19339 příspěvků (zobrazeno 10051 až 10100) od 04.01.2015 do 26.02.2025, založil/a LuMi
09.10.2019
-> vhml 09.10.19 06:02:30: jo, tak to je jak u nivy, tam taky musi alespon jedna poloosa ven (teda z diferaku obe, ale tehlici staci rozebrat jen tu s delsi poloosou), pak kardan demontovat a ven diferak no a i pak neni snadne tu vanu sundat, to uz je motor natlacenej na stenu :/ v prirucce je, ze cerpadlo menime po demontazi motoru z vozu :)
Tak na 1.8t 4x4 octe to bude mozna jeste horsi, protoze s tim nechce jit hnout, navic mi tam jeste vadila trubka klimy. Na jare me cekaji jeste na naftove pd, tam to pry ma jit lip. Co myslis, mam se toho remene bat, ze se mi takto osoupal o kryt? Samo to budu kontrolovat. Diky.
Jinak ten cas me netrapi, taky jsem vycistil expanzku, prefiltroval nemrzku (v zime jsem vetsinu vymenil, kdyz mi tekla ta plastova priruba), co bylo orezle jsem osetril atd. Sere me jen, ze se mi ten remen tak ohlomejzdal, kdyz uz se s tim clovek tak dela, ale to se mi stava, pak na nafte se s tim takto srat nebudu a udelam to lip, to je jasny :).
upraveno 3x, naposled 09.10.2019 07:47:31
06:02:30
09.10.2019
Drzak bude předpokladam podobnej jak u Sharana a je to strasnej voser. Taky jsem dve hodiny dělal rozvody a 3 hodiny se prcal s drzakem. Jednou se musi nějak motor uplne vyvesit a podruhy uplne natlacit az nahoru aby ty srouby bylo kudy vyndat
Ale třeba oproti 30 hodinám na olejovy cerpadlo na Miate je to sranda ( byt v tom bylo i rozebrani nápravy na prvocinitele do laku, kdyz uz se musi cela vyndat)
upraveno 1x, naposled 09.10.2019 06:10:53
04:51:18
09.10.2019
-> StepaNoFUN: ne je to muj turbobenzin, proste vubec nesel ven drzak motoru, u 4x4 to nejde jak u dvoukoly :/, cely auto jsem zvedal za motor a drzak za boha ven nesel, todle byly moje druhy rozvody v zivite ( remen) poprve jsem delal na fel 1.6, tam nebyl problem, ale delal jsem je taky dlouho. No dlouhou dobu mi taky zabralo oddelavani vsech tech krytu. Kdybych tam ten debilni kryt nedal, tak to ojebany takhle nemam. Urcite mi trvalo hodinu, nez jsem tam ten kryt dostal. Vlastne nebylo ho potreba tam davat, protoze motor je zakrytovanej.
Me jde o to jestli se toho ojeb remene mam bat? jestli se muze kvuli tomu pretrhnout?
-> Milan 136 08.10.19 22:39:44: jj, nevydelal bych si, to vim... Ikdyz kamarad, co ma servis, tak taky rikal, ze i 8 h mu to da a to jich pry dela tak 5 za mesic, jinak co myslis Milane? Vim je to hnus, ale muze to neco udelat, debilni deklik, ten plechovej pod timdle velkym plastovym.
upraveno 1x, naposled 09.10.2019 04:54:45
22:50:36
08.10.2019
-> Milan 136: A ještě pak omrdanej řemen... :-) Kolik že je to na motorech po dýlce? Ofiko 4,5hod? Samozřejmě se všema přípravkama...
22:39:44
08.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 08.10.19 21:07:39: 12 hodin rozvody?
To bys u nás plnil tak na 20%
22:01:03
08.10.2019
-> Jarda: Nechci znevažovat Tvoji práci, ale... 12 hodin rozvody? :-O Tos koupil nějakýho SUPa s motorem po dýlce, abys vyvěšoval chladičovku???
OK. Pokud máš tolik volnýho času, pak pohoda. Ale svýho času si celkem vážím a v tomhle mám (asi) docela výhodu. Zavolám člověku, kterej tohle dělá jak na běžícím páse a má to za chvilku. Takže já občas udělám něco pro něj, on pro mě... A když potřebuju nějakej větší servisní zásah, tak to funguje asi stylem - přivez to tehdy a tehdy, rozeber tohle, tohle a tohle a uvař kafe. Vypijem kávu a já jdu poklízet po dílně, něbo dělat nějaký jednoduchý činnosti na autech zákazníků (přezouvání, kotouče, destičky, ložiska)... A za chvíli je mi hlášeno, že si mám jít poskládat to, co jsem si rozebral... A vím, že to je tak, jak to má bejt.
Viz rozvody na mým TDi - komentář - To nemohlo jet. Bylo to načasovaný blbě. Ale teď na to VAGem nekoukej, bude to hozený. Schválně. Ujeď s tím 2000 km a pak si to klidně zkontrloluj. NA 100% to bude sedět.
Po 2000 kontrola a bylo to prakticky na 0. Nezkoušel to. Nastavil to odhadem na rysku a sedí to...
21:07:39
08.10.2019
ja se z toho po.... rozvody mi daly 12 hodin, nikde to neskrtalo, nez jsem dojel domu, tak se reminek posunul na to misto kde byl ten puvodni a takto se mi osoupal o ten spodni plechovej kryt :/ (asi jsem ten kryt dal nejak dal bliz :( ) ten kryt jsem uz odehnul, ze tam je 5mm mista, ale mam se tohodle bat?, muze to neco udelat? nebo nejake trhani struktura toho remene vylucuje? dekuji
dalsich 12h tam davat jinej remen se mi nechce a ruce uz mam od toho taky dost do*ebany :/
jinak jediny, co se mi na tech puvodnich origo rozvodech nelibilo, tak bylo lozisko na te pomocne kladce napinaku, jinak by to jeste urco vic, jak 100tis.km muselo dat, i ten puvodni remen se zdal robustnejsi, zadne styreni, jen teda kdyz jsem je dal vedle sebe, tak na 100zubech byl o cca 1 zub delsi, nez ten novej
taky se mi nelibilo, jak to sedi na tom vackovym kole ke strane a je to stejne, to bych jedine to kolo musel nejak podlozit a to by asi moc dobre neslo, kamarad, co ma servis, tak mi rikal, ze to je uplne normalni, kdyby to sedelo uprostred, tak by se ani neosoupal
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 08.10.2019 21:07:39
upraveno 1x, naposled 08.10.2019 21:11:53
13:22:57
07.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Resp. když se ten repas udělá pořádně a následně se tam dají maznice a nacpe se to vazelíno co jde, tak to je prakticky na věky... A třeba na 309 mě ten podvozek fakt bavil, jistej a přitom pohodlnej. A ten repas (já ho naštěstí nepotřeboval, ale zjišťoval jsem to než jsem jí koupil) byl fakt relativně levnej.
upraveno 1x, naposled 07.10.2019 13:23:25
13:20:02
07.10.2019
-> charon 07.10.19 06:45:26: Já bych to nebral paušálně, že to vydrží 150 - 200 000 km. Mnohdy vydrží i více. Nicméně repas není taková finanční sebevražda. Firmy, které je provádí, jsou. Krom toho ta náprava sebou nese i jisté výhody. Tlumiče s pružinou nezasahují do kufru a nezmenšují jeho objem, komfortní odpružení a i vedení kola je velmi jisté. V případě menších sportovnějších modelů je ta náprava jízdně i velmi zábavná a čitelná. Navíc umožňuje i u předohrabu jistě posílat bokem do zatáčky. 4
Některé řeči, neříkám, že je to tvůj případ, mi přijdou jako takové ty kolovrátkové bláboly z doslechu. Něco jako když se někomu na i30 vysypalo v roce 2007 turbo, takže jsou to pekáče a zákonitě se na tom serou a budou srát turba i v roce 2028. 3
upraveno 1x, naposled 07.10.2019 13:22:56
06:45:26
07.10.2019
charon
-> Jarda - zrušená registrace 05.10.19 11:13:02: Vsak ty Peugeotacke napravy jsou bolest, vydrzi 150 - 200 000 a pak je potreba repas, nicmene kvalitni repas najede zas to same. Vsak asi kazdy auto ma svoji bolest.
Jj, podivat jsem se byl, nebyt naprava KO tak jsem to koupil, protoze jsem potreboval auto se kterym pujde jezdit. Ono co chces udelat s rozsypanym loziskem jineho nez ho vymenit i s dalsima ponicenejma dilama okolo ...
18:57:43
06.10.2019
Kocvin
-> dragon_cb_cz: Nemít jí doma, tak to taky nevím.. 1
18:53:38
06.10.2019
-> Kocvin: Aha, OK. Až tak detailně jsem to tenkrát nezjišťoval, měli jsme poFL, takže info že je v pozinku mi stačilo 5
18:42:33
06.10.2019
Kocvin
-> dragon_cb_cz 05.10.19 20:23:30: Poslední před FL z 89 už měly taky zinek.. 4
18:18:55
06.10.2019
-> bouchy 06.10.19 17:58:16: Nikde tam nevidím, že to auto nejde nastartovat, jak jsi tu tvrdil. A všechny strany pročítat nebudu. Stačí mi osobní zkušenosti přes 12 let...
17:58:16
06.10.2019
bouchy
Bludy, smyšlnky, léčení: forum.skodahome.cz/topic/ .../7 I guess not.
20:23:30
05.10.2019
-> MXMarek: Tezko říct. Můžu vás zkontaktovat, ale asi tam toho pro něj moc použitelného nebude.
-> Jarda - zrušená registrace 05.10.19 14:10:34: A byla to před FL nebo po FL? Až po FL měly pozink....
18:50:27
05.10.2019
MXMarek
-> dragon_cb_cz: Nechtel by na 405 nejake dily? Moje uz pujde do srotu, ac to bylo super auto, tak uz doslouzilo. Ale je to turbodiesel pred faceliftem
14:10:34
05.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983 05.10.19 13:52:57: voe1 ja pisu jen vlastni zkusenosti (a neni jich moc - nastesti:), na tydle stary francouze jsou ted pry levne dily, ale to taky nebude dlouho trvat
-> dragon_cb_cz 05.10.19 12:09:44: tak asi kus od kusu, pritelkyne 309 mela vyhnilou, asi jako ja dlouhou nivu, kdyz jsem ji koupil a to se jeji otec chlubil, ze tomu strikal dutiny na dovolene v chorvatsku :) motor 1.6 to melo v prdeli, ale to zabil olejem z lidlu, kdyz jsem se kouknul na specifikace, tak to nebylo ani na favomotor
Jeste k ty 309, neco se mi vybavuje, ze rikal, ze tam byla davana fungl nova kastle, tak mozna proto shnila.
upraveno 5x, naposled 05.10.2019 18:52:38
13:52:57
05.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 05.10.19 11:13:02: Raději už k tomu nic neblekotej, ať se do toho ještě víc nezamotáš a než přijde někdo z PSAčkařů a v ysvětlí ti to. 1
upraveno 1x, naposled 05.10.2019 13:53:18
12:09:44
05.10.2019
-> Jarda: Ty nápravy se repasovaly za nějakých osm tisíc nebo kolik a když se to udělalo pořádně, tak to bylo už na vždycky... a ty kastle byly neuvěřitelný, naše 309 co jí zabila T-815 tak jak se srolovala a popraskal lak, tak všude jen čisťoučkej plech... neuvěřitelně kvalitní pozink.
11:13:02
05.10.2019
-> dragon_cb_cz 05.10.19 10:31:39: todle byla pekna kastle, udelal jsem tomu stk a sekla se zadni naprava, nedokazal jsem s tim nic udelat, ta naprava na tom je ciste zlo,( jak to mela pritelkyne u 309 jsem taky uz psal), byla to taky 1.8 a sel za 6500,-kc za chvili byl v inzerci snad za 15tis.kc
10:31:39
05.10.2019
-> Jarda: Vidíš, kamarád má na P405 momentálně natočeno snad 600 tisíc nebo kolik a je ochotnej udělat snad cokoliv aby to auto udržel v chodu, že jiný nechce... ale je to teda pofaceliftovej sedan, z konce produkce a benzinova 1.8, navic docela zajimava barva. Ma ji uz 10 let minimalne - to musi snad byt rekord jak dlouho nekomu vydrzelo auto koupene v AAA :D
upraveno 1x, naposled 05.10.2019 10:32:23
09:37:06
05.10.2019
-> charon 04.10.19 11:19:26: vsak nesrovnavam auta, srovnavam naklady... kamos, co ma servis mi rikal, at si koupim neco novyho a pak, ze se zas budu chtit vratit k O1, ne ja jsem s ni spokojen, jen proste to neni auto na to moje stale popojizdeni, nechapu jak nekdo muze s octou jezdit denne treba 5km a ta moje tak asi dost najezdila :( me na ni prijde malo tech v prumeru asi 30km na nastartovani
Neee peu fakt uz nikdy, stacil mi ten 405 combi, byl jsem rad, ze to slo z baraku... byl po starem panovi a asi opravdovejch nejakejch tech 200tis.km, vsak jsi se na nej byl podivat. Tata jezdil s 1.3 mpi za 4,8 - 5,2l. Deda dokazal jezdit s 1203 za 6,5l, jen s nim nikdo nechtel moc jezdit, ze mu moc dlouho trva, nez nekam dojede, spotrebu mel samo prumernou1 Takze ta spotreba je relativni, kolega rika taky, ze nikdy s nicim nejezdil nad 8, ani nejvetsi zrouty, jako volhy apod.4
Tak octu vidim jako vikendovku prevazne zimu, na leto toho mam uz dost :), takze tak tech 10tis.km na rok.
upraveno 1x, naposled 05.10.2019 09:42:42
11:19:26
04.10.2019
charon
-> Jarda - zrušená registrace 03.10.19 18:01:05: Tak když víš, že to je nosrovnatelné, tak proč to srovnáváš? Já nerozumět řeči tvého kmene ...
Jinak když chceš úspornej provoz tak třeba P 106tka 1.1 HDZ (44 kW) mi bere dlouhobě v létě 6,2 litru, v zimě 6,8 benzínu na couračky do 25 km. těch 950 kg váhy nebo kolik to váží je prostě znát ...
upraveno 1x, naposled 04.10.2019 11:23:34
09:42:12
04.10.2019
-> Jarda: A nebo se mu s tím prostě nechce jebat a špinit si ruce. Což se mu vůbec nedivím.
09:41:21
04.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Tam 5,2 (myslím, že na začátku cesty regeneroval, protože se dlouho držela spotřeba vysoko a pak začala padat), zpátky 4,8... vše stylem 50-90-130, semtam maličká kolona. Když jsme teď jeli zpátky podruhý a na dálnici to bylo spíš 150-160 a kolon celkem dost, tak 5,7... vše palubákový údaje, takže počítám tak +0,5l reálně, ale na potvrzení zatím čekám - jelikož je teď zase v servisu kvůli tomu nárazníku tak jsme netankovali do plna. Každopádně v tomhle ohledu naprostá spokojenost, speciálně když vezmu v potaz, že je na zimních.
Jinak žádnej extra rychlík to teda není, díky bohu za ten šestikvalt, takže to do nějakých 120km/h zrychleje relativně obstojně, ale dál už je to celkem bída. Přeci jen 88kW na auto co váží 1500kg není úplně moc. Ale jinak se s tím jezdí dobře, tu váhu to maskuje o 2 třídy líp než 9-5.
upraveno 1x, naposled 04.10.2019 09:41:43
01:12:47
04.10.2019
-> Tomaso435 03.10.19 20:11:44: takovejch prizivniku vsude je 3 8
20:11:44
03.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 03.10.19 19:30:19: ted sme stěhovali muzeum ... maník ouředník se vší vážností šel do železářství koupit aku šroubovatá, kvuli 16ti šroubkům. Prej nad tim včera celej den přemejšlel, a neuměl si představit jak by tech 16 šroubů povolil... nakonec s tím aku šroubovákem povoloval jeho podřízený. Ano i takový lidi k hovnu jsou mezi námi a bohužel jsou placení dosti jinak.
19:47:52
03.10.2019
-> dragon_cb_cz 03.10.19 17:31:18: A kolik nakonec do těch Budějc (nebo kam to bylo) papal?
19:30:19
03.10.2019
-> Jarda/felda 03.10.19 19:08:21: samo by me nenapadlo jezdit na benzin4 s octou najedu tak 10% na benzin4
kolega ma jednickovou ovci, 1,6 r.v.2002, kupoval ji 2004 s 30tis. km a ted ma najeto 183tis.km, rocne najede teda presne 10tis.km a rikal, ze do toho 20-30 rocne da, sam si teda nic neudela, radil jsem mu, jak udelat GO starteru i jak ho vyndat, ale pry by to nedal a to dela konstruktera, pry na to musi byt odborna dilna3 9
upraveno 1x, naposled 03.10.2019 19:50:42
19:08:21
03.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 03.10.19 18:01:05: 2kč nemáš pomalu ani na benzín kolenovrtskou jízdou 8
18:01:05
03.10.2019
-> charon 03.10.19 14:15:46: vsak to paramo je origo pro feldu4 a ze octa a felda je nesrovnatelne, to je snad kazdemu jasne, jedno je vyztuzeny a zakulaceny favo a druhy 4 golf. A feldou nejezdim, protoze mi ji naboril svagr, chladicovku uz mam hotovou, mel jsem na ni povinko 1280,- od axy a to mi, tak navysili, ze nejlevnejsi jsem sehnal 1680,- CSOB :(
-> vhml 03.10.19 15:18:50: no z toho mam strach, myslim, ze vazi min, nez fabka, ale zase vic, nez felda
Tak feldu mas do 2kc se spinavyma rukama obcas, ale zalezi na stavu, autoskoly si feldu hrozne chvalily, ze na tom jen meni olej - ty doby si pamatuju a nevim, proc by to dnes melo byt jinak.
Az ted jsem si vsiml, ze jsi psal o 1.4 ve fabii, tak to teda ne, tak o 0,5l vic nez felda 1.3 mpi bere, pritelkyne s ni najezdila 150tis.km za 1,15kc na km.
upraveno 3x, naposled 03.10.2019 18:23:53
17:31:18
03.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Protože ten dehtovej Sob. 4 auta doma fakt jsou moc. A tohle bylo prodejný nejlíp, navíc to ve finále od nás vzala bráchovo přítelkyně, takže zůstane v rodině.
upraveno 1x, naposled 03.10.2019 17:31:57
16:56:16
03.10.2019
-> dragon_cb_cz 03.10.19 15:21:14: A proč jsi to zase prodaljs? 9
15:21:14
03.10.2019
-> vhml: Je... já teď prodal SX4 a konečný účet bude cca 4,80 Kč/km a přijde mi to jako OK výsledek. A to jsem na tom nic neopravoval, neměnil gumy, jen údržba.
upraveno 1x, naposled 03.10.2019 15:22:20
15:18:50
03.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 03.10.19 12:45:17: přesný ceny se mi dohledávat nechce, ale rozhodně se v žádným z tebou uvedených případů nejedná o násobky. Vždy tak max 50% ( a povětšinou kolem 25% ) pokud budeš srovnávat stejnou úroveň dílů. Což při spotřebě dílů za pár tisíc ročně je rozdíl v rámci stokorun.
Samozřejmě když si koupíš jebku, kterou je potřeba prvně zrenovovat, tak to nějaká vstupní investice je.
Jinak pořád platí, že 3,5 za kilometr s čistejma rukama je skvělá cena 4
Jinak tvá bájná 1.0 OHV je ultra píčovina. Nevím teda co váží Arosa, ale ve Fabii žere 1.4 OHV stejně jako dvoulitr, protože 1.4 je na to auto prostě slaboučká.
upraveno 3x, naposled 03.10.2019 15:30:53
14:15:46
03.10.2019
charon
-> Jarda: Ale musis srovnavat srovnatelne. Origo prevodovej olej do octy vs. origo prevodovej olej do Fe. jestli ho jeste prodavaji. kdyz to porovnas s rozlejvanym prevodakem od znameho, tak je to jasne. Vymenu oleje v haldexu nemuzes s Fe porovnavat, protoze to tam jaksi neni. Takze je jasne, ze o to to bude u octy drazsi. Spotrebu teoreticky taky porovnavat nemusez, kdyz octa vazi 1,5 x to co fela, je to ctyrkolka a mas trojnasobnej vykon. Proste chces mit vetsi a silnejsi auto, tak je holt jasne, ze to bude stat neci navic ...
A propos - kam najezdis za rok octou 40 000 km? A proc teda nejezdis v prihodnem pocasi feldou, kdyz je to octou tak drahe?
14:00:48
03.10.2019
-> Jarda: No ona měnila blatník + lakování a X dalších věcí, navíc pražský ceny za práci jsou přeci jen trochu jinde. Myslím že to měla za 15 nebo 20 komplet i s STK... Jinak ty vzdechy taky moc nechápu, Barumka 15" na O1 (rychle hledáno) 973 Kč, na Feldu 13" 792 Kč, to mi zásadní rozdíl nepřijde, olej stojí +- stejně, origo tě nikdo dávat nenutil, resp. srovnávej srovnatelné. A že to žere trochu víc - no je to prostě větší a těžší auto s dvojnásobným výkonem, co bys chtěl...
A nevěř tomu, že bys pořízením dalšího auta ušetřil... To dává smysl možná u mýho Soba když s ním jezdím po Praze za 11 litrů benzínu a i tam je to hraniční...
13:22:08
03.10.2019
-> charon 03.10.19 13:11:14: tisic litr prevodovej origo (takze to je 14x vic :), vymena v haldexu svepomoci s origo filtrem 1500,- motorovej teda jen dvojnasobek a oil filtr stoji o 6kc vic, to je jedine :)
Kdyz budu brat palivo, plynova moje octa jezdi 1,4kc naftova 1,9kc, rapid prasojizdou 1,2kc ( necha se i pod kacku) a felda 1.3 mpi pianko 1kc, ono neni duvod ji brat u krku. Jako kdyz toho clovek moc nenajezdi, tak octa jo, ale 40tis.km za rok - to oproti felde sakra leze do penez, navic couracky okolo 20-40 km caste, na to je proste potreba maly auticko s malym motorem a 4 kolu v zime budu stejne vetsinou potrebovat jen kdyz pojedu k mamce nebo za kamosem a tam zas ani nekdy stacit nebude. Bral bych tu arosu 1.0 mpi ohv hlavne.
upraveno 2x, naposled 03.10.2019 13:33:23
13:11:14
03.10.2019
charon
-> Jarda: Naplne 4 nasobek? Proboha jaky? Motorovej olej do Fava jem lil Total 10W40 za 450 kanystr, do octy leju Total 5W40 za 480 kanystr. Oba pětilitrové. Kotouce a desticky si uz nepamatuju, protoze jsem kupoval ATE Power Disc, ale treba bubny nove staly v podstate stejne jako na favo, pakny byly o neco drazsi nez na favo, ale o nejake 200 kc. Co jsem kupoval vyfuk tak od katu dozadu na octu byla cena cca na 1,5 - 2 dvojnasobku stredoveho a zadniho tlumice na Favo. Takze podle mych investic je udrzba octy radove o 50% drazsi nez udrzba Fava/Feldy, ale podle me to delaji spis rozvody a veci, ktere u Fa/Fe nejsou
A pneu? Na favo jsem kupoval zimní nokiany kolem 1000 kc a na octu totez kolem 1200 za kus. Je pravda, ze na tdi ubyvaji predni gumy celkem rychkle, ale ten predek je taky tezkej jako krava ... Zas mam na octe o cca 1,5 litru mensi spotrebu jak na favu, takze to ve vysledku vyjde šul nul.
upraveno 2x, naposled 03.10.2019 13:12:17
12:45:17
03.10.2019
-> vhml 03.10.19 11:56:32: vse tak 4 nasobek brzdovy desky, kotouce, cepy (ty teda tak dvojnasobek) naplne - to mi teda moc pomohl suri, gumy tak dvojnasobek a ubyvaji snad jeste rychleji, ale ty jsi psal, ze firemni auto za 3,5kc km je dobry, s octou se opravdu tem 3kc na km blizim (je to teda vc uprav, tak asi dobre), nebyt v plynu tak jsem pres tech 3,5kc. Rozvody, ty na felde nejsou, stejne tak tadle dvouhmota atd.
Je fakt, ze se snazim davat to lepsi, ikdyz na feldu zrovna taky viku necpu.
Nejvic ze vseho, co se aut tyka me nejvic zklamal motor 1.6 aee to je fakt, ten motor je ciste zlo. :)
Vzdy jsem chtel vyzkouset 1.6 a 1.8t a vw 1.6 8v me zklamal a naopak s tou audi 1.8t 20v jsem celkem spokojen.
upraveno 1x, naposled 03.10.2019 12:49:59
11:56:32
03.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 03.10.19 11:49:54: co konkrétně na oktu stojí víc než na feldu? 3 Teda mimo věcí co ve feldě nejsou
upraveno 1x, naposled 03.10.2019 11:58:02
11:49:54
03.10.2019
-> dragon_cb_cz 03.10.19 11:07:07: 20k do octy je hned a ani toho clovek moc neudela7 feldu za to zrepasujes bez laku svepomoci...1
11:07:07
03.10.2019
-> Jarda: Aha... tuším, že u segry to taky lehce dělá, ale už jsem s tím dlouho nejel, ani nevím jestli to auto žije (ale asi jo, před STK do něj nasypala snad 20k).
10:23:46
03.10.2019
-> dragon_cb_cz 03.10.19 10:20:00: naftova 6q ma a taky trochu masiruje nohu, ta ma spojku delanou asi 50tis.km a je to stale stejne, moje 1.8t to ted zacina delat4 :/ a ten 6q je asi jedine, co mi tam upravdu chybi
upraveno 2x, naposled 03.10.2019 10:25:29
10:20:00
03.10.2019
-> Jarda: A to je která, ta tvojí ženy naftová?
10:17:50
03.10.2019
-> dragon_cb_cz 03.10.19 10:12:19: kdyz uz bych to delal, tak bych chtel dat 6q
10:12:19
03.10.2019
-> Jarda: Nevím, já to lehce vnímal celou dobu, co jsem to auto měl... Ale tak na VW ten setrvák stojí celkem prd, ne? Tak se to vymění a je klid...
09:55:04
03.10.2019
-> dragon_cb_cz 03.10.19 09:50:28: pri razeni - pri vyslapnuti to vibruje do nohy, jak nemam to tak hrozne, jen jak se to bude rychle zhorsovat, nafty to delaly hodne, s benzinovou jsem jwzdil jen s 1.6 aee a 1.6 tour 75kW a nedelaly to vubec
09:50:28
03.10.2019
-> Jarda: Co myslíš "masírování"? Když položíš nohu na pedál, tak to lehce vibruje, ale to mi dělalo asi tak celých 100 tisíc, co jsem O1 měl. U Hondy si to ani nevybavuju... tam se pak začala projevovat hlavně výrazným zatřesením/zachrastěním motoru při vypnutí.
