn2: niekedy môžeme niečo , záleží čo ešte máš no ...
09:28:44
15.11.2019
-> suri: Ty zadní těhlce mám nový, mám jich jak nasráno, kdybys chtěl tak 800Kč pár ti nechám, akorát blbý to k tobě dostat.
07:12:25
15.11.2019
-> saskyn2: tu sa to spustilo aby sa dalo horné rameno odrezať , najprv na dve časti a potom od excentra ... keby som nezlomil silenblok silonový dole do otoče tak už je to hotovo ...
musím poriešiť okrem toho ešte prevodovku a seriem na to
22:00:55
14.11.2019
-> suri: No tady nešlo povolit ani vrchní rameno, ani vyndat šroub z těhlice, je to tágo s 600k na hrbu, navíc se dával i stabilizátor, podle mě menší práce to sundat úplně než se s tím srát na autě. Já se nivelačku už ani nepokouším povolovat a rovnou to vyndávám na kloubku, tyhle novější plastový jdou pěkně a rovnou je promažu.
21:50:34
14.11.2019
-> saskyn2: staré sa dali objednať Lemforder ale už aj tie sú nahradené týmito , dáš držiaky a vybavené ...
my sme to von nedávali stačilo spustiť ale robota nahovno ... ja som dal aj spodné nové , nešli povoliť ani skrutky držiak xenonu ... za 50eur Lemforder rameno nie je čo riešiť , dal som ich nastriekať polyuretanom a som zvedavy ... treba mi este vymenit zhnitu olejovu vanu , nejake odhrdzenie na jar a poriešiť teraz opravu skurvenej DSG
21:39:46
14.11.2019
-> Milan 136: Nj, máš pravdu, tad na to koukám, origo už ty starý objednat nejdou, ani jsem to nevěděl.
21:36:44
14.11.2019
-> saskyn2 14.11.19 21:33:47: Ono to je v etce vynáhradovaný ne? Ty původní už asi nejdou objednat.
21:33:47
14.11.2019
-> suri 14.11.19 21:05:22: Jinak koukám taky dáváš novější typ vrchních ramen z O3. Ty držáky na kabely ABS se k tomu dají dokoupit, stojí asi 20Kč a ty ramena vypadají o dost bytelnější.
21:32:16
14.11.2019
-> suri: dělal jsem asi 14 dní zpátky a zase dlouho nechci. Ramena nový akorát spodni jsem listoval protože to by zákazník nezaplatil. Už takhle to měl za 31t i s předkem3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 14.11.2019 21:32:16
21:05:22
14.11.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 14.11.2019 21:05:22
21:04:35
14.11.2019
ešte že som objednal ramená lebo som všetko rezal , prelisovať nie je čo
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 14.11.2019 21:04:35
06:45:40
13.11.2019
Ráno jsem zkusil tu automatiku - nastartoval jsem, dal AUTO. Venkovní teplota ± stejná jako včera ráno, v autě nastavená teplota jako včera. Řekl bych, že do kabiny začal proudit teplý vzduch o něco později a i motor se ohřál o něco později než když kvrdlám sám. Zítra to zkusím zase "po svém" pro srovnání
22:29:06
12.11.2019
-> Milan 136 12.11.19 22:03:46: Fučelo to jako blázen, ventilátor naplno a vzadu jako led. Pravda bylo asi kolem 8°C, takže to mohl být jen studený vzduch, ale předek jak nohy, tak palubka tak, že na výdechu nešla udržet ruka. Jeli jsme ve 4 na školení a nechápali jsme ani jeden.
22:18:34
12.11.2019
-> Syny 11.11.19 20:41:23: Při zrychlování to samozřejmě neskáče po 1km/h, ale tak nějak jak píšeš. Ale když jedeš ustálenou rychlostí, tak tam klidně místo 70 skočí 71, 69 atd.
22:03:46
12.11.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.11.19 20:48:55: Já nijak nehejtuju, ale to je technicky nemožné. Tam nikde není žádná klapka, která by to rozdělila. To je fakt divný. Nebylo to spíš tak, ze to na nohy nefoukalo vůbec?
21:33:11
12.11.2019
-> Jirik_Tuňák1983 12.11.19 20:53:28: Kdybych to nezažil a nebylo tomu tak, tak to nepíšu.
